24
Treść opublikowana przez piastun
piastun odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Grubo :) średnia moc pracy kotła 1,25kW :) Coś czuję, że najważniejszy składnik mocy za styczeń kryje się w tym opisie "+ weekendy kominkiem" -
Instalacja Fotowoltaiczna
piastun odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Automatyk musisz mię kosmicznie bprzewymiarowane te grzejniki. U mnie, żeby utrzymać te 22,5-23,5oC musze pędzić kociol na 60oC. PS wczoraj caly dzień u mnie bylo -15 a nad ranem -20. Spalanie 30-32kg ruska na 24h. A przed mrozami 20-22. Jednym słowem nie ma dramatu. -
można odebrać w stosunku 0,8 do 1. Czyli nie najgorzej i podobno nie płaci się za przesył. -
Panowie narazie nic nie mam zamiaru instalować :) a te 50W to faktycznie amorficzne. Tak się rozglądam i patrzę co w trawie piszczy, Może kiedyś coś sobie zmontuję bo chyba wielkiej tutaj filozofii nie ma?! Trzeba mieć odpowiedni inwerter (z kilkoma wejsciami pod kolejne stringi?), ileś sztuk paneli dobranych stringi pod odpowiednie napięcie, kawał przewodu, jakaś konstrukcja i ogień :) to tak w uproszczeniu jak to widzę. Największym problemem może być przeprawa z elektrownią ale jak już dojrzeję do tego tematu to może inni przetrą odpowiednio szlak. Co do inwerterów to kupujęcie nowe chińszczyzną/EU czy jakieś używki z niemiec. Oczywiście pytam o zastosowania domowe a nie dla klientów. @automatyk chodzi mi o te drugie zdjęcie z profilami. Czy to sa jakieś dedykowane profile czy jakieś zwykłe ocynki w kształcie U? PS. gdzie szukacie używanych paneli? OLX, allegro czy jeszcze jakieś inne źródła? -
masz jakieś zdjęcia tych swoich paneli? Bo na tych z olx widzę, że są jakieś cieniutkie rameczki i raczej tam nie ma mocowań. Po ile z mb można dostać w detalu te prowadnice/ramy trzymające panele? Inwerter dostałeś od dystrybutora czy kupiłeś gdzieś nowy/używany? -
Matko Boska ;) tak jak podejrzewałem, czyli generalnie panele w cenach 40zł za 50W to nic więcej jak śmieć ew. zabawka? Kolego pisałeś w jakimś innym wątku, że u ciebie dałeś ocynk bo jest dużo taniej. Czy to co podałeś 50-100zł za panel dotyczy ocynku czy AL+kwasówka? -
Panowie a w szczególności praktycy. Jak wygląda cenowo asortyment do montażu paneli na dajmy na to dachu z blachy falistej? @automatyk wspominał coś o ocynkowanych systemach itp? Do montażu na dachu potrzeba wsporników do więźby dachowej, profili montażowych i obejm montażowych? Jak wygląda to cenowo? Dlaczego pytam :) ? bo zastanowiło mnie to, że na olx można już trafić panele 50W w cenie 40zł za sztukę. I co mi pierwszedo głowy przyszło to cena akcesoriów do montażu? Ps. druga sprawa trochę odbiegająca od tematu czy w nowo budowanych domach na których kiedyś zawisną panele warto jest deskować dach czy tylko daje się folie, łaty, kontrłaty i np blachę? -
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
piastun odpowiedział(a) na jackjj temat w Pompy ciepła
Automatyk podaj cenę netto tych jednostek i koszt montażu. -
piastun odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
przeczytaj mój post https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15614-zakaz-palenia-węglem-w-krakowiea-może-i-w-małopolsce/?p=281082 Ja to sprawdziłem i przeprowadziłem wyliczenia. Mi wyszło, że pomysł ogrzewania prądem jest możliwy do realizacji bo padły głosy czy sieć wytrzyma. Nadal uważam, że dotowanie fotowoltaiki i wiatru to zły pomysł. Ps. podobno pod legnicą są złoża węgla brunatnego 10x większe niż w Bełchatowie, czyli można powiedzieć leżymy na "złocie" ale pakietami klimatycznymi związaliśmy sobie ręce. Z drugiej strony informacje medialne niosą wieść, że niemcy zamykają atomówki ale budują węglowe więc..... -
Panowie, nie wiem czy juz czytaliście ale od 1 stycznia ma gaz podrożeć o 10-15%. Taryfa w Małopolsce jest juznpodobno zatwierdzona... Takze zapowiada sie ciekawa walka ze smogiem w Krakowie :) -
