HAN
Treść opublikowana przez HAN
  1. BZDURY z tą upierdliwością- nie ma nic lepszego niż miarkownik mechaniczny, a sterowanie jest płynne i moc stopniowo zostaje ograniczona. Tylko trzeba to dobrze poustawiać i by nie było bąbla powietrza pod miarkownikiem (to powoduje dużą bezwładność i złe wskazania ponad 10C) u mnie dokładność na regulusie to 1-2C. A potem wszyscy piszą te pierdoły i powielają na forum. Pewnie najlepiej jest kupić sterownik z PID za 500 zeta a wystarczyłoby dać odpowietrznik pod miarkownikiem mechanicznym. Łysy wróć bo rence opadają...
  2. Też zacząłem grzebać w ustawieniach bo kocioł pracuje na krótkim obiegu do wymiennika płytowego i wentylator pracuje nie jednolicie a jakby falami na przemian buczy więcej i zaraz mniej a chcę by pracował stabilniej i dłużej grzał instalację na niskiej mocy. Ale jak ograniczyć mu moc czy przy dużych mrozach nie trzeba mu będzie znowu robić korekt? Aha i na CWU na zasobniku też "faluje" wentylator a chyba powinien pracować stabilnie- zamówiłem serwisanta do ustawienia jednak trzeba się dokształcić.. Aha i czy da się spiąć pompę z drugiego obiegu przy wymienniku płytowym by startowała razem z kotłem? Kocioł na sterowniku pokojowym sterowanym radiowo- przy kotle jest taki przekaźnik co włącza Termeta.
  3. Zacząłem analizować rachunki za gaz (od tego sezonu będę grzał gazem) i tak liczę: 658KWh opłata za paliwo gazowe i dystrybucyjna zmienna daje razem brutto ok.107zł współczynnik konwersji 10,972 co daje ok 60m3 to wychodzi 1,78zł za m3 dobrze to liczę? (opłaty stałe za 2 m-ce to 30 zł dla w2)
  4. a może tak jak ja zrobiłem? stary kocioł zostaje jak jest (instalacja otwarta) a gazowy dać na krótkim obiegu do wymiennika płytowego w układzie zamkniętym to znacznie ułatwia całą instalację
  5. 9m ale wyceniłem u znajomego za niecałe 700zł (pojedyńcza rura spalinowa- nawiew z pomieszczenia kotłowni- jest nawiew do pomieszczenia) fi 60
  6. witam już zamontowane jak uruchomię będą zdjęcia.. tylko brak komina- czy potrzeba jakiegoś kwitka od kominiarza po zamontowaniu komina? koleś se wycenił komin na ponad 2,5 koła a na necie widziałem max 1500zł- chyba włożę sobie sam filozofii w tym nie ma..
  7. Termetowskie z zestawu gorsze? pewnie trzeba by 150l? (4 w domu i 2 łazienki)
  8. zgodnie z sugestią będę zamawiał dedykowany zasobnik CWU.. namawiają na pogodówkę- warto? dwaj instalatorzy i dwie opinie... heh (dzięki Samborku na Ciebie zawsze można liczyć)
  9. ekhem jako zasobnik CWU można wykorzystać istniejący bojler dwupłaszczowy? (jak tak to będzie wpięty tylko do kotła gazowego- kasuję podłączenie do węglaka) a może za bardzo sknerzę ... i kupić zasobnik dostosowany? (no ale dokupić zawsze można..)
  10. Dzięki kolego do jesieni pewnie będzie zamontowany- to co teraz robią z cenami węgla to przechodzi ludzkie pojęcie i nie mam już na to nerwów, co roku loteria z opałem
  11. ok cenne uwagi więc Termet----- a teraz mają kotły Silver czy Gold? (Silver tańszy odrobinę- warto dopłacać do gold?)
