Treść opublikowana przez krisgie
Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
A sprawdzałeś czy zużycie pokrywa się z tym wyliczonym? Nigdy nie widziałem miału ale na chlopski rozum powinien być drobniejszy niż Eko no i w zwiazku z tym parametr "wydajność podajnika" [kg/min] powinien być chyba wyższy niż dla Eko.Edit Na Retopalu dobry był u mnie parametr 0.26kg/min ale dla innych grochów o drobniejszej frakcji to było za mało, bardziej pasowalo 0.28-0.30 tak ma oko bo dla pojedynczego worka ciężko dokladnie wyliczyć.
- Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
Sprawdzony Eko-Groszek.
Paliłem Retopalem z PGG ostatniej zimy. Kupowałem go zaraz po tym jak otwarli sklep internetowy. Niestety ja dostałem mokry i musiałem dosuszać. Po dosuszeniu worki ważyły ok. 23-24kg. Jak widzę sporo sie w tej materii zmieniło na lepsze i chwalą im za to. Co do węgla to był bezproblemowy i ogólnie bylem z niego bardzo zadowolony, jedyny minus to dużo popiołu. Żadnych spieków żużlowych nie miałem, koksowych tym bardziej. Myślałem o Retopalu również na tą zimę ale w końcu kupiłem Skarbka Bobrek w oryginalnych czarno-zielonych workach po 900zl. Mam nadzieję ze nie będę żałował :).
Nieużywany Piec Z Podajnikiem Podczas Lata - Cieknie Woda Z Rdzą
Może głupio myślę ale mój chłopski rozum podpowiada mi że skraplanie wewnątrz kotła głównie zalezy od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wody w kotle i temperaturą otoczenia oraz od wilgotności powietrza wewnątrz kotła. Więc należy dążyć by te wartości były jak najmniejsze. Idąc dalej należałoby zatkać kotłownię szczelnie by nie dostawało się powietrze zewnętrzne które w lecie jest bardziej wilgotne niż w zimie, a ponieważ nie bardzo jest to możliwe to zatkać szczelnie kocioł, dmuchawę, czopuch i otworzyc wyczystkę by podmuchy wiatru nie wywoływały przepływu powietrza przez kocioł. Czy to brzmi rozsądnie czy to czyste głupoty?
Zmiana Z Ekogroszku Na Gaz Sieciowy
Myślę ze na pomyśl audytu kolega juz dawno wpadł, jednak audyt tani nie jest tym bardziej w kilku firmach wiec kolega pyta tutaj. Ale oczywiście calkowita racja - to tylko teoretyzowanie, zbyt wiele czynników ma wpływ na koszty ogrzewania. Ja na pewno przesiądę sie na gaz jak tylko pociągną rurę pomimo ze u mnie na pewno koszty będą wyższe (obliczeniowo przy dzisiejszych cenach eko/gazu).
- Zmiana Z Ekogroszku Na Gaz Sieciowy
Zaniepokojony tym tematem zmusiłem się do otwarcia kotła i wyczyszczenia. I muszę powiedziec że myślałem ze będzie gorzej :). Ogólnie śladów rdzy dość nie widzę, jedyne co zauważyłem to drzwiczki trochę ciężej się otwierają ale przesmarowałem. Wygarnąłem pól wiadra pyłu i odkurzyłem. Trzeba będzie obserwować. W kotłowni mam ok. 19-20C, bez wilgoci, 30cm poniżej poziomu parteru.
- Nieużywany Piec Z Podajnikiem Podczas Lata - Cieknie Woda Z Rdzą
Zgadzam sie z tym co napisal @jackij. Jesli ktos spala ekogroszek na wysokiej sprawności, ma dobrze dobrany kocioł i stabilną instalację to po przejściu na gaz może odczuć wzrost kosztów. Jesli ktos ma maly i ocieplony dobrze budynek a i tak spala 3.5t (za duży kocioł, zle ustawienia, kiepskie paliwo, niestabilna instalacja, brak RCK, itp..) to po przejściu na gaz koszty mogą być nawet niższe jak dla Eko. Edit: Pzyklad mojego kolegi który spalał 2.5-3t orzecha + parę m3 drewna za sezon. Po przejściu na gaz jego koszty to okolo 2.5tys za sezon tegoroczny o ile nie ściemniał :).
