Treść opublikowana przez KubaSko
podłączenie kotła immergas
Widocznie te co widzialem musialy mi sie przysnić, a dr inż który pisał ten artykuł swój tytuł kupił na stadionie X- lecia
Widzialem takie rury po kilku latach sito, dobrze zrobiles ze to wywaliles to sie nie nadaje do kominow i nie do tego je stworzyli. https://www.centrum-kominow.pl/aktualnosci/45#
W kotłach bez kondensacji spadek robimy w kierunku komina - skraplacza.
Cwu A Moc Kotła
Najbardziej miarodajnym wykładnikiem zapotrzebowania mocy kotła dla instalacji c.o. będzie twoje dotychczasowe doświadczenie. Napisz ile musiałeś mieć do tej pory na kotle żebyś w domu miał ciepło przy mrozach -20 stopni. To da ci obraz z jaką mocą wtedy grzałeś. Sprawdzisz jaką moc mają twoje grzejniki przy tej temp. zasilania i będziesz miał wynik. Nic nam nie mów to że twoje grzejniki mają łączną moc 25 kW ponieważ nie wiesz przy jakiej temperaturze zasilania mają taką moc.
Wycena instalacji...
Mozesz sie tez dogadac z nim ze ty kupisz "grubsze" rzeczy typu kociol, zasobik, grupy, sprzeglo, rozdzielacze, mm100, cw400 i na pewno bedzie taniej.
Na pewno da sie to potanic bo kupowanie dwóch grup pompowych po 2500 zl kazda ( on na pewno nie ma wyprzedazy jak w linku z allegro) jest kosztowne. Zestaw womix mix box 1 plus zwrotnica cpn mix box to koszt ok 3400 zl do tego mm100 1 sztuka i podejrzewam ze kupujac taki zestaw juz tniesz ze 3000 zl. Ale kazdy instalator ma swoje ulubione "zabawki" i nimi robi, albo ze wzgledow zaufania do danej marki albo ze wzgledu rabatu jaki ma dla siebie stosujac dany system. Jako laik albo to zaakceptujesz albo bedziesz szukal firm do nastepej zimy :) patrzac na zalaczone zdjecia twojej kotlowni jest tam troche "rzeźbienia". Jak dla mnie 27 tys cena do zaakceptowania z próbą utargowania
Do grzejnikow nie potrzebujesz drugiego mm100, wystarczy ze wepniesz pompe w odpowiednie wyj w kotle i przestawisz funkcje serwisowa. 850 zl w kieszeni. Oczywiscie kosztem sterowania pompa curkulacyjna do ktorej kupisz czasowke za 35 zl
- Czy podłączenie/rura naczynia przeponowego CWU powinna być odpowietrzona ?
czyszczenie filtra przy pompie cyrkulacyjnej
Albo zawor odcinajacy nie trzyma albo zawor zwrotny przepuszcza. Jesli zwrotny przepuszcza to go wymien. Nie musisz spuszczac wody z bojlera. Zamknij zawor na zimnej wodzie, upusc cisnienie kranem z ciepla woda, zakrec zawor na cieplej wodzie u gory bojlera i mozesz dzialac. Bedzie troszke sie sączylo ale jak sobie wszystko przygotujesz to dasz rade. Mozesz tez przygotowac korek 1/2 " i jak zdejmiesz pompe i zawor zwrotny to wkrecisz korek w wyjscie cwu bojlera
Instalacja CO/CWU dom 159 m2
Aha reduktor cisnienia zakladasz kiedy cisnienie spoczynkowe w instalacji cwu wynosi 80 % otwarcia zaworu bezpieczenstwa czylu przewaznie 80% z 6 bar. Warto tez zerknac w dokumentacje bojlera i stacji czy bezwzglednie jest wymagany. P.s. na cisnienie spoczynkowe patrz w nocy bo w dzien moze byc duzo nizsze zwlaszcza w okresie letnim i przy takich upalach
Witam nikt nie napisał więc ja postaram się pomóc. Od razu mówię że pompy ciepła to nie mój konik ale temat nie tyczy się tylko PC. Ja bym zrobił na twoim miejscu splita i tak jak producent radzi (schemat w załączniku) . Nie bawiłbym się na 160 m2 w 3 strefy grzewcze bo szkoda zachodu efekt będzie mizerny. Cwu powinno wyglądać tak: wodomierz nr 1 --> trójnik i odejście na podlewanie ogrodu i za nim wodomierz nr 2 ---> z trójnika za pierwszym wodomierzem filtr mechaniczny polipropylenowy z bypassem --> reduktor ciśnienia --> stacja zmiękczająca z wbudowanym by passem --> pion do bojlera i pion do rozdzielacza zimnej wody. Resztę odpowiedzi masz na załączonym schemacie oczywiście pomijając z niego obieg grzejnikowy.
