shogunzlasa
    1812
    28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Pelleciaka nie ma co sie wyzbywac. Zostawic sobie jako zrodlo szczytowe. Pompka moze spokojnie ganiac do minus 7 lub minus 10 gdzie to jeszcze sie oplaca. Tylko wtedy pasuje miec splita... Grzalka bez fotowoltaiki jednak troche moze zabolec...
  2. Te kotly nie maja fotokomorki, tylko czujnik temp. Spalin. Algorytm od zaworu tez moim zdaniem jest kiepski. Sprawdz czy nie masz pogodowki wlaczonej.
  3. Zrob najwiekszy jaki mozesz czyli srednio 120.wychodzi. Do tego na dole dajesz rure 160 rewizje potem zwezenie na 120. Robisz po prostu duzy garnek na sadze. Mozna dolozyc kolano 45 stopni do czyszczenia od spodu i swiety spokoj z kominem...
  4. Ja też licze, że wyjdzie z tego coś dobrego. Dziwi mnie tylko fakt, że zaczynane jest to od zera - jakby koło miało być wynalezione na nowo. Wiadomo z Techem czy z Kipim się nie dogadasz bo to już molochy, ale taki Timel czy Brager jakieś zaplecze mają i sprzętowe i softwarowe i nie musiałoby to być wałkowane od zera. Podejrzewam, że jeden i drugi szuka jakiegoś partnera handlowego bo na rynku coś się przebić nie mogą. Brager ma gamę sterowników pod pellet, ekogroch w tym 5calowego dotykowca, moduł rozszerzeń, internetowy itd a coś na rynku nie może ruszyć. Jakieś decyzje tutaj musiały paść - zobaczymy co się wyklaruje - czy dostaniemy dobry sterownik, czy już za 5 lat dostaniemy to co konkurencja ma u siebie od lat dziesięciu...
  5. Drodzy mili jaki król? To póki co sterownik w powijakach. Część softu jest "przerzucona" z wersji BLACK - dodano tylko kojojowy wyświetlacz i zmieniono interfejs. Podobnie pewnie płytka wykonawcza - jeśli wersja V1 ma tę samą funkcjonalność - pewnie na potrzeby rynku wrzucono płytkę wykonawczą z BLACKA. Ok - rozumiem podejście, bo było to potrzebne, ale dopłata rzędu 700 złotych to przesada. Zaznaczam, słowo DOPŁATA - czyli trzeba zapłacić za sterownik podstawowy (Black) i dodać do tego kolejną kasę za wyświetlacz - bo niczym większym się to nie różni... Póki co lepiej zastosować wersję podstawową + Tech i2 gdzie za te same pieniądze mamy opcji od zatrzęsienia jeśli chodzi o instalację. Sterowniki konkurencji póki co zjadają go na śniadanie + mają lepszy osprzęt (regulatory pokojowe, opcje internetowe itd). To może być dobry sterownik, ale jeszcze dużo czasu upłynie. Pytanie czy ktoś będzie skory coś tutaj zmieniać i rozwijać. Nie ma też oficjalnej drogi wsparcia, forum itp - może będzie to tutaj, może nie. Pytanie też jak będzie wyglądać docelowy soft - ten już nie pisany na kolanie. Czy będzie możliwość wysterować pompę kotłową, jak przebiegać będzie sterowanie pogodowe, pokojowe. Czy będzie można ten wybieg pompy ustawić - zrobić coś, żeby temperatura nie skakała. Może ktoś chce mieć bufor, lub zapiąć to do pompy ciepła jako źródło szczytowe. Są to pierdoły, ale ten sterownik kosztuje masę kasy a na tę chwilę jest ubogi że szok... Do tego droga prezentacji światu - filmiki, jakieś zdjęcia na forum i u Miernika na kanale. Na stronie oficjalnej Technixa nie ma nic, instrukcji zero. U konkurencji jak chcesz sprawdzić co ma dany sterownik - pobierasz 50 stronicowego PDFa i możesz czytać jak to spiąć z instalacją, czy sterownik obsługuje co trzeba - tutaj poza tym, że ktoś śmiga po widoku głównym gdzie pokazany jest rysunek kotła to nie wiadomo za wiele. Plus za prostotę i zgrupowane menu - pytanie czy nie będzie za prosto - znaczy ubogo w stosunku do konkurencji...
