Treść opublikowana przez HAN
Proszę o pomoc w wyborze kotła do domu 230 m2
tutaj m.in. o jakości i gospodarce ktoś się bał konkurencji polskich producentów
I tak to jest jak się powiela niesprawdzone informacje z forum... jak się to czyta to tak jakbym czytał sondaż dla gazety Wyb... bez obrazy
ale szukacie dziury w całym... wiadomo że podaję szacunkowo i mnie to wystarcza co za różnica czy dokładnie będzie 33m3 albo 40m3 (miałeś podane zużycie całkowite to se policz jak ci pasuje)
piec założony od lata- latem i jesienią szło ok.35m3 gazu na CWU z gotowaniem stąd wiadomo...
za luty 185m3 (+35m3 za CWU) dom 180m2 to ok 350zł za samo CO +CWU i opłaty abonamentowe - od początku sezonu wychodzi mi około 1800-1900 zł za ogrzewanie - jest nieźle
Podsumowanie za styczeń 340m3 (w tym CWU ok. 35m3) dom ok.180m2 co daje kwotę ok 600zł za sam gaz jak dla mnie w pierwszym sezonie jestem miło zaskoczony kosztami
- Kotły kondensacyjne Termet Opinie
Kłamstwo smogowe Fake news
zamiast bulić kary za emisję CO2 wystarczyłoby te pieniądze spożytkować na dotację np. paneli foto.. w prywatnych domach- no ale gdzie tam.. toż to podkopałoby pozycję monopolisty
za grudzień samo CO ok. 250m3 do tego trzeba dodać 35m3 za CWU - wydaje się podobnie jak niektórzy tu piszą aha cały miesiąc chorowaliśmy na zmianę całą rodziną więc ustawiony sterownik na 23C. A że lubię sobie przeliczać do węgla to policzyłem: 250m3x1,8zł= 450zł- to daje ok. 450kg węgla i to 450kg/31dni= 14,5kg węgla/24h- nie sądzę by w moim domu spaliłbym mniej węgla w grudniu.... (ciekawe kiedy nam dowalą podwyżkę gazu..)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
swego czasu oglądałem program naukowy na Discovery gdzie naukowcy udowadniali że w historii ziemi były okresy ciepłe i zimne (epoki lodowcowe) wg. tego żyjemy w końcówce epoki lodowcowej a wpływ człowieka jest minimalny.
wszyscy w domu chorzy więc ustawiłem na sterowniku pokojowym 23C, kocioł chodzi cały czas a pogodówka ustawiła temp. 38-39C; ostatnie 10 dni zużycie gazu samo CO wychodzi ok. 6.5-7m3 na dobe (do tego trzeba dodać gotowanie i CWU to jakieś 1.2m3/24h) myślałem że znacznie przekroczę 10m3/24h więc jak dla mnie jest b.dobrze
- Wentylacja Miski Ustępowej ? - Rewelacja !
Podsumowanie listopada 207m3- 35m3(CWU)= 172m3 (samo CO)x1.8zł= 310zł za miesiąc grzania; ostatnie mrozy -12 do - 15 leciało ok.11m3/24h pogodówka grzała na 43C. Podsumowując węgla trzeba by było ok. 300kg/30dni= 10kg węgla/ dobę wynik mówi sam za siebie...
- kocioł gazowy ze śmieciuchem
jak są mrozy to 1tona węgla na /mc to nic specjalnego przy moim domu prawie 200m2 a to też daje 1000zł (polski węgiel) nieprawdaż? teraz ostatnie cieplejsze 3 dni (0-5C) na samo CO poszło 6-7m3/dobę - jeszcze rozpoznaję pogodówkę (ustawiłem by w 0C było na kotle ok.38-40C) max przy -20 to 55 na kotle- fajna ta pogodówka jak się ustawi to zamykam drzwi do piwnicy i nie zaglądam do wiosny... Kocioł węglowy jeszcze pozatykany czopuch po lecie coraz mniej mi się chce go odetkać na zimę...
termet ecodens silver 25
Ta serwisant baju-baju... sam se ustawiłem te P06 na 33 - no niby nie buczy a z P20 krzywą sam jeszcze tego nie rozkminiłem... zrobiłem ograniczenie mocy to P02- na 1 czyli rozumiem że z połową mocy na 10KW i teraz jest zakres ustawiania temp. chyba od dwudziestu paru do 50? czy 55 a ręcznie mam ustawione na 40C na CO a teraz krzywa grzewcza P20- na 25 czyli rozumiem że ten wykres krzywych podkładamy pod temp. min. od 25 do 40? czy tych 50? kocioł pokazuje że przy tych ustawieniach przy +5 na zewnątrz pogodówka wyliczyła temp. zasilania na 37C? dobrze to rozumiem?.... Bo bez ograniczenia mocy jest od 40-chyba 75C (przy tych temp 40C to za wysoko by grzać ciągle bez taktowania? jak źle liczę to poprawcie- najlepiej byłoby ustawić raz na sezon i spokój- po to są chyba pogodówki..
