Treść opublikowana przez krisgie
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Rozwiązań może być pewnie wiele, grzejniki możesz sterować pokojowo a podłogówkę pogodowo, sterownik to umożliwia. Spece od instalacji pewnie by podpowiedzieli. U siebie mam tylko podlogowke sterowaną pogodowo krzywą grzewczą nr2 i dodatkowo czujnik pokojowy dla regulacji krzywej. U mnie sprawdza się to doskonale. Gdyby nie słońce to stabilność temperatury byłaby mniejsza niż 0.5C. Po mroźnej nocy jak zaświeci słońce to jest max 1C.
Nie znam Techa wiec sie nie wypowiadam. Co do Multifun to instalator jakies herezje opowiada, nie potwierdzam tego zjawiska, może zalezy to od instalacji. Z czujnikiem żaru współpracuje tylko Multifun chyba ze juz cos zmienili z Techem. Edit. Nie doczytałem dobrze. Jesli mówi tak przedstawiciel Sas to czuję tu bardziej politykę niż problem techniczny, po prostu problem z dostępnością a sprzedawać trzeba...
Dobór Mocy Pieca Z Podajnikiem
Zwykle oprócz pompy za 4D jest jeszcze druga pompa do CWU przed zaworem wiec mala szansa na zagotowanie. Jesli założysz siłownik do zaworu to sterownik powinien otworzyc zawór jak temperatura na kotle wzrośnie do niebezpiecznego poziomu. Najgorszy przypadek to prak prądu w czasie intensywnej pracy kotła, wiec warto pomyśleć o zabezpieczeniu UPS-em oraz zrobić obejście grawitacyjne do bojlera jesli warunki na to pozwolą.
Dobór Kotła Klasy 5
Zgadzam sie z przedmówcą odnośnie czyszczenia oraz opału. Na temat ślimaka nie mam zdania bo żeliwnego nie mialem nigdy, palnika "nieruchomego" też nie mialem. Mam to co mam i ze spalaniem jeszcze nie mialem żadnego problemu. Palę głównie Retopalem ale w międzyczasie testuję różne węgle pod kątem przyszłego sezonu. Paliłem juz Wesołą, Skarbkiem, Ekoretem , jakimś Noname podobno 28Mj i żadnych problemów ze spalaniem nie mialem co uważam jest zasługą obrotówki. Jakieś niedopały sie zdarzały ale sporadycznie i byc moze przypadkowo wypchnął je czujnik żaru który u mnie jest przeciwpradowo w stosunku do obrotu, nie wiem. W każdym razie byla to garść w odróżnieniu od Sąsiada który ma Kołtona 19kW ale nie wiem jaki palnik i niedopału i spieków poł na pół oraz 3 tony za zimę na okolo 100m2 (parter). U mnie ten sam węgiel (no name) spalił się bezproblemowo. Nikogo do niczego nie namawiam, opisuję tylko swoje obserwacje i wnioski, wybór kotła to sprawa indywidualna każdego użytkownika.
Dobór Kotła Klasy 5
Patrząc na cieplowlasciwe wybralbym jednak 3. Co nie znaczy ze 2 tego nie obskoczy bo moim zdaniem ma spory zapas. Mysle ze nie masz sie co obawiać malych mocy na Duo, jak dla mnie jest oszczędny. Życzę mądrego wyboru ziomal :). Nie wiem czy masz grzejniki czy podłogówkę bo w telefonie nie widzę stopki ale 23C dla podlogowki to byłby jakiś kosmos, w tej chwili mam 20C i jak dla mnie to za gorąco...
- Dobór Mocy Kotła 5 Klasy.
Niestety nie mam możliwości palic papieru bo nie mam rusztu dodatkowego :). A tak serio to calkowicie sie z tym zgadzam. Na mocniejszym węglu miałbym połowę niedopału w popielniku przy tych samych ustawieniach. Słabszy węgiel jest w stanie spalić sie szybciej i calkowicie przez co ilość mocy wytworzonej w jednostce czasu będzie wieksza niż na mocnym węglu. Wiele się pisze ze kotly 5 klasy mają moc na styk i do tego odniosłem się w poprzednim wpisie zaznaczając przy tym ze piszę tylko o mocy a nie emisji. A może te kotły mają jednak zapas mocy tylko nie spełnią emisji po przekroczeniu mocy nominalnej?
Nie wszystkie kotly 5 klasy mają moc na styk. Na moim kotle na ustawieniach ręcznych spaliłem około 3.7kg/h oryginalnego Retopala z PGG przy temperaturach spalin nie przekraczających 120C. Kocioł był przed testem dokladnie wyczyszczony. Ile ta moja 14-stka rzeczywiście oddała do instalacji to nie wiem bo nie mam ciepłomierza ale sądzę ze sporo powyżej 14kW. Pomijam kwestie emisji przy takim paleniu, odnoszę sie tylko do kwestii mocy. Nakręciłem nawet filmik ale nie umieszczałem go nigdzie bo nie zrobiłem ujęcia tabliczki znamionowej kotła, węgla, popiołu i komina więc ktos mógłby zakwestionować wiarygodność testu a ja zrobiłem go tylko dla siebie nie mając zamiaru niczego i nikomu udowadniać. PS. Nie jestem z branży kotlarskiej tylko zwykłym użytkownikiem, nikogo do niczego nie namawiam.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Moim zdaniem tez zdaje. A rosa może sir wykraplać tez z powodu wyziębiania kosza. Zamieniłem sie z sąsiadem po worku i u mnie nic a na tym samym węglu jednym i drugim u niego rosa w koszu od strony nawiewu. Kombinował coś z obkładaniem wełną czy styropianem z tej strony i podobno pomogło ale nie widziałem.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
To nie Solid, on ma inaczej w środku i nie ma rusztu, to Slim.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Czy Podoła Piec Sas Smart 10Kw Do Domu 250M2 ?
