Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Ja pisałem posta do @xkubus89 jak palić efektywnie mając bufor, ty pierwszy odpisałeś, to co miałem cię olać? Wydaje mi się, że podchodzisz do tego wszystkiego zbyt impulsywnie.
  2. Przecież użytkownik nie zauważy o co chodzi, spali cokolwiek tam przytarga i wsypie, wymiennik czysty "gitara". Chcą sprzedawać zarabiać i nie mieć żadnych problemów, a nie oszczędzać twój opał.
  3. Ja chcę ci pomoc żebyś zrozumiał.
  4. Sezonowa: Laguna 12/80%, 18/81%, 24/78%, Delta 15/84% 20/84,3%, 25/83,8%
  5. Teraz dałem kocioł, żebyś nie kwękał.
  6. Sprawność to sprawność a to .że ogrzewacz ma ogrzewać jeszcze pomieszczenie to mu izolacje mieli założyć? Zdejmij z tej Laguny izolację i wstaw szybę, sprawność jej skoczy? Weź pomyśl!!! Delta Ekopell 15kW na minimalnej 94,1% nominalnej 94,4% Delta Ekopell 20kW na minimalnej 94,4% nominalnej 95,3% A ten sam kociołek Delta Ekopell z "wychlastanym wymiennikiem" 10kW na minimalnej 89,6% nominalnej 90,8%
  7. Właśnie, na byle sterowniczku. On ma nawet zawirowacze, pionowy wymiennik, jakby je pospawał do kupy i dorobi wajchę to by zrobił mechaniczne czyszczenie.
  8. A ogrzewacz 94% z hakiem Co z tego że bardziej bezobsługowy, jak za to trzeba zapłacić w opale.
  9. Szału nie ma, sprawność 91,8% a na minimalnej nie podali. Taki byle ogrzewacz Defro Hydropell bije go, a to kociołki do spalania pelletu a nie śmieci.
  10. Mając hybrydę z ekogroszkowcem jest jeszcze jeden plus, że w worach można go trzymać i 10 lat, z pelletem już tak nie zrobisz.
  11. Dopasować palnik do wymiennika to nie taka prosta sprawa, a znaleźć dobry wymiennik, który pozwoli osiągnąć zadowalającą sprawność to dopiero sztuka. Odsprzedawane są przeważnie klamoty, ludzie finansowo zniechęceni wyprzedają lub oddają na złom.
  12. Napisałem tak trochę przez zazdrość. Kiedyś kociołki to na sztukę były budowane, teraz są badane więc jakieś osiągi można podpatrzeć i wybrać coś dla siebie. Buderus, pamiętam, robił słabe kociołki gazowe, kto miał Buderusa to chodził w swetrze i grubych skarpetach po chałupie. W tych czasach składaki są niedopuszczalne, są traktowane jak kotły pozaklasowe, czyli do wymiany jako pierwsze.
  13. Ten dwudźwięk pellet, ekogroszek, to powstaje dlatego, że tak naprawdę użytkownik nowego pelletowca nie wie ile wcześniej marnował ekogroszku. W dodatku kotły pelletowe delikatnie nadrabiają zużycie większą sprawnością. Więc można wyciągać różne wnioski. Aż tak dobrze to nie widzę tego, a praca palacza?
  14. Peleciarka Granulator GKM-100 | 30 kg/h MŁYN BIJAKOWY ROZDRABNIACZ DO PELETU 4 KW MOCNY
  15. Zasypowca nowego to za darmo bym nie wziął. Zasypowca nigdy więcej.
  16. Witam. Mi to wygląda na 9,6kW łącznie. pozdrawiam.
  17. Ale ekogroszek jest teraz za drogi, żeby się nim "parać" musi wzrosnąć cena gazu. Ja na teraz bym się skłaniał do pompy PC i kotła gazowego kondensacyjnego.
  18. Sprawność HYDROPELL 8kW - 94,9 % Temperatura spalin - 81,4 ˚C Trzeba się jeszcze zastanowić nad grzaniem samego CWU, każdy kociołek na paliwo stałe, jeszcze z przednią szybką, w trakcie pracy, oddaje sporo ciepła do otoczenia, więc może być niewypał.
