HAN
Treść opublikowana przez HAN
  1. Yhy I tu chyba trafiłeś w sedno 23KW z miałowca przerobione na ruszcik 400cm2, palniczek 11x4cm - tędy musi całe powietrze być przeciągnięte przez przepastne wymienniki tego "potwora" Dlatego pomysł z wentylatorem- chyba taniej niż przespawywać kocioł (już paroletni) na nowo a można go potem wykorzystać w innym kotle. Wentylatora nie odeśle- lepiej by moja połowica nie wiedziała że na darmo kupiony - były by portki za 250zeta.
  2. Szkoda że zbankrutowali- widać że produkty dopracowane... czemu kurde ja nie mogłem tego wcześniej znaleźć. Z tego wynika że potrzebuje od czoła pełnej obudowy z otworem w środku i z ukierunkowaniem strugi spalin w kierunku komina. Teraz po ptokach muszę sobie sam obudowę sklecić a tak byłby gotowiec. Ten wlot do wentylatora to stożek? Łysolku nie będzie dmuchawiec tylko do szewskiej furii mnie doprowadza to że przy podkładaniu potem cały śmierdzę kopciem.. a swoją drogą jak mają ci co ładują klapą otwieraną od góry ala Dakon czyżby nic nie leciało na kotłownię? Ten wentylator ma niby być użyty tylko przy podkładaniu by wzmóc ciąg.
  3. Zaopatrzyłem się w w wentylator wyciągowy do czopucha by wzmocnić ciąg - jak powinna wyglądać obudowa takiegoż (ogranicznik) by prawidłowo ukierunkować przepływ spalin? Wujek glogle pokazuje tylko gotowe czopuchy zespolone nigdzie nie ma widoku od czoła wentylatora a mam tak jak na rys. proszę o porady (średnica wirnika to 150mm)
  4. Działał ale to działanie było niezamierzone- nie miałem wtedy innej drogi by doprowadzić PW nie myślałem specjalnie wcale o jego podgrzewaniu
  5. mam regulusa 2 sezon na razie ok złego słowa powiedzieć nie mogę
  6. genab fajny ruszcik 19x13 nono.... ja się bałem bardziej zmniejszać bo i tak została mi 1/4 starego rusztu teraz to 23x20 (obawiałem się szybkiego zapopielania)
  7. Ja palę teraz praktycznie ciągle w DS-na kotle 65-70C, na grzejniki 35-40C przez zawór 3D spalam niecałe 20kg węgla na 200m2 domu , wady przedstawione przez Kaziwhora to prawda co do węgla ale niekoniecznie co do ciągu (a raczej nie u każdego) puki mam dostęp do sprawdzonego węgla zostaję przy DS
  8. Pytanie do użytkowników Chodzi o ruszt (podobno nie ma przegarniacza) czy wam się to nie zapopiela? Jak odpopielacie? I najważniejsze ile mają te szpary w tym ruszcie (by popiół swobodnie się przesypywał- jak można proszę o dokładne zmierzenie... muszę coś przetestować
  9. Czy aby na pewno?... Każdy swoją rację ma paliłem górniakiem i złego słowa powiedzieć nie mogę łysy rację ma że spali większość węgli w górniaku- stałopalność w GS dochodziła u mnie do 40 godzin (miałem dużo większy zasyp)- a DS wymagania co do węgla ma Mimo wszystko przeszedłem na palenie w DS bo argument o wygodzie i dosypywaniu bez wygaszaniu bardziej do mnie przemawia, nie zawsze mam ochotę na grzebanie w kotle o porach dnia i nocy nie wspominając. Nie jest do końca tak że palisz cały sezon bez wygaszania- po tygodniu na ruszcie zawsze coś tam się nazbiera i trzeba to wygarnąć (ja wygaszam ale niektórzy to robią bez wygaszania)... Kiedyś sobie kombinowałem że nawet jak trzeba będzie rozpalić raz na dobę DS ze względu na kiepski węgiel to i tak chyba to wolę niż grzebać się z nieraz gorącym popiołem i żarem- chociaż można palić krocząco (jak się siedzi w domu i podkłada- nie da się w małej komorze zasypowej załadować 15kg węgla by palić krocząco przez 10h bez zaglądania) Nie ma co nikomu wytykać każdy ma inną sytuację w domu oba sposoby są dobre ale palacze różni
  10. A większej dmuchawy nie było? może na silnik trójfazowy? sory- nie mogłem się powstrzymać po obejrzeniu zdjęcia
  11. No chyba po to jest miarkownk by regulować temperature.... tak zamknie się poczytaj tematy o miarkownikach byś się bezpostawnie nie zraził- sam przeszłem dzięki poradom tego forum na miarkownik i do dmuchawy wracać nie zamierzam
  12. Myślę że tak... a co nie odkręca się ta redukcja czy co? może zapieczona
  13. Jak powyższe porady nie pasują to kol. Łysy gdzieś tu miał linka do wróżki czy cudotwórcy czy cuś... ewentualnie łóżko do kotłowni i farelka.. lub 3 możliwość palenie grubą kostką węgla
  14. Ja wlewałem opryskiwaczem ciśnieniowym (taki do ogrodnictwa 5l) tylko że do otwartej instalacji ale może pomysł się przyda..
