Treść opublikowana przez piastun
- Kocioł DS MPM
Temostat Pokojowy - Wielostrefowy
Witam, jak w temacie, szukam takiego termostatu pokojowego. Interesują mnie 2 temostaty i jedna baza włączająca pompę CO. Znalazłem coś takiego: http://www.grzejesz.pl/produkt/wielostrefowy-bezprzewodowy-termostat-pokojowy-q8rf Czy ktoś ma, używał, słyszał o czymś podobnym w podobnej cenie? pozdrawiam
Ogrzane 150M2 Domku
Kolego a strych/dach masz ocieplony? Jeżeli tak (np 20cm wełny) to te 5ton świadczą o słabej kulturze palenia.
- Pellet, Mój Pomysł Na Ogrzewanie
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Witam, opał zakupiony u tego samego dostawcy. Z uwagi, na pozostałości z dwóch ostatnich zim (tak pi razy drzwi 1,5t) postanowiłem zakupić tylko 2t groszku + 1mp drzewa na rozpałkę. Węgiel oczywiście po 560zł/t Przy okazji podsumowałem sobie poprzedni sezon. Zakupiłem 4t węgla. Praktycznie wszystko co spaliłem było zważone wagą bagażową. Z notatek wychodzi mi, że poszło w okolicach 3t. To co zostało, zgrubnie zważyłem i wyszło mi, że pozostało 670kg. Zatem kupując 4t od tego dostawcy brakuje mi 330kg. Nie wiem czy ten wynik jest akceptowalny ale zawarte w nim muszą być: # tolerancja wagi sprzedawcy (tu zakładam, że raczej tolerancja mieści się w granicah dla nich opłacalnych :) ). # tolerancja mojej wagi # woda w węglu (węgiel kupowałem w okresie dużych upałów i wyglądał z wierzchu na suchy jak pieprz ale całkiem możliwe, że czymś podlewali) Generalnie ostateczna cena węgla kosztowała mnie prawie 50zł/t więcej. Czy ktoś był na tyle zboczony i prowadził podobną metodologię pomiarów i może pochwalić się jakimś wnioskami?
Instalacja Fotowoltaiczna
piastun odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Panowie po ile kupowaliście panele i o jakich parametrach? Nówki czy używki od Hansa śmigane tylko w niedziele po kościele? Kiedyś na allegro było tego od zatrzęsienia a teraz same Sharpy w cenach z kosmosu :)
Instalacja Do Oceny - Kontynuacja Tematu
Panowie odświerzam temat. Szczególnie zależy mi na tej kwestii "Druga kwestia która mi trochę nie daje spokoju to gdzie na tym schemacie znajduje się pompa obiegowa: na powrocie czy na zasilaniu? Bo nie wiem na jakiej wysokości powinno znajdować się naczynie przelewowe." pozdrawiam
Witam, Panowie zaktualizowałem trochę schemat i pytanie do was czy takie podłączenie jest już koszerne? :D Co do podłączenia bufora to są króćce więc mogę go podłączyć jeszcze do pracy jako sprzęgło ale nie wiem czy to jest lepsze rozwiązanie od tego co jest teraz. Druga kwestia która mi trochę nie daje spokoju to gdzie na tym schemacie znajduje się pompa obiegowa: na powrocie czy na zasilaniu? Bo nie wiem na jakiej wysokości powinno znajdować się naczynie przelewowe. Zastanawia mnie kwestia, którą tutaj podnosicie a mianowicie usunięcie zaworu 3d i oparciu się na zaworach termostatycznych przy grzejnikach. Zamierzam robić instalację z PP stabilizowaną włóknem szklanym, którą chciałbym ordynarnie poprowadzić na ścianie montując to do takich klipsów. Przy pracy bez 3d i zasilaniu max 60oC dt=40oC czyli wydłużalność na odcinku będzie ~7mm (zakładam, że pomijalna - nie wiem czy dobrze :ph34r: ), natomiast przy dt=70oC będzie już ~15mm. Tych 15mm to już raczej na kolanku nie zgubię, więc trzeba będzie jakieś kompensacje robić a wtedy cała "estetyka" idzie psu w budę. pozdrawiam
Panowie, dzięki za zainteresowanie. Do jutra je przetrawiam i zaktualizuję rysunek bo nie wszystkiego jestem pewny czy zrozumiałem. pozdrawiam
Jeżeli będzie grawitacyjnie to zawory zwrotne będą potrzebne (nie napisałem o tym ale kocioł i piec będą na tym samym poziomie). Czy w przypadku takiego schematu jak narysowałem rury 1" wystarczą do ładowanie bufora? Nie rozumiem tego zdania "Bufor pełni jednocześnie role sprzęgła więc zawór 3D z pompą CO winien być wpięty do bufora bezpośrednio." bufor ma być sprzęgłem bo taki był plan ale nie rozumiem czemu zawór 3d jest w złym miejscu u mnie na schemacie. Tak bufor będzie bez wężownicy. Nie rozumiem tylko co znaczy to zdanie "o miejsce wpięcia zasilania powinno być na górze bufora ". CZy chodziło Ci o to zasilanie powinno być wpięte na miejsce odpowietrznika? pzodrawiam
a konkretnie co jest złego?
