piastun
    1796
    24
Treść opublikowana przez piastun
  1. Baterie trzymam w garażu, przy -25oC temperatura mierzona na bateriach to 5-8oC. Praktycznie 90% sezonu zimowego wszystko zasilane z baterii
  2. Przecież to potrafi każdy najtańszy chińczyk 😅. Do tego skoro ktoś ma PV i magazyn to sieć jest tylko dodatkiem w razie niespodziewanego a do tego można to zrownoleglic i dać sobie przełącznik sieć agregat.
  3. Bez sensu. Planeta płonie więc UEFA powinna wymagać chłodzenia murawy!
  4. Skoro to są wszystko klony to na luzie kupię coś ogolno dostępnego do 5-6k. Nie potrzebuję 13kW . Te 6kw to byłoby pewnie idealnie na okresy przejściowe
  5. Te Kaisai chodzą średnio po 10k w porownaniu do reszty. Marketing?
  6. Dobra a te COPy z karty katalogowej mają jakis.punkt wspólny z rzeczywistościa? W teorii przy dodatnich temperaturach i CO 45-50oC mają COP 3, legitne to? Plan jest do pracy z grzejnikami, prąd ma być darmowy w zamyśle.
  7. Różnią się one czymś oprócz naklejki? Osprzęt, wykonanie, sterownik?
  8. Co z tanich Chińczyków polecacie? Będę miał nadwyżki prądu w sezonie przejściowym i rozglądam się za jakimś Chińczykiem. Ceny mocno spadły i za 5k idzie już coś kupić. Macie jakieś opinis o Ferrorli Omnia m3.2?
  9. to ile tej energii wyprodukowałeś w lutym i czy starczyło na twoje potrzeby?
  10. Głównie doraźnie wymiana kondensatorów i tranzystorów ale w mojej ocenie poza jakimiś przypadkami to ludziska ubijają te chińskie kondensatory i tranzystory dajac napięcie bliskie Vmax do tych inwerterów.
  11. Ale offgelrida do sieci chcesz łączyc? Czyli mam to rozumieć, że jest lepszy jakościowo chińczyk? Jak to wypada w takim razie do easunow które ludzie oddają na "modyfikacje" do znanych naganiaczy na pejsbuku. One kosztują po 700zl plus 1600zl za inwerter vs 2200 coś bardziej firmowego?
  12. Te grotowaty to jest jakaś chinszczyzna? Z czego wynika stosunkowo niska cena w porównaniu do chińskich easunow?
  13. Ale tą pompka to można sobie wypompować wodę ze studni, szamba a nie nabić bufor z jakimś sensownym ciśnieniem.
  14. Ja u rodziców używam OMNITECH 1100 z pływakiem 230V 8rok. Działa, ładuje bufor i nie wiem co więcej można napisać?
  15. piastun
    Ocieplenie ścian
    Policz sobie. Ja kiedyś się zastanawiałem czy jest sens dać 15 vs 10cm i odpowiedź była w moim przypadku negatywna. Przy 10cm straty ciepła ścian były już mniejsze niż stolarki okiennej i drzwi lub wentylacji. Możliwe, że balkon albo inny mostek ciepła w twoim przypadku będzie decydującym złodziejem energii. Ja oczywiście modernizowałem dom z lat 70 a dla nowego te liczby będą miały inne wartości.
  16. Szlifowałes lastryko, myles soda czy tylko grunt szczepny?
  17. Schody są ok i nic nie odchodzi. Mi chodzi jak sobie poradzić z tym cokołem i pytanie czy on jest łany czy klejony do ściany?
  18. Panowie szukam inspiracji. Pacjent to stare, wysłużone już schody z lastryko jak na zdjęciu. Plan jest taki, że bez skuwania kładę na to gres. Pewnie trzeba będzie to zeszlifować + dać jakiś grunt szczepny. Macie tutaj jakieś rady co najlepiej zrobić i w jakiej kolejności? To jest ta prostsza cześć zadania, martwi mnie tylko jak rozwiązać problem cokołów które też są wykonane z lastryko. Najchętniej bym to skuł ale nie mam pomysłu czy to łatwo pójdzie/odejdzie a dodatkowo chciałbym to potem dopasować do istniejącej już tapety. Najprościej to można by to pomalować ale myślę, ze efekt będzie średni przy nowych schodach.
  19. Mam i ja. Pge, taryfa g12w,.rozliczenie 1msc Zużycie za okres 12/11 12/12 wyniosło 16kwh w taryfie dziennej 181kwh w taryfie nocnej Koszt: 183,20 zł W przeliczeniu na 1kwh wychodzi 93gr. Mają rozmach ale na szczęście to nie jest ich ostatnie słowo bo od nowego roku wchodzi nowa taryfa i koszt dziennej w g12w rośnie o 50%
  20. Te 320m2 to jest łącznie z nieogrzewanym poddaszem czy to jest część mieszkalna? W mojej ocenie Przy takich zimach to spokojnie w 4-5t powinieneś się zmieścić. Albo masz bardzomduze zużycie cwu oraz mnóstwo mostków cieplnych. Te 15cm na strychu to 2x za mało
  21. Obudowy nadal trzymają ceny. 1,5k albo więcej. To co napisałeś kosztuje 1200zl więc sensu raczej niema.
  22. Polowałem na używki na olx ale to zawsze albo nie wysyłają albo rozmoar nie ten. Ma ktoś sprawdzona obudowę serwerowa na pakiet 16x 280ah lifepo4 EVE ?
  23. Czy ktoś używał/słyszał jak sprawują się gotowe zestawy do modernizacji kotłów na pellet na OLX. Widzę, że są ogłoszenia gdzie nowe zestawy palnik, sterownik,podajnik kosztują 2800zl. Na pierwszy rzut oka cena jest konkurencyjna więc gdzie tkwi sekret? Czy chodzi o to, że w naszym komuszym grajdole taki palnik w kotle zasypowym nie ma koszernego certyfikatu podpisanego przez urzędnika i stąd taka niska cena?
  24. @sambor mam u siebie OV na dachu o nachyleniu 8stopnie, prawie na poludnie. Brat ma bliźniacza instalacje z identycznymi panelami, też skierowana na południe i kat ok 30-40stopni. Moc maksymalna u mnie to 2,55kw z 3,3kwp Moc u brata to praktycznie 3,3kw w godzinach południowych. Jaka jest różnica? U mnie kątem już o godzinie 6-7rano mam produkcję prawie 1kw i to trwa do mniej więcej godziny 18-19. U niego taka produkcji zaczyna się w okolicach 9 i trwa do 16-17. Dla offgrida lepszy jest w mojej ocenie dach płaski ale musi on być wolny od cienia w ciągu dnia.
