Treść opublikowana przez piastun
Ogrzewanie W Domu Drewnianym
pisałeś coś o wentlacji mechanicznej (WM) a na ciepłowłaściwe masz grawitacyjną.
Kocioł Krzaczek Sk Sadowy Czy Max
Brat ma tego SKG MAX 18kw. Generalnie to typowy górniak, bez powietrza wtórnego w drzwiach załadunkowych i z kwadratowym czopuchem. Kocioł wykonany moim zdaniem z dobrych materiałów. Przy paleniu mix drewno, węgiel i znacznym przewymiarowaniu pracuje efektywnie jako generator smoły :), na szczęście w tym modelu do wymienników jest dostęp także w trakcie palenia więc można łatwo je oczyścić ze smoły. Mimo, niskiej kultury pracy w jakiej pracuje ten kocioł (przewymiarowanie) pracuje już bez przeszkód 3-4sezon w porównaniu do kotła zgazowującego Atmos wychodzi 2x dłużej :rolleyes: Ps. jak szukasz czegoś z dużą komorą załadowczą to może pomyśl o cichewicz vespa. Do tego kotła można naprawdę duże kłody wrzucać i wędzić.
No dobra, pompy przy niskotemperaturowych odbiornikch to najtańsze obecnie źródło ciepła oczywiście w odpowiednich temperaturach zewnętrznych ale ktoś w innym temacie pisał, że unia/polski rząd wprowadził jakieś dziwne obostrzenia dla instalatorów i serwisantów tych urządzeń. Czynniki grzewcze też muszą być koszerne itp itd i mi te zmiany jawiły się ewidentnie jako kolejna mina dla inwestora ala kotły olejowe, które też były bardzo popularne w naszym kraju.
Fotoogniwa A Oszczedności
piastun odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ile przy takiej pochmurno deszczowej pogodzie masz uzysku?
Izolacja Bufora - Wełna Skalna
no i stało się, zdjąłem starą izolację z bufora (ekorolkę) i ogaciłem go 10+15cm warstwą tego megarocka. Koszt ocieplenia to 180zł za 25cm izolacji gdzie do bufora można dokupić ocieplenie 10cm w cenie 650zł. Chyba różnicy w koszcie i izolacji nie ma sensu tłumaczyć. Dodam, że na 1000l zbiornik o średnicy 79cm i wysokości 200cm poszło mi 1rolka (6m2) 10cm jako pierwsza warstwa oraz 2 rolki (każda po 4m2) 15cm. Ścinków z tego wyszło może z 0,5m2 które wraz z innymi ścinkami trafiły na górę bufora. Ps. trochę z innej bajki zauważyłem coś dziwnego, na samej górze bufora umieściłem autoamtyczne odpowietrzanie. Co się okazało ten odpowietrznik puszczał co jakiś czas kropelkę wody ale w niej nie było powietrza. Z czego może to wynikać? Czyżby wełna siędostała do środka coś zablokowała?
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
- Za Nisko Trójnik Komina Dla Kotła Gazowego
Kocioł DS MPM
Ja mam u siebie TSV3B 55°C i spisuje się jak trzeba. Puszcza temperaturę w okolicach > 55oC zamyka poniżej <55oC i tyle. Generalnie fajna sprawa jak ktoś martwi się o ochronę powrotu jednak dla osób cyklicznie przepalajacych (bez bufora) to jest strasznie nieokonomiczne rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że ten zawór zamyka obieg <55oC, czyli jeżeli kocioł ma pojemnośc 50-100l to pozbawiamy się sporej ilości energii.
Stary Kocioł Na Wszystko...wymiana Zdań
Podaj cenę drewna oraz ile go spalasz vs cena węgla i zużycie :) bo inaczej to nie ma sensu nawet dyskutować. Do kolegi Kriso, to jaką masz teraz temperaturę w domu przy spalaniu tych 15mp? Oczywiście chodzi mi o temperaturę średnią a nie taką, która pojawia się po puszczeniu 90oC na kaloryfery. Kup sobie worek 30kg węgla orzech/groszek i wsyp polowę do kotła. Podpal od góry i zobacz jak długo Ci się będzie paliło. Jak ciekawostkę podam, że mój brat też do tej pory miłował się w drewnie a szczególnie takim, które można było tanio wyrwać przy różnych wycinkach. Oczywiście mówię tu o cenach 80zł/mp no i ostatnio z nim rozmawiałem i się przeprosił z weglem. Drewno do rozpalania albo CWU latem i sam przyznał, że się nie oplaca męczyć drewnem jak można kupić kostkę p 650zł/t wysypią CI to koło garażu, przykryjesz to i palisz nawet od dołu w GS.
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
na portalach licza sobie za buka po 160zł/mp więc taką cenę przyjąłem do kalkulacji. Może lepiej to sprzedać komuś w okolicy pod warunkiem, że jest transport. za 1600zł mogę kupić 2,85t groszku. Jak ktoś lubi rozpalać od góry to lepszego paliwa chyba nie ma. przy 3t można już myśleć o ogrzaniu domu. Ps nie doczytałem o metrażu i temperaturach paujących w domu. Na tym forum przyjęło się, że normalne temperatury w domu to 21-23oC.
