5
Treść opublikowana przez sorier
Nie ma co dyskutować dużo. Efekty działania PW sam widzisz. Mogę jeszcze tylko dodać, że brak PW powoduje "zdymianie opału" (brak płomienia) po zatrzymaniu dmuchawy i zaraz po jej uruchomieniu (to powoduje wybuch w kotłach na miał), a to z kolei powoduje straty kominowe większe niż zbyt duży dopływ PW. To też wiem z doświadczenia ;)
Pozwolę sobie nie zgodzić się z twoja teorią. Wycięcie w klapce powoduje doprowadzanie powietrza pod ruszt, a nie o to chodzi. PW powinno być nad opałem a nie pod. Kanały też doprowadzają powietrze pod opał (dokładnie to do wnętrza opału) a nie nad. Tylko część powietrza dostanie się nad opał, jeżeli oczywiście kanały nie sa całe zasypane. Co gorsza nie mamy możliwości decydowania ile powietrza będzie pod a ile nad opałem, klapka PW daje taka możliwość. Ale muszę przyznać, że lepiej mieć kanały niż ich nie mieć. Super czystego spalania nie zapewnią, ale znacznie poprawią spalanie w kotłach nie wyposażonych w PW.
Są chyba trzy podstawowe sposoby użytkowania (sposobów pracy) kotłów podajnikowych: 1. Ciągła praca z mała mocą (mały nadmuch długie przerwy podajnika). Kocioł pracuje non stop w trybie <praca> i nie przechodzi w <nadzór>. 2. Praca z pełna mocą przez krótki czas (duże obroty dmuchawy, krótkie przerwy podawania), a po przejściu w <nadzór> (podtrzymanie) przepalanie w bardzo długich odstępach czasu. Kocioł szybko nabiera temperatury, a po przejściu w <nadzór> ogranicza spalanie paliwa do niezbędnego minimum potrzebnego do podtrzymania palenie w palniku. 3. Praca ze średnia mocą, a po przejściu w nadzór częste przepalanie. Kocioł praktycznie cały czas pracuje w <nadzorze>. Pytanie który sposób wybrać. Każdy chwali swój i twierdzi ze wtedy jego kocioł spala najmniej. A jak jet na prawde? Trzeba spróbować każdego i zastosować najlepszy. Nie ma "najlepszego", jest tylko "najlepszy w danej sytuacji".
Daje i to bardzo dużo. Nawet gdyby całe wnętrze komory zasypowej było wyłożone kątownikami pobierającymi powietrze spod rusztu to nie zastąpią one PW podawanego z zewnątrz kotła podczas postoju dmuchawy. Problemem może być tylko zgranie otwarcia PW i maksymalnych obrotów dmuchawy. Za duże PW wychładza kocioł, za małe nie poprawia spalania. Za małe obroty max dmuchawy pogarszają dopalanie węgla pod koniec palenia, za duże powodują wypychanie spalin na zewnątrz przez PW. Osobiście przerobiłem wszystkie techniki palenia w moim zębcu kwk. Samą dmuchawę, dmuchawę i kanały PW wewnątrz kotła, sam miarkownik, miarkownik i PW przez drzwi zasypowe i na końcu najlepsze okazało się dmuchawa + otwory PW.
Jeżeli któryś z forumowiczów posiada takowy kocioł, a zwłaszcza podajnik, to proszę o opinie :( Interesuje mnie głównie zachowanie palnika podczas spalania miału.
Tak myślałem, twój kocioł pracuje z maksymalnie kilkoma kW mocy. Ale już wiesz co robić.
Jaką masz temperaturę spalin na czopuchu gdy kocioł pracuje z pełną mocą?
Nie chodzi o KSR lub KSRM (one mają odpowiednio zwykłą retortę lub obotową) tylko o KSP.
Ardeo (m, Rm, RmŻ), Brucer (ekoenergia), Pancerpol (duo, Trio)
sorier opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Szukam opinii (i pewnie nie tylko ja) na temat retor skonstruowanych z myślą o spalaniu miału. A jak to z miałem bywa jego jakość często odbiega od ideału. Którą retorte warto kupić by nie mieć problemów po kupnie trefnego towaru? W grę wchodzą następujące marki i modele: Aredeo M - stała retorta miałowa RM - obrotowa retorta stalowa (obracany talerz zewnętrzny) RMŻ - obrotowa retorta żeliwna (j.w.) Brucer Prostokątna, stała i żeliwna retorta Ekoenergia j.w. Pancerpol DUO - obrotowa żeliwna retorta (obracane wnętrze rotorty) TRIO - j.w. ale dodatkowo możliwe spalanie peletu (osobiście nie wiem czym różni się od DUO) Jeżeli pominąłem jakiegoś producenta wartego wyróżnienia to proszę dopisać. Czekam na opinie. Zwłaszcza: Czy warto dopłacać do obrotowej retorty? Czy lepiej żeby obracało się wnętrze czy zewnętrzny talerz retory? Czy to wogóle ma znaczenie i czy to coś daje? -
A nie łatwiej dobrze dobrać przeciwwagę klapki (kąt ramienia, długość ramienia i ciężar przeciwwagi) niż kombinować z napędem do niej?
Każdy węgiel spala się lepiej niż miał, co niestety nie oznacza że ekonomiczniej. Temperaturę ustawiasz taką jak ci się podoba, im wyższa tym cieplej i odwrotnie.
