HAN
Treść opublikowana przez HAN
  1. Skrobnę w tym temacie: potrzebuję najlepiej profil stalowy (żeliwny?) włożyć w okolicę wlotu do palnika (kotła DS) chcę zrobić taki gzyms coby węgiel nie wpadał do wlotu do palnika - chodzi mi o wytrzymałość na temperatury tam panujące i odporność na odkształcanie - wytrzyma to dajmy na to profil 4x4cm długości ok 20cm? Nie mam miejsca na szamot.
  2. ja zamykam szczelnie wszystko na lato co dotyczy też czopucha.. nie ma przepływu powietrza to nie ma się co wykraplać to wilgoć z powietrza
  3. HAN odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy założeniu że z reguły grzeje się w sezonie ciągle to nie używam sterowników do co: - pompa CO włączana włącznikiem na kablu takim od lampki na początku sezonu i na końcu -Pompa CWU podłączona do poronionego sterownika (brak sterowania różnicowego) ale do wejścia CO i temp. załączenia pompy ustawiona od 50C w zwyż i ten obieg puszczony na bojler CWU a powrót do kotła realizuje ochronę powrotu i stabilizuje temp. układu (ale sie wymądrzyłem... ale tak jest prościej jak nie ma sterownika różnicowego (kupie jak ten siądzie)
  4. jednak poszłeś w Hefa? nie ma to-to rusztów wodnych jakbym kupował coś nowego to bez tego wynalazku. I jak wrażenia z palenia w DS?
  5. ja mam palnik na bocznej ściance (tzw. boczny) też ze względu na wiszącą półkę jest tu temat o tym na tym forum
  6. HAN odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Swoją drogą ciekawe gdzie jast granica opłacalności węgiel/gaz , jakoś tak dziwnie czuję że jesteśmy ciągani na "sznurku" w wiadomym celu a rozumując dalej tą drogą daję 2-5 lat i ciekawe jak wtedy będzie z ceną gazu a podobne historie już były od oleju opałowego począwszy, przez ekogroszki, miały i sam gaz kikakrotnie. Ale dzięka Bogu bo przypłynął już stateczek z gazem do gazoportu.....
  7. HAN odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    u mnie wieczorek po 850zł tona...a w zeszłym roku kupiłem za 740 podobno taniej nie będzie
  8. HAN odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Hmm a jak tego roku u Chwałowic ze spiekalnością? Wieczorek z tego sezonu był niezły i chyba będę nim palił jak na razie u mnie cena teraz pewnie coś ok 800zł za tonę - trzeba poczekać na lato
  9. kol. Fireflame z głowy mi to jakbyś wyjął- 3x tak to co napisałeś a ode mnie jeszcze 3x wygoda
  10. to chyba jeszcze w międzyczasie browarka sobie ciągniesz zanim się rozpali...
  11. co do silnika Stirlinga pare ładnych lat temu widziałem ustrojstwo chyba produkcji australijskiej tzn. kocioł gazowy połączony właśnie z takowym silnikiem Stirlinga a co to ustrojstwo robiło? Ano grzało to chatę i dodatkowo produkowało prąd bodajże 5KW. Nie pamiętam nazwy ale chyba Whispengen czy jakoś tak.
  12. Też palę "wieczorkiem" popiołu malutko i cały zasyp pali się do końca bez rusztowania- osiągi też podobne, czasami się przywiesi ale to wina kształtu mojej komory zasypowej (kocioł DS)
  13. HAN odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    z tym długim czopuchem stawiałbym na to że co chwila zabija to się popiołem i blokuje przepływ gazów i do tego to kolanko 90stopni- raz na tydzień trzeba pewnie stamtąd wygarniać sypką sadzę
  14. dwa kątowniki po bokach i (coś jak rys Gredyego) oparłbym na płaskownikach przykręconych do górnej ścianki wsypu tu przy drzwiczkach zasypowych a na to blacha przykręcana motylkami w razie potrzeby rewizji i czyszczenia a jak by się zmieściło nad blachę szamotki 3cm od strony ognia jak pisał kol. Zaciapa
  15. szacuję że do tej pory poszło ok 3 do 3,5t węgla czyli dużo więcej niż w zeszłym sezonie może uda się wyczyścić składzik do końca sezonu
  16. Tak więc witamy w gronie nowego palacza DS
  17. No coś ty- jak można by mieć do kogoś pretensje jeśli dobrowolnie pisze swoje opinie i odczucia jak sie coś sprawuje u niego na forum
  18. Ja tego roku palę "wieczorkiem" węgiel bardzo kaloryczny popiołu bardzo mało, wydaje się że ta sama ilość pali się ok. 1/3 dłużej niż piast i rusek a może i dłużej.. jednak czasami się skleja i zawiesza ale to wina mojej komory zasypowej - palę w DS . Ruszta wodne powodują pozostawanie niewielkich grudek koksu które wypadają przy rusztowaniu. Ogólnie jestem zadowolony bo można palić nim od zasypu do zasypu praktycznie bez rusztowania
  19. często jeszcze zdarza się że pod miarkownikiem jest bąbel powietrza stąd często są rozbieżności i duże opóźnienia w działaniu- rozwiązanie to automatyczny odpowietrznik na trójniku
  20. Dzięki kol. Kolanin znalazłem też wieczorka w tej samej cenie (chyba-ale to nigdy nie ma pewności). Rusek albo kazachstański to z 650zł/tona a ma coś ok.24-25 MJ- tak przeliczając wychodzi finansowo to samo co z wieczorkiem 29-30MJ (780zł//tona) więc chyba skuszę się na wieczorka o ile jest nie kombinowany
  21. Pora rozejrzeć się za węglem puki cena niższa; mam trzy propozycje do wyboru: 1.Rusek za 600zł (coś ok 25MJ) 2. Piast 750 zł (kaloryczność podobna) 3.Mysłowice Wesoła 790 zł tona (myślicie że warto dołożyć i czy się to opłaci)? kocioł DS PS.Łysy wróć i radź.
  22. kol. rumunn9r a jaka specyfikacja techniczna tej instalacji?
  23. 2 panele pisze jak wyżej -hmm czyżbyś wyczuwał tu mały "wałek"?
  24. Oto oferta z gminy: 2 Paneli fotowoltaicznych (bez możliwości odsprzedaży energii elektrycznej przez okres 5 lat): 35 000,00 zł netto w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 29 750,00 zł Użytkownik (właściciel budynku) (15%): 5 250,00 zł + grzałka i wymiennik ciepła we własnym zakresie – koszt 2 500,00 zł. Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8%) od wartości zestawu instalacji fotowoltaicznej. warto? nie ma nic o specyfikacji tej instalacji ani o uzysku energetycznego
