Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. W tej chwili jest ważne świadectwo czy to kotła 3, 4, czy 5 klasy, a dłubanie to utrata tego świadectwa, robisz sobie kocioł pozaklasowy, jego dni są policzone. Ważna też jest data kiedy go kupiłeś może się okazać że już nie można go nawet uzytkować.
  2. Mam to w tyle, za to większość czytających nie ma świadomość do czego powadzi dłubanie w kotle.
  3. https://www.money.pl/gospodarka/sprzedaz-kotlow-kopciuchow-jest-juz-zakazana-przedstawiciel-premiera-prosi-o-sygnal-6358313061279361a.html
  4. Wszystko się zgadza tylko nie ma na to ustawy. Po przeróbce to składak a nie stary kocioł, który możesz uzytkować średnio do końca 2021 roku, wtedy należy wymienić ponad 10-letnie kotły, które nie spełniają żadnych norm emisji lub nie mają tabliczek znamionowych. https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwaly-antysmogowe/ do końca 2023-24 roku trzeba wymienić na nowe 5/10-letnie kotły nie spełniające żadnych norm emisji; do końca 2027-28 roku trzeba wymienić na nowe kotły 3 i 4 klasy.
  5. Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę Temat praktycznie do zamknięcia. Wszelkie przeróbki kotłów są w tej chwili nielegalne, tracimy świadectwa lub możliwość legalnego palenia w starym kotle poza klasowym.
  6. Jak kupiłeś od sąsiada po dacie 11.03.2019 roku ten kociołek (11 marca zaczął obowiązywać absolutny zakaz handlu kotłami, które nie spełniają norm emisyjnych), to forsa poszła błoto, chyba że ma on 5 klasę. Ma?
  7. To pryszcz jest, takie przeróbki są tej chwili nielegalne!Dopóki nie zepsujesz kotła, nic w nim nie przerobisz, kocioł możesz eksploatować, aż padnie.Jak grzebiesz to już tylko na złom i palisz w kotle nielegalnym.Liczy się data zakupu kotła, data jego modernizacji, przerobienia.Nawet używki nie możesz już odkupić od kogoś i używać poniżej 5 klasy, tylko trzeba oddać na złom, nie wolno odsprzedawać dalej.
  8. Jak najbardziej silikony, bo są o wiele bardziej elastyczne i odporniejsze na temperatury od klejów.
  9. Montuje się na silikon
  10. Nawet z części wyjętych z dwóch różnych kotłów 5 klasy i Ecodesign, powstanie składak bez świadectwa. Ważny certyfikat ma tylko zestaw, na którym został zbadany i uzyskał świadectwo. Zestaw badany to może być kocioł z podajnikiem, kocioł z buforem itd.. Wymieniać palnik można tylko na nowy identyczny z wadliwym, zużytym lub jakąś część.
  11. To tylko subiektywne odczucia Twoje, Piecucha19 i kilku innych niestety niepoparte żadnymi badaniami, czyli uważasz, że można dłubać? Rozumiem, jak jedną czy dwie rodziny zabije tlenek węgla, nikt tego nie powiąże z przeróbkami wyczytanymi z jakiegoś tam forum.
  12. To nie jest donosicielstwo to podnoszenie Waszej świadomości! Ktoś musi otworzyć Wasze oczęta szerzej, żyjemy w grupie, ostatnio nawet w większej. Co by to było, gdyby nie było żadnych norm i przepisów.
  13. Nie zdajesz sobie sprawy, twoje przeróbki na oko mogą wyglądać dobrze, ale w laboratorium już tak wesoło nie będzie, są zanieczyszczenia, których oko nie widzi, nie wychwyci, tylko na mocy nominalnej z buforem ten kocioł ledwo wpasował się w normy, a praca na niższych mocach niestety jest nielegalna, gdyby na niższych mocach nie przekraczał emisji, to firma by to wykorzystała. Myślisz, że jesteś mądrzejszy od inżynierów pracujących z urządzeniami pomiarowymi budujących te kotły i kilka cegiełek robi z niego Mercaka ? Ten kocioł musi pracować na mocy nominalnej z buforem a Ty samym tytułem tego tematu :MPM Ds 5 klasa – przeróbki – „modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora” zachęcasz do łamania przepisów, z klasy 5 robisz kotły pozaklasowe. Piszę to po to, żeby ludzie mieli świadomość i wybór. W razie kontroli nikt w kilkanaście godzin nie wstawi sobie bufora do kotłowni, to są poważne rzeczy, mandaty są coraz większe, potem będzie lament.
