sorier
Treść opublikowana przez sorier
  1. 1. Tak, można go przerobić do spalania górnego, miału też. 2. Ogólnie zastosowanie dmuchawy i sterownika poprawia troche ekonomike spalania i komfort użytkowania kotła. Dobrze dobrana i ustawiona dmuchawa nie rozdmuchuje niczego. 3. Musisz mieć w jakiś sposób doprowadzone PW (powietrze wtórne, nad opał), bo inaczej będziesz miał wybuchy i inne cuda. Więc kanały wewnątrz komory zasypowej są bardzo wskazane. 5. To wszystko nie ma sensu. Przy takim zapotrzebowaniu na ciepło (180m2 bez jakiegokolwiek ocieplenia) i takim kotle (16kW z raczej małą komorą zasypową), paląc miałem sprowadzasz sobie kłopoty na głowę. Najpierw musiałbyś zmienic kocioł na stricte miałowy, a zwłaszcza z większą komorą spalania. Potem musisz sie zaopatrzyc w prawdziwy miał, a nie mieszankę miału z mułem (i Bóg wie z czym jeszcze) za 300zł na składzie. Na koniec musisz sobie zarezerwować troche czasu na obsługe tego, czyli rozpalanie, wygaszanie, czyszczenie itd. Miałem nie da się palić 24/24 jak węglem, kocioł musisz wygasić, wyczyścić i rozpalić od nowa. Kocioł musi być duży żeby wytrzymał zimą co najmniej 24h. Kocioł zawsze musisz wygasić, wiec mimo woli musisz mniej lub bardziej (gdy dom jest nieocieplony) wychłodzić instalacje i budynek, przez co bardzo spada komfort domowników. Wiele lat paliłem miałem (w czasach gdy miał bym na prawdę miałem), ale na dom zbliżony do twojego miałem chyba 30, albo 35kW, kocioł z dużą komorą i dużym rusztem. Kocioł obywał się bez dmuchawy, bo wtedy to była rzadkość. Było taniej, ale ile sie z tym narobiłem i nawdychałem świnstw, tego mi nikt nie zwróci. Dzisiaj mam kocił Zębca KWKS 25KW z PW(ten sam dom, zbliżony parametrami do twojego), pale węglem, 1-3 razy na dobe dokładam, przerusztuję i mam względny spokój. Nie wyobrażam sobie powrotu do miału w tym kotle. Pozdrawiam :)
  2. Smoła to przeważnie efekt przewymiarowania kotła, czyli za duża moc kotła w stosunku do zapotrzebowania budynku. Sam opał też ma znaczenie, każdy inaczej (mniej lub bardziej) smoli. A jaka na to rada? Wyrzuć dmuchawę, załóż miarkownik i rozete na środkowe drzwi (taką jak ma kwk bez fabrycznej dmuchawy). Drewno bardzo nie lubi "skokowego" podawania powietrza i najlepiej pali się przy małym, ale jednostajnym dopływie powietrza pod ruszt i minimalnym nad opał. A czyścić kocioł trzeba zawsze, najlepiej codziennie. Niestety :/ PS. Na własne ryzyko możesz spróbować założyć rozetę i zostawić dmuchawe (zmniejszając jej maksymalne obroty do minimum), ja tak mam i jeszcze żyje ;)
  3. Co stały? Stałą retorte? Pancerpolu? 80mm? Toż to prawie kruszarko-palnik :D
  4. Tak, w <ustawieniach producenta> zmieniasz <pkt.2.2-Moc biegu 1> - to jest minimalna moc dmuchawy. Oczywiście typ dmuchawy musisz mieć ustawiony taki jaka dmuchawa jest zamontowana na kotle.
  5. Konstruktor sterownika trochę dziwnie nazwał te parametry. "100% mocy" to nie jest 100% mocy kotła tylko maksymalna moc przy której paliwo jest dobrze spalane a kocioł ma jako taką sprawność. To samo z "1%mocy", to nie jest matematyczny 1% mocy maksymalnej, tylko minimalna moc przy której kocioł jest w stanie pracować przy którym palenisko nie wygasa i nie dymi, żar nie przesuwa się poza odpowiednie miejsce, a dmuchawa nie przedmuchuje kotła niepotrzebnie. Najpierw musisz ustawić dobrze dmuchawę. 1-szy bieg to takie obroty przy których dmuchawa dmucha z minimalna mocą, a nie najmniejsze obroty dmuchawy. To samo z 50-tym biegiem, to też największy wydatek powietrza a nie największe obroty.Dopiero jak to ustawisz to bierzesz się za "moc". Wyłączasz pid tak żeby kocioł pracował jako dwustanowy. Ustawiasz dmuchawę na 1-bieg i tak regulujesz przerwy podania żeby dobrze sie paliło. Potrzeba na to troche czasu, kocioł musi sie ustabilizować. Jeżeli dmuchawa dmucha niewłaściwie, za słabo albo za mocno, to zmieniasz jej parametr minimalnej mocy a nie jej bieg w ustawieniach mocy kotła. I tak do skutku. Czas przerwy który uzyskasz to parametr "1%mocy". Następnie skracasz czas przerwy i zwiększasz bieg dmuchawy tak by osiągnąć największą moc, dobre spalanie i dobrą sprawnosć. Parametry które uzyskasz (czas przerwy i bieg dmuchawy) wpisujesz w ustawieniach dla "100%mocy". Włączasz pid i powinno być ok. Niestety często nie jest, ale to już inny temat. ;)
  6. KMW nie ma termometru. Producent założył pewnie, że nikt nie będzie palił w piecu miałowym naturalnym ciągiem (bez użycia sterownika i dmuchawy), więc termometru nie montuje.
