piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. Panowie, może mi ktoś wytłumaczyć skąd się bierze to szaleństwo instalowania kilku kominów wentylacyjnych w nowych domach? Każdy z tych kominów ma po kilka kanałów i rozmieszczenie kominów jest takie, żeby pokryć cały dom. Do tej pory myślałem, że kanały wentylacyjne daj się w miejscach tzw. 'brudnych" tj kuchnia, toaleta, łazienka.
  2. U rodziców jest podobnie jak u Ciebie. Tj. zawór ochrony jest na 55oC i jeżeli powrót z bufora w okolicach 20-30 stopni to temperatura na wyjsciu CO jest 60-70oC. Kiedyś męczyłem sambora o to i nawet coś tam sam wyliczyłem i u mnie wyszło, że pompa w stosunku do mocy kotła (MPM 8-10) ma zbyt dużą wydajność. Nie podmieniłem w końcu pompy ani nie skręcałem zaworów ale mam nadzieję, że w nowym roku to potwierdzę. Jednak temperatura na kotle ma się nijak do temperatury spalin w twoim przypadku. U mnie temperatura spalin wacha się 160-220oC a komin stalowy ocieplony 3cm i prowadzony po ścianie zewnętrzenej jest suchutki. Palone drzewem i węglem. Jak wygląda u Ciebie sprawa dymienia? Bo zauważyłem, że jak ojciec pali to czasem nie wytworzy odpowiedniej warstwy żaru zasłaniającej palnik i wtedy dymi. Tak samo jest przy drzewie.
  3. Ale przy trzech inwerterach nie będzie potrzeba trzech liczników? Ps. jak to jest z odbiorem kwh, czy trzeba płacić za przesył?
  4. Co do entuzjastów i tak zwanych konio bijcow :) gazowych pragnę przypomnieć, ze powyżej 1200m3 albo w ekwiwalencie kWh wchodzimy w najdroższe opłaty abonamentowe stale. U mnie wynosily ok 60zl/msc czyli rocznie 720zl za sam abonament. To jest ważne bo niektórzy podają toznice węgiel, gaz 2000 2600 :). A potem można sie zdziwić.
  5. Automatyk podaj cenę netto tych jednostek i koszt montażu.
  6. przeczytaj mój post https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15614-zakaz-palenia-węglem-w-krakowiea-może-i-w-małopolsce/?p=281082 Ja to sprawdziłem i przeprowadziłem wyliczenia. Mi wyszło, że pomysł ogrzewania prądem jest możliwy do realizacji bo padły głosy czy sieć wytrzyma. Nadal uważam, że dotowanie fotowoltaiki i wiatru to zły pomysł. Ps. podobno pod legnicą są złoża węgla brunatnego 10x większe niż w Bełchatowie, czyli można powiedzieć leżymy na "złocie" ale pakietami klimatycznymi związaliśmy sobie ręce. Z drugiej strony informacje medialne niosą wieść, że niemcy zamykają atomówki ale budują węglowe więc.....
  7. Panowie, nie wiem czy juz czytaliście ale od 1 stycznia ma gaz podrożeć o 10-15%. Taryfa w Małopolsce jest juznpodobno zatwierdzona... Takze zapowiada sie ciekawa walka ze smogiem w Krakowie :)
  8. co śmiechłem to moje :), sam jestem fanem fotowoltaiki szczególnie takiej on-grid ale z całym szacunkiem :) takimi tekstami pokazujesz, że nienawiść do pisu przysłania Ci logiczne myślenie. Jakim cudem te 1GW ogniw ma pomóc polsce w zastąpieniu śmieciuchów w okresie kiedy dzień trwa najkrócej a liczba dni pochmurnych np w takim lutym potrafi być i 90%.... Jestem 3x NIE do substytudiowania energetyki wiatrowej i fotowoltaiki bo większość tej technologii jest produkowana w chinach lub europie zachodniej. Jeżeli rząd jednak jest zmuszony do walki z CO2 itp to już lepiej obniżyć VAT na materiały do termomodernizacji oraz na kotły pelletowe i buffory ciepła, ew. rozwijać własną gałąź pomp ciepła.
  9. Prokuratura? I poważnie prokurator czymś takim sie zajmie?
  10. te 11gr to chyba łabędzi śpiew :), rozumiem że rząd zrezygnuje z vat, akcyzy ale za przesył trzeba będzie dalej płacić. Jeżeli ktoś mi zagwarantuje 11gr/kwh to obiecuję nawet na własny koszt dokonać modernizacji kotłowni :) heheh
  11. To policzmy :), http://www.pse.pl/index.php?dzid=77 w godzinach szczytu maxymalny pobór mocy w wczoraj to: 25GW w godzinach 22-6 bezpiecznie jest przyjąć 20GW zatem delta pomiędzy max i min to 5GW które można spożytkować na cele grzewcze. http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/6/9/1/zuzycie_paliw_i_nosnikow_energii_w_2014_r.pdf w tym dokumencie na stronie 8 podają zużycie węgla na poziomie 72,8mln ton gdzie na gospodarstwa domowe przypada 14% tj ~10mln ton. 10mln ton po przeliczeniu na kwh (przyjąłem 1kg węgla to 4kwh) wychodzi 10mln * 1000kg *4kwh = 40Gkwh tyle gospodarstwa domowe spalają w domach. sezon grzewczy trwa od października do marca zatem mamy 6 miesięcy tj 180dni. Zatem 40Gkwh/180dni = to daje na dzień zapotrzebowanie 0,22GWh/dzień średnio. W styczniu będzie więcej w marcu dużo mniej. Podsumowując jeśli nie popełniłem jakiś rażących zaniedbań to w zasadzie nic nie trzeba robić, żeby wyeliminować węgiel z gospodarstw domowych.
