Treść opublikowana przez Animus
- Kaloryfer zaczął głośniej działać.
Tobie nie wolno gmerać przy kryzach, czyli instalacji w bloku, ona jest wyregulowana jako całość. Jedynie możesz sobie kręcić głowicą, właśnie taka samowolna zmiana zaburza i powoduje takie anomalia, kryzowanie pomaga w ujednoliceniu przepływu wody w grzejnikach, które są w różnym stopniu oddalone od źródła ciepła. Jeżeli czujesz jakiś dyskomfort to zgłoś to do swojej Spółdzielni. W początkowej fazie sezonu grzewczego, gdy jest jeszcze stosunkowo ciepło, większość grzejników jest przez użytkowników zamkniętych, lub skręconych do minimum w całej instalacji w bloku , a w module C.O. w stacji wymiennikowej w piwnicy jakiś cymbał włączył pompy już na "trzaskający mróz".
Spaprane ocieplenie.
Pisałem ogólnie o wszystkich ścianach, że nawet ściany działowe murowane na stropie są mostkiem liniowym, dlatego że bez izolacji nad wszystkimi ścianami, czyli ocieplenia w dachu, połączonego ze styropianem ścian zewnętrznych, temperatura w tych wszystkich pomieszczeniach jest prawie identyczna jak na zewnątrz budynku. Jeżeli jest nieco cieplej to tylko przez straty w ciągłości izolacji, bo co, lub kto miałby ogrzewać te strychowe m2.
To nie ma o czym z Tobą dyskutować, jeżeli robisz takie wpisy. Kładąc na stropie nie można uzyskać ciągłości izolacji, pozostaną mostki liniowe w miejscach gdzie stoją ściany. Ja was dokształcać nie mam zamiaru, wtrąciłem się tylko żeby @hubi78 miał to wreszcie lepiej, zaintrygował mnie tytuł: "Spaprane ocieplenie".
Wszystkie ściany, czy to nośne czy działowe, powyżej tej ocieplonej posadzki, już na styku z wylewką działają jak radiatory, to co masz to jest dziurawe ocieplenie z poważnymi mostkami termicznymi. Musiałbyś odkuć wylewki przy ścianach na 30 cm, łączyć się z tym ułożonym styropianem, izolować wszystkie ściany dookoła wewnątrz na wysokość przynajmniej 1 m . Dalsze dokładanie izolacji na posadzce niewiele pomoże. Lepszy efekt osiągniesz ocieplając wełną połacie dachu, pakując tam 30cm wełny. Musisz też ułożyć porządnie wiatroizolację z grubej folii paroszczelnej od strony pomieszczenia. To poddasze też musi mieć szczelne okna i drzwi. Na poddaszu powstanie bańka izolacyjna z powietrza uwięzionego pomiędzy wełną a styropianem.
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
Animus odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2018/12/śnieg-na-dachu-instalacja-fotowoltaiczna.jpg
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
To do tego bufora producent proponuje max 13,6kW kocioł. Wchodząc na stronie tego producenta "kotły z ręcznym załadunkiem wegla" jest tylko 10kW i dopiero 18kW A na stronkę " kotły zagaz. drewno" trafił DS 14 kW bez podwójnego układu powietrza wtórnego. DS WOOD jest tylko 10kW i dopiero 18kW, ma większą komorę załadunkową i podwójny układ powietrza wtórnego.
Kocioł MPM DS WOOD
Trudne wybory zwłaszcza, że ceny paliw szaleją. Jak zasypowca to na węgiel, z drewnem to zabawa trzeba być na emeryturze i układać sobie to w komorze. Jak na drewno to raczej większy, chyba że komora zasypowa identyczna jest, do tego duży bufor z odbiorem grawitacyjnym, żeby przynajmniej mieć spokój z pilnowaniem i uzyskać najwyższą sprawność. Zasyp górny wygoda, ale to zadymianie i niższa sprawność kotła. Gdybym był w twojej sytuacji, to kupiłbym rębak i kocioł z podajnikiem na zrębki, grubiznę bym sprzedawał więcej można zyskać.
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
Obskurantyzmem zalatuje.
Wykończą nas.
Kocioł MPM DS WOOD
By podgrzać 1l wody o 1°C należy doprowadzić 4200J energii, więc: podnosząc z 30*C do 90*C czyli o 60 *C 4200J * 1000l * 60°C = 252MJ = 70 kWh Uwzględnić trzeba jeszcze sprawność i straty, kocioł to nie grzałka. Wartość opałowa drewna to 15Mj/kg więc na naładowanie takiego bufora potrzeba teoretycznie 16,8kg drewna. Ciekawe ile w rzeczywistości wyjdzie uwzględniając sprawność i straty. Teraz pytanie, ile kg drewna na jeden załadunek włazi do "osiemnastki"?
Kocioł MPM DS WOOD
Przygotowanie to nie wszystko, potrzebne jest miejsce na wysuszenie drewna i to sporo tego miejsca, drewno powinno schnąć 2 lata, czyli 2 cale składy sezonowe zajmują miejsce na zewnątrz, a 3 skład można powozić do kotłowni już do spalenia, w kotłowni wilgoć też źle wpływa na wysezonowane drewno do spalania. Łupanie, cięcie, układanie i przewożenie zajmuje tu dużo czasu. Spalanie węgla jest o wiele łatwiejsze. Bufor by pomógł w magazynowaniu tej energii. Na zimę pewnie je włożysz, ciąg będzie silniejszy. Czyli 2 tyś na opal wystarczy ale przetworzenie do spalenia to ciężka praca, co jakiś czas kupuję z lasu do kominka i wiem, że przy takiej robocie na chlebku z dżemem nie pojedziesz. A czy paliłeś jakiś cały sezon węglem?
Kocioł MPM DS WOOD
Te nowe już tyle nie wytrzymają. Bez bufora MPM to nadal kocioł pozaklasowy, może trzeba było przekalkulować i brać podajnikowca, MPM18kW-drewno, ile kosztuje, 6tyś? + bufor 2-3tyś, to ze stajni podajnikowców by już coś wytargał. Teraz to jedynie będziesz musiał domontować jakiś zbiorniczek używany. A jak wygląda komin w trakcie rozpalania palenia, ile jest dymu?