co śmiechłem to moje :), sam jestem fanem fotowoltaiki szczególnie takiej on-grid ale z całym szacunkiem :) takimi tekstami pokazujesz, że nienawiść do pisu przysłania Ci logiczne myślenie. Jakim cudem te 1GW ogniw ma pomóc polsce w zastąpieniu śmieciuchów w okresie kiedy dzień trwa najkrócej a liczba dni pochmurnych np w takim lutym potrafi być i 90%.... Jestem 3x NIE do substytudiowania energetyki wiatrowej i fotowoltaiki bo większość tej technologii jest produkowana w chinach lub europie zachodniej. Jeżeli rząd jednak jest zmuszony do walki z CO2 itp to już lepiej obniżyć VAT na materiały do termomodernizacji oraz na kotły pelletowe i buffory ciepła, ew. rozwijać własną gałąź pomp ciepła. -
Prokuratura? I poważnie prokurator czymś takim sie zajmie? -
To policzmy :), http://www.pse.pl/index.php?dzid=77 w godzinach szczytu maxymalny pobór mocy w wczoraj to: 25GW w godzinach 22-6 bezpiecznie jest przyjąć 20GW zatem delta pomiędzy max i min to 5GW które można spożytkować na cele grzewcze. http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/6/9/1/zuzycie_paliw_i_nosnikow_energii_w_2014_r.pdf w tym dokumencie na stronie 8 podają zużycie węgla na poziomie 72,8mln ton gdzie na gospodarstwa domowe przypada 14% tj ~10mln ton. 10mln ton po przeliczeniu na kwh (przyjąłem 1kg węgla to 4kwh) wychodzi 10mln * 1000kg *4kwh = 40Gkwh tyle gospodarstwa domowe spalają w domach. sezon grzewczy trwa od października do marca zatem mamy 6 miesięcy tj 180dni. Zatem 40Gkwh/180dni = to daje na dzień zapotrzebowanie 0,22GWh/dzień średnio. W styczniu będzie więcej w marcu dużo mniej. Podsumowując jeśli nie popełniłem jakiś rażących zaniedbań to w zasadzie nic nie trzeba robić, żeby wyeliminować węgiel z gospodarstw domowych. -
Pomysł uważam za *** bo: 1) jeżeli prąd będzie tańszy niż inne źródła to ludziska same na własny koszt pozmieniają instalacje 2) jeżeli to będzie prąd tylko w drugiej taryfie to ustabilizuje to obciążenie sieci pomysł uważam za zły bo: 1) w latach 90 ludzie sami przechodzili na gaz bo był tani a dalej wiadomo 2) w latach 00 ludzie sami instalowali kotły olejowa dalej wiadomo 3) w latach 10/20 ludzie będą sami instalowali kotły elektryczne i bufory ciepła i tu pytanie czy historia zatoczy koło ? Co do jakości powietrza to pewnie trzeba przeprowadzić bilans zysków i strat. Może się okazać, że taniej i lepiej jest dokonać modernizacji linii energetycznyc które będą służyć nam i naszym dzieciom niż doraźnie przeprowadzać akcje wymiany kotłów itp które w skali kraju mają pewnie podobe koszty. -
Pewnie, że da tylko trzeba będzie policzyć czy na jednym zasypie starczy paliwa do ogrzania całego bufora do temperatury zadanej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ja mam kocioł 10kw + bufor i temperatury spalin są w okolicach 200-250 jak się opał nie zawiesi (fakt, że pomiar na sondzie umieszczonej na głębokości 1,5cm od ścianki czopucha).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hmmm u kolegi @Tomek2570 na filmiku temperatura spalin oscyluje w okolicach 270oC a wnioskuję, że jego kocioł pracuje blisko mocy nominalnej (praca z buforem). Zatem skąd wzięła się ta temperatura średnia 120oC?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
gdzie można znaleźć informację jaka jest temperatura spalin przy pracy na mocy nominalnej? W DTR nie widziałem takich informacji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to popatrz czasem na disle jak przyspieszają to się dopiero przerazisz ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no i stało się, zdjąłem starą izolację z bufora (ekorolkę) i ogaciłem go 10+15cm warstwą tego megarocka. Koszt ocieplenia to 180zł za 25cm izolacji gdzie do bufora można dokupić ocieplenie 10cm w cenie 650zł. Chyba różnicy w koszcie i izolacji nie ma sensu tłumaczyć. Dodam, że na 1000l zbiornik o średnicy 79cm i wysokości 200cm poszło mi 1rolka (6m2) 10cm jako pierwsza warstwa oraz 2 rolki (każda po 4m2) 15cm. Ścinków z tego wyszło może z 0,5m2 które wraz z innymi ścinkami trafiły na górę bufora. Ps. trochę z innej bajki zauważyłem coś dziwnego, na samej górze bufora umieściłem autoamtyczne odpowietrzanie. Co się okazało ten odpowietrznik puszczał co jakiś czas kropelkę wody ale w niej nie było powietrza. Z czego może to wynikać? Czyżby wełna siędostała do środka coś zablokowała?
