Animus
    3706
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Jak przesypuje tyle to albo wygasza kocioł gdzieś za duża temperatura na czujnikach wyskoczyła, albo czujnik jakiś się wysunął, żar schodzi do środka itd.. Weź kup tego wapna, posypuj węgli w zasobniku w czasie wsypywania, a życie stanie się łatwiejsze.
  2. Animus
    viadrus u32
    A masz bufor?
  3. Jakby MPM miał tak zbudowaną komorę zasypową jak ten kociołek, to tej smoły byłoby niewiele. Ekrany katalityczne wiszą na wieszakach a od tylu dopływa powietrze, wentyl wyciągowy utrzymuje optymalny ciąg komina, sonda lambda i pozamiatane.
  4. Ciekawe kto to wyniesie na złom jak przyjdzie pora.
  5. Animus
    Kocioł DS MPM
    To odłącz pompy od sterownika. Ile wycisnąłeś oszczędności na zasypowcu x2 wyciśniesz na podajnikowcu, w moment byś to łyknął. znając twój zapał.
  6. Animus
    viadrus u32
    10 lat paliłem w zasypowcu,, najpierw z 5 z dmuchawą, wymienialem potem na słabszą, kombinowalem jak ty, potem zlikwidowałem, dla nie możesz palić z nadmuchem wymuszonym, ale zasypowiec i nadmuch to marnotrawstwo opalu.
  7. Animus
    viadrus u32
    Próg wygaszania i jego czas pewnie można sobie ustawiać, ale paliwo spala się różnie, to samo przy rozpalaniu, ilość powietrza podawana przez dmuchawę zawsze studzi kocioł, tylko na naturalnym ciągu z miarkownikiem ilość powietrza zasysana jest w miarę potrzeb utleniania się paliwa. Do zasypowca sterownik, jak bryczka do woła, to straty na wymienniku izolujące wymianę cieplną i substancje smoliste na ściankach.
  8. To zdejmij z jednej pętli siłownik, to obieg jeden pozostanie otwarty.
  9. Może i tak ale wartość jest zmienna.
  10. Animus
    viadrus u32
    Lepiej kupić bufor i miarkownik ciągu, a kocioł powinien go ładować, puścić kocioł na mocy nominalnej a po spaleniu paliwa i naładowaniu bufora zakręcić kocioł, w kotle z nadmuchem, po spaleniu paliwa zanim się wyłączy nadmuch to potrafi nieżle wychłodzić kocioł. Nie dość że kradnie prąd, to jeszcze cieple powietrze ogrzane od kotła pompuje w komin.
  11. Ogrzewanie nadmuchowe i z grzejników elektronicznych jest niezdrowe, w dodatku te grzejniki nie wytrzymają 15 lat i co dalej, a pompa wytrzyma dłużej.
  12. Patrząc na ten film to jest co robić.
  13. Te płytki pewnie wydłużają przepływ spalin w kotle. Nie da się tego wyrzeźbić z cegieł szamotowych albo dokupić?
  14. W porównaniu z grzałkami pompa ciepła, przez większość sezonu grzewczego, z tej samej energii elektrycznej wytworzy trzy razy więcej ciepła od grzejnika elektrycznego.
  15. Animus
    viadrus u32
    Marnotrawstwo paliwa, zarasta wymiennik ten nad zasypem i słabiej odbiera ciepło ze spalin.
  16. Animus
    Kocioł DS MPM
    To wynik zastosowania trochę innego sterowania spalaniem w podajnikowcu, ale moi sąsiedzi, po kilku krotnym wytłumaczeniu czego pilnować, spalają prawie tak samo. Czyli trudność obsługi na poziomie podstawówki. Węgiel oczywiście ma znaczenie, ale to wiesz najlepiej. Dodam, że trzeba mieć też czas, przyjść punktualnie do kotłowni, to trzeba wyucyuć, zmiana paliwa to zmiana nawyków. Są sterowniki do zasypowców, ale więcej przynoszą szkody niż pożytku. Sąsiad prawie całował mnie po rękach, po miesiącu palenia, a teraz jak się mijamy to pierwszy z daleka cześć krzyczy, jak mu przypominam jak się bał podajnikowego, to się śmieje. Owszem jest grupa kotów podajnikowych nieudanych, z tragicznymi palnikami, ale zasypowce też są produkowane takie, że od razu na złom z nimi można pojechać. Np. sąsiadka kupiła tanio podajnikowca z Castoramy i po roku szloch był, 6-7 ton pękło, na 160m2. Zaszedłem zobaczyłem to cudo i on prawie nie miał wymiennika, takie oszczędności zrobili dla supermarketu, koszmar, zadzwoniłem do kotlarza, przyjechał zabrał jej kociołek, przywiózł z za m-c, opowiadał ile dodatkowo blachy poszło i teraz spokój jest, tak to jest u nas z kotłami. Dlatego trzeba kupować z głową czy to zasypowy, czy podajnikowiec, sam palnik nie nagrzeje wody w centralnym, musi mieć odpowiedni kawał wymiennika.