  7. Jeżeli po odkręceniu wypływa woda to jest odpowietrzony. Nic więcej nie rób. W zapowietrzonym grzejniku po odkręceniu odpowietrznika leci samo powietrze. Jeżeli masz wrażenie, że z odpowietrznika wypływa mieszanina wody i powietrza to zakręć odpowietrznik i spróbuj następnego dnia. Powietrze musi się zebrać na górze grzejnika żeby odpowietrzanie miało sens, spuszczanie takiej "mieszaniny" nie przyniesie efektu.
  8. Wszystkie zawory otwarte na max, zbiornik wyrównawczy zalany do pełna, pompa wyłączona, kolejność taka jak woda krąży w instalacji, od parteru wzwyż. Często trzeba powtarzać to kilkakrotnie co parę dni, zwłaszcza jeżeli instalacja jest "antygrawitacyjna".
  9. A czemu ma służyć to zakręcenie zaworu na grzejniku w czasie odpowietrzania? Jakaś nowatorska metoda?
  10. Oczywiscie. Przyczyną jest nagłe zatrzymanie dmuchawy po dłuższej jej pracy, chwilowy postój i ponowne jej włączenie. Wybuch gwarantowany. Pal od góry: węgiel prawie do pełna, na to gazety, drewno i trochę węgla. Podpalasz, a jak się pewnie rozpali to włączasz dmuchawę. Dmuchawę ustaw na jak najniższe obroty maksymalne, tak by kocioł po jej włączeniu powoli nabierał temperatury.
  11. A jaki to palnik i jaka moc palnika? Jeżeli retorta, to proporcje praca:postój 1:7,4 masz raczej na małą moc. Zmień na 1:6 (a może jeszcze mniej) i dobierz do tego obroty dmuchawy.
  12. Na oko ma kolo 10kW. Jeżeli jesteś zadowolony z mocy i stałopalności swojego starego kotła, to chyba 10, góra 15kW nowego też powinno cie zadowolić.
  13. sorier odpowiedział(a) na sorier temat w Opał
    A skąd 1/3 wody? I co się z nimi stanie jak wyschną? Wrócą do poprzedniego "stanu skupienia" ? ;)
  14. sorier opublikował(a) temat w Opał
    Co to za wynalazek te "kulki mialowe"? Parametry wg sprzedawcy: Śmiesznie niska wartość opalowa i bardzo dużo wody. Jeżeli oczywiście "wartość analityczna" to to samo co wartość faktyczna :) Tak sobie dedukuje... Czy to przypadkiem nie są drobne miały (pyły albo nawet muły) pozostałe po przeróbce węgla, a następnie "pelletowane"? Muł jest odpadem i kopalnie sprzedają go po pare zł za tonę, więc to byłby złoty interes :D Cena w detalu: 500zł/t (workowany) Reklamowane to jest jako alternatywa "eko" do kotłów podajnikowych, ale czy to wogóle się do nich nadaje?
  15. Bardziej się już nie dało skomplikować prostej sprawy. http://www.tvs.pl/37414,akcja_akcyza__drozszy_wegiel_i_koks.html Unia każe, sługa musi. . . tak przynajmniej twierdzi ministerstwo finansów.
  16. Aha, wszystko jasne :) No może poza tym, ze u mnie po ponownym przeliczeniu wyszło 13020, ale chyba dlatego że jednostką mocy w tamtym wzorze jest watt [W]. Dzięki za pomoc :)
  17. No ładnie, to trochę przestrzeliłem :( Ciekawe gdzie
  18. Czy ktoś mógłby mi w wolnej chwili obliczyć moc kotła z poniższych danych: przepływ 0,1kg/s temp. powr. 32st.C temp. zasil. 63st.C Po ciężkich obliczeniach ;) wyszło mi 30,8kW... na "oko" trochę za dużo wyszło.
  19. Na poziomie błędu statystycznego :)
  20. Widziałem ostatnio kocioł malej firmy ze śląska, którego tłok suw pracy miał podzielonych na kilka (może nawet kilkanaście) małych posunięć, a powrót na jeden pełny suw.. Tłok poruszał się dość szybko, więc ta "praca" trwała sekunde dwie, a postój kilkanaście (może kilkadziesiąt) sekund. Sterownik (a dokładnie panel) był firmy Geco, ale cała obudowa sterownika wyglądał mi na zbyt dużą jak na standardowy sterownik tej firmy.
  21. Małe sprostowanie bo poguglowałem troche. Już nie Ewmar a EWM-1 i nie 25 a 20kW http://kotly.es24.pl/opis/2861655/ewm-1-nowy-zeliwny-palnik-typu-brucer-ii-ej-generacji.html Z tym zakresem pracy Brucera to nie jest tak łatwo jak pisze zawijan. na każdym forum można przeczytać że e palniki nie lubią małych mocy. A chodzą słuchy, że nowy wynalazek, czyli Burner, też ma z tym problemy. Dlatego też bliźniaczo podobna Ekoenergia produkuje dwa rozmiary palnika potocznie zwanego "Brucerem".