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Sprawdź w opisie komina czy jest w miarę uniwersalny, tzn. jak zmienisz zdanie i zaczniesz grzać gazem, olejem, pelletem czy innym paliwem czy komin podejdzie. Co prawda do gazu i tak zakładają swoje kominy ale warto wiedzieć co kupujesz. Dobrze jak komin jest izolowany (z wełną w środku) ale co kto lubi... Byłem w pomieszczeniu w którym komin Shiedla zamontowano bez wełny (bo będzie grzał pomieszczenia). Temperatura ściany komina piętro wyżej od kotłowni miała około 90stC (kocioł 50kW w pensjonacie) a w pomieszczeniu nie dało się wytrzymać nie mówiąc już o popękanych ścianach w okolicy komina. Musiano zrobić zabudowę z wełną w środku. Co prawda dzisiejsze kotły już tak nie grzeją komina ale też zależy jakie urządzenie kupisz. Kominy systemowe mają odskraplacz z wyjściem do kanalizacji, warto to podłączyć póki jeszcze wolno :) i zatkać dno jakimś sitkiem czy czymś podobnym by nie zapchało otworu sadzą, nawet jak tych skroplin nie będzie za dużo to będzie dodatkowe odpowietrzenie kanalizacji :).
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Nie mam żadnej wiedzy jak działają sterowniki w innych kotłach. Mogę się tylko domyślać ze w czasie grzania sterownik odczytuje temperaturę kotła i porównuje do temperatury zadanej a automat robi co trzeba cały czas kontrolując spaliny i odpowiednio reagując. Jeśli dąży do ciągłej pracy to w odpowiednim momencie zwalnia obroty tak by nie dochodziło do podtrzymania. I moim zdaniem większość algorytmów PID powinna sobie z tym radzić dobrze i nie potrzebuje odczytu temp żaru bo wystarczą odczyty jak wyżej. Ale w podtrzymaniu odczyt żaru wydaje się kluczowy by nie doszło do wygaszenia i by bez potrzeby nie podawać węgla. A kotły i sterowniki bez tego czujnika mogą działać trochę na ślepo bo widzą tylko temp kotla, spalin a nie wiedzą co się dzieje na palniku co teoretycznie może powodować wygaśnięcie kotła na długim postoju i aby do tego nie doszło co jakiś czas podadzą węgiel i dmuchną byc może bez potrzeby. I tutaj moim zdaniem mogą się pojawić oszczędności na opale i widać przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami. Żeby bylo jasne, to tylko moje wnioski na podstawie obserwacji, być może oderwane od rzeczywistości. Nie wiem czy inny kocioł z innym sterownikiem spaliłby wiecej czy mniej grzejąc u mnie ale szczerze mówiąc nie zawracam sobie tym głowy bo nie mam powodu ;).
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
2/ Jak mógł mutować cz. żaru skoro fabrycznie jest montowany? U mnie się on sprawdza, paliłem caly czas w automacie różne groszki, w zimie Retopal a w międzyczasie chyba 4-5 innych pod kątem następnego sezonu. Nie wiem czy z czujnikiem spala wiecej czy mniej bo nie mam porównania, ja do wczoraj (wygasiłem) spaliłem jakieś 1.4t. Od 10 listopada do polowy marca utrzymywalem 12-13C, od polowy marca 18-19, od polowy kwietnia do wczoraj 21-22. Nie znam algorytmu jak ten czujnik działa ale moim zdaniem najwieksza jego zaleta to praca w podtrzymaniu i nie dopuszczanie do wygaśnięcia. Czyli podajnik poda a dmuchawa dmuchnie tylko wtedy gdy temperatura złoża niebezpiecznie sie obniza w długim podtrzymaniu a malem juz okresy 3-godzinnego podtrzymania. Czyli tutaj raczej oszczędności na opale. Na pracę automatu pewnie tez ma jakiś wpływ ale nie wiem jaki, w każdym razie po zmianach groszku nic nie zmienialem w ustawieniach, caly czas automat.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Ja bym dał taki jak srednica czopucha. Ale to Twoja decyzja z wszystkimi jej konsekwencjami.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
1. Regulator ciągu kominowego 2. Nie wiem, pewnie nic się nie stanie ale nie gwarantuję :), myślę ze kominiarzowi nic do tego jaka srednica komina, jak zamontujesz 220 to tym bardziej RCK wskazany, taki komin to do drewna a nie do ekogroszku :).