  14. Ludzie muszą mieć świadomość, że to nielegalne przeróbki, niech wybierają świadomie, kotły 5 klasy nie są tanie, większości osób nie stać na wymianę prawie nowego kotła na następny z legalnym certyfikatem. Wszystkie kotły zakupione po 1 lipca 2018 r. a wtedy zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży (wprowadzania do obrotu) kotłów o klasie emisji niższej niż 5, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 mają świadectwa przebadania w laboratorium. w czerwonej ramce - do pracy wyłączne z buforem. A tu wpis o przeróbkach i utracie świadectwa. Kocioł po utracie świadectwa jest pozaklasowy, zakupiony po 1 lipca 2018 r nie może być niestety użytkowany zgodnie z prawem.
  15. Jak któregoś dnia przyjdą, zaplombują kocioł z zakazem palenia i dadzą mandat, to zmięknie Ci rurka. Twoje modyfikacje nie są przebadane, nie wiadomo, jaki ma to wpływ na środowisko na emisję, w tych czasach to jest niestety nielegalne. Łamiesz przepisy i namawiasz innych, a forum to rozpowszechnia.
  16. Jakiekolwiek domorosłe przeróbki w kotle 5 klasy powodują utratę jego certyfikatu. Palenie bez bufora również.
  17. Animus
    Kocioł DS MPM
    Cały nie, troszkę trzeba zostawić, bo pellet pęcznieje, musisz sam zaobserwować ile możesz wsypać.
  18. To prawda, ale też wszystkie ściany wewnętrzne powinny być ocieplone od góry do 1 m i takie ocieplanie nie domyka izolacji, nadal są mostki. Do tego jeszcze problematyczne jest założenie prawidłowej bariery przed dyfuzją pary wodnej w izolację cieplną, żeby jej nie zgnoić. Dlatego taniej izolować cieplnie cały budynek od zewnątrz.
  19. Jak to nie ma, to wielki błąd. Nie da się skutecznie izolować termicznie budynku od wewnątrz, to wiele wyjaśnia, zwłaszcza to większe zużycie opału. Z czego jest ta izolacja wewnętrzna? Po prawej masz ścianę z ociepleniem wewnętrznym, dwie czerwone strzałki na środku pokazują to większe zużycie opału.
  20. Na zewnątrz byłoby lepiej, ale to nie ma aż takiego znaczenia i tak większość przegród wewnętrznych poddasza stykających się ze stropem zostanie zaizolowana termicznie.
  21. gwarantuje tylko izolacja w dachu, która zamyka ściany szczytowe wewnątrz , wchodzi za murłaty i łączy się z izolacją ścian. Nieruchome niekoniecznie ważne, że będzie suche, bo pomieszczenia nie zamieszkane, na dachu jest już konstrukcja, do niej można wpakować izolację, a na podłodze nie licząc izolacji, trzeba kupić kupę materiału, żeby po tym chodzić.
  22. Myślałem, że jesteś bardziej inteligentny. Powiedz w takim razie czy stosując powietrze, czy inny gaz w oknach w przestrzeni międzyszybowej wpływa to na kubaturę i na większe zużycie opału.
  23. Wystarczy 25 cm wełenki, folia paro/przepuszczalna od zewnątrz i wiatro/paro/szczelna od wewnętrznej strony. Dodatkowo poddasze zyska temperaturę dodatnią. Zamknięte powietrze nieużytkowego poddasza da dodatkową, darmową izolację cieplną. Ocieplając tylko podłogę ostrzegam! Przy dużych mrozach w miejscach, gdzie nie można dać izolacji cieplnej, ściany kominy itd. Na suficie w mieszkaniu pojawią się mokre plamy, a po pewnym czasie grzyb.
  24. To slaby pomysł kupa mostków, kasa wywalona, ściany jak radiator nadal będą kraść ekogroszek.
  25. Lub całego komina. Wkład wystający ponad komin musi być ocieplony. https://jeremias.pl/systemy-kominowe/akcesoria-kominowe/stale-nasady-kominowe/