  12. wiadomo - dzięki ale mi raczej zależało na opiniach użytkowników co do samej marki Immergas lub termet- ceny są podobne ew. inny (tu patrzyłem na niską moc minimalną)
  13. Same grzejniki podobno przewymiarowane - poprzednie sezony zasilanie na grzejniki nie przekraczało 40C (najczęściej ok 30C)- grzanie ciągłe węglem
  14. Jaki kociołek kondensat jednofunkcyjny z zasobnikiem? Termet czy Immegas
  15. biorę pod uwagę legalną instalację z podłączeniem do ZE tylko nie wiem czy działa dalej to rozliczenie roczne (ile wyprodukuję i ile zużyję x 0.8 bodajże)jak pisał kol.Automatyk - gdzieś usłyszałem że to nieprawda i teraz liczą za 1KWh po 10gr a ja musze kupić 1 KWh po 60gr... planuję zużycie ciągłe na poziomie ok 3500W- stąd zainteresowanie tematem i jego opłacalnością Co do legalności brać z montażem czy sklecać samemu z komponentów?
  16. Ekhem chciałem liznąć trochę tematu co do fotowoltaiki jak w tej chwili wygląda sprawa z zakładem energetycznym pod względem zużycia tego prądu na własne potrzeby bez oddawania do energetyki? czy w czasie jak to produkuje prąd można używać z solarów a ewentualnie część co brakuje uzupełni z licznika? znalazłem zestaw za ok.22000zł na 5kw - lepiej kupić zestaw czy składak z części i samemu założyć? (może samemu nie można?)
  17. A ja paliłem wieczorkiem i to w kotle DS czasami się zwiesiło ale palenie bezproblemowe tylko co by tu teraz na następny sezon? chyba zbliża się granica opłacalności palenia węglem
  18. HAN odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    też mi to przyszło do głowy i nawet miałbym pomysł na taki a jaki byłby ten Twój podajnik? -ja kombinowałem taką jakby przystawkę do otworu zasypowego z ala- ślimakiem kręconym korbą ręcznie: sypało by się do drugiego zasobnika potem parę ruchów korbą jak w maszynce do mięsa i zasyp lądowałby na właściwym miejscu bez otwierania i smrodu.... ale mam lenia i czasu mało
  19. HAN odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wiem czy tylko mi to przeszkadza po kilku sezonach paląc w DS : - nie mówcie że nie macie smoły w komorze zasypowej (ale nie w tym rzecz bo to normalne) - jak w komorze to i na drzwiczkach od wewnątrz i teraz o co mi kaman... smród ubrania po dokładaniu paliwa (nie chodzi mi o dymienie choć też się zdarzy) jak otwiera się te drzwiczki to ta smoła rozgrzana na drzwiczkach jakby paruje do pomieszczenia i ubranie śmierdzi jak cholera i gadanie coby oddymic komorę zasypową nic nie daje co z tego jak dymu ni-ma jak smoła gorąca z drzwiczek smrodzi na kotłownię tudzież użytkownika- może jakieś ubranie gazoszczelne/ chemiczne albo płaszcz przeciwdeszczowy hę?... - a po zamontowaniu RCK nawet fajnie to działa i oszczędność też widać (ustawione mam na 15 Pa) PS.Ostatnio mam jakieś takie wrażenie że palący węglem a już w szczególności w kotłach DS to jesteśmy mniejszością niszową w coraz większym stopniu - teraz moda na gaz pompy i kolektory...
  20. HAN odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Hmm wieczorek do zamknięcia? Wojtek to co polecasz na następny sezon?
  21. Podczepiasz linke i do ciągnika i buta... kurde naprawde ktos pyta o takie durnoty?
  22. HAN odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ta metalowa kratka wytrzyma aby temp.?
  23. ładnie to wygląda i wiem do czego to będzie służyło... bynajmniej nie do palenia... aa dzieki za śliwowicę
  24. HAN odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dużo luda tutaj ma RCK (tego roku zdobyłem się na ten luksus i po namowach zakupiłem takowy) na jakie nastawy macie to-to ustawione? Podzielcie się .. najlepiej pod palnik wirowy
  25. Hmm tak na chłopski rozum jakby palnik był za mały i duży nadmiar powietrza to nie paliłoby się aby dłużej ta sama porcja węgla niż w kotle GS? a ty piszesz berthold że jest odwrotnie gdzież w takim razie podziewa się ta energia która w kotle DS powinna być uzyskana z większą sprawnością? toż to jakaś nowa fizyka; nie poddajemy się... naprawdę warto palić w DS Sony dzięki za poradę tak to jest jak ktoś kiedyś napisał że z g.. biczyka nie ukręcisz ehh leniwy jestem ale potrzebny mi taki okapnik a nie chce mi się grzebać i chciałem na skróty..