obiecane ustawienia: P00- 3 P02- 1 P03- 100 P04- 45 P05- 210 P06- 33 P07- 120 P10- 120 (to ustawił serwisant) P20 - 25 (dziś zmieniłem było 30) Pozostałe ustawienia jak było fabrycznie. Co do moich ustawień dopiero zacząłem grzać i sam eksperymentuję dążę do tego by najlepiej grzać ciągle na jak najniższej mocy jednocześnie spełniając komfort termiczny. Moje ustawienia nie są żadnym wyznacznikiem i sam nie wiem czy to jest dobrze bo serwisant zostawił prawie jak fabrycznie. Sam sterownik pokojowy tylko pilnuje temp. pomieszczeń i może se być jakikolwiek on tylko włącza i wyłącza kocioł- teraz zrobiło się cieplej i częściej się wyłącza- muszę poeksperymentować z krzywymi by sam sobie dobierał temp. grzania- pozdrawiam
Rura odprowadzająca spaliny
ekhem tak się zastanawiałem co do tej kondensacji (i odzysku energii z tego) czy na ten przykład większy uzysk mamy z komina pionowego 9m (wkład do komina murowanego) czy z komina przez ścianę 1,5m? U szwagra komin krótki przez ścianę często widać parę wodną a w moim 9m nic nie widać- znaczy wszystko ścieka na dół? heh to ci dylemat - normalnie bym siedział w kotłowni i nie wymyślał durnot a tak jest czas na takie wymysły.... i czy jest jakaś graniczna temp. przy której jest kondensacja czy raczej różnica między zasilaniem i powrotem-pozdrawiam
kurcze nie wiem jak się dodaje te dane do stopki mój wynik http://cieplowlasciwie.pl/wynik/442i
u mnie 200m2 poszło za ostatnią dobę 11m3 (10m3 CO +1m3 CWU) ale chłodno było i wiało przeliczając na węgiel to daje około 10x 1.8zł= 18 zł co daje ok 18kg węgla- jak dla mnie do przyjęcia... aa podniosłem temp. na 45C a w domu 22-23C. Ustawienia sprawdzę jak będę w domu ja mam silvera 20
Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
obiecane zdjęcie.. hmm gazowy na krótkim obiegu do wymiennika płytowego- chyba lepiej bym zrobił odwrotnie tzn. duży obieg CO dać po stronie gazowego a na małym podłączyć węglaka i zamknąć instalację... (czuję że więcej będzie grzania na gazie) ale i tak nie jest źle.. pozdrawiam i dziękuję za zawsze dobre rady
szczypior CWU 35m3 na m/c bo grzałem wodę latem i za dwa miechy było 70m3 a co do opłat stałych nie podaję bo są .. stałe sam se policz stosownie do swojej taryfy
październik 110m3- 35m3(CWU +gotowanie)= 75m3 na samo CO x 1.8zł (tyle pisało na ostatnim rachunku za 1m3 brutto) to daje 135 zł za ogrzewanie oczywiście +CWU i gotowannie i + opłaty abonamentowe itp. Ja tam jestem zadowolony jak na razie.
testuję wiec i zaglądam z ciekawości jakie zużycie wczoraj było 28m3 a dziś o tej porze 31.5m3 razem z gotowaniem i CWU więc 3,5m3/24h ja jestem mega zadowolony puki co dom 180m2 z poddaszem w domu 22-23C
Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
Czy ja napisałem coś obraźliwego? wyraziłem swoją opinię.. jak ktoś się czuje obrażony przepraszam. Był tu taki temat o miarkowniku sam kiedyś wklejałem zdjęcia ze swoich przeróbek- mój działa bez przeciwwagi, klapka ma się zamykać szczelnie z miarkownikiem czy bez a zawiasy mają pracować lekko i bez zacięć (chyba to logiczne) miarkownik jak ma 10C różnicy w reakcji i wskazaniach to albo ma bąbel powietrza pod sobą albo jest wkręcony w za wąską rurę i jest mała cyrkulacja wody i niewłaściwe wskazania temp (przynajmniej to wynikało z moich obserwacji) ja mam wkręcony miarkownik w trójnik 1" przez mufkę redukcyjną z odpowietrznikiem. Teraz jest sezon przejściowy więc trzeba wziąć poprawkę..
