h3nio
    853
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Takie objawy daje uszkodzone naczynie przeponowe.
  2. Wcześniej napisałeś, że w jednym pomieszczeniu temperatura zadana nie została osiągnięta, a kocioł się wyłączył. RC310 nie komunikuje się z tymi sterownikami, więc nie wie jaka tam jest temperatura, dlatego tak się dzieje.
  3. Te sterowniki w każdym pomieszczeniu są Buderusa, czy innej firmy? Jeżeli ta druga opcja, to niestety współpraca pomiędzy nimi, a RC310 nie będzie możliwa. Pierwszy sezon, to będzie zabawa z krzywą grzewczą (chyba że zmienisz sterowanie na wg temp. pomieszczenia), więc prędzej, czy później będziesz musiał zapoznać się z tymi stronami, bo tam jest wszystko wyłożone i nie ma sensu tutaj tego ponownie powtarzać.
  4. Nie osiągnieta została temperatura zadana w miejscu gdzie jest sterownik? Sterujesz tylko regulatorem Buderusa, czy masz jeszcze jakieś termostaty w pomieszczeniach? Na początek zalecam zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, bo inaczej nie ruszymy z miejsca. Wszystko można znaleźć w instrukcji montażu regulatora: https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamatic-rc310-746665-p/#page.product.technicalData Ponadto polecam również stronę kolegi @gbbsoft: https://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus oraz temat:
  5. Różne są opinie na ten temat. Na pewno niedobrze jest jak co chwila się włącza i wyłącza, ale nie można też przesadzać, że kocioł powinien pracować non stop, bo czasami po prostu musi się wyłączyć, np. gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niższe niż jego moc minimalna. Napisz co ogrzewasz (podstawowe parametry budynku), typ ogrzewania oraz jakiej mocy jest kocioł i jak obecnie wygląda jego praca. Jeżeli dom jest nowy, to zużycie gazu na początku będzie spore.
  6. P.0 to granica temperatury zewnętrznej dla automatycznego przejścia między trybem letnim i zimowym. Niestety, krzywą trzeba ustawić samodzielnie w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło przy danej temperaturze zewnętrznej. Jednakże, skoro stałe ustawienie 32°C były wystarczające przez 4 lata, to można przyjąć tę wartość jako punkt końcowy krzywej.
  7. Trzeba było od razu napisać, że masz CW400. Otworzyć menu Ogrzewanie -> Ustawienia temperatury -> Obniżenie -> Ogrzewanie wyłączone Albo zamiast tego można jeszcze zmienić ustawienia w menu serwisowym: Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Sposób obniżenia -> Próg temperatury pomieszczenia Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Grzanie stałe poniżej -> Wyłączone lub jakaś niska wartość Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Ochrona przed zamarzaniem -> Wyłączone lub Wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia
  8. W takim razie pytanie, czy wcześniej też tak szumiało, czy problem pojawił się niedawno? Ponadto proszę sprawdzić, na jakie wartości ustawione są funkcje serwisowe 5.b (czas wybiegu wentylatora - domyślnie 03) i 9.F (czas wybiegu pompy CO - domyślnie 03). Jeżeli wartości są takie jak domyślne, to nie pozostaje nic innego jak wezwać serwis.
  9. Zapomniałem dodać, że czas wybiegu pompy zaczyna działać po ustawieniu pokrętła regulatora CO na śnieżynkę. Domyślam się, że nie ma żadnego sterownika pokojowego. Więc najprościej będzie zamontować pokojówkę, która wyłączy palnik i pompę w godzinach nocnych.
  10. To raczej pompa tak szumi, a nie wentylator. Jednak po wyłączeniu ogrzewania powinna się wyłączyć po czasie określonym w funkcji "czas wybiegu pompy" - dla tego modelu to maksymalnie 10 minut.
