Treść opublikowana przez sorier
- Pomoc W Paleniu
Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
Tak, albo otwory w drzwiach albo dmuchawa i sterownik, tak sprzedawali wtedy te piece. Chodziło o bezpieczeństwo. A ja to robię na własne ryzyko i sobie radze :) Zmiana parametrów sterownika nie przynosiła żadnych efektów. Dzisiaj mam wyłączone przedmuchy (czyli 1s co 15min). Węgiel orzech KWK Wesoła i Ziemowit.
Tak, tylko ja mam wersje "S" czyli wyposażoną w dmuchawę i sterownik do niej, za to bez "żaluzji" w drzwiach zasypowych (widocznych na grafice). Jako ze nie mogłem sobie poradzić z tym zdymianiem i wybuchami wywierciłem w drzwiach zasypowych kilkanaście otworów fi10mm którymi wpada do kotła powietrze wtórne (nad żar). Problem zdymiania i wybuchów wynika z braku powietrza (tlenu) nad żarem po nagłym zatrzymaniu dmuchawy (po osiągnieciu T.zad.). Wygląda to tak: Dmuchawa pracuje, żar jest rozpalony, produkuje dużą ilość palnych gazów, spalają się one z powietrzem który tłoczy dmuchawa przez ruszt i warstwy węgla (u ciebie dodatkowo przez pionowe kanały) nad żarem. Po zatrzymaniu dmuchawy, palne gazy przez jakiś czas wciąż są wydzielane , ale brakuje powietrza do ich spalenia. Efektem tego jest dym i wybuchy po ruszeniu dmuchawy (po spadku temp. ponizej T.zad.) Im drobniejsza granulacja opału, tym efekt bardziej widoczny. Dlatego dziwi mnie, że u ciebie to nie występuje mimo braku zewnętrznego otworu PW. Staram się nie dokładać w trakcie palenia jeżeli to nie jest konieczne, a jeżeli już muszę to dokładam bardzo male ilości i nie wprost na żar.
Wystarczyłaby krótsza odpowiedź, ale dzięki :) Pytam dlatego, że nie widzę u ciebie otworów/kanałów PW (powietrza wtórnego) działających po wyłączeniu dmuchawy. U siebie w Zębcu KWK pale identycznie jak ty w swoim KMW, ale u mnie po zatrzymaniu dmuchawy dochodziło do zdymiania. Nawet dołożenie kanałów PW wewnątrz kotła (kątowniki z otworkami wewnątrz komory zasypowej) wiele nie poprawiło sytuacji. Konsekwencją zdymiania były kłęby dymu wydobywające się z komina po wyłączeniu dmuchawy i sporadyczne strzały/wybuchy po jej włączeniu. Poradziłem sobie z tym w ten sposób, że wyrzuciłem dorobione kanały z wnętrza komory zasypowej, a w zamian wykonałem otwory PW w drzwiach zasypowych (środkowych). I problem jak ręką odjął. :)
- Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
Jak Podwyższyć Sprawność
Nie wiem czy to był dobry pomysł. Niefachowo wykonana przeróbka górniaka na dolniaka może znacznie pogorszyć sprawność. Zrobiłeś coś poza zamurowaniem górnego przelotu, jakieś dodatkowe powietrze, szamot?
Przeróbka Pieca - Z Wentylatora Na Miarkownik
Nic nadzwyczajnego. Zamiast termometru wkręcasz miarkownik, jego ramie (pręt) ustawiasz pionowo do góry. Na narożniku pieca (tam gdzie czarna końcówka żółtego pasa na pierwszym zdj.) robisz coś w rodzaju zawiasu (pręt ruchomy w płaszczyźnie podłużnej pieca ustawiony pod katem 135st. do górnej i przedniej płaszczyzny pieca). Łączysz te trzy punkty (ramie miarkownika, "zawias" i klapkę powietrza w popielniku) łańcuszkiem i gotowe. A tak wogóle to gra nie warta świeczki. Dobrze ustawiony sterownik dmuchawy jest dużo lepszym rozwiązaniem niż miarkownik.
- Po Ile U Was Opał ?
Sztoker Palnik Klepsydrowy
Zalety: -producent nie wymaga instalowania zaworu mieszającego -większa sprawność kotła (katalogowo) niż przy zastosowaniu tradycyjnej retorty -palnik rynnowy, wiec spali prawie wszystko o niezbyt dużej granulacji Wady: -specyficzna konfiguracja kotła (wymiennika/zbiornika), co nie każdemu może odpowiadać -dziwnie stopniowane moce: 25, 50 i 100kW.
- Kotły Firmy Brastal Tłokowce., Czy Ktoś Na Forum Może Doradzić ?
