HAN
Treść opublikowana przez HAN
  1. kol. wyskol - Gratulacje wynalazłeś kocioł DS (dolnego spalania) - kostka brukowa długo nie wytrzyma lepsza jest cegła szamotowa
  2. jak są ruszta wodne to będzie miejscowe gotowanie wody własnie w tym elemencie twojej rakiety...
  3. wyjdzie z tego bardzo zgrabny DS tylko na rys. ta przerwa za pierwszym krótkim wymiennikiem wydaje się mała, przy DS zaślepiamy górny prześwit nad pierwszym wymiennikiem
  4. z wyborem miałowca nie ma problemu nie to co kupić "prawdziwy" miał .... szkoda że nie ma łysego (co się z nim wogle stało?) tylko on byłby w stanie przepuścić miał przez domową płuczkę by sprawdzić ile jest miału w miale... łysolku wróć
  5. Jaka zaprawa... ja to cienko smaruję cegły silikonem wysokotemperaturowym (coś ok. 15 zeta- taki czarny do 1300C) wyjdzie ci taniej cegłami i można rozebrać uzupełnić jakby co i mniej sie umordujesz bo trzeba to jakoś do środka włożyć.. rury przerabiałem z czasem się przepalą chyba że schowasz za ceramiką
  6. HAN odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przyjrzałbym się jeszcze dokładniej rusztom i jak jest podawane PW i skąd ale wygląda ciekawie i wart jest uwagi
  7. aszka - miarkownik nie jest od tego by zamykać klapkę (a raczej nie tylko od tego) on steruje liniowo- tzn. przymyka klapkę - ale robi to stopniowo i jak jest to dobrze ustawione to zawsze jest zostawiana minimalna szczelina choćby i 1 mm i o to właśnie tu chodzi- stały choćby minimalny dopływ powietrza, żadna elektronika ani sterownik nie jest w stanie tego zrobić.
  8. czy ja coś pisałem o przewymiarowaniu mocy? moc da się zmniejszyć- ale wymiennik .. po co?
  9. swid3r- żeby na Jana czyścić kocioł to gratuluję zaparcia heh, ja w sylwestra rano to kamienie i spieki wywalałem co się nazbierały od 22 grudnia- kocioł niewygaszany, o wymiennikach na razie nie myślałem (jedyne dobrodziejstwo przewymiarowanego wymiennika)
  10. Nic nie wywalaj jak kocioł w miarę jest nowy to są inne (tańsze) sposoby zmniejszenia mocy a nawet przeróbek zmieniających konstrukcję kotła- najpierw zmniejsz powierzchnię rusztu a potem radzę się zdecydować na konkretny typ palenia: dolne albo górne. Polecam stronę czysteogrzewanie.pl - tam jest cały elementarz później zdecydujesz co dalej
  11. no proszę ma się wolne 0,7 a jaka dyskusja się wywiązała... a co by było po spożyciu?
  12. Stawiam 0,7 na to że ten biały z boku ma mniej smoły w środku.. heh
  13. Luksus Eko Pid Dynamic Galmet - jeszcze kurde brakuje w nazwie tylko hiper-superi eko...
  14. Pewnie masz to samo co ja kiedyś... otóż w środku zaworu różnicowego jest taka kulka (zazwyczaj gumowana) jak się zagotuje woda to zrobi się z tego jajco i się nie domyka... trzeba iść do hydraulicznego i dokupić taką kulke- 7zł , nie daj się wtorbić w zakup drugiego zaworu. Aha ten zawór rozpoławiasz przez odkręcenie takiego pierścienia
  15. Tak potwierdzam swoją bardzo nikłą wiedzę w tym temacie i nie tylko w tym można powiedzieć że wręcz laicką o czym świadczą czasem może moje naiwne pytania- jednak coś próbuję zmienić w wolnym czasie..... dlatego opieram się na wiedzy i konstrukcjach innych mądrzejszych. A co do wypróbowania obu rzeczy pozostawiam to bardziej zamożnym i bardziej dociekliwym tylko jak tobie pęknie płyta za 300zeta to se wylejesz drugą a ja wymienię 2szt. cegły po 5 zł
  16. Weź już nie przesadzaj bo mnie rence opadają.....
  17. Taka płyta-palnik to "strzelam" 24x50cm czyli 5-6 cegieł szamotowych po 5-6zeta to nam daje 36 zeta...dobra niech będzie 40- czyli tak jak za wszystkim- dobry bajer i można zarobić na wszystkim. No ale jak kogo stać zawsze to "troszku" lepiej niż było w śmieciuchu.
  18. Albo przerób na DS (dolnego spalania)jak się da.
  19. Łysy dawaj adres jademy wywalić ci tego złoma z piwnicy.... ja ci dam 3 kg %$#@!&&*()_+*&^
  20. Chyba zapomniałeś dorysować resztę wymiennika bo nie widzę.... teraz to jest kubeł na węgiel z wlotem do komina
  21. Mam teorię co do tej przerwy na górze. Cosik mi się wydaje że producenci stosują takową zapobiegawczo by "niedoświadczonym" palaczom dym przy podkładaniu nie zaiwaniał w pysk. Już słyszę komentarze "a bo te dolniaki to *** bo dymią - słaby ciąg, potrzebny duży komin a dalej dymi ... itp". Lepiej zrobić "szparę" i mieć spokój a ludziska więcej takowych zakupią a gadania nie będzie
  22. Na pewno nie od wodnego rusztu- o czym się ostatnio przekonuję...
  23. Niestety jest jak jest tragedii nie ma -jak pisałem wisząca pozioma półka nad nią jest 6,5-7cm prześwitu i to razy szerokość (czyli zabudowa palnik+ ścianka+kanał dopalacza) czyli wychodzi coś ok. 7x10cm (może niewiele szerzej). Na pewno lepiej by to było zbudować w takim sasie NWT wtedy można by szerokość palnika dać z 25cm no ale daję radę na tym- ciąg jest niezły ale porównania nie mam jak to jest w innych DS bo to mój pierwszy "temi rencami zmajstrowany"
  24. No niestety "pierdolamento" inaczej nie dało rady zrobić w mojej konstrukcji kotła - ta dłuuuga wisząca półka. Można by zrobić szerszy palnik ale jakoś nie widzi mi się komora zasypowa szerokości 40 cm i 15 cm głębokości, wydaje się że było podzielić ruszt na 4 części, 1/2 wyłączyć z użytku a na pozostałych 1/2 zbudować palnik i komorę zasypową. Po otwarciu drzwiczek zasypowych niby dym jest zasysany ale jak otworzyć szerzej to użytkownik i tak jest "okadzany" - nie wiem czy to dym czy opar z drzwiczek (smoła na drzwiczkach) w każdym razie żona cuchnie kopciem ja jakoś sobie daje radę ale fiołkami też nie zalatuje. Powalcze jeszcze z obudową wyciągowca bo spalanie jest ok. (tu podziękowanie znów do Sony- testuję ale chyba trafiłeś z tą temp. na ruszcie). Noc zapowiadają chyba z -10C, strzelam że spalę z 25-30kg/24h/200m2chaty
