sorier
Treść opublikowana przez sorier
  1. Ja mam, ale Kombi 25kW, ze zwykłą fajką i sterownikiem Compit. Ogolnie to ci już poradziłem. Jak masz konkretne pytania to pytaj, w miare mozliwości odpowiem.
  2. Tak, przesłona jest jak by na full odsłonięta. Regulacje dmuchawy mam w zakresie 1%-100%, ale przy 1% dmuchawa pracuje z minimalnymi obrotami, a nie zatrzymuje sie jak w większości sterowników.
  3. Zostaw kocioł w spokoju choć na jeden sezon, a nóż sobie poradzi na niskich mocach. Każda przeróbka to jakaś inwestycja która nie wiadomo czy sie zwróci z oszczędności "wypuszczanych kominem". A poza tym... Czym grzejesz cwu? Jaki stary w w jakiej technologii jest komin?
  4. Mogę podać moje ustawienia, ale na nic Ci sie nie przydadzą, mam inny kocioł, palnik i sterownik. Praca: podawanie 10s przerwa 110s dmuchawa 1% - u mnie "1%" to minimalne obroty przy których dmuchawa pracuje normalnie (nie zejdę niżej, bo tak to sobie producent wymyślił). Przesłonę dmuchawy zdemontowałem, ale mam klapkę z ciężarkiem pomiędzy dmuchawą a kanałem powietrznym palnika. Podrzymanie: przerwa 60min - to fabryczny czas, nic nie zmieniałem bo nie ma potrzeby (u mnie kocioł jeszcze nigdy tak długo nie stał w podtrzymaniu), żar sie nie zapada i palnik szybko "startuje". PS. U mnie proporcje 10:110 to około 3,5-4kW mocy na Retopalu.
  5. To raczej kwestia gustu. Ja przysłony nie używam, dmuchawę reguluję sterownikiem.
  6. Mam na myśli zarówno dmuchawę jak i podajnik w "podtrzymaniu", radziłbym ustawić 30minut lub więcej. Oczywiście to tylko pod warunkiem że palnik szybko "startuje" przy wychodzeniu z "podtrzymania".
  7. Zależy jaki masz ciąg w kominie, jeżeli właściwy to nie ma sensu dmuchanie bez podawania węgla w podtrzymaniu. 3-4 cykle w "pracy" to bardzo szybko, na twoim miejscu ustawiłbym "podtrzymanie" na co najmniej 30 minut. Jeszcze jedno co mogę poradzić to zmniejszyć moc palnika, lepiej żeby kocioł troche dłużej nabierał temperaturę po wyjściu z podtrzymania, ale za to miał czas spalić wegiel który w czasie pracy poda na palnik. Czyli np 10:90 zamiast 10:45. Oczywiscie trzeba do tego dobrać obroty dmuchawy.
  8. Na początek możesz tak zrobić, wydłużyć przerwę w podtrzymaniu. Może sie okazać, że podawanie w podtrzymaniu jest u ciebie zbędne bo palnik szybko "startuje" po ruszeniu dmuchawy.
  9. "Podtrzymanie" służy uzupełnianiu paliwa i podtrzymania żaru które wypala sie samoistnie podczas postoju dmuchawy, tak aby po ruszeniu dmuchawy palnik jak najszybciej osiągnął właściwe parametry spalania. Przeważnie "podtrzymanie" jest niezbyt ekonomiczne (i ekologiczne) i lepiej go unikać.
  10. A nie masz przypadkiem sterownika z PID-em? Dlaczego palisz w dwustanie?
  11. Cierpliwości, to musi potrwać. Gdy dom sie wygrzeje spalanie spadnie. Powietrze doreguluj tak by płomień był pomarańczowy lub żółty, żar sie nie zapadał i nie spadał z palnika. Sadza to albo zbyt mało powietrza, albo zbyt częste przechodzenie w podtrzymanie
  12. Kup coś słabszego i niespiekającego i mieszaj pół na pół. Z powietrzem nic nie wykombinujesz, jak przyjdą mrozy i tak będziesz musiał dmuchnąć mocniej.
