Treść opublikowana przez sorier
- Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Nie ma czegoś takiego jak dosuszanie węgla w zbiorniku. Koniec. Kropka. Przeczytajcie pierwszą z brzegu DTR jakiegokolwiek kotła. Co tam jest napisane? "Stosować suche paliwo" czy "stosować paliwo o dowolnej wilgotności i dosuszać je w zbiorniku"?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Kocioł Gazowy Sprawność
Del Próbowałem rozgryźć ten wzór, ale odpadłem ;) Popełniasz dwa zasadnicze błedy: 1.Zakładasz dziwne przepływy, najpierw maksymalny ktory podaje producent pompy (w praktyce nieosiągalny), a później obcinasz go o połowe (??). Nie wiem skąd to wziąłeś, że akurat w praktyce jest połowa tego co na papierze? 2. Zakładasz, że przepływ jest stały, czyli całkowicie pominąłeś wpływ grawitacji na wydajność pompy.
Genesis co ty liczysz właściwie. Myśle, myśle i nie moge wymyślić do czego te wzory. "przed godziną" masz delte ujemną (-2) czyli jak by grzejnik "po godzinie" delta 4st.C, czyli kocioł O co tu chodzi?
Problem Z Temperatura Na Piecu
Dokładnie to Ci nie powiem teraz, ale mniej więcej, przy ustawieniu 2/60 to jakieś 8-9kg/dobę. Ja mam sterownik Compit który ma 4 poziomy mocy + podtrzymanie (które jeszcze nigdy sie nie włączyło). Sterownik moduluje mocą tak żeby utrzymać zadaną. Przy takich temperaturach jak są obecnie przełącza sie między 3/20 a 4/20 (20 to czas cyklu a nie przerwy). Spalanie 40-45kg/dobę.
- Piec Wygoda-R Kotly Zar Ustawienia Plus Spieki Pomocy
- Retorta Pieca A Otwory Napowietrzajace
- Ocena Sadzy W Kotle
Jak już chcesz eksperymentować, to wyciągnij wtyczke dmuchawy i podajnika w momencie gdy kocioł zacznie nabierać temperature po spadku poniżej zadanej. Czyli np jeżeli zadana jest 50 a temp kotła spadnie do 45,0 i po pewnym czasie zacznie rosnąć 45,1, 45,2... to wtedy rozłącz palnik.
Zależy jaki masz palnik w kotle. Na fajce można zejść nisko z mocą. Ja na retopalu (24MJ) bez problemu schodzę do 2/60. Niżej co prawda nie próbowałem, ale tylko dlatego, ze nie miałem potrzeby.
Tak z ciekawości zapytam... Jeżeli dobrze rozumiem, to masz zdublowaną pogodówkę, bo zarówno temperatura kotła jak i zaworu 4d są sterowane niezależnymi pogodówkami? Po co? Ma to jakieś racjonalne uzasadnienie? Dlaczego nie zejdziesz z minimalną mocą niżej, palnik zaczyna źle spalać? Nie próbowałeś właczyć pompy cwu na stałe i zrobić ze zbiornika cwu czegoś w rodzaju bufora który łagodziłby te skoki temperatury?
- Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
Ja też nie korzystam z nadzoru/podtrzymania (jak zwał tak zwał), wiec ze szczegółami nie pomogę. Wg mnie najgorsze jest moment przejścia (czasem bardzo długi moment) z "pracy" w "podtrzymanie" i z powrotem. Wtedy jest albo niedostatek powietrza albo jego nadwyżka - i tak źle i tak niedobrze.
Jeżeli palnik zaczyna dymić, lub do popielnika spadają niespalone koksiki, to podajesz za dużo lub dmuchasz za słabo. Jeżeli żar obniża sie do otworów nadmuchowych (górnych) a płomień robi sie krótki i bardzo jasny to podajesz za mało lub dmuchasz za mocno. Każde ustawienie z pomiędzy powyższego zakresu moze być dobre, ale to musisz dobrać sam, doświadczalnie. U mnie np. teraz (na zwykłej fajce i stałym nadmuchu) ten zakres to 1:4 - 1:9 (podawanie:przerwa podawania), więc ustawiłem na 1:7,5.
- Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
Wymień podajnik na zwykłą retorte fajkową, sterownik zmień na jakikolwiek z PID (modulujący, a nie działajacy praca-podrzymanie), w półki wymiennika powkładaj zawirowywacze z blachy (np takie a'la Zębiec), jeżeli masz dużo miejsca od retorty do pierwszej półki to dorób dodatkową półke z szamotu (betonu żaroodpornego) i załóż deflektor nad retorte. Ten kociol nie jest aż taki zły jak wygląda, a jeżeli dałeś rade dorobić dodatkowy wymiennik to dasz rade wycisnąć z niego jeszcze kilkanaście (albo i więcej) procent sprawności.
- Integra Lux 22Kw Ustawienia
Klapka Dmuchawy Ustawienie.
Dobry bo zaoszczędzisz na prądzie :) Po wyłączeniu pompy najprawdopodobniej będziesz musiał podnieść temperaturę na piecu, bo woda grawitacyjnie krąży wolniej niż gdy pompa jest włączona. Ja pompe włączałem przy rozpalaniu kopciucha, instalacja i dom się szybciej nagrzewały, a później była już zbędna.