  11. Remont lub przebudowa nie wymaga zgłoszenia. Natomiast do rozbudowy instalacji wymagany jest projekt i zgłoszenie.
  12. h3nio
    Dzienne zużycie gazu.
    Nigdy nie widziałem jak działa kocioł z takim wymiennikiem. Często się włącza i wyłącza?
  13. h3nio
    Trudno stwierdzić, czy można coś jeszcze wycisnąć. Warto wypełnić https://cieplo.app/ i sprawdzić, czy mniej więcej zużycie się zgadza w stosunku do zapotrzebowania. Ponadto nie wiadomo ile gazu jest wykorzystywane do grzania CWU. W niektórych domach są to naprawdę spore ilości. Zapewne moc minimalna tego kotła (6 kW) powoduje częste wyłączania i włączanie palnika, co na pewno trochę zwiększa zużycie, ale kocioł już jest, więc ten temat odpada.
  14. h3nio
    Żeby napisać coś konkretnego potrzebne jest zużycie gazu z poprzedniego roku za ten sam okres oraz średnia temperatura na zewnątrz z tego okresu. Jeżeli przez cały poprzedni sezon dom ogrzewany był gazem, to 980 m³ jest dobrym wynikiem dla takiego metrażu.
  15. W takim przypadku pomoże jedynie znaczne wydłużenie interwału czasowego, albo grzanie z harmonogramem.
  16. Podłączony jest CW400. Wydaje mi się, że to właśnie sterownik może mieć wpływ na to, że raz działa tak, a raz inaczej. Spróbuj w trybie ręcznym/awaryjnym wymusić wyłączenie palnika i sprawdź, czy wtedy interwał zadziała tak jak jest ustawiony.
  17. @ARexx2 sprawdziłem to, zarówno w trybie awaryjnym, jak i z aktywną pogodówką. Interwał ustawiony na -15K, zadana 45°C, wyłączenie palnika 51°C, start palnika 30°C. Wychodzi na to, że teraz działa poprawnie. Testowałem to wiosną i na pewno palnik uruchamiał się wcześniej, tylko wtedy zadana była grubo poniżej 40°C.
  18. h3nio
    Sterowanie cw 400
    Zwiększ temperaturę projektową i maksymalną temperaturę zasilania. Można też wybrać sterowanie wg temperatury zewnętrznej z punktem początkowym, bo czasami ustawienia bez tego punktu się nie sprawdzają. Ustawiasz wtedy punkt początkowy krzywej dla 20°C i końcowy dla minimalnej temperatury zewnętrznej..
  19. h3nio
    Sterowanie cw 400
    Temperatura sprzęgła jest błędna. Żeby się mieszacz w pełni otworzył, to ustaw taką samą krzywą dla kotła i obiegu z mieszaczem.
  20. h3nio
    Sterowanie cw 400
    To jest niemożliwe, aby sprzęgło miało wyższą temperaturę niż jest na zasilaniu. Poza tym to nie wiem w czym jest problem. Zadana mieszacza jest osiągnięta, więc czemu miałby się bardziej otwierać? Jeżeli temperatura jest za niska, to tak jak napisałem w pierwszym poście, trzeba podnieść krzywą.
  21. h3nio
    Sterowanie cw 400
    Coś chyba nie tak, kocioł 45°C, a sprzęgło 52°C? Jaka jest tempratura zadana i rzeczywista dla obiegu z mieszaczem?
  22. h3nio
    Sterowanie cw 400
    Obieg z mieszaczem również działa wg temperatury zewnętrznej? Jeżeli tak, to trzeba podnieść krzywą dla tego obiegu.
  23. Za wysoka krzywa spodowoduje całkowite zamykanie termostatów (zimne grzejniki) po dojściu do zadanej temperatury w pomieszczeniu. Niektórym to przeszkadza, innym nie. Lepiej zacząć od wyższej krzywej i co kilka dni obniżać.
  24. Przez te 10 dni starałem się spisywać licznik o tej samej porze, czyli o 23:00.
