piastun
    1788
    24
Treść opublikowana przez piastun
  1. Koledzy a może macie jakieś namiary na uczciwe składy, które sprzedają workowany węgiel (albo big bagi) w okolicach Bielska Białej lub na trasie do Wawy? Chodzi mi głownie o mocniejsze węgle typu 32 lub 33. Brat czasem na pusto wraca z tamtych rejonów Mercedesem transporterem więc mógłbym go wykorzystać.
  2. a w jakiej cenie kupiłes u nich ten węgiel i jaki sort? Orientujesz się może jaka jest cena workowanego?
  3. 60kg na dobę to sporo. Ja przy podobnym metrażu i mocy kotła w ostatnie mrozy co były tj. w nocy - 20 w dzień - 10 spalałem 30-35kg. W domu temperatura 19-21 stopni a na kotle było ustawione chyba z 75-80 stopni. Oczywiście mowa tutaj o paleniu ciągłym i paleniu od góry bo jeżeli tylko przepalasz i potrzebujesz wysokiej temperatury bo masz mury cały czas wychłodzone to może i faktycznie potrzeba do tego 60kg węgla. Ps. ważna uwaga ja czyszczę wymienniki raz w tygodniu :). pzdr
  4. z kompotu tyle się nie nazbiera :) ale podobno można po przetwórniach takie wynalazki kupić. Jak testowałem woreczek pestek wiśni to muszę przyznać, że ma to moc (oczywiście suche) więc do rozpalki od góry by były jak znalazł.
  5. O podobnej historii opowiadał mi brat. Kumpel pali pestkami wiśni w kotle ze ślimakiem no i dał mu na próbe chyba worek. On dał staremu :P i zaczęło się. Ojciec zasypał żar z węgla tymi pestkami i podobno z komina szedł ogień jak z silnika odrzutowego :). a propo pestek czy macie jakieś miejsca gdzie można kupić np. posuszone pestki wiśni, śliwki, łupiny orzechów itp?
  6. Ile Ciebie ten zestaw kosztował? Czy możesz podesłać link do tego zestawu bo dzisiaj słabo u mnie z wyobraźnia :P pzdr
  7. Dzwoniłem z Ciekawości na skład z którego ostatnio brałem węgiel i akurat groszku nie mieli ale pani powiedziała, że będzie w przyszłym tygodniu nowa dostawa i ma być podobno taniej. Jak sie coś dowiem to dam znać.
  8. Chyba z tą grzałką elektryczną to będzie najrozsądniejszy, najprostszy a zarazem najtańszy pomysł. Musisz tylko zmienić sobie taryfę na G12W (tańszy prąd w nocy + cały weekend) do tego kupujesz sobie jakiś prosty czasowy włącznik do tej grzałki i jak Ciebie nie ma to ona grzeje jak jest tani prąd i nie musisz kombinować i obawiać się, że instalacja zamarźnie.
  9. Do kotła zgazowującego drzewo bez bufora i zapasu na dwa lato do przodu bym nawet nie podchodził :). W przeciwnym razie 2-3 lata i przegnije na wskorś.
  10. zamiast kuć na ślepo taniej Ci wyjdzie jak kogoś znajdziesz co ma kamerę termowizyjną. On Ci przeleci po podłodze i wskaże miejsce przecieku co do centymetra. Koszta w okolicach 100-200zł a w porównaniu do kucia połowy domu .... :). pozdrawiam i powodzenia
  11. Jak szukasz dolniaka to skonaktuj się z Przemysławem, on robi dolniaki i może coś Ci doradzi. Jest taki wątek "Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia" trochę tam stron jest ale moim zdaniem warto poczytac a nóż Ci sie spodoba i się dogadacie. Ja osobiście szukałem dolniaka i zasugerowałem się opisowi ze strony Cichewicza i teraz muszę sie męczyć ze zwykłym smieciuchem....
  12. ja zapłaciłem rok temu ~2300zł ale nie miałem dmuchawy i sterownika :) więc jak ktoś potrzebuje takich wynalazków i zabawy z "dolniakiem" to można brać. Kupiłem to na znanym portalu i kupiłem jak Vespa Cichewicza.
  13. U mnie też nie ma rusztu ale są już gotowe nacięcia na zewnętrznej blaszce. Ja mam miejsce na dmuchawę na górze. Nie mam natomiast otorów na powierze wtórne. No i co najważniejsze miałem krucieć do miarkownika mechanicznego! Nie wiem czy kolego jesteś zainteresowany tym kotłem ale dolniakiem jak o opisuje producent to nie jest :P. Przy zakupie sprawdz szczelność pseudo drzwiczek które prowadzą do wymienników poziomych. W moim przypadku jest normalnie 0,5cm szczelina......