Kolego koledzy dobrze radzą wymień to cudo na coś efektywniejszego ale moim zdaniem bez przesiadki na węgiel to szkoda twojej roboty. 15m sześciennych buka w kawałkach to ekwiwalent 2400zł. Za te pieniądze w mojej okolicy mogę kupić 4 tony orzecha ruska i cieszyć się 8-12h bez dotykania do kotła (czas zależny od pory roku i stopnia ocieplenia chałupy). Nie wiem jakie jest zapotrzebowanie na ciepło w twoim domu ale koniecznie wymień kocioł, sprzedaj drewno i kup za to węgiel. Drewno to chyba po prądzie najdroższy nośnik energii (no chyba, że ma się własny las).
Kolego ale wcześniej musiałeś zainwestować pewnie lekką ręką liczyć 30-40k na FV oraz pewie z 10k w pompę ciepła (tutaj strzelam bo chyba masz jakąś samoróbkę). Oczywiście przy tych kosztach zakładam same materiały bo FV i pompę chyba montowałeś we własny zakresie. Mało kogo stać na inwestycję 50k i więcej. żeby nie było jedni wydają na fajki i % w ciągu roku 5-10k a ty sobie zmniejszasz koszty i chwała tobie za to. Ps. jakie są koszty pompy ciepła takiej ze średniej pólki tak dajmy 10kw oraz ile kosztuje montaż takiego cuda?
jeżeli jest to prawdą co napisałeś to słabo to widzę. No chyba, że jakimś cudem PKB podskoczy 2-3krotnie w tym czasie. Czyli jakie są alternatywy dla węgla? Gaz, olej, prąd? Co do gazu to już tu kiedyś pisałem, że w mojej okolicy chyba ostro chrzczą te paliwo :) bo od początku sezonu grzewczego dosłownie kilka razy płomień w kuchence miał kolor niebieski....
Witam, Panowie tymczasowo ociepliłem bufor wełną kanuff tzw eko-rolką ale nie do końca ten typ wełny nadaje się do pionowych powierzchni. Chciałbym poprawić to ocieplenie i zastanawiam się nad tą wełną: http://www.rockwool.pl/produkty/megarock-plus/ zastanawia mnie tylko czy ten rodzaj wełny jest wystarczająco twardy, żeby umieścić pionowo jedną wartstwę na drugiej. Ma ktoś doświadczenie z tą wełną? pozdrawiam
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Oczywiście palenie odbywa się na stałej szczelnie. Proszę nie wyciągać z tego co napisałem żadnych wniosków :). Mój ojciec to marny palacz i dopiero powoli się uczy tego "trudnego" rzemiosła :). Ps. nie jestem pewien ale on chyba domyka dopływ powietrza przez drzwi załadunkowe bo czasem przy podkładaniu potrafi mu tamtędy dym się cofnąć. W moim przypadku cofanie dymu może być przyczyna zbyt niskiego komina.
Kocioł DS MPM
Pisanie o przewymiarowanych kotłach gdzie temperatury na zewnątrz są w okolicach 5-10oC to jakieś nieporozumienie. Ps. Ja mam 8-10Kw z buforem 1000l, która jest obsługiwana przez ojca. Ochrona powrotu na 55oC. Komora załadowcza przy paleniu drewnem też zalana smołą ale jak narazie tłumaczę to: 1) palenie sosną 2) zawieszanie się opału - spadki mocy 3) umiejętności palacza Moim zdaniem 8-10 słabo nadaje się do palenia samym drewnem jak to robi mój staruszek :)
Jak Rąbać Drewno Na Opał?
takie kawałi bez sęków to i tępą siekierą by dało radę.... :)
Jakim Styropianem I Jak Grubo Ocieplić Mój Domek?
a nie lepiej od razu ze 100cm :), dla osób, którzy zamiast kalkulatora szukają porad co do grubości u takich szamanów :) polecam jednak komuś zapłacić żeby to sprawdził. Ja u siebie wstawiłem 10cm ALE wcześniej wyliczyłem, że i tak największe straty mam na oknach oraz balkonach. Więc w moim przypadku zwiększanie grubości o 50-100% wiązało się może z oszczędnościami 5-10% max.
ja też robiłem pianką i nie wyobrażam sobie klejenia klejem samemu. Ja kupowałem piankę chyba tytan i szukałem na allegro. Cenowo wychodziło mnie to podobnie co klej tj około 20-24zł za puszkę. Do plusów pianki należy dodać, że można kołkować już po godzinie albo i szybciej. A co do klejenie to polecam najpierw położyć piankę i odczekać z minutę. Wtedy po przyłożeniu do ściany płyta nie będzie już zjeżdzała.
- Kocioł DS MPM