  19. To ni jest problem, dokładasz cienkiego styropianu jedynki itd.. Potem tarkujesz i jest płaszczyzna, ale jeżeli przed termomodernizacją nie było widać tego wklęśnięcia to gwarantuję ci, że po dołożeniu styropianu bez równania, również dałoby się oko oszukać. Mnie to również nie cieszy, ale powstanie pewien łańcuch zdarzeń. Drożyzna wymusi docieplanie domów, termomodernizacja szybciej się będzie spłacać, więc zmniejszenie zapotrzebowania na energię domów obniży emisję emitowanych zanieczyszczeń. Antyociepleniowcy zastosują inną technikę, emisji spalanego paliwa w nocy, czyli odpadów, to uzupełni tą lukę w zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, lub nawet ją podwoi. Na koniec zmniejszy się tylko ilość nieczystości, a smog nadal będzie się ścielił ulicami.
  20. Na słabszym paliwie i w kotłowni zacisza domowego, oczywiście nie osiągniesz tych sprawności, ale na obu mocach uzyskasz procentowo mniej i to praktycznie wyczerpuje temat. Ogrzewanie podlogowe to również bufor ukryty,(spora ilość wody oraz skumulowana energia w wylewce) wyłącz kocioł na 8 godzin a ogrzewanie podlogowe przez ten czas nadal będzie ogrzewać pomieszczenie. Są podzielone dlatego, że zastosowanie bufora uzależnione jest od posiadanej instalacji. Przewymiarowanie wymiennika owszem działa na plus, ale przewymiarowanie palnika już nie, dlatego przy dobieraniu kotła trzeba patrzeć i na palnik i na kocioł, zdarza się, że producent ten sam palnik moczowo pcha do dwóch, trzech kotłów w serii typoszeregu. Lepiej jest kupić delikatnie mniejszej mocy kocioł do zapotrzebowania, ponieważ dni z dużymi mrozami jest kilkanaście a cały sezon kocioł idzie na pól gwizdka, do tego mrozy są wyrywkowo, kilka dni, więc bezwładność cieplna budynku wspomaga jeszcze ogrzewanie. Zgłosiłem.
  21. U nas parę domów dalej kobieta sama ocieplała, naciągnęła klej i tynk. Wyszło super nie można się do niczego przyczepić, oglądałem. Ja rozumiem są panowie co nawet chleba nie potrafią prosto ukroić, ale ocieplanie to bardzo prosta robota. Do obróbek i rynien można dekarza wziąć i zasadniczo by należało.
  22. Wokół portu lotniczego istnieje Strefa Ograniczonego Użytkowania. Osoby, które posiadają tam nieruchomość mogą starać się o odszkodowanie lub środki na poprawę akustyki swojej nieruchomości. Sprawdź czy na tym polu czegoś nie zmodernizujesz. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/poznanskie-lotnisko-wymiana-okien,224,0,2423776.html
  23. Czyli sugerujesz, że trzeba mieć kilka kotłowni w piwnicy i zużywać, spalać sezonowo najtańsze paliwo?
  24. Gratulacje, również myślę o uwolnieniu się od węgla, ale zastanawiałem się raczej nad pompą ciepła PW i PFV, tylko, że zaczęli ostatnio mieszać i już ta droga jest teraz niejasna, a kasy trzeba wywalić sporo, więc nadal się zastanawiam. Spalam teraz średnio 16,5 kg/24h ekogrochu. Zakup to jeszcze po 850zl za tonę z transportem, czyli 14,025zł doba -420zl miesiąc listopad W tej chwili kosztuje 1 299,00 zł/t - 21,43zł doba -643zl miesiąc listopad a najwięcej jak na razie kosztował 1375zł/t - 22,58zl doba -677zł miesiąc listopad Wory niestety trzeba samemu rozładowywać i wsypywać, a to pomału zaczyn robić się problematyczne, stają się coraz cięższe choć sprzedawcy oszukują na wadze (paradox). !2 cm styro. Dziwię się że z tym tak długo zwlekałeś. Styropian ostatnio również poszybował cenowo o 100% a nawet więcej. Samo ocieplenie styropianem jest dziecinnie proste, problematyczne jest tylko rusztowanie jak wysoka buda.
