sorier
Treść opublikowana przez sorier
  1. Wylewny to nie jesteś :) Jak wygląda popiół, jakieś spieki, koksiki? Jak wygląda wymiennik, szary czy czarny?
  2. Tak, podobno palnik z "M" ma być montowany też w OEP.
  3. Może napisz co chcesz obliczyć, to ktoś cos podpowie. Wskaźnik zapotrzebowania [W/m^2] już zawiera w sobie pewną delte temperatur.
  4. Aha, link prowadzi do wersji KWD. Zakładam, ze producent dobrze ustawił dmuchawe, więc najpierw sprawdź uszczelke drzwi i komin.
  5. Nieszczelne drzwi kotła, zbyt mały ciąg kominowy, zbyt duże obroty dmuchawy. Tak na marginesie to ten kociol nie wygląda na miałowy (chyba że wersja z dmuchawą ma inną budowę) i możesz mieć problemy z wybuchami.
  6. :) Dobry sterownik to podstawa. Mam stary sterownik geco, który zmniejsza obroty dmuchawy podczas dopalania/wygaszania kotła żeby zbyt szybko nie wychłodzic kotła a dobrze dopalić resztki opału. Wiele zależy od opału, przewymiarowania kotła, sposobu palenia, ale jeżeli ktoś ma problemy z "pływającą" temperaturą kotła, to najprostszym rozwiązaniem jest sterownik i dmuchawa.
  7. Tak, dużo lepsza, ale z dobrym sterownikiem, zmieniającym płynnie obroty dmuchawy, a nie pracujący tylko 0%/100%
  8. Zmieniłem kiedyś dmuchawę na miarkownik i bardzo szybko wróciłem do dmuchawy. Dmuchawa z dobrym sterownikiem (z PID) zapewnia prawie idealnie stabilną temperaturę (u mnie +/-1st.C) od rozpalenia do prawie całkwitego wypalenia węgla. Z miarkownikiem miałem jazdy po całym termometrze, zależnie czy sie rozpalało, wypalało czy akurat wiatr się wzmógł.
  9. "Zabrze ma sposób na smog? Testuje ekologiczny, bezdymny węgiel" Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3774393,zabrze-ma-sposob-na-smog-testuje-ekologiczny-bezdymny-wegiel-zdjecia,id,t.html
  10. Poza dołożonymi bajerami to on chyba niczym nie rózni się od starego KWP, albo Solei z Leroya. Rozpisali sie o parametrach kotła na węglu brunatnym, więc można się domyślać, że ten lifting był robiony z myślą o Czechach. Cena pewnie też będzie "czeska". PS. Ktoś może wie co to za palnik montowany jest w czeskich elektrometach multi?
  11. Jak najbardziej można.
  12. Moc zmniejszasz zmniejszając ilość paliwa podawaną w jednostce czasu, czyli zmniejszając czas podawania i/lub zwiększając czas przerwy podawaniu w palniku retortowym, lub czas miedzy podawaniem w palniku tłokowym. Oczywiście po zmniejszeniu ilości paliwa trzeba też zmniejszyć ilość powietrza. Temperatura wody to nie moc kotła. Można mieć 50stC zarówno na 100%mocy jak i na 10%, wszystko zależy od instalacji i ilości ciepła którą jest w stanie odebrać.
  13. sorier odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Godne co najmniej pochwały, że komuś jeszcze chce sie produkować porządne kotły zasypowe, ale takie kwiatki jak na tych zdjęciach... nie przystoją. Prowizorka: i ta cegła zatykająca kanały oddymiające...
  14. Dlaczego tutaj jest 32kg? http://www.protech-wkg.pl/materialy/info/pliki/229.pdf
  15. Każdy podniesie, wystarczy zrobić przeciwwagę na miarkowniku http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/
  16. Dolne trzecie zdjęcie od lewe to przysłowna dmuchawy.
  17. Mialczek, mocniejszy grzejnik grzeje mocniej przy tej samej temperaturze wody (zużywa więcej ciepła), dlatego ma większe uf. Gdyby nie grzał mocniej to by nie był mocniejszy, czy to nie jest logiczne? :) Dlatego mocniejszy ma większe UF, bo zużyje więcej ciepła. Z drugiej strony, zeby oba grzejniki grzały z jednakową mocą, to mocniejszy musi mieć niższą temepraturę. Gdy mocniejszy ma niższą temperature to wolniej ubywa "kresek", więc zeby obliczyć zużycie ciepła przez ten grzejnik trzeba ilosć "kresek" skorygować o współczynnik mocy UF. PS. Dalsza dyskusja nie ma sensu, bo tak to działa i nic nie poradzisz. System "podzielnikowy" nie jest najlepszym i najbardziej sprawiedliwym sposbem rozliczania zużycia ciepła, ale lepszego i równie prostego nikt nie wymyslił. Jezeli UF są dobrze dobrane to zmianie grzejników nic nie zyskasz ani nie stracisz. Jeżeli ktos popełnił błąd, to może on być w obie strony i na wymianie grzejników mozesz zarówno zyskać jak i stracić.
