Czy podłączenie/rura naczynia przeponowego CWU powinna być odpowietrzona ?
Założyłem nową instalację i podłączyłem naczynie przeponowe na CWU rurą PEX20. Układ napełniłem wodą ale mam wątpliwość. Cały układ się odpowietrzył, bo były odkręcone wszystkie krany w momencie napełniania układu wodą ale przecież w rurce i w naczyniu przeponowym zostało pewnie powietrze. Czy tak może być ? Czy dla naczynia, żeby rekompensować różnice ciśnień podczas nagrzewania wody w zasobniku, jest obojętne czy w rurce doprowadzającej i w samym naczyniu jest powietrze czy woda ?
To nie przeszkadza, jak jest wlot do naczynia od dołu to zawsze tak będzie.
Po pewnym czasie to powietrze z naczynia się rozpuści w wodzie i samo zniknie.
To super.
A jak z ustawieniem ciśnienia wstępnego w naczyniu ? Fabrycznie wstępne jest na 3 bary. Moja instalacja jest hydroforowa (studnia) ustawiona i działa w przedziale 2-4 barów. Zawór bezp. 6 bar. Czy tak będzie ok ?
To trzeba policzyć - zależy to od pojemności bojlera CW i od temp do jakiej ten bojler jest grzany.
Dodatkowo jak duże jest naczynie?
Edytowane przez sambor
Tylko po co naczynie przeponowe przy bojlerze w instalacji hydroforowej ? no chyba że masz za hydroforem odżelaziacze odmanganiacze itp. lub zawór zwrotny przy bojlerze
Edytowane przez KubaSko
Pojemność zasobnika cwu 200l grzane do temp 45-50 przez pompe ciepła. Naczynie jest 18l.
Zawór zwrotny jest więc naczynie przeponowe niezbędne.