  15. Vlad masz jeszcze jedną taką w garażu? chętnie przygarnę bo rachunki masz takie że sam chciałbym tyle płacić za CWU latem ja więcej abonamentu za taryfę gazową płacę ale nawet to nie przekona mnie do solarów- mój kalkulator wykazuje że się nie opłaca
  16. Silikon wysokotemperaturowy nanieść na oczyszczony czopuch na to kawałek folii i zakręcasz tą blachę, po wyschnięciu zrywasz folię i masz gotową wielorazową uszczelkę której nie trzeba ciągle odcinać - podobny sposób jest stosowany do uszczelnień drzwiczek
  17. spuścić wodę i przepalić- ale w granicach rozsądku-nie ma wody to osady ładnie się wypalą- tylko nie przesadzaj by nie pogięło blach
  18. "Wyborcza"? jutro niosę na rozpałkę "NIE" Urbana ciekawe czy ogień się tego ima
  19. A wiesz że mi też coś podobnego chodziło po głowie? Włączane na przysłowiowy guzik z gniazdka- używane by to było tylko przy podkładaniu w DS- wiadomo dlaczego
  20. Spokojnie ten tynk-nie popęka a jak już to lekko i zaciągasz wtedy drugi raz cienko ale najpierw gruntem potraktować- nie daj się zwariować ani naciągnąć na koszty, chodzi o to by nie było szpar i spękań na kominie aż takich temperatur to tam nie ma jak spec doda torebke plastyfikatora do zaprawy będzie ok. a jak jest sporo kasy to klej wysokoelastyczny -tylko kto komin klejem tynkuje heh najrozsądniej to zalepiasz szpary-tynk potem wełna fasadowa na to siatka z klejem... ufff komin na strychu musisz otynkować jak dym i iskry lecą bo chate puścisz z dymem wcale nie strasze...
  21. Co do kanałów wentylacyjnych to jest problem jak się boisz nieszczelności- czad jest niebezpieczny. Albo robisz oddzielną wentylację a starą likwidujesz ; albo murujesz nowy komin-chyba odpada, ewentualnie jeśli się zmieści w stare kanały wentylacyjne włożyć rurę tzw.spiro (wentylacyjną-aluminiową) i połączyć to szczelnie bezpośrednio z kratką wentylacyjną- 3mb tej rury kosztuje chyba 8 czy 10 zł. Żeby wentylacja działała i powietrze wypływało kratką wentylacyjną na zewnątrz to musi być napływ powietrza do pomieszczenia..
  22. Heh ale poruszenie z moimi 5kg węgla.. to własnie ten temat "spowodował" ten eksperyment.... 5kg to nawet palnika nie zakryje- zapotrzebowanie na ciepło małe więc wracając do tematu - szkoda zachodu by teraz palić węglem jak jest gaz to on wygrywa. Jeśli nie zostaje przepalanie..
  23. ma chłopina racje siatka i klej na to dopiero ocieplenie wełna twarda fasadowa (ja Cię stać- ale chyba dużo nie wyniesie) i na to jeszcze raz klej i siatka.. a jak kasy brak to chociaż sam otynk na siatce na kominie
  24. Nie czytałem całego opisu ale jeżeli komin wewnątrz ma dobry prześwit i przekrój (można wykorzystać lusterko i obejrzeć od dołu lub ktoś poświeci latarką od dołu i patrzymy od góry na dachu) do tego nie wali się i nie pęka a problem jest jedynie na strychu to nie jest źle.. aha czy komin na strychu jest otynkowany? jeżeli nie kup sobie 2 worki kleju do płytek na przykład (po 15 zł najtańszy) trzeba go oblepić bo jak jest tylko murowany zawsze mogą trafić się szpary między zaprawą dlatego komin na strychu ma być zawsze otynkowany jak nie chcesz spalic poddasza dopiero na to możesz sobie dawać ocieplenia. Jak będziesz palić prawidłowo (czytaj bez smoły) to nie potrzebujesz żadnych wkładów szlamowania itp. rzeczy co wyciągają golda z kieszeni naiwnych ludków. Pozostaje tylko kontrola okresowa komina i czyszczenie z sadzy pozdrawiam
  25. Cudów nie ma - chodzi o to że jest ciepło i pali się dla samego palenia a raczej żarzenia.. 1. Instalacja i dom jest wygrzany do zadanej temp. (palę "na zapas bo dziecko chore..) 2.NIe grzeję bojlera CWU (nie chce mi się łazić i ciągle przełączać junkers-bojler-teraz junkers) więc obieg kocioł bojler daje nam zład wody chyba coś ok 150litrów ala bufora nagrzanego do 65C i to puszczam przez zawór 3D (jakieś 30C) na grzejniki... na grzejnikach zawory termostatyczne- więc takie to to palenie a raczej ciekawostka bo jakby dziecko nie było chore to w grę wchodziłoby przepalanie (lepiej dla kotła) i te 6kg paliłbym może od 16 do 23. 3.Nie ma bata przy - 30C pamiętam że musiałem spalić minimum 40-50kg/24h 4.Dokładnie tyle jest 5kg jak na zdjęciu łysego- palnik ledwo zakrywa (jedną stroną) więc lekkie dymienie jest bo to paleniem nie jest... Ps. kurde pochwalić się nie można :huh:
