Treść opublikowana przez sorier
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Brucer ma dmuchawę prostopadle, a ekoenergia pod kątem do ślimaka. Jest jeszcze palnik Ewmar, podobny do Brucera, ale o mocy 25kW. A przynajmniej kiedyś był, bo coś tam z prawami patentowym i było ;)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Zębiec Swk 10
Przed otwarciem drzwi zasypowych otwórz przepustnice w czopuchu i uchyl minimalnie drzwi, dopiero po kilku sekundach otwórz je całkowicie. Jeżeli ciąg w kominie jest właściwy to nie powinno nic dymić, ani śmierdzieć. Jeżeli ciąg w kominie jest niewłaściwy to trzeba usunąć tego przyczynę.
Problem Z Hegam Ekoterm
Nie spotkałem się jeszcze z takim palnikiem i chciałem zapytać jak on się sprawuje, a zwłaszcza czy nie ma problemów z nierównomiernym spalaniem na powierzchni paleniska przy niskiej mocy. Produkuje go firma o identycznej nazwie jak nazwa twojego kotła, wiec uznałem że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale jeżeli ślimak w twoim palniku jest w osi paleniska to chyba masz inny model palnika. :)
- Problem Z Hegam Ekoterm
- Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
Kaloryfery Stalowe A Żeliwne I Temperatura
Rozpalanie trwa od chwili przyłożenia zapałki do momentu zagrzania pomieszczeń do wymaganej temperatury. Nie bardzo wiem jak dławienie pionów lub grzejników przyspieszy ten etap pracy kotła?
- Kocioł 25 Kw Z Podajnikiem
Na początek zmień obroty dmuchawy tak by kolor płomienia był żółty-ciemnożółty. Potem czasem przerwy podawania ustaw kopiec węgla na palniku tak by nie zapadał się do środka i nie przesypywał niespalonego węgla do popielnika. Jeżeli kolor płomienia się zmieni to znów zmień obroty dmuchawy. I tak wkoło aż kocioł się ustabilizuje. Nie zmieniaj w czasie regulacji temperatury na sterowniku.
- Piec Z Paleniskiem Rynnowym, Dramat
- Smoła W Wymienniku
Smoła W Wymienniku
Bo to też nie wina producenta tylko sposobu palenia, opału lub przewymiarowania pieca. Masz rozetę w drzwiach zasypowych jak w tych siwych po prawej czy nie masz jak w tym po lewej? Oczywiście rozumiem, że nie masz dmuchawy? Jeżeli nie masz rozety to musisz mieć. Jak już ją będziesz miała to ustaw tak by trochę powietrza dostawało się nią nad opał ( w sterefe płomienia) i wrzucaj jednorazowo małe ilości opału. Oczywiście suchego.
Zawór Różnicowy - Kontrolujcie !
Baaardzo nieudany wynalazek, a wszyscy namiętnie go montują. W zasadzie nie wiem po co. Moja kulka się chyba przykleiła w pozycji zamkniętej (jak przy pracującej pompie) bo nie ma stuknięcia przy włączaniu pompy jak kiedyś, a sama pompka pompuj już na najmniejszych obrotach.
- Po Wyginana Blacha W Płomieniówkach
- Zebiec Swk 21S
Smoła W Wymienniku
Tak, jak najbliżej "palnika" czyli w pierwszym pionowym kanale. Tam szamoty będą jednocześnie izolować (czyli zmniejszać sprawność i podnosić temp. spalin) i pomagać w dopalaniu spalin. Dobrze żeby szamoty nie dotykały ścianek kotła, ale jednocześnie spaliny nie przepływały między nimi a ściankami.
Smoła W Wymienniku
Oj wierz mi że może być i to więcej niż z górniakami. Bardzo dobrze że palisz na uchylonym popielniku, im rzadziej włącza się i wyłącza dmuchawa tym lepiej. Ale bardzo niedobrze że masz takie wahania temperatury spalin. A już to 60st. to stanowczo za mało i to może być główna przyczyna smołowania wymiennika - przewymiarowany piec. W kolejności: Spróbuj zmienić węgiel na mniej "kaloryczny". Poeksperymentuj z wielkością szczeliny za płytką szamotowa. Zbyt duża powoduje przechłodzenie wymiennika i spalin, zbyt mała niedopalenie gazów. Obie mogą prowadzić do zarastania wymiennika sadzą lub smołą. W ostateczności zmniejsz moc kotła zabudowując wymiennik szamotem lub skracając drogę spalin w wymienniku, to spowoduje podniesienie temperatury spalin i może zlikwiduje problem.
- Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
Defro Optima
Zmień długość łańcuszka tak żeby skala na miarkowniku zgrała się ze wskazaniami termometru. Co znaczy to 3-4cm? Gdy na termometrze jest 60stopni a na miarkowniku 70 to klapka uchylona jest o 3-4cm? Sposób sterowania (miarkownik czy sterownik z dmuchawą) nie ma wpływu na zużycie węgla. Wiem z własnego doświadczenia. Oba rozwiązania mogą być równie złe albo równie dobre, wszystko zależy od palacza.
Defro I Jego "zakres Mocy Nominalnej"
Ten "zakres mocy nominalnej" to nie jedyny kwiatek. Co to jest "optymalna sprawność cieplna"? Albo stała (w ich twierdzeniu) temperatura spalin 220st.C. Jak dla mnie moc nominalna jest tylko jedna i nie ma zakresu. Tak samo jak wartość nominalna banknotu <100zł> to 100zł a nie od 50zł do 150zł. "Zakres mocy nominalnej" to po prostu zakres mocy z jaka może pracować kocioł. Chociaż to "może: powinno być w dużym cudzysłowie. Nie wiem, może się mylę, ale optymalna sprawność kotła to 100%. A że to jest prawie niewykonalne, to trzeba się zadowolić sprawnością maksymalną konkretnego kotła. I jest równie niewykonalne by wartość podana w tabeli byla osiagalna dla calego "zakresu nominalnego". Co do temperatury spali to chyba każdy wie jak jest na prawdę. I na koniec najważniejsze zdania z tej "ulotki" : Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.]
Jak Podwyższyć Sprawność
Najlepiej zacznij od obejrzenia fabrycznych dolniaków i przeanalizowaniu ich budowy , np Kostrzewy albo Dakona. Na forach znajdziesz dużo tematów dotyczących przerabiania górniaka na dolniaka i usprawnień dolniaków, ze zdjęciami i rysunkami.