Modernizacja co
Przez okreslenie "fale Dunaju" nie miałem na myśli eksplodowanie. Chodzi o estetykę czyli tak jak napisales wygina śmiało ciało.
Zawory zwrotne w instalacjach.
Gnoisz mnie tylko ty nie wiadomo o co. Ja spuszczam wodę naciskając srebrny przycisk w ścianie zaraz nad muszlą (ale nie taką co mozna znaleźć na plaży w Juracie ) :)
Nie bądż dzidziusiem ktory dostał pstryczka w nos i bedzie płakał do wszystkich pań w przedszkolu
- Jaki kocioł 20kW
Modernizacja co
Sposób i argumenty w jaki to robisz swiadczą o twojej zarozumiałości panie alfa i omega. Racja jest bardziej twojsza niż mojsza. Wyraźnie irytuje cie osoba ktora ma inne zdanie niz ty wiec proponuje tak jak piszesz ignorancje. Masz wiedze tego nie podważam ale skromnosci to ci brak ale to cecha ludzi wielkich....
Modernizacja co
Jak zwykle nie doczytujesz i odwracasz kota ogonem. Nie psiocze na PP czy pex tylko jak napisalem nie jestem zwolennikiem wieszania rur z tworzyw czy puszczania po wierzchu. Doczytaj sobie i nie pisz nieprawdy. Odpornosc mechaniczna rury PP jest wystarczająca na co ? Na pijanego jak się o nią oprze ? Nie atakuj mnie w sposob jaki to robisz bo ja nie podwazam jakosci twoich uslug nie majac o nich pojecia.
Modernizacja co
A skąd wiesz ze robie byle jak i z byle czego ? Ty wroć do rzeczywistosci bo nie wiesz jaki uklad i jakie zabezpieczenia ma autor a radzisz mu dac rure PP. Zadna kompensacja i wkładka ci nie pomoze jak zagotujesz wodę na podwieszanym PP, materiał i tak sie odkształci. Nie chodzi o kompensacje tylko grawitacje. Nie wspominam juz o odpornosci na uszkodzenia mechaniczne rury PP danej na wierzchu. Cos sie zmieniło w XXI wieku ? A pewnie jest dużo wyższa niż stal i miedź...
Modernizacja co
To dla swojego swiętego spokoju zrób w stali. Ja tam zwolennikiem wiszącego PP nie jestem, nie wiem jaki masz kocioł ale jak przez przypadek dasz 90 stopni w te rury to ci się fala dunaju z nich zrobi
Modernizacja co
Przy dwoch pionach z miedzi nic ci sie z grzejnikami nie stanie, nie popadajmy w skrajnosci.
Modernizacja co
Woda w tym przypadku jest elektrolitem w ktorej kawałki wypłukanej miedzi mogą powodowac wżery w alu przez to ze miedz jest metalem szlachetniejszym i atomy alu mogą się odrywać. Mozesz dac inhibitor korozji i spowolnic proces. Ja spotkalem sie raz w zyciu z sytuacja gdzie na takiej instalacji (rury miedziane, grzej alu) faktycznie zrobily się dziury w grzejniku. Ale wydaje mi sie ze dawniej innych stopow uzywano do produkcji grzejnikow i faktycznie byl problem. Teraz dopuszczaja producenci grzejnikow alu do łączenia ich z rurami Cu. Najgrozniejsza jest korozja kontaktowa gdzie rura Cu by stykala sie z grzejnikiem alu ale nie ma takiej mozliwosci.
Modernizacja co
Chodzi ci o korozje elektrochemiczna ale przeciez nie wkręcasz rurki miedzianej w grzejnik alu tylko łączysz zaworem i przejsciem mosiężnym. Choc taniej wyjdzie stal węglowa i lepiej zrob węglową pod warunkiem ze system zamkniety.
- Jaki kocioł 20kW
Tak jak napisalem wszystko zalezy od rodzaju instalacji i automatyki. Sa sterowniki ktore nie zamykaja 3d, ja opisalem przypadek jak silownik zamyka 3d, nie wspominalem o 3d termlstatycznym. A co sie stanie jesli pompy na instalacji rowno sie wlączają i równo wyłączają nie mając zz za sobą ? Informacyjnie nie spożywam alkoholu bo nie lubię, a kolega chyba nie zauwazyl ze to jest luźna dyskusja i bierzemy rozne mozliwosci pod uwage a nie tylko twojego wolfa i zawor 3d termostatyczny. Piszesz jakbys myslal ze moj post jest wyrocznią na wszystkie istniejace schematy hudrauliczne. Ja podalem dwa proste przypadki jak masz np. Na śmieciaku dwie pompy pracujące równolegle to po kiego grzyba zawory zwrotne ? I zaw 3d gdzie silownik go zamyka.
