Treść opublikowana przez HAN
Defro, Palenie Od Góry
Przy takich temp. jak teraz na zewnątrz ja zasypuję ok 5-6kg węgla (piast) w domu 23C i więcej- palę a raczej żarzę to do południa następnego dnia... (tak na zaworze 3D) takie dymienie jak masz na początku filmu to mam przy rozpalaniu potem już nic nie widać (ale ja przewrażliwony jestem na dym z komina i dla mnie każdy dymek to porażka) palę w DS Jak paliłem w GS podawałem PW nad zasyp rurą 1 1/4 cala prowadzoną przez wymiennik też było fajnie ale teraz spalam mniej i większa wygoda.. Teraz jeszcze od wczoraj "kiszę" żar w popiele zaraz idę odpopielić i dołożę z 3kg na noc powinno "styknąć"- chata 200m2 na dworze ciepło z 12C teraz chyba z 6C
- Z Górniakiem Do Laboratorium
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Jak duży zład wody w instalacji a dom cały wychłodzony to trochę czasu potrzeba na nagrzanie.. a ile szanowny kolega zasypuje opału? Przypuszczam że teraz robisz tylko "przepalanki" tzn. sypiesz z 7kg węgla i to nawet nie wygrzeje instalacji i domu a potem koniec palenia..ni ma bata przy tych temp. zrób se eksperymenta daj cały sasyp-wygrzej cały dom a potem zasyp jeszcze raz i wtedy napisz... Kotły DS i ich moc jest przewidziana do ciągłego palenia zimą- jednak je też teraz przepalam tylko trzeba dobrać ilość zasypu
- Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym
Jaka Moc Kotła Na Około 150M2?
Dzięka Bogu...
Czyli łazisz po całej chałupie i kręcisz termostatami a potem łazisz drugi raz by zrobić jak było wcześniej? A drzwi też jakoś mocno rypią i trza zdjąć? (scena z "sami swoi")-sorka nie mogłem się powsztrzymać bo czytałem ostatni post łysego hrehre
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
noo wywal dmuchawe-i nigdy całkiem nie zasłaniaj wlotu PP zostaw chociaż na szpilke by był zawsze dopływ i nie zapominajmy o PW - na dymienie zapraszam do mojego tematu o przeróbce miałowca na DS tam masz zdjęcia takiej klapki co se wymyśliłem by mi w nadopne lico dym nie leciał przy podkładaniu..
- Kilka Pytań Związanych Z Paleniem I Ustawieniem Kotla
Kocioł C.o. Do Mieszkania O Pow. 30M2
Ja mimo wszystko zostałbym przy kaflaku. Jeżeli pokój łączy się ścianą z kuchnią to kaflak może ogrzewać oba pomieszczenia natomiast łazienka albo dogrzewasz elektrycznie albo nawiew od kaflaka coś ala kominek
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Poczytaj o przedpalenisku kol. Hesa bardzo ciekawe, tanie i proste podejście do tematu. Kocioł to 2 człony łączone i wymienne, pierwszy to cześć paleniskowa wszystko z szamotu- tu się wrzuca opał i pali; drugi to część wymienników (do tego może służyć najtańszy marketowski kocioł lub "grzejnik żeliwny obudowany szczelnie-Heso tak ma)
Sposoby Podawanie Pw W Kotłach Ds
Hmm a może z innej beczki- a może ktoś napisać jak powinno wyglądać prawidłowe ustawienie ilości PW kotłach DS? Bo jakoś w instrukcjach kotłów o tym nie piszą tylko ogólnie. Czy PW ustawiamy jak kocioł wejdzie po osiągnięciu zadanej temp i jak wejdzie w stan podtrzymania (lub minimalna ilość PP podawana)? Bo ja rozpalam tak: ustawiam miarkownik na 70C (czyli duża ilość PP) podpalam i i kilka minut po wyłażę i patrzę a z komina lekko biały dymek jak po paleniu liści, natomiast po wygrzaniu kotła i osiągnięciu temp. i w stanie podtrzymania dymu nic nie widać a podobno najgorzej ma dymić jak klapka PP zamknięta.. Czyżby za dużo na początku PP?