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Nie zapomnij o montażu RCK, moim zdaniem ta srednica za duza i wystarczy taka jak srednica czopucha. Montaż RCK pozwoli trochę zaoszczędzić na opale w wietrzne dni oraz w najmroźniejsze gdy ciąg kominowy będzie największy. Edit. Nie wiem ile możesz zaoszczędzić montując RCK. U mnie jest komin 200mm Leier a czopuch 160mm. W czasie wiatrów oraz większych mrozów klapka RCK mocno pracuje, nawet do pełnego rozwarcia w porywach i nie wyciąga tak ciepła z kotła.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Zerknij do DTR-ki, jest tam taka informacja. Ja nie pamiętam a nie jestem przy kompie.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Cyrkulacja Cwu Na Systemie Rozdzielaczowym
- Kocioł Na Pellet + Bufor + 4D + Podłogówka + Grzejniki
U znajomego właśnie zrobiono instalację jak w temacie. Niestety nie mam zdjęć ani możliwości by wykonać, opiszę słownie, może niefachowo ale mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi. Zasilanie z kotła idzie na zasilanie obiegu kotłowego 4D, pompa na powrocie do kotła z drugiego króćca obiegu kotłowego zaworu. Potem zasilanie obiegu "instalacji" z 4D do bufora i powrót z bufora na krócieć powrotu 4D, bez pompy w tym obiegu. Czyli jedna pompa na powrocie w obiegu kotłowym 4D. Zawór 4D z siłownikiem w celu ochrony powrotu. Problem jest taki ze kocioł nie potrafi nagrzać bufora i ciągle kręci zaworem puszczając wodę na bufor i zaraz potem przekręca sie na ochronę powrotu bo zimna woda trafia do kotła z bufora. Wyjście i powrót z kotła 6/4, na buforze chyba to samo ale zredukowane od razu na 1" i zawór 4D tez 1". Po wyłączeniu sprzęgła siłownika nie idzie dobrać takiego punktu(kręcąc zaworem ręcznie) by cześć wody z zasilania kotła szło na powrót kotła a część na bufor, zawsze jest to jedno albo drugie. Abstrahując od sensowności zastosowania 4D z buforem napiszcie proszę czy ten układ ma szansę zadziałać stabilnie bo nagrzaniu bufora ręcznie (tylko grzanie bufora z wyłączeniem ochrony powrotu a potem po nagrzaniu sterownik rządzi siłownikiem). Wszystkie odbiory z bufora 1"/28. Ja bym zastosował do ochrony powrotu zawór termostatyczny, laddomat lub podobny układ oraz nie redukowałabym średnic rur i zaworu lub dołożyłbym pompkę na zasilanie bufora ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Jakie jest najlepsze/najtańsze wyjście?
Dobór Mocy Pieca Z Podajnikiem
Szkoda ze nie zrobiłem zdjęć u znajomego któremu instalator zaaplikował 35kW na 120m2. W środku widziałem identyczne sople jak z lodu, tyle ze ze smoły :). Do komina nie zaglądałem przez wrodzoną grzeczność. Dodam ze domek był docieplony lepiej niż ustawa przewiduje.
