29
Treść opublikowana przez Animus
To najprawdopodobniej się dzieje jak kocioł się odstawia, na czuwanie, ale dzięki za podpowiedź. Podniosę temperaturę powrotu zobaczymy.
- 5249 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Zastanawiam się czy da się jakoś usprawnić czyszczenie wymiennika. Wymiennik zarasta suchym pyłem, czyszczę go szczotką stalową, takim wyciorem, 2-3 razy w sezonie grzewczym. Co 2-3 tygodnie stukam też drewnianym młotkiem w wymiennik i prawie cały osad zlatuje wtedy do komory spalania. Wpadłem na pewien pomysł żeby użyć jakiejś malej petardy i teraz pytanie, jakiej, żeby nie odkurzać potem calej kotłowni. Albo czegoś nie uszkodzić np. komina. Znalazłem np. film jak można wyczyścić komin, facet niefortunnie dmucha spalinami pod wiatr. A z petardą tylko to. https://www.cda.pl/video/1659781cf
- 5249 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
POczytaj sobie ten wątek.
Dalej męczysz dmuchawkę. A czy ty wiesz, że zbyt duża ilość powietrza dostarczana do procesu spalania, lub odpowiednia ale podana w złym miejscu komory spalania. powoduje tylko stratę, wychłodzenie wymiennika.
Z takim kotło-pasibrzuchem to bym jechał na złom, na drugi dzień.🤣 A masz termometr na czopuchu? Musisz sprawdzić czy grzejesz podwórko.
Ma strasznie krótki wymiennik, będzie drogi ogrzewacz, poszukaj gdzie są zawirowywacze. Jak sypiesz węgiel na żar, to automatycznie masz stratę, to co się odgazowuje, ucieka w komin. Musiałbyś wybrać żar, nasypać węgiel i żar wsypać wtedy na wierzch. Albo spalać go krocząco, czyli odsuwasz żar na jeden bok i obok sypiesz świeży węgiel.
Wentylator do kosza, termometr na czopuch i założyć pomocnika palacza-miarkownik.
Dmuchawa do kotła CO WPA HL 06 Problem z dmuchawą pieca SAS
Animus odpowiedział(a) na Krzysiek9393 temat w Kotły z podajnikiem
To wysłałeś wentylator, czy sterownik? -
Są dwie wtyczki, jedna od dmuchawy, którą wpiąłeś prawidłowo, dmuchawa pracuje, druga mała wtyczka, tam sprawdź, bo w gnieździe nawet styki mogą się podgiąć, urwać jedna żyła, to delikatne badziewie. -
Instalacja wodna z wieloma śrubunkami
Animus odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Samoróbki tak wyglądają, jak znajdziesz coś zintegrowanego to będzie ze dwa mniej. 😀 -
Jak mu wsadzili ten pioch, to może na wadze już go nie orżnęli.
Nie ma jeszcze pewności czy to błąd majstrów, musisz przypilnować procesu mieszania. I zastosowanego narzędzia. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7NpYDMeNRp2fjaOkziByUu-g5g81ZOq1Ln9-46Vj37lredc2suO9_GlQQ-iymUeGtydI&usqp=CAU Takie mieszadło nie wpycha dużej ilości powietrza do tynku. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjCbWke8pYGMp-IWsDWtvrUGv3I1d-2MBrIEydrp1vE3dF1pi5qezva_4_RQI0Ky16lWQ&usqp=CAU A takie wpycha duże ilości powietrza. Może zachodzić jeszcze jakaś reakcja z zastosowanym podkładem pod tynk w trakcie nakładania, zacierania tynku. Za ileś lat, jak się mocno zabrudzi, pomalujesz farbą silikonową, to większość tych dziurek się zamknie.
https://allegro.pl/oferta/obejma-opaska-montazowa-do-rur-wezy-przewodow-26mm-12057750846?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YzQxM2NkNDYtZDYyMi00MjhiLWE2MTYtZWFiODIzYjg0MDlhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a3a41b38-fbaf-43bc-96f5-c8c78cc47622 https://i.air-com.pl/pimcore-bucket/thumbnails/produkty/445080/image-thumb__445080__products_single_cover/5a01777491829645941748.jpeg https://allegro.pl/oferta/4x-uchwyt-pojedynczy-obejma-do-rur-zacisk-klips-25-12911497180 https://eadamex.pl/87007-medium_default/obejma-szybkiego-montazu-25mm-2146-k.jpg
To przez "odgazowanie spienionego tynku". Przed aplikacją masy tynkarskiej należy wymieszać zawartość całego opakowania przy użyciu wiertarki/mieszarki wolnoobrotowej (400-500 obr/min) z mieszadłem koszykowym. Nie wolno stosować do tego celu szybkoobrotowej wiertaki, gdyż można w ten sposób zniszczyć właściwości i wygląd tynku! Przy czym, należy również pamiętać, iż zbyt długie mieszanie (>5 minut) też nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. Do nakładania masy tynkarskiej na podłoże i zbierania nadmiaru stosujemy pace tynkarskie ze stali nierdzewnej. Natomiast do wyprowadzania wzoru (faktury tynku), używamy wyłącznie pacy plastikowej.
Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
Animus odpowiedział(a) na wlowoj temat w Instalacje CO i CWU
Mnie to nie przekonuje, ale upierać si nie będę, mój baniak stoi w kotłowni, w dodatku nie wystawiałem termometru, mam wsadzone czujniki i zawinięte wszystko na cacy. -
Po co zaraz zaniżacie standardy dyskusji, ja to widziałem, facet miał bufor w szopie przy chałupie, ciekło do/po izolacji, oczywiście nie zawsze, tylko w odpowiednich warunkach, ale nie wyglądało to ładnie. Nie stać cię.😙 Tylko nie chodź w tym czasie po lodzie. -
Nie chodzi o bufor a wystające bez izolacji oprzyrządowanie. -
Żeby go "naładować"? A w sklepie sprzedają od razu "gorące", zwłaszcza w dolnej strefie bufora? -
Przecież jest z metalu, będzie "się rosić". -
https://sklep-hydros.pl/20469-large_default/bufor-750l-pionowy-w-skaju-ermet.jpg -
Wystarczy wystawić termometr z izolacji. -
Jak bufor stoi na zewnątrz, ale pod dachem to zamoknie, rozszczelnienie nie ma tu znaczenia. -
Nie uzyskasz tego współczynnika, ze względu na mostki termiczne szczytów i scian kolankowych. Możesz dać więcej na stropie albo ocieplić wyżej, czyli konstrukcje dachu wtedy zamknąć ściany kolankowe i szczyty od góry . Masz jeszcze komin, to też mostek.
Postaw więc bufor na parterze, zabuduj ścianką.