  12. Pomysł uważam za *** bo: 1) jeżeli prąd będzie tańszy niż inne źródła to ludziska same na własny koszt pozmieniają instalacje 2) jeżeli to będzie prąd tylko w drugiej taryfie to ustabilizuje to obciążenie sieci pomysł uważam za zły bo: 1) w latach 90 ludzie sami przechodzili na gaz bo był tani a dalej wiadomo 2) w latach 00 ludzie sami instalowali kotły olejowa dalej wiadomo 3) w latach 10/20 ludzie będą sami instalowali kotły elektryczne i bufory ciepła i tu pytanie czy historia zatoczy koło ? Co do jakości powietrza to pewnie trzeba przeprowadzić bilans zysków i strat. Może się okazać, że taniej i lepiej jest dokonać modernizacji linii energetycznyc które będą służyć nam i naszym dzieciom niż doraźnie przeprowadzać akcje wymiany kotłów itp które w skali kraju mają pewnie podobe koszty.
  13. Chcial 6cm to mu tyle zrobili.... Zreszta widziałem ze od strony lasu nie otynkowali :) wiec wychodzi, ze zrobili tak żeby na pokaz bylo. Ekipa wziela chyba 100-140zl z materiałem :)
  14. jak to rozumieć? Odpadł mu styropian po 3latach czy wcześniej położył 2-5cm styropianu? Mój sąsiad wziął ekipę i ogacił stary dom 6cm białego styropianu :), szkoda słów. Przy starej technologii, 10cm, w miarę nowe okna + ogacenie strychu tak ze 20-30cm wełny (nawet najtańszej) i w domu cieplutko jak trzeba. Oczywiście jak są balkony i inne mostki cieplne to one będą sporo zjadały ale z tym to cięzko walczyć...
  15. Kurde czytając takie wpisy człowiek może popaść w jakąś nerwicę :). Ja tam dla równowagi mogę napisać o polskim producencie materacy "Janpol". Kupiłem materac w którym jedna sprężyna chyba się przesunęła na bok. Zauważyłem to bo akurat stało się to jak stawałem na materac. Metodą macajewa można było wyczuć, że coś jest nie tak ale wizualnie już było bardzo ciężko i co? Skontaktowałem się z producentem, poprosili mnie o zrocienie dokumentacji tj. zdjęcia. Zrobiłem to co chcieli a w ciągu 1-2tyg przyjechał kurier z nowym materacem. Tak dla równowagi, to 2lata temu postanowiłem zakupic w końcu prostownik do akumulatora dla siebie. Na początku miałem wybrać jakiś polski produkt na trafo bez zbędnych bajerów ale doszedłem do wnioski, że taki sprzęt kupuje się na całe życie i postanowiłem zakupić Bosha C7 ...... i to był dramat. :) Przy pierwszej próbie naładowania aku sprzęt odmówił posłuszeństwa, wrócił z gwarancji ale sposób ładowania jest tak ekstremalnie nieitnuicyjny i nielogiczny, że żałuję że nie dałem zarobić jakiemuś polakowi.
  16. ile takie wypalanie + asysta strażaków kosztuje? Nie łatwiej/taniej to zfrezować i wsadzić jakiś wkład?
  17. Bardziej chodziło mi o etapy podczas rozpalania. Generalnie przy zimnym kominie dobrze jest włożyć kawałek palącej się gazety do palnika w kotle albo do wyczystki w kominie, żeby złapać cug. Jak to zrobisz to wrzucasz jakieś kartony na sam dół i zapalasz. Następnie dorzucasz drzazgi jak one się zajmą to drobne drewno. Wtedy masz już odpowiedni ciąg i możesz kopcić na okolicę a nie do kotłowni.....
  18. opisz sposób rozpalania tego kotła?
  19. piastun odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie, że da tylko trzeba będzie policzyć czy na jednym zasypie starczy paliwa do ogrzania całego bufora do temperatury zadanej.
  20. piastun odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ja mam kocioł 10kw + bufor i temperatury spalin są w okolicach 200-250 jak się opał nie zawiesi (fakt, że pomiar na sondzie umieszczonej na głębokości 1,5cm od ścianki czopucha).
  21. piastun odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hmmm u kolegi @Tomek2570 na filmiku temperatura spalin oscyluje w okolicach 270oC a wnioskuję, że jego kocioł pracuje blisko mocy nominalnej (praca z buforem). Zatem skąd wzięła się ta temperatura średnia 120oC?
  22. piastun odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    gdzie można znaleźć informację jaka jest temperatura spalin przy pracy na mocy nominalnej? W DTR nie widziałem takich informacji.
  23. Nie sugeruj się sprawnością przy wymiennikach pionowych :) bo nie chcę być złym prorokiem ale ten kocioł może być wytwornicą smoły przy obecnych temperaturach i paleniu drewnem. Ja bym brał przegrody poziome bo łatwiej Ci będzie usunąć wartswę smoły z wymiennika a dzięki osobnym drzwiczkom można to robić nawet co każde palenie.
  24. piastun odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    to popatrz czasem na disle jak przyspieszają to się dopiero przerazisz ;)