A czy pompa stanowi wystarczający opór, żeby zapobiec cofanie się wody?
A dla pompy 25/40 naczynie przelewowe musi być umieszczone 4x0,7 = 2,8m ? Co do pomp to szukam taniej i w miarę dobrej :) rozumiem, że ten filtr wyklucza grundfosa i leszno. Co jako instalatorzy jeszcze montujecie u klientów?
a puszczanie wody o temperaturze 90oC to dobry pomysł? Mam na myśli rury PP stabi.
Witam, Panowie chciałbym was poprosić o sprawdzenie poprawności schematu Kocioł - bufor ciepła. Temat ten jest kontynuacją tematu który zacząłem w tym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21322-instalacja-do-oceny/?do=findComment&comment=250146 Schemat znajduje się na rysunku poniżej: # Instalacja pomiędzy kotłem a buforem będzie prowadzona rurami stalowymi o średnicy 1". Bufor będzie grzany wymuszonym obiegiem przez pompy więc mam nadzieję, że taka średnica wystarczy. ## Zastanawia mnie też zawór zwrotny zabezpieczający przed cofaniem się wody. Nie wiem czy pompa wytworzy wystarczający opór, żeby zapobiec takiemu złodziejstwu :). ### Naczynie przeponowe będzie stało na nieogrzewanym strychu więc czy trzeba prowadzić rurę powrotną z naczynia w celu samo ogrzewania się? #### Kolejna kwestia to wysokość położenia takiego naczynia. Dla pomp 25-20 to musi być 0,7*2 = 1,4m od najwyższego punktu. Tu pojawia się pytanie czy leszno produkuje pompy 25-20. Wiem, że te stare grundfosa mialy takie parametry, ##### Wielkość naczynia przelewowego przyjąłem 1100l * 4% = 50l, czy taka wielkość będzie wystarczająca? ###### na rysunku zabrakło zaworu bezpieczeństwa - będzie na kotle = 1,5bar za wszelkie uwagi z góry dziękuję. pozdrawiam
Jaka Wentylacja W Moim Domu? Czy Mam Dobry Pomysł?
no domyslam się ale ta kondensacja idzie chyba zawsze w parze z niskimi temperaturami w pomieszczeniach. Jak pisałem u mnie jest słaba grawitacyjna ale para kondesuje na szybach tylko tam gdzie są rolety na noc zasłonięte no i na dwóch mega wujowych oknach jak są morzy poniżej -10stopni. W moim przypadku to nie jest wina wilgoci bo wilgotność względna utrzymuje się 40-50% tylko okna w porównaniu do innych mają średnio 4-5stopni mniej niz pozostałe. Oczywiście u mnie tą słabą grawitację rekompensuję temperaturą >22oC. No i jest sucho, za szafami nie ma wilgoci, w kątach podobnie itp itd. no i raz dziennie przewietrzeniem domu, szczególnie w mrozy. Za to u znajomych gdzie grzeją gazem i utrzymują temperatury ~~18oC, kupują specjalne elektryczne pochładniacze wilgoci no i w łazienkach hodują pieczarki aż miło :).
Mnie zastanawia czym objawialy sie te problemy z wilgocią. U mnie jest spieprzona wentylacja ale wilgoci nie mam.
Zakup Zacienionego Domu, Jak To Się Może Odbić Na Kosztach Ogrzewania
Widzę ze kolejny akademicki problem ;). Kolego sprawdź sobie ile słonecznych dni bylo w okresie zimowym w tym rejonie, pomnoz to przez czas trwania dnia i wyciagnij wnioski.
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
a to moje statystyki: Dziwi mnie trochę zużycie za marzec bo w sumie już było ciepło (poza nocami gdzie nad ranem zdarzały się temperatury i -7oC) ale chyba najbardziej znaczący był fakt, że było bardzo mało słońca przez cały marzec. Podsumowanie kosztów uwzględnia koszt drewna oraz prądu za pompkę. 2k za sezon CO + CWU to nie jest moim zdaniem dramat przy domu 200m2 z całą masą balkonów i okien.