  14. Koledzy nikt z was nie spotkał się naprawdę z takim problemem?
  15. "Eksperci" mówią co jest dla nich wygodne. Moim zdaniem ktoś dobrał Ci przewymiarowany kocioł i jak sam zauważyłeś więcej jest w podtrzymaniu niż w trybie pracy i stąd ten problem. Do tego wymiary luftu to prawie 370cm2 więc jest co wygrzewać. Do tego dochodzi Ci klinkier, który nie nadaje się do kominow dymnych a na koniec pewnie palisz jakimś mokrym paliwem. Pozdrawiam
  16. Witam, Powoli przymierzam się do ocieplenia swojego kwadratu ale niepokoi mnie fakt powstania potężnego mostka cieplnego powodowanego przez garaż który jest dobudowany do domu. Na rysunku zaznaczyłem styropian kolorem beżowym. Narazie styropian jest tylko w garażu na strychu. Po termomodernizacji pojawi się też na ścianach ale jak widzicie powstanie mostek cieplny. Dach tego garażu pokryty jest papą termozgrzewalną i w dawnych czasach miał służyć jako taras. Niestety nic z tego nie wyszło i robi w lato jako patelnia :) dla pokoi znajdujących sie tuż przy tym garażu. Niemniej nie wykluczam w najbliższej 15latce zrobienia z tego tarasu więc położenie styropianu średnio wchodzi w grę bo dach jest na równi z poziomem podłogi w pokojach przyległych. Czy takiego mostka należy się obawiać? Czy można się jakoś obronić przed utratą ciepła z takiego mostka? pozdrawiam
  17. żeby nie było :), ja jestem całkowicie świadomy tego, że to co zważyłem obarczone jest błędem wg. producenta +-5% ale to co mi przywieźli i pokazała moja waga mieści się w zakreśie -2% więc jak najbardziej jestem zadowolony. Dodam, że jest to elektroniczna waga do 50kg i dla próby zmierzyłem mięso które kupiłem w sklepie i waga sklepowa wskazywała 1,299kg a ręczna waga 1,30kg więc jak dla mnie rewelacja :P. Ps. zimą z węglem też nie jest tak kolorowo. Jak kupiłem węgiel to była temperatura w okolicach -10 -15 stopniC i był suchutki jak pieprz.... ale z wierzchu :P. Jak mrozy odeszły to świeży węgiel puścił trochę soków ze środka. Kiedyś LastRico z forum muratora moczył węgiel i mierzył czas w jakim łapie on wodę, okazało się, że węgiel bardzo szybko wciąga wodę w swoją strukturę. Natomiast suszenie już nie odbywało się tak szybko. Więc moim zdaniem nawet w największe upały nie idzie kupić suchego węgla bo zawsze dostanie on trochę wody na wieczór a następnego dnia węgiel będzie suchy jak pieprz.... z wierzchu. pozdrawiam
  18. Jak się nie godzą na bycie przy ważeniu to proste - nie kupujesz. Ja dostałem info, że jak nie wierzę to mogę sobie przyjechać i uczestniczyć przy ważeniu. Nie chciało mi się więc oparłem się na opinii sąsiada, że są uczciwi :). Potem pojawiły się myśli, że może mnie oszukali i kolejną tonę którą mi zrzucili na placu przeważyłem dokładnie i wiem, że można im wierzyć == pewnie kolejne partie węgla też tam kupię.
  19. Pytanie jest czy ważyłeś każde wiadro czy wyciągnąłeś średnią z kilku pomiarów i to przemnożyłeś przez zliczone wiadra? Dla przykładu podam moje wyliczenia :). Kupiłem ostatnio 1t węgla i zważyłem każde wiaderko które przenosiłem do składu i w sumie byłem w szoku bo dostałem 981kg (po odjęciu mas wiaderek). Średnia wychodziła mi 17,1kg, minmalna 14,5kg (-15%), maksymalna 18,8kg(10%) więc jak sam widzisz twoja średnia z kilku próbek mogła znacząco różnić się od średniej wszystkich wiader, które byś policzył. Jeszcze jedna ciekawostka jak zmieniała się średnia z liczbą wiaderek. Po 10 wiaderkach średnia wyszła 16,635kg, po 20 wyszła 16,79kg, po 30 16,97kg, po 40 16,69kg itd :). Oczywiście w twoim przypadku mogło być inaczej i faktycznie trafiłeś na nieuczciwego dostawcę. Ja tak samo myślałem przez cały sezon dlatego przy kolejnym transporcie postanowiłem sprawdzić każde wiaderko i okazało się że się myliłem.