  13. Głowy nie dam, ale wizualnie (na żywo) opal z leroya i ten z obi są prawie identyczne.
  14. A po co chcesz osiągnąć zadaną? Kocioł może cała zimę tak pracować, czyli bez przechodzenia w podtrzymanie i to może być ekonomiczniejsze niż dwustan. Ty po prostu ustawiłeś stałą moc kotła i dopuki będzie ona się równała stratą cieplnym budynku, doputy nie będziesz musiał nic regulować. Jeżeli np zrobi sie zimniej na zewntrz, to zwiększysz podawanie do np 7s/1min i znów dopasujesz do tego nadmuch. To jest coś w rodzaju PID, tylko w tym przypadku tym PID-em jest oprator kotła, czyli Ty :)
  15. Sugeruj sie bardziej wyglądem płomienia niż niedopałem albo spiekami. Niedopał to moze być wada palnika (nieszczelność albo praca na zbyt niskiej mocy), a spieki to moze być specyfika węgla. Ja zawsze po zmianie ustawień podawanie/przerwa znajduje ustawienia powietrza przy których płomień robi sie ciemno pomarańczowy lub czerwony i zaczyna przydymiać, potem dodaje troche powietrza zeby zrobił sie jasnopomarańczowy lub żółty i tak zostawiam. Jaki masz palnik w kotle?
  16. Co ma dać zmiana z 25 na 26kW? Tym jednym kilowatem cos zyskasz? Tutaj to od razu 36kW, ale wnioskując z tego co piszesz: to i tych 36 w zimie może braknąć :)
  17. Sterownik dwustanowy tak działa, poniżej temperatury zadanej dmuchawa działa bez przerwy, a podajnik cyklicznie. Powyżej zadanej zarowno dmuchawa jak i podajnik działaja cyklicznie. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale "ten typ tak ma" :)
  18. A co dzieje sie z nastawami które podałeś po 24 godzinach? Resetują sie do fabrycznych? Zmieniają się? Jeżeli tak , to nic ci nie poradzimy, wadliwy sterownik.
  19. sorier odpowiedział(a) na szirju125 temat w Kotły zasypowe
    Tak Tylko się tym nie sugeruj przy wymianie kotła, bo sie możesz bardzo pomylić.
  20. sorier odpowiedział(a) na szirju125 temat w Kotły zasypowe
    Coś jak dzisiejsze 35kW - tak pi razy oko. Jeżeli to kocioł miałowy to trochę mniej.
  21. A jak wyglądało palenisko na tym 4/44 nim kocioł sie odstawił?
  22. Trochę za dużo kręcisz ustawieniami, więc trudno mi powiedzieć która zmiana zepsuła spalanie. Przede wszystkim ustaw tak żeby kocioł sie nie odstawiał przez kilka-kilkanaście godzin. Dopiero jak to opanujesz to będziesz mógł przejsć do palenia dwustanowego. Domyślam się, ze to właśnie podtrzymanie psuje Ci cały efekt.
  23. Porównując do poprzednich twoich zdjęć to jest wręcz rewelacyjnie :)
  24. Chodzi o to żeby kocioł pracował cały czas poniżej zadanej nigdy jej nie osiągając, a co za tym idzie nie przechodząc w podtrzymanie. Ustawiasz małe podawanie, np. 3/40 i dopasowujesz do niego powietrze (nie odwrotnie). Powietrze ustawiasz tak żeby palenisko było na granicy dymienia (minimalny dym pojawia sie i znika). Obserwujesz to na kominie a nie w kotle, bo otwarcie drzwi kotła zaburza spalanie. Jeżeli temperatura będzie rosła lub spadała to skracasz lub wydłużasz przerwę i dopasowujesz powietrze, aż osiagniejsz temperature odpowiadającą zapotrzebowaniu. Zostawiasz kocioł na kilka godzin obserwując spalanie. Jeżeli w popiele pojawią sie koksiki to zwiększ troche powietrze, ale płomień nie moze zmienic kolory na bardzo jasno żółty, albo biały. Jeżeli wszystko ustawiłeś dobrze to powinieneś osiagnąć idealne spalanie, bez niedopałów i różnych tworów na retorcie. Jeżeli tak nie jest, to albo opal felerny, albo palnik poza zakresem mocy na którą został zaprojektowany