  18. Mialczek, ale czego Ty tu nie rozumiesz? Henryk wszystko Ci ładnie wyłożył. Możesz sie z nim nie zgadzać, ale takie są fakty. Przy jednakowym zużyciu ciepła, grzejnik o mniejszej mocy (i mniejszym UF) musi się rozgrzać do wyższej temperatury żeby mieć moc jaką ma mocniejszy grzejnik (o większym UF), wiec ilosć kresek będzie większa na słabszym grzejniku. Na chłopski rozum, jeżeli ty masz uf 1,35 a sąsiad 1,0, to w tym samym czasie u ciebie wyparuje 1 kreska, a u niego 1,35 kreski.
  19. Przypadkowo znalazłem swój stary post z innego tematu dotyczący "bocznego" spalania. Może komuś się przyda *W ciągu roku zmieniło się tylko to, ze obojętnie jaka temperatura to pale non stop "bocznie", a węgla nie ładuje "do pełna" tylko tyle zeby wystarczyło na 8, 12 lub 24h.
  20. No no, widzę, że grono palaczy którzy "przejechali" sie na paleniu od góry powiększa się :) Parę sezonów bawiłem sie w górne spalanie i nigdy więcej. Wolę 2 razy na dobę przesunąć żar, dorzucić trochę węgla na pusty ruszt i mieć stabilną i komfortową temperaturę w domu, niż kombinować kiedy to raczy się wypalić do zera poprzedni zasyp by można było wyczyścić piec i zapalić od zera. Czy to mniej ekologiczne? Osobiście wątpie. Czy tak, czy tak, zawsze dymiło i dymi, do puki węgiel się nie "przepali". Czy mniej ekonomicznie? U mnie na pewno nie. Codzienne rozgrzewanie instalacji i domu pochłaniało więcej energii niż dawał ewentualny zysk z palenia od góry. Teraz, mimo że pale na niskiej mocy (co za tym idzie i sprawności) to koszty mam podobne. Komfort? Bez porównania :)
  21. Prawda, ale dotyczyło to prawdziwych kotłów miałowych, a nie "miałowo-węglowo-drzewno-śmieciowych" :) Kocioł dobierało się pod względem "średniej dobowej" mocy kotła, którą to producent powinien podać w danych technicznych.
  22. Nie potrzeba żadnej rury. Popiół nie będzie rozdmuchiwany, w każdym razie nie na tyle żeby to miało na cokolwiek wpływ Moge dać fotke, ale tam nic nie ma poza przepustnica z ciężarkiem (wtedy jeszcze dmuchawy nie miały wbudowanych przepustnic, więc Zębiec montował je osobno od wewnętrznej strony). Trudno mi cos polecać, nie mam aż takiego doświadczenia ze sterownikami. Pierwsze z brzegu zestawy Kom-ster (sterownik Atos) wyglądają rozsądnie. Co prawda bez pid-u i czujnika temp spalin, ale mają stopniowe zwalnianie obrotów dmuchawy przy dochodzeniu do zadanej temperatury, płynną regulacje mocy dmuchawy, regulacje temperatury wygaszania, sterują pompą obiegową i wspólpracują z termostatem pokojowym.
  23. Zębiec KWKS to ten sam kocioł co KWK, ale z fabrycznym sterownikiem, dmuchawą i bez żaluzji w drzwiach zasypowych. Brak żaluzji jest spowodowany względami bezpieczeństwa (mały ciąg kominowy w połączeniu z dmuchawą mógłby powodować dymienie do kotłowni). Jako że nie mam problemów z ciągiem, a dmuchawa i tak pracuje raczej na małych obrotach, zamiast żaluzji zrobiłem w drzwiach zasypowych otwory do podawania PW. Bardzo to poprawiło czystość i ekonomie spalania. Pale na dwa sposoby. Gdy zapotrzebowanie na ciepło jest minimalne (kilkanaście stopni na plusie), pale od góry. Ładuje kocioł taką iloscią węgla by wystarczyło na 24h, na to papier, troche drewna i podpalam. Sterownik (dmuchawę) włączam dopiero gdy górna warstwa węgla zacznie sie rozpalać. W niższych temperaturach palę non stop, ale nie dokładam węgla na żar, tylko przed dołożeniem przegarniam żar w strone rusztu pionowego a węgiel wrzucam wgłąb komory w takiej ilości żeby nie zasypać całkowicie żaru. I tak co 8 lub 12h, zawsze ładując do pełna. Można powiedzieć, że węgiel nie pali się z dołu do góry, tylko od przodu (od rusztu pionowego) do tyłu, dzięki temu z komina nie wylatują mi kłęby dymu :) Mogę i jeszcze poradzić, żebyś dmuchawę raczej założył mniejszą niż większą, dmuchawa ma tylko minimalnie wymuszać przepływ powietrza nie powodować huraganu w kotle. Dobrze też żeby sterownik był wyposażony w tzw PID i czujnik temperatury w czopuchu, dzięki temu dmuchawa pracuje płynniej a kocioł nie grzeje niepotrzebnie komina.