  6. Ja bym poczekał na Skampa - pytanie kiedy wyjdzie 13tka w dwóch paliwach. Póki co 20tka w toku.
  7. Blacha grubsza tylko żeby nie była dostawiona do ścianki. Znowu już tak nie idealizujcie tej blachy - jak ktoś ma na czym zawiesić kawałek szamotki to też może być - najwyżej wyda 3 złote za jakiś czas na nową. Ewentualnie betony żaroodporne - trwałość OK, ale i cena wyższa.
  8. Wyświetlacz wygląda spoko - fakt, że to pewnie będzie jakiś w miarę uczciwy sterownik ze stajni technixa też cieszy. Jest komunikacja RS to i opcje na przyszłość są. Co jak co, ale SVka w wersji groszkowej i pelletowej z badaniami powinna być przyszłościowa i jakiś porządny sterownik jej się należy. Pewnie jeszcze jak dojdzie Skamp PV z podwójnymi badaniami to rozbije bank bo jednak czyszczaki do pelletu to fajna sprawa. Fajnie by było jednak, żeby sterowanie nie było robione po łebkach jeśli chodzi o soft - ale czas pokaże co z tego wyjdzie.
  9. Jesli doplata do lepszej wersji to 700 zl. To wzialbym podstawowy i techa i2. Sterownik wypasiony ze hej. Podstawowy ganialby tylko zeby podgrzac wode do sprzegla i ustawic spalanie. Reszta w techu a tam juz opcji od metra za podobna kase...
  10. A będzie to jakoś oprogramowane "po Bożemu?" Wersja V1 widzę ma trzecią pompę jako cyrkulacyjną praca pauza - czyli jako kotłowej jej nie zrobimy zależnej od temperatury. W efekcie podstawowe schematy do pelletu biorą w łeb.
  11. Dlatego tez 20 stopni z podlogowka jest lepsze od 23 z wylaczonym grzejnikiem...
  12. A wlasnie ze ten akurat nie ma...
  13. 8mm fajna sprawa w kotle - da się to porządnie zrobić i te kotły faktycznie (zasypowce) służyły w okolicy po 22-28 lat bez ochrony powrotu (półkowce) - i dalej działały tylko ludzie już pietra mieli żeby je zostawiać :D W wersji pelletowej mile widziane - bo tam większe ryzyko uwalenia blachy - z drugiej tam się częściej kocioł rozpędza i gasi, więc tracimy na sprawności Co do atestów - jak powiedziano - jak ktoś robi na 8mm - powinien kotły przebadać w takiej konstrukcji. Ślimak z nierdzewki do SV200 też porządnie wygląda i pewnie lata posłuży - z drugiej strony nie jest to jakiś mega koszt by wymienić. Sama konstrukcja ślimaka jest niezła (dzielona). Trzeba przyznać fajnie to wszystko wymyślone. Co do kotłów - ja bym polecił kotły z 8mm blachy od kotlarza którego znam. Jak chcesz kupować przez internet bez polecenia to nie wiem czy to atut. Jak spawacz partacz to 8mm blacha nie pomoże. Ja brałem kiedyś pleszewskiego Dragona dla teściowej - kocioł jak kocioł, spawy trochę usmarkane, palić się pali - tani był, wmontowali mufy jak chciałem przez co przeróbek po zasypowcu było 3 razy mniej. Ale przykładowo drzwiczki bez rolek na bolcach blokujących do dziś mnie wnerwiają - niestety większość "Pleszewiaków" nie dorosła, żeby coś takiego sprawić. Co do kotła - jak widzisz zadowolonych użytkowników od firmy Sekom na forum - to przedzwoń i bierz od nich. Cała reszta nie będzie się wielce różnić - ale tutaj prawdopodobnie ktoś odbierze telefon, pomoże, doradzi i nie zostaniesz z ręką w nocniku. Inne firmy też mogą sprawnie działać - po prostu nie widać o nich opinii.