- Nowy Litewski Kocioł
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Może komuś to si przyda, może kogoś zainteresuje. Porównywałem 3 rodzaje węgla a następujących parametrach: 1. KWK Ziemowit; orzech; typ 31.2; wartość opałowa 25MJ; spiekalność RI 0; zawartość popiołu Ar 5-9% 2. KWK Wesoła; orzechII 32.1; 28MJ; 12; 2-6% 3. KWK Szczygłowice; orzech; 34.2; 29MJ; 65-80; 4-9% Węgiel paliłem od góry w Zębcu KWK z doprowadzeniem powietrza przez drzwi zasypowe z miarkownikiem lub dmuchawą. Ładowałem zawsze do pełna i nie dosypywałem aż do zupełnego wypalenia się węgla. Ziemowit: Pali się bardzo dobrze, w ogóle sie nie skleja, nie ma żadnej szlaki w popiele, tylko sam pył. Dobrze trzyma temperaturę na miarkowniku ciągu. Wartość opałowa zauważalnie niższa niż pozostałem węgle, dość dużo popiołu (wagowo). Wesoła: Bardziej kaloryczny niż Ziemowit, skleja się troche (koksuje) ale nie przeszkadza to w paleniu, z 50kg węgle pozostaje garść miękkich spieków, pozostają niedopalone koksiki. Lepiej pali się z dmuchawą, na miarkowniku duże oscylacje temperatury. Bardzo mało popiołu (wagowo). Szczygłowice: Bardzo kaloryczny. Węgiel bardzo koksujący (bardzo sie skleja), co kilka godzin trzeba równać zasyp (zrzucać koks na ruszt). Konieczna dmuchawa, miarkownik nie nadąża otwierać powietrza. Po wypaleniu zostaje więcej popiołu niż z Wesołej, więcej szlaki (twardszej), tyle samo niedopalonych koksików. Szlaka potrafi przyczepić się do ścianek kotła i tak wisieć po wypaleniu zasypu. Na koniec ważna uwaga. Przy pewnym sposobie palenia węgiel ze Szczygłowic potrafi stworzyć taki spiek, że są problemy z jego wyjęciem z kotła. Pomaga dobra brecha.
Pytanie Dotyczace Rury Bezpieczeństwa
Wszystko działa prawidłowo. Woda nie powinna krążyć przez zbiornik wyrównawszy. Wiec pion na którym jest wpięty powinien być chłodny. Oczywiście z czasem sie nagrzewa, bo woda w nim miesza się. A wężownica teoretycznie powinna być tak dobrana do kotła żeby zapewnić skuteczne schłodzenie go. A czy tak jest, to już pytanie do producenta.
Problem
Skoro temperatura powrotu jest tylko trochę niższe niż zasilania, to któryś grzejnik musi grzać z pełna macą? Zakręć trochę zawór na nim. Potem kolejny najcieplejszy grzejnik. Tak do skutku aż wszystkie grzejniki będą grzały równomiernie. Oczywiście zakłądam, że instalacja jest wykonana prawidłowo i woda nie krąży przez zbiornik wyrównawczy lub cwu.
Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Z Najwyższej Półki
Frycu zejdź na ziemie. Prędzej górale wybudują autostradę między Poroninem a Zakopanym niż ktokolwiek wyprodukuje kocioł z tzw. "wyższej półki" (cokolwiek to dla ciebie znaczy). Na każdy z wymienionych przez Ciebie kotłów/producentów jest tyle skarg, że aż oczy bolą jak się czyta fora internetowe. Życzę powodzenia w poszukiwaniu ideału ... kotła :)
- Cichewicz - Najgorszy Serwis Z Jakim Się Spotkałem
Motoreduktor
Obroty (od strony tłoka) to najczęściej 1-1,2obr/min. Moment obrotowy zależy od przełożenia przekładni (najczęsciej 1200) i mocy silnika (najczęściej 90 lub 120W), chyba koło 200Nm. Radze poogladać katalogi producentów przekładni. A wymiary i skok tłoka to już pełna dowolność, nie ma reguły.
Uwaga!
Tak, www.sanitsystem.pl od dawna jest na liście podejrzanych witryn internetowych...
- Viadrus
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
Wiem, doskonale cie zrozumiałem. Czasem spotykam się z danymi kotłów podajnikowych w których są podane temperatury spalin i oscylują one wokół 200-250st.C przy mocy nominalnej. Można powiedzieć że twoje 320 to za dużo, bo przy takiej temperaturze sprawność jest raczej niska. Ale można też powiedzieć, ze 320st.C to nic nadzwyczajnego, tylko kocioł w tym momencie pracuje z mocą większą niż nominalna - stara się nadrobić niedowymiarowanie z jakim został dobrany do zapotrzebowania budynku. Ale to tylko moje przypuszczenia, nie wiem jaki masz kocioł, nie wiem jaki masz dom, itd...
Kolor Dymu A Jakość Spalania
Długo już eksperymentuje z powietrzem głównym i wtórnym w kotle górnospalajacym i nie zauważyłem żadnych zależności miedzy proporcjami PG/PW i kolorem dymu. Większy wpływ na to ma etap spalania zasypu i temperatura spalin niż nadmiar lub niedomiar PW. Ważniejsze jest żeby dymu było jak najmniej, a nie żeby miał on jakiś konkretny kolor.
Temperatura spalin zależy od kotła. Producent powinien podać w danych technicznych jaką temperaturę mają spaliny przy określonej mocy. Ale założę się że producent twojego kotła tego nie zrobił. A dlaczego? Dlatego ze jest mu to nie na rękę. Im niższa temperatura spalin przy określonej mocy tym większa sprawność kotła (większa ekonomia spalania) ale jednocześnie wielkość kotła ( i cena) też jest wyższa, a to by zniechęciło klientów do zakupu.
Klapka P.w.
Na twoim miejscu dałbym sobie spokój z miałem. Nie z powodu jakości węgla tylko granulacji. Miał ma zbyt dużą powierzchnie i zbyt mała przepuszczalność powietrza do poprawnego spalania. A to musi prowadzić do kłopotów, czyli wybuchów. Pomoże tylko zmiana sortu węgla na grubszy, lub kotła na podajnikowy. Można próbować zapanować nad kotłem miałowym, ale wymaga to wiele czasu i cierpliwości. Moim zdaniem szkoda czasu i nerwów ;)
- Zawleczka
