Stary Dom Z Kamienia - Budynek Nie Do Ogrzania?
Zastanawiam się czy technicznie da się zrobić ciepło w takim budynku:
- wybudowany na płycie fundamentowej grubej na 50 cm z betonu-kamienia na wilgotnym błotnistym gruncie (który chyba dobrze przewodzi ciepło)
- ściany 60 cm z kamienia wapiennego a sam dół ścian z jakiegoś twardszego + 3 cm styropianu co raz powinno mieć U na poziomie 0,6
- jest parter i pierwsze piętro
- ocieplenia brak
- okna wszystkie stare
- ocieplenie od strony płyty fundamentowej jest tylko częściowe
Od kiedy pamiętam zawsze tam było zimno. Co zrobić by to ogrzać? Włączenie 2 kW elektrycznego ogrzewania w jednym pomieszczeniu o powierzchni 15m2 robi w ciągu 3h może 1 stopień różnicy na plus.
Teoretycznie współczynnik przenikania ciepła nie jest fatalny. Mniej więcej taki jak dla budynku z gazobetonu ze ścianą 24 cm. A ludzie przecież w takich mieszkają.
Co zrobić by było lepiej? By dom był ciepły.
wymienic okna i grzać akumulacja energi potezna wiec grzać grzać i jeszcze raz grzac po tygodniu powinno sie ustabilizować
Grzać i wietrzyć. Jeżeli dom stoi na bagnach na prawie na pewno jest zawilgocony, więc oprócz rozgrzania murów będziesz je musiał wysuszyć bo inaczej zrobisz sobie hodowle grzybów.
Posiadam podobnie zbudowany dom,tylko w przeciwieństwie do ciebie na terenie ekstremalnie suchym=poziom wody gruntowej ok. 10-12 m.,w studni 6,7 m. wody od prawie 30 lat brak wody.
Żeby było ciepło trzeba trochę gotówki  ;)
1.Wymień okna
2.Zerwij podłogi,zrób izolację poziomą z papy termozgrzewalnej.
3. Zrób ocieplenie,najtaniej styropian posadzkowy gr. 10 cm.,jeśli możliwe,wyłóż folię zalej betonem,wylewką i zrób nową podłogę.
4.Ociepl strop.
5.Odkop fundament załóż folię kubełkową
Zapewniam cię że po tych operacjach ciepło na pewno będzie  ;)
a najlepiej prosta podłogówka puszczona przez powrót kaloryferów , znam gościa co to ma podobno szwedzki system ? hm ale działa mu to super