A jaki wpływ na prace klapki/przepustnicy dmuchawy ma miejsce umieszczenia na kotle dmuchawy?
Defro Defro Duo 15kw Nie Osiąga Temperatury Rządanej
sorier odpowiedział(a) na dvd temat w Kotły z podajnikiem
Bardziej prawdziwe byłoby stwierdzenie że wtedy twój kocioł spalał 10% więcej bo był źle wyregulowany, a teraz po założeniu zaworu 3d przez przypadek zgrał się z instalacja i pracuję tak jak należy. -
Piec Na Ekogroszek Problem Z Temperaturą
sorier odpowiedział(a) na mi8sio temat w Kotły z podajnikiem
A tak przy okazji zapytam. Czy <palacz> to osoba która musi posiadać jakiekolwiek kwalifikacje do wykonywania tego zawodu? Oczywiście poza predyspozycją fizyczną :) Z powyższego tematu wnioskuje że chyba nie musi. -
Dla jednego strasznie dla drugiego nie :/
No daj spokój, Ty w to wierzysz?
Jeżeli właściciel tego komina potwierdzi moje przypuszczenia o specyficznej woni unoszącej si w pomieszczeniach przez które on przechodzi, to zburzenie jest jedynym wyjściem. Wkład ceramiczny to dobry pomysł , ale dodatkowo podnosi koszty całej operacji. Najpierw trzeba się pozbyć tego syfu (zapachu), potem uszczelnić komin, a na koniec zmienić technikę palenia lub opał.
Komin - zburzyć i wybudować nowy (z nowych cegieł). Można go spróbować na nowo otynkować, ale smród po pewnym czasie wróci. Kocioł - kupić kocioł miałowy, lub przestać palić mokrym miałem (czyli w praktyce wogóle przestać palić w tym kotle miałem)
Nie ma to jak obiektywnie spojrzeć na temat :(
Mecenas, lepiej to znaczy z mniejszym ryzykiem niepowodzenia takiej modernizacji, a nie z mniejszym dyskomfortem wizualnym rur widocznych na ścianie. A poza tym 1) Instalacje z tradycyjnymi grzejnikami powinno się zawsze robić jako grawitacyjną, nawet nowoczesną z bardzo małą ilością wody i cieńkimi rurkami. Po pierwsze dla tego żeby nie mieć problemów z zapowietrzaniem i odpowietrzaniem, a po drugie by po zaniku napięcia mieć choć szczątkowe ogrzewanie domu. 2) Średnice jak największe, a spadki widoczne gołym okiem. Najczęściej 6/4-2" na kotle (zależnie jakie krućce ma kocioł) i stopniowo mniej na każdym rozwidleniu aż do 1/2 na grzejnikach. 3) Da się, można kupić dużo większe średnice rur Cu niż 35mm.
Ekocentr Pleszew Ekocentr Kwm-S 38Kw 4M Wysoka Temperatura
sorier odpowiedział(a) na GRENDEL71 temat w Kotły zasypowe
Problemem jest przewymiarowany kocioł i zbyt "dobry" miał. Z tego co podaje producent stałopalność kotła to 24h, a nie 72h czy 5 dni. Więc jak łatwo zauważyć twój kocioł pracuje poniżej mocy minimalnej, dużo poniżej, i to powód kłopotów. A skąd pojęcie "mocy minimalnej"? A no stąd, że zejście poniżej pewnej mocy powoduje wygaśnięcie płomienia nad opałem (brak dopływu tlenu) i jednoczesne wytwarzanie palnych gazów spowodowane wysoką temperaturą (rozpaleniem) opalu. Kocioł praktycznie grzeje żarem a nie płomieniem. A gdy dmuchawa po dłuższym postoju przepchnie powietrze nad opał to pojawi się płonień mamy wielkie BUM!! I tak aż do momentu gdy żar przestanie pełnić główną role grzewczą, a przejmie ją płomień. -
Ale jeżeli instalacja będzie w 2/3 nowa (do tego podpięcie kotła) to może lepiej wszystko zrobić od podstaw na mniejszych średnicach i bez grawitacji??
http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal...09/1298560941_3 http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal...33/1312413331_3
Jeszcze pytasz. Pewnie ze drugi sposób. To gęste i żółte co wylatuje z komina powinno się spalić w kotle a nie wylatywać przez komin. Pieniądze ci uciekają kominem, nie wspominając już jakie atrakcje urządzasz sąsiadom i środowisku.
No robi wrażenie :o Zwłaszcza to "Z" jak Zorro :P Moja szybka rada: ustaw czas postoju podajnik (zwiększ) i siłę nadmuchu (zmniejsz) tak by kocioł jak najdłużej pracował i jak najkrócej stał. Nawet kosztem nieosiągnięcia zadanej temperatury. Sadze tworzą się głównie w czasie postoju, a dokładnie to w czasie przepalania podczas postoju. Poza tym kolor płomienia ustaw raczej za jasny niż za ciemny w stosunku do optimum. Jeżeli to pomoże zlikwidować zarastanie, to w drugiej kolejności zajmiesz się ekonomią spalania. PS. Winę za taki stan rzeczy ponoszą w kolejności: obsługujący kocioł, sterownik, retorta, a dopiero na końcu producent bo naobiecywał w reklamach że kocioł jest "ekonomiczny, ekologiczny i bezobsługowy" :o
