shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Nie lubie gdybać bez informacji. Po co sprzęgło? Ja się pytam po co zawór 4D i TZM. Co to za sterowanie do podłogówki która steruje temp. pomieszczeń... Zapodasz pompę kotłową na 4D który ma 1cal, jest pompa Cwu, pompę na górze 4D, pompa na jedną nitkę zasilania i TZM i to pewnie wszystko jest na rurce 28 i to niby ma fajnie działać?
  2. Schemat to podstawa - bez tego to wywróżyłbym coś z fusów ale jestem po kawie, a szklana kula się potłukła... Co ten 4D steruje? Podłogówkę? Dasz pompę kotłową na powrót z 1 cala to co tam ciepła na zasilanie zostanie? Sprzęgła brak i inne kwiatki...
  3. 1. spróbuj dowalić wapna do węgla (1,5 do 2kg na worek) 2. masz duży kopiec - czyli dużą moc, zmniejsz moc - czyli przerwe tak max do 30-35 podawanie 4-5s i dostosuj nadmuch. 3. Ma długo pracować z małą mocą . Ustaw histereze 1 max 2 stopnie
  4. 1. wypełnij cieplowlasciwe.pl i wklej link z wynikiem 2. sprawdź (po wymiarach paleniska) czy masz palnik ekoenergia 15-25 czy 25-35 kW - wymiary na stronie producenta. 3. napisz jaki masz opał
  5. Z tego co wiem - tu by się jakiś wykład od Pieklorza czy Zawijana przydał - palniki nie lubią pracować na 100% a optimum to jakieś 60-70% przy CIĄGŁEJ pracy - gdzieś musi być miejsce że powietrze i opał mają swoje optimum - wątpie by to było max palnika. Poza tym jak byś chciał pracować 0-100% to byś przeciągał kocioł o wiele i dłużej pracował w podtrzymaniu produkując dużo syfu. Bufor też byś zagrzał i też musiał się odciąć bo zapotrzebowanie byłoby mniejsze niż ciągła moc kotła...
  6. Jest to spieprzone - ze zdjęć nie powiemy jak bardzo. Narysuj proszę schemat. Zaznacz pompy, zawory zwrotne, mieszające, naczynie wzbiorcze zasilania, powroty. Może być kartka długopis Opisz to jakoś co czym steruje i jaka jest średnica tego zaworu 4D (na oko 1 cal).
  7. Wywal tą klapkę - zmniejszyłeś nadmuch ale nie przebija się przez klapę (nie otwiera się) przez co z jednej strony dalej jest za dużo powietrza, z drugiej w ogóle.. Zmniejsz podawanie do 5s...
  8. Wypełnij ciepłowłaściwe.pl i wklej link z wynikiem Przy gdzieś 8-9kW szedłbym w pellet.
  9. Sam chciałem to napisać, ale brakło czasu... Schemat ze sprzęgłem jest podany na forum w innym wątku wspomnianym wcześniej. Wszystko piknie ładnie ale to jest NOWA INSTALACJA... rozumiem jakiś bubel ktoś zrobił, ale wszystko tu jest tak wymieszane, że trzeba to rozebrać. Pytanie jakie rury, jak rozłożona podłogówka - jeśli to wszystko jest tak urzeźbione jak ta kotłownia to piękna fuszera...
  10. To jest pelleciak że takie temp? Po co Ci aż takie temp na powrocie? Załóż ten siłownik i pokombinuj jakie rozwiązanie jest optymalne - strzelać to można w stopę :P
  11. Zle to zabrzmi ale nie jest wcale zle... Wygrzej dom, ustabilizuj uklad. Ogolnie za duzo powietrza. Skroc tez przerwe podawania gdzieś do 30 s. Dopasuj podawanie do tego. Popiol sie spieka bo szybko wypalasz i topisz popiol stad ta sklejka w rece
  12. Czy do rozpolowienia konieczne jest zrzucenie korony? Wyciagasz slimak i odkrecasz polowe poza kotlem ale czesc w piecu z korona zostaje. Nie wiem czy wszystkie tak mają...
  13. Zapomniałem jeszcze że masz naczynie na powrocie... Weź urwij jaja temu hydraulikowi. Największa wada? Niech gościu przeczyta normę jak się naczynie podpina - Ty dla własnego dobra też...
  14. No to teraz to już może być 500 powodów...
  15. http://images49.fotosik.pl/591/840948c310852a3e.jpg Tu masz coś ze sprzęgłem. Tylko u Ciebie to totalna rozwałka kotłowni. Wywaliłbyś też 4D, ale jak są termostaty to by uszło. Tylko kto to tak urzeźbił? Piszesz że to nowa instalacja a to pasuje od zera zrobić...
  16. Tyle dobrze że producent poratował dobrym słowem. Na grzejnikach są termostaty?
  17. Wysokość deflektora zależy od mocy palnika - a raczej aktualnej mocy na palniku. Jak rozbija Ci płomień to znaczy że jest OK i nie ma co tam zbytnio grzebać... Ktoś pisał, że wieszał dużą tarcze hamulcową i to pomagało - ale tu się nie wypowiem...
  18. To już od węgla zależy i spalania. U Ciebie nie wygląda to źle - jak się pali dobrze a sadza nie jest kleista i czarna to też OK. Możesz z deflektorem kombinować (wysokość, rozmiar) ale mega poprawy bym nie oczekiwał...
  19. Ja się nie spotkałem by producent kotła nie uszczelnił w ogóle palnika...
  20. Szczerze to nie wiem co napisać - rozwal to i zrób porządnie jak Bóg przykazuje. Jak tu zapniesz siłownik to już w ogóle kicha będzie... Jaki model tego zaworu 3D?
  21. Poczytaj i tam masz schemat, tylko dodaj 1 układ do podłogówki https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24963-pompa-kot%C5%82owa-co-i-jak/page-3
  22. To albo ma kontrolować albo nie ma kontrolować... Co Ci steruje zaworem 3D który jest sterowany zaworem 4D? :)
  23. Palnik musi być większy, ale nie 2 razy... Kocioł musi mieć modulację w dół nie w górę - przy tym palniku to i pewnie z 20kW uciągnie. Też byłbym za pelletem. Teraz palnik może być mniejszy bo ten kocioł mianują też jako 12kW jak tam inny palnik włożą.
  24. Znaczy to że przy kilku obiegach z pompą montujesz sprzęgło hydrauliczne. Teraz masz ileś pomp podpiętych pod jedną rurke i każda się siłuje która wyciągnie więcej ciepła z pieca. Ze schematu wynika że masz zawór 3D za zaworem 4D czyli mieszasz wodę którą potem jeszcze raz mieszasz? Takie martini podwójnie zmieszane nie wstrząśnięte? :D
  25. Oczywiście pincet obiegów bez sprzęgła. Mógłbyś puścić CWU na stałe ale może Ci podłogówka odwalać jak się pompa od CWU załączy i ta od grzejników bo cholera wie jak to tam jest zrobione. Nie może być jak coś wchodzi przed zaworem musi wyjść przed zaworem. Jak wepniesz gdzie indziej to zakłócasz przepływ innych rzeczy podpiętych pod tą rurę. A hydraulik jak montował tylko by obniżyć temp zasilania to po cholere 4D jak od tego jest 3D?
