Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Tak, produkty odgazowania, smoła w komorze zasypowej kotła świadczą o prymitywnie zbudowanym kotle, to tak jak z rolnikiem który sieje zboże i go nie zbiera. Z tego powodu, że ten kocioł potrafi zgazować paliwo, ale niestety produkty odgazowania odzyskuje tylko w jakimś procencie ty nazywasz prawidłowym spalaniem. Mnie nie przekonasz, laikowi możesz cisnąć. Ja tu niczego nikomu nie polecam, zasugerowałem tylko, że jest taka urządzenie. A miniaturyzacja tego typu kotła wymusza stosowanie drobnych zrębków, których na rynku pewnie nie ma. Palenie w takim kotle jest tak samo upierdliwe jak w zasypowcu. Do Amosa możesz zastosować swój palnik pelletowy, wyjdzie hybryda,w MPM-a raczej tego nie wsadzisz.
  2. Jak za mocno dmuchasz to pyłu będzie więcej i niższa sprawność kotła, ale sadzy nie zobaczysz, za to kocioł będzie więcej spalał. Jak dasz za mało powietrza to pojawi się sadza.
  3. To zmniejsz na 23*C, a jak założysz wełnę to wtedy zaczniesz "smażyć rodzinę".
  4. Może wkleisz wreszcie foty jakie, kotłowni, instalacji?
  5. Znalazłem przez wyszukiwarkę, jak już był, to nie chciałem nowego zakładać.
  6. Normalne, bo budujesz "od zera" temperaturę całej płyty woda + beton, dopiero jak osiągniesz zadaną temperaturę będziesz tylko uzupełniał straty.
  7. Wood ma niestety drzwiczki z boku, te na węgiel mają z góry. Teraz trochę prawdy MPM-y sporo produkują smoły w komorze zasypowej. Tam w większości dookoła ścianek komory, jest goła blacha z wodą. Po kilku paleniach wygląda już tak. A przecież kocioł na drewno może wyglądać o niebo lepiej, tylko powinni zmontować ekrany. Po co ten smród dawkować cały czas użytkownikowi.
  8. To obniż temperaturę na rozdzielaczach będzie wolniejszy rozbiór.
  9. Zwróćcie uwagę na komorę zasypową. Większy.
  10. Jak budowa to powinieneś zacząć od wygrzewania posadzek z podłogówką.
  11. To 30m3 zrębków byś zhajcował. Kaloryczność waha się między słomą a pelletem, ale wilgotność i rodzaj drewna ma duże znaczenie. Wartość opałowa [MJ/kg] 11-16 zrębka 16,9-18,5 pellet Tak, w zasypowym kotle bufor robi robotę. W MPM-a chyba byłoby łatwiej sypać wiadrami zrębki z góry, niż z boku do Atmosa.
  12. Ale z zasilania ciepła woda dociera do rozdzielacza?
  13. 2,5 m3 zrębków = 0,5 tony pelletu Ile hajcowałeś pelletu?
  14. No tak ale pewnie to wina opalu a nie kotła, jak zrębka mokra, wilgotna to będzie spalać duże ilości, a energii mało, jak słabo rozdrobniona to będzie się wieszać, na pewno kocioł bardziej obsługowy niż inne podajniki. Ale mając swój rębak może po pewnym czasie dałoby się go okiełznać. Opał trzeba by przygotować wcześniej. może poszłoby z domieszką trociny 50/50. Jak ceny paliw pozostaną na takim poziomie to nie będzie wyjścia.
  15. https://altereco.pl/produkt/kociol-altereco/ Na zrębki i pellet 22kW
  16. Rozbierasz całe ciepło jakie wytwarza kocioł na tej mocy, jak nie wytworzy więcej niż potrzebuje dom, to kocioł nie osiągnie zadanej . Ogrzewanie podlogowe potrzebuje co najmniej 8 godzin ciągłego grzania na takim samym poziomie do ustabilizowania się temperatury płyty grzewczej. Ściany, stropy z wilgocią technologiczną, nowy domu, pierwszy sezon muzą boleć koszty ogrzewania. Albo bufor, albo sprzęgło. Ze sprzęgłem jest tak, że może podwyższać temperaturę powrotu ale nie musi, wszystko zależy od ciśnienia w obiegach. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/sLOW47l1t05OoRZuLLrGMfO3qssj0i9orgApHQ6c83z9E4BkcJg_WPuURpA32zXzM9_GbCINNBzL3hEuePUYZE2TPjcRxIsbGlNDtTl_xf4_1asArnTAeOCAPdG-4CEyc9LDFT164RIyjmnJDKdZFIfacsf4Kok
  17. Czasami wystarczy oskrobać/oczyścić łopatki wentyla, pyl dociążając łopatki psuje wyważenie wirnika, dmuchawa wtedy brzęczy.
  18. U nas sprzedawcy potwierdzają, że węgiel jest. ale nie ściągają, boją się, że jak ceny spadną, to tego węgla nie sprzedadzą po doliczeniu marży.
  19. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Wymiennik też pokazuje czy prawidłowo spalasz paliwo.
  20. To już staruszek pozaklasowiec nie warto inwestować, bierz używkę albo łożyska wymień i oskrob łopatki dokładnie bo pyl który tam osiadł rozwala wyważenie.
  21. To też jest jeszcze dalej skrót myślowy, metalowymi ale ze wskazaniem dla kotła zasypowego. Nie. Podpatrz sobie tu "składak', fakt, jest sporo reklamy, ale nikt nikogo do niczego nie zmusza.
  22. Do tego trzeba oba zawory odpowietrzające z belek przenieść wyżej, zawór z powrotu zastąpić zaworem ręcznym wystawionym na króciaku, a automatyczny na zasilaniu. https://i.imgur.com/AGbTsDB.jpeg
  23. Ok. Pierwsze co powinieneś zrobić to przenieść filtr siatkowy przed zaworem Afriso i założyć jeszcze jeden na dole . zmwM8Kv.jpeg (1024×768) (imgur.com) Pompa powinna być zamontowana poziomo. https://agaterm.pl/img/cms/blog/montaz_alpha2.jpg