Mpm Ds 25Kw - Bulgocze :/
patrząc na szkic instalacji odnoszę wrażenie, że rura łącząca kocioł z buforem ma nieprawidłowy wznios. Jeżeli tak jest jak narysowane to jakim sposobem ma się odpowietrzać rura w najwyższym punkcie?
Ubytek Wody Z Instalacji
Albo dać dwa zawory ;)
Arsanit Producent Styropianu
rustin :) musisz popracować nad ironią bo z wcześniejszych postów wnioskowałem, że odnosisz się do "prostości" styropianu firmowanego przez termoorganikę :)
Akurat tefałen i wyborcza takie samo źródło i do takiego samego targetu kierowane :), ja rozumiem, że trzeba patrzeć się władzy na ręce ale na miłość Boską te szmatławce za "dobrych" czasów patrzyły się opozycji na ręce hehehe. Ja osobiście mam nadzieję, że rząd jaki by nie był podejdzie rozsądniej do tematu ekologicznego i ekonomicznego ogrzewania domu a nie rodem PRL/PO zaczną się zakazy, nakazy i inne. Niech zaczną u źródeł tj. trucicieli kotlarzy, którzy produkują takie gniot, następnie zakazać spalania flotów/mułów itp itd i samo to rozwiąrze problem powietrza na śląsku. Do tego zleciłbym tym "ekspertom" budowę/opracowanie taniej licencji na tani kocioł zasypowy, automatyczny, który potrafiłby spalić przynajmniej bezdymnie podstawowe paliwa i od razu 99% problemów będzie rozwiązane. Ps. żeby nie było sam jestem za czystym powietrzem ale nie za wszelką cenę! Rząd może na cele grzewcze znieść akcyzy na gaz i energię elektryczną i to może pokazać dobrą wolę :) a jak nie to będzie kolejny skok na wspólną kasę i zaraz pojawią się kolejne afery z pożyczonym zegarkami w tle....
kolego nie wiem czy to "dobra zmiana" czy "zła zmiana" ale: 1) źródło wyborcza... nawet nie komentuję 2) Otwieram i czytam "Koniec walki ze smogiem. Fundusz ochrony środowiska wyrzucił wszystkich specjalistów od emisji i zanieczyszczenia powietrza" i pojawia mi się uśmiech na ustach. 3) dołączony obrazek mający podnieść emocje i jedno z haseł "Palenie śmieci w piecu powoduje raka", Węgiel, muł, drewno to wszystko kiszone nie powoduje? A auta bez katalizatorów, z zapchanymi filtram, zdezelowane disle nie powoduja? 4) "W tym tygodniu Fundusz zwolnił ponad 20 pracowników z departamentów zajmujących się ochroną środowiska." no i ? w 2008 rozbiła się casa z wążnymi wojskowymi a w 2010 z prezydentem, generalicją i jakoś kraj lepiej lub gorzej dalej funkcjonuje. A teraz 20 pracowników nie da się zastąpić? 5)Głównym winowajcą tej sytuacji są piece węglowe. Szacuje się, że w Polsce dymi ponad 5 mln pieców i kotłów węglowych. Większość z nich to stare "kopciuchy", które mają największy, wręcz zabójczy wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza." Ja nie jestem ekspertem a z własnego otoczenia wnioskuję, że najgorszymi trucicielami i zadymiaczami są posiadacze nowych domów i raczej "nowoczesnych" kotłów. Zresztą sam zakupiłem 3 lata temu jeden "nowoczesny" kocioł górno-dolny i nie polecam. 6) dalej mi się nie chce czytać bo nie popieram takieh hucpy, gdzie państwo ma sposorować ekologiczne rozwiązania, które zawsze ale to zawsze kończą się tak, że koszt takiego rozwiązania jest 2x droższy niż analogiczny na wolnym rynku a przy okazji beneficjent zmuszony jest brać kredyt w komercyjnym banku itp itd. A finał będzie taki, że i tak kotły dostaja certyfikaty i przechodzą badania w polskich ośrodkach a kopcą gorzej niż stara beczka po ropie zasypana śmieciami.
Instalacja Do Oceny
Panowie, macie jakas hurtownie w której zopatrujecie sie w grzejniki i gdzie nie "zdzierają" za transport? Na alledeogo wiekszosc sprzedawców oferuje wyslanie pojedynczego grzejnika.... Jezeli ktos cos może polecić to proszę na pm, żeby nie bylo potem oskarżeń o reklamę. Najlepiej namiary na grzejniki purmo albo cos w podobnej klasy. Pozdrawiam
