Treść opublikowana przez Animus
Kocioł MPM DS WOOD
Do przepalania to wyłącznie węgiel, do rozpałki drewno liściaste. Ciekawe czy zgnoiłeś komin, wsadź rękę do czopucha i dalej do komina, czy jest smoła, wentyl pewnie też obrósł, żeby ci się od tej smoły komin nie zapalił, szamoty popękają i będzie lipa. To pompa do CWU, możesz na razie wyłączyć cyrkulację CWU. Jaki masz tam zamontowany zawór mieszający antykondensacyjny, 55°C czy 45°C? Zrób zdjęcie, czy masz to poprawnie zamontowane. Co steruje pompą kotłową?
Może i masz rację, ale patrząc na liście, nie wygniecioną trawę, roślinki dookoła, to już opuszczone wyrobisko, nie widziałeś jak wygląda czynne?
Wchodzenie do takich opuszczonych od dawna miejsc, to wielkie ryzyko.
Kocioł MPM DS WOOD
Masz nowy niewygrzany dom to duża bezwładność, do tego bufor, "kocioł nie może odbić się od dna" zimna woda z powrotu zalewa cały czas kocioł, a to pogarsza spalanie paliwa, smoła obrasta wewnątrz wymienniki i kółko się zamyka. Potrzebujesz bardziej kalorycznego opalu na rozruch i musisz rozpędzić kocioł do pełnej mocy, podnieść temperaturę na kotle, kryzując przepływy ograniczyć za szybką wymianę wody w kotle. Na początek wypalić smołę burzliwym spalaniem, czyli mało dymu, dużo ognia, do tego nadaje się drzazga czyli drobno porąbane drewno, albo suche kartony. Następnie wyczyścić cały kocioł i na początek popalić z tydzień raczej chyba węglem, jak kocioł wstanie i zrównoważysz temperaturę w całym domu, wtedy możesz wrócić do trudniejszego paliwa jakim jest drewno, uzupełniając tylko straty dzienne, wtedy kocioł powinien dać radę. Wydaje się, że to początki twojej przygody, potrzebna cierpliwość. Sosna ma bardzo dużo substancji smolistych, takim drewnem to trudno się pali, lepsze i latwiejze do spalania jest drewno liściaste.
- Złaczki zamiast lutowania
Najszybciej. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQpnbGk9MifscBK6Slr8uB_n4cJqP3kF5e-w&usqp=CAU https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/Z/a/Zawor_kulowy_z_filtrem_skosnym_Idmar_Group_1_-519754-112393.jpg https://allegro.pl/oferta/srubunek-zeliwny-do-pompy-1-gz-komplet-10070947219
To właśnie lutowane. Nawet otulinę łatwiej montować. 20,00 zł 17,00 zł + 3,89 zł 1 kolano miedź 28 do lutu 5,70 zł/szt 1 kolano zacisk 28 15zł/szt. 1 kolano skręcane 37zł/szt. Ale czym to będzie ciął, trzeba coś kupić? A prasę ma? Prasa najdroższa, wynajem też, to wracamy do palnika do lutowania, który pozostaje do rozpalania grilla. OBCINAK NÓŻ 3-28mm DO PRZECINANIA RUR MIEDZIANYCH 15,30zł- Złaczki zamiast lutowania
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Takie płaskie coś, trochę szersze, ustawiło mi się kiedyś nad ślimakiem i sterownik zaczął wariować, raz kopiec się zapadał, raz nie, tak przez kilka dni, aż wysypałem wszystko z zasobnika i wyjąłem ten plaski węgiel, był prawie w kwadracie, blokował dziad przesyp. W Husky-m nie zaobserwowałem nic takiego na razie. https://i.imgur.com/xFk6iR8.png Robi się na tyle chłodno, kocioł nawet 8 godzin się nie odstawia.- Modyfikacja Defro Duo 15 kW, co polecacie - zawirowacz, szamot ?
- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
To może jest coś nie tak, albo mycie raz na tydzień.- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Znalazłem jakiś opał przypadkiem może kogoś to uratuje. https://www.olx.pl/d/oferta/brykiet-torfowy-eko-opal-idealny-wysokokaloryczny-bialoruski-CID628-IDu1x3T.html#0d12b6e6f1;promoted- Kaloryfer zaczął głośniej działać.
