h3nio
12
Treść opublikowana przez h3nio
Poniżej zamieszczam porównanie z 10 dni lutego: Mam jeszcze pomiary z pojedynczych dni i największa różnica, jaką widziałem pomiędzy licznikiem, a CW400 to 27%, a najmniejsza 0,7%. Od razu dodam, że gotowanie ma marginalny wpływ na te różnice. Nie mam pojęcia jak to działa.
Powietrze wtórne można doprowadzić taką rurką:
Spółka niedawno założona. Gość ma też sklep z produktami Apple. https://krs-pobierz.pl/ringerx-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-i0001068658
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@szakallo wiadomo, że bez regulatora nie ustawisz mniej niż 30°C. Widziałem jak te kotły przy podłogówce bez problemu pracowały przez długi czas poniżej 30°C. Przy grzejnikach też da radę, bo sprawdzałem to wiosną, ale ze względu na słaby odbiór po kilkunastu minutach temperatura zaczęła rosnąć i po jakimś czasie kocioł się wyłączył.
Witam potrzebne pilnie kody serwisowe RecalArt Control 1000
h3nio odpowiedział(a) na PanSeba temat w Inne tematy o kotłach i piecach
5162 -
Jeżeli masz wyłączony wpływ pomieszczenia, to będzie działać tak jak napisałeś.
Domyślna temperatura pomieszczenia to 21°C. Zmiana temperatury pomieszczenia o 0,5°C w górę/dół powoduje przesunięcie krzywej w górę/dół (nie pamiętam o ile).
@Piecuch19 brzydka jest wyłącznie ironicznym określeniem, bo nie chodzi tutaj o wygląd, a o to, jak to zostało zrobione. Twoim zdaniem lepiej wypłukać wymiennik i niech dalej wszystko koroduje, niż to poprawić?
@szakallo w Bosch 2300 iW można zejść do 20°C.
@szakallo jak jest CW400 to kocioł pracuje poniżej 30°C. @dash4 punkt początkowy to jest temperatura zadana kotła przy 20°C na zewnątrz. Bez tego punktu domyślnie jest 20°C.
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy do instalacji KW
h3nio odpowiedział(a) na luckat temat w Kotły gazowe
Kup taki z niską mocą minimalną i kilkoma serwisantami w okolicy. Co do podłączenia, to niech inni się wypowiedzą. -
Ustawienie parametrów pracy kotła zasypowego Temperatura kotła powyżej zadanej
h3nio odpowiedział(a) na Gundolf93 temat w Kotły zasypowe
Pisząc o rozpalaniu na naturalnym ciągu miałem na myśli rozpalanie bez dmuchawy do momentu osiągnięcia temperatury zadanej. Dmuchawa powoduje chaos w kotle - przekroczenie temperatury i ucieczkę dużej ilości ciepła w komin. Jak już dokładasz węgiel, to spróbuj metody kroczącej, powinno trochę wydłużyć spalanie. Żar zgarniasz na przód paleniska, a na tył sypiesz świeży węgiel. Kocioł nie ma mniej niż 16 kW, bo firma Dworek mniejszych nie produkowała. Gdyby był za mały, to miałbyś zupełnie inne problemy. -
Czyli teraz działa jak w punkcie pierwszym. Czy kocioł wyłącza się obecnie na dłużej? Komfortowo ok?
Interwał temperaturowy w kotłach Junkers, Bosch czy Buderus
h3nio odpowiedział(a) na ARexx2 temat w Kotły gazowe
Mniej jak 10K nie ustawiałem, ale sprawdzę to przy okazji. -
Napisałem jak jest, a nie jak być powinno. Też myślałem, że -10K to 10°C poniżej zadanej, ale tak nie jest. -
W instrukcji jest napisane, że regulator ogrzewania optymalizuje to ustawienie, więc może to ma wpływ na takie działanie. Obecnie przy ustawieniu -10K działa to w ten sposób, że palnik wyłącza się po przekroczeniu zadanej o 5°C, a włącza przy spadku o 5°C poniżej zadanej. -
Będzie większe zużycie to i dłużej będzie pracować. Dlatego na okresy przejściowe trzeba wydłużyć przerwy w grzaniu. Można to zrobić tak jak kolega wyżej napisał, poprzez ustawienie harmonogramu grzania, albo tak jak już wcześniej wspomniałem np. wydłużenie interwału czasowego. To z pewnością zmniejszy liczbę startów palnika, ale czy da wymierne korzyści w postaci niższego zużycia gazu, tego nie wiem.
Zapomniałem jeszcze o krzywej, chociaż to chyba oczywiste, że obniżając ją również można zmniejszyć liczbę startów, bo kocioł będzie dłużej dochodzić do zadanej temperatury.
Pierwszy punkt nie działa, bo w trybie grzania za wyłączenie palnika powyżej temperatury zadanej na sterowniku odpowiada wpływ pomieszczenia, a to działa zupełnie inaczej. Jedynie w trybie obniżenia regulator wyłącza kocioł i pompę po przekroczeniu zadanej o 1,1°C, a uruchamia po spadku temperatury do wartości zadanej. Żeby zmniejszyć liczbę startów palnik musi być dłużej wyłączony. Ustawienia, które wymieniłem wcześniej mają na to wpływ.
Liczbę startów można ograniczyć na cztery sposoby: ustawić na regulatorze wyłączanie ogrzewania po przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniu wiodącym (mało komfortowe rozwiązanie), zwiększyć interwał temperaturowy, wydłużyć interwał czasowy, podnieść wpływ pomieszczenia tak, aby palnik wyłączał się po przekroczeniu zadanej na sterowniku.
Każde wyłączenie dmuchawy to kiszenie węgla. Przy takim trybie palenia, to drobniejsza frakcja jeszcze szybciej się będzie rozpalać, a im więcej wrzucisz, tym bardziej przekroczy zadaną temperaturę i długo się nie popali. Jeżeli nie chcesz rozpalać od góry, to spróbuj metody kroczącej, chociaż nie wiem, czy to się sprawdzi przy dmuchawie. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/palenie-kroczace/ -
Średnio startuje 33 razy na dobę, a ile mniej więcej może być startów na grzanie wody użytkowej?
Jeżeli temperatura w domu jest taka, jaka ma być, a kocioł działa poprawnie (np. nie taktuje), to zmianą ustawień za wiele nie ugrasz.
Sama kostka to zły wybór, najlepiej dokupić drobnego orzecha, albo nawet groszek i zasypywać nim kostkę, oczywiście podczas rozpalania od góry. Spróbuj rozpalić bez dmuchawy, na naturalnym ciągu, wtedy zobaczysz, czy montaż miarkownika ciągu rozwiąże Twój problem. Od razu dodam, że z pewnością potrwa to dłużej niż przy użyciu dmuchawy, ale coś za coś.
