Treść opublikowana przez sorier
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Pomoc w ustawieniach
Tego to Ci nikt nie powie. Obroty maja być takie żeby spalanie przebiegało prawidłowo. Możesz sie sugerować pozycją żaru na palniku. Jeżeli żar jest za blisko ślimaka to zmniejsz dmuchawę, jeżeli na końcu rynny to zwiększ. O zawór 4d pytałem dlatego, że sterownik może za dużo nim kręcić więc lepiej, choćby do nauki regulacji spalania, go wyłączyć.
15s pracy, 30 minut przerwy, zarówna podajnik jak i dmuchawa. Nie ma potrzeby żeby dmuchawa pracowała między włączeniami podajnika. No chyba że kocioł pracuje bez komina i ma zerowy ciąg ;) Masz palnik defro z szybszą przekłądnią? ile sekund trwa pełny obrót ślimaka? Pytam bo to ma wpływ na jednorazową dawke węgla.
Masz takie wahania temperatury, ze kocioł musi pracować na 100%? Kocił w PID-zie powinien pracować na stałej mocy. Jeżeli masz "wahadło" to przyczyn szukaj w instalacji. Serwis dobrze ci doradził, jeżeli biały płomień występuje w okolicach mocy maksymalnej to trzeba odjąć powietrza na "górze". Ogólnie to płomień powinien być żółty albo nawet jasnopomarńczowy (każdy inaczej postrzega kolory) ale nie powinien kopcić. Zależnie kiedy płomień odbiega od ideału, blizej mocy min. czy max, to regulujesz "górne" albo "dolne" powietrze. 4d ma ręczny czy w automacie?
- Pomoc w ustawieniach
Wyłącz pogodówkę i wyłącz napęd zaworu 4d. Zawór ustaw ręcznie jak ci pasuje. W podtrzymaniu ustaw 15/30 podajnik i dmuchawę. Podczas pracy przerwę podawania ustaw tak by pod koniec cyklu pracy płomień był żółto-pomarańczowy (spokojny płomień ale nie kopcący). Dopiero jak dojdziesz do ładu ze spalaniem włącz automatykę zaworu i pogodówkę.
Praca automatyczna. Zawór mieszający ustawiasz tak by zapewnić minimalną zalecaną przez producenta temperaturę powrotu wody do kotła (dolny króciec kotła). PS. To jest instrukcja do twojego sterownika bo menu wygląda inaczej? http://www.elster.w.com.pl/sites/default/files/ER-060509ExpertPIDDynamic4D.pdf
<Minimalna moc kotła> to teoretyczna moc kotła poniżej której sterownik przechodzi z modulacji (PID) na "dwustan". Czasem palniki na bardzo niskich mocach pracują ekonomiczniej (ekologiczniej) w "dwustanie". Wg mnie to 23% to i tak dużo. Radziłbym Ci wrócić do ustawień fabrycznych i zacząć regulacje od <korekcji powietrza> tak był płomień był żółty lub jasnopomarańczowy podczas stałej pracy w modulacji.
- Sterownik COMPIT Mini R1
Piec Wygoda-R Kotly Zar Ustawienia Plus Spieki Pomocy
Wiele nie mogę doradzić jak nie widzę kotła, ale... -włącz automat, przeważnie lepiej sie sprawdza niż dwustan, ale będziesz musiał dobrać ustawienia, bo fabryczne w tych sterownikach to sie do niczego nie nadają -przesłonę na początek otwórz na max -termostat, pogodówke, strefy czasowe itp wynalazki wyłącz, to też sie nie sprawdza w starych nieocieplonych budynkach. To co zaoszczędzisz po obniżeniu temperatury, stracisz przy jej podwyższaniu. Kocioł powinien pracować non stop na stałej temperaturze.
- Piec Wygoda-R Kotly Zar Ustawienia Plus Spieki Pomocy
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
- Hef 38Kw A Ocieplony Dom
Tak, ale producent nigdzie nie używa określenia "PID". Nie wiem, może to jakaś tajemnica ;) Dopóki temperatury są na plusie to sterownik pracuje jak zwykły dwustan. Z moich obliczeń wyszło, że poniżej 3,5-4kW pracuje jak dwustan, a powyżej zaczyna prace jak "PID". Taki to dziwny wynalazek :)
Nie mam w ustawieniach histerezy, jest tylko próg po przekroczenie którego sterownik przechodzi w podrzymanie. Np jeżeli zadaną mam 50st.C, a próg ustawiony na 2st.C to po przekroczeniu temperatury 52 sterownik przechodzi w podtrzymanie, a po spodaku ponizej 52 wraca do pracy. I tak oscyluje wokół tych 52 +/-1st.C Powyższe dzieje sie tylko przy małym zapotrzebowaniu na ciepło (powyżej 0st.C na zewnątrz). W zimie sterownik wybiera taką moc żeby utrzymać zadaną, też mniej wiecej +/-1-2st.C
Ustawiam cztery stopnie mocy wg uznania, a sterownik tak sie między nimi przełącza żeby utrzymać temperaturę na kotle. Sterownik jest starą konstrukcją, ale dlaczego ty masz zwykłą (dwustanową) wersje to juz do Hefa pytanie. Ta teoria, że cykl musi sie mieścić w jednej minucie to czyjś wymysł. Przerobiłem cykle od 20 sekund do 3 minut i to nic nie zmieniało. Za to znaczenie ma czas podawania, ale to zależy od potencjału podajnika. 23/37 to bardzo dużo, po co ci taka moc? U mnie kocioł nie wychodzi poza najniższy stopień mocy, 10/120 i to w zupełności wystarcza.
Nie mam żadnych zaworów. Ustawienia na poszczególnych stopniach mocy: 0 - podawanie 10s, cykl 120s, dmuchawa 1% 1 - odpowiednio - 10s/46s/30%* 2 - - - - - - - - - - - 16s/46s/60%* 3 - - - - - - - - - - - 23s/46/100%* Przesłony na dmuchawie nie mam. Mam za to "klapkę z cieżarkiem" Reszta ustawień właściwie fabryczna. *procenty z gwiazdką podałem przybliżone bo pozmieniałem ostatnio parametry i musze je doprecyzować.
Kocioł mam drugi sezon. Poprzedni sezon spaliłem ok 10t Retopala. Prosta instalacja na grawitacji. Ogólnie puki co jestem zadowolony. Kocioł może nie jest szczytem techniki kotlarskiej, ale nic nie nawaliło (odpukać) do tej pory. Nawet na ślimaku nie ma śladów zużycia. Sterownik... jest dość specyficzny. Jeżeli masz taki sam (compit) to moge coś podpowiedzieć. Ale jeżeli masz inny to szkoda mojego pisania, bo na wiele ci sie to nie przyda.
- Ślimak Podajnika