Też myślałem o łuku w tym miejscu ale cegieł szamotowych wygiętych nie widziałem a odlewu robić jakoś tak specjalnie się nie opłaca. Miałem wcześniej PW podawane od góry - było ok. ale wytrzymałość rury 1 sezon ale teraz mam PW też solidnie podgrzane i możliwość podania go w dowolnej ilości w dowolnym miejscu palnika (wykorzystałem kanał boczny po dmuchawie- tylko rozwierciłem więcej otworów); pod tą skośną szamotką mam pustą przestrzeń gdzie podgrzewa się PW. Z popiołem nie ma problemu raz w miesiącu planuję wyciągnąć tą szamotkę i wymieść popiół z tej podłogi. Gondolierzy - tak mniej więcej zrobiłem 2 otwory w tej szamotce tak mniej więcej w najwęższym miejscu i dalej w kierunku wylotu więc chyba dobrze tylko szkoda że nie zobaczę jak gazy tam wirują i czy moze lecą inaczej
- Sposoby Podawanie Pw W Kotłach Ds
A tak - teraz widze - czytałem z opisu tego kotła że nie ma tam przegarniacza.. Miałbym pytanko - gdzie najlepiej podawać PW w palniku kotła DS? w najwęższym miejscu gardzieli , trochę przed czy za? Mam ten komfort że mogę dać PW w każdym miejscu bo skośna szamotka to "znormalizowana" cegła gr. 3cm 11,5x23 coby się najmniej narobić przy wymianach (ewentualnych) najwęższe miejsce to ok 11.5cm (ta cegła)x 4-5cm(tu można regulowaćprześwit do woli) -planowałem wyciąć 2 takie rowki po bokach tej cegły (pomyśałem że tak będzie najlepiej- sugerowałem sie filmikiem gdzie spaliny przepływały takim ruchem wirowym i budową waszych kotłów gdzie PW podawane jest po bokach; ale niestety nie mam jak podejrzeć co tam się wyrabia)
No no już już człowiek se pożartuje i ... chyba ekhem o pieniądzach nie można- Pax między chrześcijany.. Swoją drogą po odwiedzeniu stronki naszego wykonawcy to muszę powiedzieć że wygląda to wszystko eligancko i widać że jest przemyślane a ten ostatni wynalazek- ten kocioł DS z możliwością podłączenia "automatyki podającej"(czy jakoś tak) to może być strzał w dziesiątkę tylko szkoda że nie ma rusztu ruchomego. Wtedy mamy kocioł automatyczny i DS w jednym pomysł rewelacja. Ps. Alem przykadził...
Dobry pomysł z tym podawaniem PP oczywiście jak ktoś życzy sobie mieć uniwersalny kocioł bo jeśli tylko na węgiel to wystarczy PP pod ruszt (i wtedy klapka i miarkownik z boku kotła) PS. 6k za kocioł? a to zdzirtus jeden... toż to prawie cena kotła podajnikowego Hmm nie wyznaję się dokładnie się konstrukcjach kotłów ani teorii spalania ale skąd wniosek o nierównym rozłożeniu ognia? jakoś tego nie zauważyłem u siebie- nie to bym się dokładnie przyglądał... ale gdyby nawet tak było to co to niby mi robiło? chyba coś mi umknęło proszę o wyjaśnienie...
Dworek Mzn 29Kw Jak Przerobić Na Dolne Spalanie I Dobrać Ilość Szamotu
a nie lepiej tak jak na rys? ten kwadrat po prawej to część całkowicie wyłączona z użytku (zaślepić ruszt) teraz powierzchnia rusztu to 27x40cm to i tak ponad 2x więcej niż ja mam (u mnie będzie 22x20x45-wysokość- to daje 1 wiaderko po farbie ok. 10-12kg węgla), kanał dopalacza tam gdzie masz 5cm można dać 6-7cm, masz mało wymiennika to można z jeden zawirowywacz dać - no chyba że słaby ciąg będzie to nie. Dobrze by było podać PW niezależne od PG w rejon palnika
Kwestia praktyczna (kiedyś wspominałem o tym) a nie dałoby się zrobić podawanie PG klapka i miarkownik z boku kotła? wtedy masz wszytkie drzwiczki wolne i drut z miarkownika jako narzędzie niebezpieczne nie celuje człowiekowi w oko.... (kotłownia jako azyl prawdziwego mężczyzny gdzie w spokoju można kontemplować złociste płyny nie sprzyja niebezpiecznym narzędziom). Druga sprawa z własnego doświadczenia powiem że palnik tzw. boczny jest dobry bo ogranicza jak by nie było problemy z opałem (bolączka kotłów DS) bo można sobie wtedy "pogmerać" pogrzebaczem a to spiek czy kamyk wywalić i wspomóc odpopielanie bez czekania do wypalenia wsadu PS. czyżby nowa wersja przegarniacza rusztu?
- Dworek Mzn 29Kw Jak Przerobić Na Dolne Spalanie I Dobrać Ilość Szamotu
Węgiel Z Bogdanki
Mikesz-obeszłem składy i już miałem kupić a tu zonk cena bogdanki to 680zł/tona - miałem też spróbować "ruska" 650zł/tona i jak zobaczyłem jak gościu wrzuca na taczke spore bryły kamienia (tak kamień bo szary- deszcz zdążył go umyć..)- rusek nie jest podobno puszczany przez płuczkę to se dałem spokój i z ruskiem i bogdanką i zamówiłem jeszcze Piasta u stałego dostawcy za 730zł/tona (tak wyszło z moich wyliczeń ekonomicznych) miałem na oku jeszcze Mysłowice-Wesoła ale ponad 900zł/tona to przegięcie w moich stronach... Może ktoś inny przetestuje bogdankę (RI prawie 50 mnie odrzuciło)
- 300-400*c Temp. Spalin Na Czopuchu Co Robić