To tajemna wiedza dla instalatorów, nie do kręcenia dla domowników, pomyśl, jak wszyscy w bloku kręcą na kryzach to jak ta instalacja ma pracować prawidłowo. Nastaw tam ustawienia pierwotne, a jakiekolwiek zmiany powinieneś konsultować ze Spółdzielnią, nawet jakbyś miał jakąś logotermę to nie powinieneś w niej gmerać. N - całkowicie otwarty , 1-7 regulacja, - - - - - brak przepływu. Nastawa 1 nie jest wskazana nawet najbliżej kotła i na najniższej kondygnacji, gdyż przy takim "skryzowaniu" w takich instalacjach blokowych może się zawór "zamulić" i przestać grzać w ogóle. Instalator przeważnie ustawia na większy przepływ, gdy jest to "najdalej od kotła", oznacza najwyższą kondygnację budynku. Na ostatniej kondygnacji można z powodzeniem nastawić na najwyższą cyfrę 7 i zdaje się ,że tak miałeś. Możesz tylko sobie pogorszyć.- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Spaprane ocieplenie.
To nie sama teoria, poparte przez lata praktyki, latem owszem okienko się uchyla czasem. Wilgoć przez strop żelbetowy z domu nie przechodzi, a kondensacja wypada w warstwie z izolacji z wełny 25-30cm. Takie strychowe pomieszczenie, jego wilgotność jest na stałym poziomie, bardzo przesuszone, jedyna wilgoć jaka może nagle tam wystąpić to jakiś przeciek. Jak, pełna zgoda, ktoś ma małą wiedzę wtedy ocieplenie stropu wydaje się szybsze, łatwiejsze, czy energetycznie lepsze, bo nie bierze pod uwagę, komina, ścian, scenek kolankowych czy szczytów. Wszystkich mostków liniowych czy punktowych. W większości przypadków, w rozwinięci taka poprawnie zrobiona izolacja zajmuje większą powierzchnię niż dachowa i w dodatku jest miejscami cieńsza z różnych względów. Tak dokładnie się stało u @hubi78 , choć trzeba przyznać, że jednak ścianki kolankowe jakoś tam ogacił, więc nie był aż takim laikiem w tym temacie. A pomiędzy dwoma szybami zespolonymi też masz wentylację?- Piec wybucha przy starcie
W poprzek krokwi, tak prowadzona na mijankę izolacja jest cieplejsza, dzięki temu deski też wspomagają utrzymanie izolacji pomiędzy krokwiami przeważnie jest jej sporo 18-20cm rozstaw pomiędzy deskami narzuca izolacja lub płyta osłonowa. Nie mam akurat fotek ale zrobiłem tego sporo, często na budowie pozostawały deski, laty i inne drewniane materiały, inwestor był zadowolony, cięło się na pile nawet krokwie, murłaty, taka konstrukcja dodatkowo usztywnia połać dachu. Prosta robota przykręcasz laser do krokwi kręcisz uchwyty pchasz wełnę przykręcasz deski, wychodzi lico nawet pod płytę g/k. Nie ma znaczenia czy to skos, czy pod jętkami, jętki najpierw kręcisz dechy a potem wełenka od góry.- Spaprane ocieplenie.
To na razie delikatnie podrożyłeś to rozwiązanie, chyba że membrana jest nieodpowiednia. Trzeba przekalkulować wszystkie trzy propozycje . Ocieplenie połaciowe: 18+12 cm wełny, łączniki LK1 lub LK2, deski 22 o szer. 12 cm, folia paroszczelna zszywki, wkręty, taśma do klejenia foli. Do tego odpada ocieplenie komina, (oraz dla potomnych) ocieplanie od wewnątrz ścianek kolankowych, ty to już niestety zrobiłeś. Na ten ruszt można jeszcze przyszyć zszywkami płytę HDF 3mm lub przykręcić sztywniejszą płytę OSB 6mm. Wyjdzie piękny stryszek graciarnia.- Spaprane ocieplenie.