Kroków taki nowoczesny :), prowadził zakazy na "śmieciuchy" a mieszkańcy nadal będą się truć smogiem i pyłem :D http://www.wykop.pl/ramka/3431815/brokatowy-pyl-z-nowej-huty-nie-tylko-brudzi-ale-i-szkodzi/ -
Ja mam u siebie TSV3B 55°C i spisuje się jak trzeba. Puszcza temperaturę w okolicach > 55oC zamyka poniżej <55oC i tyle. Generalnie fajna sprawa jak ktoś martwi się o ochronę powrotu jednak dla osób cyklicznie przepalajacych (bez bufora) to jest strasznie nieokonomiczne rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że ten zawór zamyka obieg <55oC, czyli jeżeli kocioł ma pojemnośc 50-100l to pozbawiamy się sporej ilości energii.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stary Kocioł Na Wszystko...wymiana Zdań
piastun odpowiedział(a) na PiotrInstalator temat w Kotły zasypowe
Podaj cenę drewna oraz ile go spalasz vs cena węgla i zużycie :) bo inaczej to nie ma sensu nawet dyskutować. Do kolegi Kriso, to jaką masz teraz temperaturę w domu przy spalaniu tych 15mp? Oczywiście chodzi mi o temperaturę średnią a nie taką, która pojawia się po puszczeniu 90oC na kaloryfery. Kup sobie worek 30kg węgla orzech/groszek i wsyp polowę do kotła. Podpal od góry i zobacz jak długo Ci się będzie paliło. Jak ciekawostkę podam, że mój brat też do tej pory miłował się w drewnie a szczególnie takim, które można było tanio wyrwać przy różnych wycinkach. Oczywiście mówię tu o cenach 80zł/mp no i ostatnio z nim rozmawiałem i się przeprosił z weglem. Drewno do rozpalania albo CWU latem i sam przyznał, że się nie oplaca męczyć drewnem jak można kupić kostkę p 650zł/t wysypią CI to koło garażu, przykryjesz to i palisz nawet od dołu w GS. -
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
piastun odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zaraz pewnie trafimy do kosza ale kolego @automatyk czy w Twoim przypadku nie lepiej by było przeznaczyć te pieniądze na ogacenie domu nawet tym 10cm styropianu? Nie robiłem wyliczeń ale jeśli chodzi o koszt ogrzewania mogłoby wyjść na to samo albo nawet jeszcze lepiej.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
na portalach licza sobie za buka po 160zł/mp więc taką cenę przyjąłem do kalkulacji. Może lepiej to sprzedać komuś w okolicy pod warunkiem, że jest transport. za 1600zł mogę kupić 2,85t groszku. Jak ktoś lubi rozpalać od góry to lepszego paliwa chyba nie ma. przy 3t można już myśleć o ogrzaniu domu. Ps nie doczytałem o metrażu i temperaturach paujących w domu. Na tym forum przyjęło się, że normalne temperatury w domu to 21-23oC.