Myślę ze nikt Ci nie powie żebyś brał 10kW, o tym musisz zdecydować sam. U mnie 14-stka grzeje budynek jak w stopce ale utrzymuję 12-13 wewnątrz, według moich obserwacji kocioł bez problemu powinien dać radę. Dobór 14kW przeprowadziłem w oparciu o OZC=10kW. W najmroźniejszą dobę w tym roku (średniodobowa -21C, minimalna -25C) pracował z mocą średnią nie przekraczającą 5 kW (0.86 kg/h) a szczytowa była coś poniżej 7.5 kW (1.3 kg/h).
Sas Slim 14Kw Multifun Na Ekogroszek
Mam inny kocioł wiec odpowiem tylko na dwa ostatnie pytania, w SLIM powinno byc podobnie. 3. Na trzech rodzajach węgla ( Retopal, Wesoła, No Name) dostosował się wiec sądzę ze na innych tez powinien ale takie testy dopiero przede mną, na pewno nie ryzykowałbym z węglem typ 33 i wyższym bo wtedy atrakcje mamy inne. 4. Można wyłączyć czujnik żaru (wyłączenie funkcji autopaliwo) ale czy mimo wszystko sterownik nie korzysta z tego odczytu to wie tylko programista. Na pewno mimo wyłączenia mamy podgląd na temp żaru. Być może nie pozwala na wygaszenie kotła w długim podtrzymaniu, nie wiem, mogę się tylko tego domyślać.
Schemat Instalacji Na Samej Podłogówce Z Kotłem Na Ekogroszek
Zastanów się czy ma pewno to bedzie najlepsze rozwiązanie. Jesli tak, to rozwiązań może być wiele, np. Jedna pętla bez siłownika np w łazience, listwa z automatyką ktora wyłączy pompę (looknij na allegro), bypas na rozdzielaczu i pewnie wiele innych. Ale zastanów sie czy nie lepiej będzie wyregulować tą podłogę i sterować ją np pogodowo, np zawór 3d, 4d z siłownikiem, wiele kotłowych sterowników to potrafi. Poprzez zamykanie pętli możesz utracić efekt podłogi i być może poprzez ciągle zamykanie i otwieranie pętli zdestabilizujesz pracę kotła. U mnie rozwiązanie pogodowe jak wyżej sprawdza się doskonale, tez mnie kusiło sterowanie strefowe ale ostatecznie porzuciłem ten pomysł. Wypowiadam sie tylko jako użytkownik bo nie jestem w tym temacie fachowcem.
Zasadniczo to strona WEB oraz orogramowanie sterownika to dwie różne sprawy. Sterownik programuje Recalart a stronę WEB pisze dla nich firma zewnetrzna. I to czy będzie sie wyświetlał status podajnika czy cokolwiek innego zalezy od tego jak się dogadają a nie od wersji softu sterownika.
- Sas Slim 14Kw Multifun Na Ekogroszek
Na podstawie obserwacji pracy mojego kotła mam pewne wnioski odnośnie funkcji czujnika żaru ale nie znając algorytmu sterownika to tylko luźne uwagi, być może obarczone błędem. 1. Pilnowanie minimalnej temperatury żaru - na ustawieniach domyślnych ta granica to u mnie 100C - w tej okolicy kocioł się budzi po dłuższym podtrzymaniu. Jeśli ustawię korektę żaru na +50% to granicą są okolice 150C. Być może ta granica jest płynna i zależy jeszcze od położenia czujnika, nie wiem. W każdym razie nie zdarzyło mi się jeszcze by kocioł wygasł a były i kilkugodzinne podtrzymania. 2. Pilnowanie odpowiedniego kopca w podtrzymaniu - wynika to trochę z powyższego - jeśli temperatura żaru jest niska to kocioł się budzi i zaczyna na początku dmuchać i obserwuje co się dzieje z temperaturą żaru. Jeśli rośnie (czyli na kopcu jest węgiel a nie popiół) to trochę podmucha i go rozżarzy po czym przestaje i śpi dalej. Jeśli temperatura żaru nie rośnie (na kopcu jest popiół) to kocioł podaje paliwo i dmucha do czasu gdy temperatura nie zacznie rosnąć, po czym idzie spać. 3. Pilnowanie by nie przesypywało niedopalonego węgla w czasie pracy. Po osiągnięciu pewnej temperatury żaru i wzroście temperatury na kotle schodzi z mocy i podaje mniej. Aby to dobrze działało, czujnik powinien być umieszczony tak by odczyt nie był zafałszowany przez powietrze z wentylatora lub deflektor. Edit. Właściwie położony czujnik powoduje że wykresy są ładniejsze :) ale nawet niewłaściwie położony nie powoduje wygasania czy przesypywania opału.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Moim zdaniem cz. żaru działa. Na pewno nie dopuszcza do wygaszenia kotła po długim czasie podtrzymania. Jaki ma wpływ na algorytm spalania to wiedzą tylko programiści, ale jak na razie nie byłem zmuszony ustawiać parametrów ręcznych na trzech różnych węglach które testowałem więc jakiś tam wpływ ma i na razie używam automatu Co nie znaczy że bez czujnika nie da się palić bo tak też próbowałem. Edit. Nigdy mi też nie przesypał niedopalonego węgla. Tu masz wątki na temat jak masz dużo czasu :): https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22292-sas-solid-ze-sterownikiem-multifun/page-1 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kot%C5%82a/page-1
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
