29
Treść opublikowana przez Animus
Wszystkie ściany, czy to nośne czy działowe, powyżej tej ocieplonej posadzki, już na styku z wylewką działają jak radiatory, to co masz to jest dziurawe ocieplenie z poważnymi mostkami termicznymi. Musiałbyś odkuć wylewki przy ścianach na 30 cm, łączyć się z tym ułożonym styropianem, izolować wszystkie ściany dookoła wewnątrz na wysokość przynajmniej 1 m . Dalsze dokładanie izolacji na posadzce niewiele pomoże. Lepszy efekt osiągniesz ocieplając wełną połacie dachu, pakując tam 30cm wełny. Musisz też ułożyć porządnie wiatroizolację z grubej folii paroszczelnej od strony pomieszczenia. To poddasze też musi mieć szczelne okna i drzwi. Na poddaszu powstanie bańka izolacyjna z powietrza uwięzionego pomiędzy wełną a styropianem.
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
Animus odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2018/12/śnieg-na-dachu-instalacja-fotowoltaiczna.jpg -
Mam obawy, że trzeba będzie przyzwyczajać się do takich cen węgla, przeraża tylko dynamika ich zmian, to galopująca inflacja na poziomie nie 6 a 60%, rządzący chyba wyczaili jak pozbyć się balastu 500+ i takich innych ochłapów wyborczych , inflacja zeżre wszystko.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Teraz to lepiej kupować te droższe ekogroszki one dwukrotnie nie podrożały.
- 2964 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
https://www.wegielsztygar.pl/product-pol-113-EKOGROSZEK-ULTRA-SZTYGAR-R-1-TONA-NAJLEPSZE-PALIWO-DO-PIECOW-NISKOEMISYJNYCH.html
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To luknij jest jakaś obniżka. https://alekotly.pl/product-pol-458-MPM-DS-WOOD-18-kW.html Jest jeszcze taki. https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-mpm-ds-18-kw-CID628-IDKxo9T.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=2
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ja bym nie brał, kocioł będzie korodował. A jak za rok coś innego wymyślą, albo go udoskonalą? Obejrzyj przekrój.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To do tego bufora producent proponuje max 13,6kW kocioł. Wchodząc na stronie tego producenta "kotły z ręcznym załadunkiem wegla" jest tylko 10kW i dopiero 18kW A na stronkę " kotły zagaz. drewno" trafił DS 14 kW bez podwójnego układu powietrza wtórnego. DS WOOD jest tylko 10kW i dopiero 18kW, ma większą komorę załadunkową i podwójny układ powietrza wtórnego.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Trudne wybory zwłaszcza, że ceny paliw szaleją. Jak zasypowca to na węgiel, z drewnem to zabawa trzeba być na emeryturze i układać sobie to w komorze. Jak na drewno to raczej większy, chyba że komora zasypowa identyczna jest, do tego duży bufor z odbiorem grawitacyjnym, żeby przynajmniej mieć spokój z pilnowaniem i uzyskać najwyższą sprawność. Zasyp górny wygoda, ale to zadymianie i niższa sprawność kotła. Gdybym był w twojej sytuacji, to kupiłbym rębak i kocioł z podajnikiem na zrębki, grubiznę bym sprzedawał więcej można zyskać.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To może być niezła pułapka, bez bufora producent kotła zasypowego może nie uznawać gwarancji i nic w tej gestii nie wskórasz..
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
Animus odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
Obskurantyzmem zalatuje. -
Animus opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Wykończą nas. -
By podgrzać 1l wody o 1°C należy doprowadzić 4200J energii, więc: podnosząc z 30*C do 90*C czyli o 60 *C 4200J * 1000l * 60°C = 252MJ = 70 kWh Uwzględnić trzeba jeszcze sprawność i straty, kocioł to nie grzałka. Wartość opałowa drewna to 15Mj/kg więc na naładowanie takiego bufora potrzeba teoretycznie 16,8kg drewna. Ciekawe ile w rzeczywistości wyjdzie uwzględniając sprawność i straty. Teraz pytanie, ile kg drewna na jeden załadunek włazi do "osiemnastki"?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Węgiel można kupić poniżej 1000zl z transportem na paletach, nie ma potrzeby kupowania na lokalnym składzie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To musiałeś narobić drobnicy, normalne polano-szczapa nie da rady przez taki okres wyschnąć.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wiem, że są widełki ale konkretu nie ma.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To ile ma ta Pantera MJ/kg?
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Przygotowanie to nie wszystko, potrzebne jest miejsce na wysuszenie drewna i to sporo tego miejsca, drewno powinno schnąć 2 lata, czyli 2 cale składy sezonowe zajmują miejsce na zewnątrz, a 3 skład można powozić do kotłowni już do spalenia, w kotłowni wilgoć też źle wpływa na wysezonowane drewno do spalania. Łupanie, cięcie, układanie i przewożenie zajmuje tu dużo czasu. Spalanie węgla jest o wiele łatwiejsze. Bufor by pomógł w magazynowaniu tej energii. Na zimę pewnie je włożysz, ciąg będzie silniejszy. Czyli 2 tyś na opal wystarczy ale przetworzenie do spalenia to ciężka praca, co jakiś czas kupuję z lasu do kominka i wiem, że przy takiej robocie na chlebku z dżemem nie pojedziesz. A czy paliłeś jakiś cały sezon węglem?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No tak, ale ilu jest takich szczęściarzy ze swoim lasem.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Te nowe już tyle nie wytrzymają. Bez bufora MPM to nadal kocioł pozaklasowy, może trzeba było przekalkulować i brać podajnikowca, MPM18kW-drewno, ile kosztuje, 6tyś? + bufor 2-3tyś, to ze stajni podajnikowców by już coś wytargał. Teraz to jedynie będziesz musiał domontować jakiś zbiorniczek używany. A jak wygląda komin w trakcie rozpalania palenia, ile jest dymu?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A czerpnię powietrza w kotłowni 200cm2, do spalania tego paliwa posiadasz? Bufor musisz jakoś zamontować, zwłaszcza teraz by się przydał, jak tak nisko to możesz postawić kilka buforów po 500l.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Raczej niedopuszczane nawet z elektroniką pilnującą i dodatkową przepustnicą otwierającą dopływ powietrza do spalania z pomieszczenia, w razie jak się zapcha oszroni szczelina przy czerpni, paliwa stałego nie wyłączysz jak gazu. Czad to najgorszy zabójca.
Chciałoby się.
Może złapały deszcz gdzieś na placu kurierskim, u mnie na samej górze była gruba folia zaciśnięta stretchem, a stretch na bokach był mokry jak rozcinałem, ale po odwinięciu worki były suche. Kurier w ogóle chyba chciał wałek mi zrobić, brakowało tony węgla, dobrze, ze byłem w domu, żona by podpisała, jak się doliczyłem, to potem prosił żebym pokwitował z wpisem, że brak jednej tony, że niby zapomniał, nie podpisałem. Zadzwoniłem do sklepu, na głośnomówiący i pani posiedziała, że ma się gonić, przyjechali jeszcze raz za 3 dni.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To jawne robinie chłopa w ..uja, dali podziarno z wodą, żeby więcej wody sprzedać, współczuję.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