  17. Animus
    viadrus u32
    Temperatura załączenia pomp CO 45*C (fabrycznie ustawiony na 35°C). Nie powinno się stosować takich sterowników do kotłów zasypowych.
  18. Animus
    Duże spalanie
    Oczywiście że stracisz mniej paliwa, ale do przeprowadzki od domu potrzebny jest komin, kanał dymowy, kanał wentylacyjny itd... Konkretnie pomieszczanie na kotłownię z kanałem dymowym, wentylacyjnym oraz z czerpnią powietrza w kotłowni. A garaż zostanie nieogrzewany.
  19. Animus
    Ogniwo DS
    Spalanie współprądowe wyeliminowałoby cofanie się dymu do komory zasypowej i wytrącanie się na ściankach tej komory kreozotu, sadzy szklistej. Musiałbyś przebudować trochę kocioł. Jak będziesz to skrobać, to na zimnym kotle i w masce. Maska na pył węglowy, przy załadunku węgla do komory, czyszczeniu kotła, komina, wyjmowaniu popiołu, gdy kocioł wygaszony, wystarczy taka: Maska 3M 6000, półmaska przeciwpyłowa z wymiennymi filtrami P3 6035 Maska 3M 6000, . Gdy musiałbyś wyczyścić na rozpalonym kotle, to powinieneś mieć założone inne filtry: Więc najlepiej tego nie robić na gorąco. Ale teraz podpadłeś, co ty wypisujesz, smoła to oznaka nieprawidłowego spalania, części paliwa, w tym wypadku akurat nieudolnie zbudowanego kotła.
  20. Pasują, a rąbanie układanie drewna, wnoszenie węgla i drewna, wynoszenie popiołu, wycinanie cegieł, klejenie palników, i inne prace, ty na pewno się wpisujesz spokojnie w ten czas. Myślę, że nie chcesz tej prawdy przyjąć. Masz jedno życie, a rok albo dwa spędzone w kotłowni to sporo.
  21. A teraz zastanów się: Ja jakbym miał forsę i to się zwróciło za 30 lat, to bym brał, forsa znowu w kieszeni za 30 lat, do wydania na następne bezobsługowe ustrojstwo na następne 30 lat. A tu: Kupujesz kocioł zasypowy x 3 na 30 lat zapłaciłeś za komin i kupujesz węgiel co roku x 30 lat , dolicz robociznę związaną z wnoszeniem węgla i drewna, rąbanie, oraz etat palacza x 30 lat. I co za 30 lat trzeba znowu inwestować następną kasę, czujesz to? Zapomniałem jest zwrot, 3 stówki się zwracają za złomowanie 3 kotłów. Mogę jeszcze napisać, że zamiast spędzać czas w kotłowni mógłbyś w tym czasie zarabiać kaskę, przez 30 lat trochę godzin się uzbiera. Godzina dziennie? Dobra 45minut x 365 dni : 24h = 11,40 dni w kotłowni w roku? 11,40 x 30 lat = 342 dni czyli prawie rok w kotłowni i wdychanie szkodliwego smrodu. To przez rok ile zarabiasz? Teraz dopiero masz obraz ile tracisz przez 30 lat.
  22. Żeby go tam nie wkręciło gdzieś ! To niebezpieczne pieszczoty.
  23. Fajkę trzeba oskrobać od środka, jak się dobrze przypatrzysz dopiero to widać. Nieraz grubo jest.
  24. A zgorzel z fajki wykułeś przecinakiem? Tam na ściankach fajki obrasta taki nagar, od tego zawsze się zaczyna naprawę. Te nagar zmniejsza średnicę w kolanie i ekogroch się klinuje.
  25. Animus
    Kocioł DS MPM
    Mam wygodę, dane z karty sterownika zarżnąłem, sam byłem zdziwiony tym sezonem grzewczym. Tu masz taką tabelkę sezonów grzewczych z lat 1963-2010