  20. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    nie ale zrobię to w następny weekend bo teraz chciałem wykorzystać żar i powypalać pozostałości koksików, które powybierałem z poprzedniego popiołu.
  21. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    Wczoraj zasypałem kociołek 20kg zakupionego węgla i rano poszedłem wyciągnąc popiół i byłem w szoku. Na początku myślałem, że teściowa go wybrała przedemna. Nic z tego :) nikt nie dotykał kociołka a popiołu tyle co nic. Przy tym węgielku mógłbym chyba popiół raz w tygodniu wyciągać co w porówaniu do tego węgla co miałem wcześniej to trzeba było przy każdym rozpalaniu.
  22. Kolega pytasz się o jakąś półke szmotową, a potem piszesz coś o drewnie?! Jeśli masz taki piec jak na zamieszczonym rysunku to masz zwykłego górniaka. Pomijając sposób w jaki chciałbyś zamontować tą półke szamtowoą nad zasypem widze pewien problem, jest duża szansa że PW będzie się pakowało od razi do twojego nowego wymiennika pomijając natlenianie twojego zasypu. Przez to będziesz miał wychładzany wymiennik powietrzem, które nie będzie brało udziału w spalaniu. Na sąsiednim forum ludziska mieli z tym spore problemy i dlatego też wymyślono KPW, która to kieruje powietrze wprost w zasyp. Ps. wracając do opinii dotyczących poprawek to poświęć te parę złotych i zrób to tak jak koledzy radzą. To, że w pewnej fazie palenia dotykać rury spalinowej nie powinno uśpić twojej czujności. Poczytaj sobie o ludziach, którym rury spalnowe świeciły się od temperatury i zastanów się co w takiej sytuacji gdyby nie daj Boże Ciebie spotkała mogłoby się stać. W takiej rurce jak ty masz zbiera się pewnie sporo sadzy, która to w pewnych warunkach może się zapalić. pozdrawiam
  23. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    Dzisiaj zakupiłem tone tego groszku z "Piasta" :) o którym toczyła się dyskusja. Przyjechał kierowca i wziąłem go na spytki :) ale wpierw dostał piątaka na piwo, żeby koleś się rozluźnił i przy żegniaiu się zapytałem wprost czy to węgiel ze wschodu bo jestem z niego zadowolony ale nie do końca wierzę, że jest z Polski. Koleś mówił, że szefu nie chce powiedzieć z jakiej kopalnii ale że na pewno z Polski. Więc cholera wie, może na lewo skądś biorą albo jeszcze jakiś inny numer. Generalnie po wszystkim cały węgiel poszedł do mojej komórki a każde wiaderko zostatło pomierzeone zakupioną na takie okazje wagą ręczną no i muszę wam przyznać, że zdziwiłem sie ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu bo po policzeniu wszystkich wiaderek wyszło, ze przywieźli około 987kg więc mieści się to w granicy błędu wagi mojej jak i ich. Generalnie gadałem chwilę z kolesiem i mówię mu, że ten węgiel jest dla mnie bardzo dobry zdziwił się bo mi powiedział, że ten węgiel jemu przelatuje przez komin w tempie ekspresowym ale doszedłem do tego, że koleś pali jak w śmieciuchu :P. Jak mu opowiedzialem, że 10h stałopalności przy temperaturze 70stopni na piecu przy obecnych temperaturach to nie jest nic nadzwyczajnego to zdziwił się i to bardzo :) zapytał się co za piec mam ?! Zdradziłem mu sekret gornego spalania :) może kiedyś się nawróci.
  24. Ale chodzi Ci o skryzowanie grzejników żeliwnych czy aluminiowych? Na grzejnikach żeliwnych mam zwykłe zawory kórymi reguluję temperaurę i czy tymi zaworami mam regulować przepływ wody?
  25. Ten trzpień jest wyciśnięty i wystaje na 2-3mm. Może coś jest źle wyregulowane z tymi przepływami bo na grzejniku najbliższym kotła nastawa 2-3 daje lepsze efekty niż 7 na grzejniku bardziej oddalonym. Powiem jedno połowa grzejników jest stara żeliwna i grzeje aż miło (są na piętrze) a te na parterze :) nowoczesne aluminiowe mnie delikatnie mówiąc denerwują :P pozdrawiam