  14. Kiedy to oficjalnie pojawi się w sprzedaży? Ma ktoś instrukcję tego cuśa, żeby postudiować jakie to ma funkcje? Fajny ekran, bo osobom starszym na Argosie Pid ciężko się poruszało - brakowało jednak 1 cala do konkurencji. Internet pewnie na tej samej platformie co black - czyli jest. jeszcze jak pojawi się porządny regulator pokojowy to się całkiem fajny zestawik zrobi. Ciekawe co z SKZP05 - dni mijają, sezon na zakupy w pełni a tu ani widu ani słychu...
  15. To pochwalcie się jakimis zdjeciami owego cuda...
  16. Można - w retorcie nie trzeba było przy dobrych wiatrach schylać się do samego palnika w ogóle. Może to i proste, bo patrzysz swoją miarą, ale jest wiele starszych, samotnie mieszkających ludzi, którzy obsługę kotła ograniczają do wrzucenia 10kg worka węgla i od czasu do czasu zebrania sadzy z półek. Ingerencja w gorący palnik - bo przecież przestudzić go też trzeba umieć to już dodatkowy problem. Nikt nie mówi, że to ciężkie, niemożliwe czy złe - ale nie mówmy, że SV200 to ideał bez wad. Jak każdy palnik ma wady i zalety. Ogólnie bardzo na plus - zwłaszcza z zapalarką i możliwością modyfikacji pod pellet w przyszłości.
  17. SV200 z punktu widzenia czyszczenia jest upierdliwy - może płytki paleniskowej nie trzeba wyciągać, ale zamieść komorę pod płytką co jakiś czas trzeba. Jest to o tyle upierdliwe, że retortę przy dobrych wiatrach nie trzeba było czyścić przez cały sezon - od czasu do czasu przedmuchać dmuchawkę na 100% i było. SV200 ma wiele zalet (zwłaszcza dla producetów kotłów) - ale ideałem z punktu widzenia kowalskiego, który nie chce obsługiwać kotła przez cały sezon to nie jest...
  18. Tylko trza poczekać parę dni (mam nadzieję) aż się nowy sterownik do groszko-pelleciaka ukaże...
  19. Piękne jaja - zaskoczyli mnie ostatnio właśnie gadką o klasie energetycznej i że nagle EcoDesign nie łapie się pod dotacje... W razie czego trzeba całość certyfikować od nowa? To też są ładne koszty (jeśli mówimy o normi od A do Z) do tego dochodzi czas... Swoją drogą jak się przedstawiają emisję w Skampach vs półkowce Technixa? Skampy mają jaką klasę? :)
  20. Jak to jest, że praktycznie jeden kocioł ma taki rozstrzał? Inne kryteria? Co jest brane pod klasę energetyczną? Sam kocioł emisje spełnia, ED jest, prądożerne to chyba też nie jest - o co z tym chodzi?
  21. Technix na szczęście jak pojawia się problem to pyta co się stało i na jaki adres coś wysłać :D
  22. Takich mamy fachmanów niestety. Albo robi się raz i płaci za to, żeby nie grzebać, albo płaci się mniej - i tutaj już trzeba ganiać i ustawiać częściej. O ile ktoś to potrafi to nie ma z tym większego problemu - tylko ludzie boją się często coś przestawić, jakby ten sterownik parzył bardziej jak palnik... Liczę, że w nowym sterowniku do SVki ktoś odrobił pracę domową i będą tam rozwiązania, które się sprawdzają - w tym połączenie sterowania pogodowego i pokojowego jak to jest u innych producentów. Swoją drogą jakiś panel pokojowy też by się przydał bo T1000 już mocno wysłużony. Pewnie rozwojowa sprawa - pożyjemy zobaczymy...
  23. Pytanie za ile...
  24. @Pieklorz Na kiedy planowane jest wypuszczenie Skampa w pellecie?
  25. Dom z zapotrzebowaniem pewnie kolo 5kw. Do tego mala powierzchnia. Masz gdzie ten pellet trzymac? Pompka ciepla sie prosi... Lub pompka i jakis tani prosty pelleciak na mrozy.
