Treść opublikowana przez sorier
- Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
- Jak optymalnie ustawić temp
W kotle gazowym wiele nie poustawiasz, gaz to nie węgiel. Jeżeli nie masz automatyki to temperaturę pomieszczeń z grzejnikami bez termostatów regulujesz temperaturą kotła. Staraj się nie zakręcać zaworów na grzejnikach bez termostatów jeżeli to nie jest konieczne, lepiej obniż temperaturę na kotle gdy będzie za ciepło i podwyższ gdy będzie za zimno. Ogólnie im mniejsza temperatura na kotle tym ekonomiczniej.
- Kocioł przesypuje wegiel
Jaka by nie była cena po przekroczeniu 2000kWh to ona wciąż będzie regulowana czyli zatwierdzana przez URE, a nie rynkowa. I raczej będzie daleka od kwoty podanej przez youtubera.
Ciekawe skąd on ma taką informację że po przekroczeniu 2000kWh będą ceny "uwolnione". Teraz tego nie znajdę, ale w bardziej wiarygodnym źródle niż socialmedia była informacja, że w temacie regulacji cen przez URE nic się nie zmieni.
- Dobór kotła gazowego
Przejrzyj ofertę instalatorów w twojej okolicy. Najlepiej gdy instalator jest jednocześnie autoryzowanym sprzedawcą i serwisantem danej marki bo w razie problemów unikniesz tzw spychologii*. Staraj się wybrać popularny model/markę wtedy będzie mniejszy (i tańszy) problem z naprawami i regulacjami kotła. Bierz najprostszy kocioł wyposażony tylko w funkcje które są ci naprawdę niezbędne. Wszystkie dane techniczne dotyczące sprawności traktuj z przymrużeniem oka. To samo z opiniami na temat kotłów na forach i ogólnie w necie. Jeżeli lubisz sobie "grzebać" w sprzętach, to sprawdź czy do wybranego kotła znajdziesz dokumentacje serwisową i czy dostęp do menu instalacyjnego/serwisowego kotła nie jest np. blokowany hasłem. *) tutaj mógłbym opisać reakcje różnych instalatorów kotłów X, Y, Z na chęć montaży przeze mnie kotła ABC... ale to chyba nie ma sensu, każdy zna polskie realia usługowe.
Pewnie zrobią tak jak z dodatkiem węglowym, wymyślą sobie jakąś graniczną datę w systemie CEEB wg której będą określać co jest głównym źródłem ciepła. Ale oczywiście złożyć wniosek możesz, oczywiście z nowym CEEB.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
sorier odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak, ale do ceny odkupu w okolicach 1zł bym się nie przyzwyczajał. To bardziej anomalia. Teraz jest polityczne parcie na autokonsumpcje, więc politycy będą robić wszystko by obywatelom nie opłacało się budować mini farm PV na dachach.
sorier odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Kupował będziesz po cenie jak wszyscy inni, odliczą ci tylko od rachunku kwotę za jaką sprzedałeś. Dotyczy to też akcji z limitem 2000kWh. Ale podobno ogrzewający prądem mają dostać jakieś "drobne" podobnie jak np. ogrzewający węglem.
sorier odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wypadało by dodać, że tak będzie jeszcze tylko niespełna dwa lata.
Konfiguracja kotła-zmniejszenie jego mocy kW.
To nie jest regulacja mocy (ograniczenie mocy) tylko ograniczenie maksymalnych obrotów wentylatora. Kocił nie wie i nie może zmierzyć z jaką mocą pracuje, więc producent wymyślił parametr o nazwie "maksymalne obciążenie w trybie grzania" z jednostką "kW". Jeżeli dostęp do tego parametru jest z poziomu menu użytkownika, to możesz go zmieniać właściwie dowolnie, nic nie zepsujesz. Jeżeli przesadzisz (z obniżeniem "mocy") to po prostu będziesz miał zimno jak przyciśnie mróz.
Cytat z wniosku z linku @Animus
Poczta Polska miała organizować wybory, a teraz Lasy Państwowe mają produkować pellet: 'Chrust plus' nie wystarczył. Lasy Państwowe mają produkować i sprzedawać pellet 'na potrzeby sezonu grzewczego' (wyborcza.pl)
Zachowanie ceny z 2022r. w 2023 do zużycia 2000kWh dotyczyć ma tylko energii elektrycznej, wszystkie inne opłaty zmienne i stałe będą mogły być zmieniane (czyli podnoszone) bez ograniczeń, nawet poniżej 2000kWh. Taką interpretacje gdzieś czytałem. Dzisiaj to około 40groszy/kWh w Tauronie.
Na chwilę obecną to podobno "kto pierwszy ten lepszy". Wypłaty mają być po 3tyś zł w kolejności składania wniosków do osiągnięcia 95% budżetu, a reszta do podziału. Podobno nawet po 100zł. Oczywiście to wszystko jest "podobno", bo nikt nic nie wie na pewno.
Szykuje się powtórka z rozrywki. Ten limit to na osobę, rodzinę, budynek, adres, licznik czy nr klienta?
Lubomia. Toksyczny pellet w ośrodku kultury. Trujące gazy mieszkańcy czuli aż na ulicy | Biznes na Next.Gazeta.pl
Do polityków trafia tylko jedna forma protestów, ta przy urnie wyborczej. Do puki się tego polacy nie nauczą to będzie tak jak jest.
Piła spalinowa.
Sąsiad pali drewnem i po zajechaniu dwóch spalinówek (makity i nonama z marketu) kupił marketową elektryczną. Kupuje drzewo jak leci i akurat jest w dobrej cenie, buki, dęby, sosny, świerki itp. Niektóre grubsze niż prowadnica w pilarce. Stwierdził, że nie ma sensu kupować małej pilarki markowej, albo chińskiej podróbki jeżeli ma się dostęp do gniazdka. Wszystko poza zasilaniem przemawia za elektryczną.
11,5 mld zł na dodatek węglowy nie wystarczy? Budżet przekroczony nawet o 40 proc. Będą zmiany | Biznes na Next.Gazeta.pl
Przede wszystkim to skąd ten "ktoś" będzie wiedział że kocioł ma 25kw? Był już wysyp "gospodarstw domowych", będzie plaga znikających tabliczek znamionowych.
Nie wiadomo. Podobno coś takiego jest teraz w Rumuni i tam jest 255kWh na miesiąc. A dlaczego znów 20-100kW?
