15
Treść opublikowana przez tomekb
Jak kapilarę założysz za zaworem i nie masz wiecej jak 40 m tej rury to zdąży ją nagrzać nim się głowica zamknie ,jak ostygnie kapilara za zaworem to znowu się otworzy i tak w kółko , nie jest to oczywiście idealne rozwiązanie ale na tyle metrów podłogi zakładać pompę ? no cóż fajnie by było szkoda że sobie gdzieś jeszcze nie zrobiłeś podłogówki wtedy nie było by żal tej pompy puszczać , ale przy takiej ilości rury to naprawdę nie ma sensu .pozdrawiam
Witam , gdy tak zrobisz to oczywiście napewno lepiej będzie to działało niż dotychczas ,ale będziesz musiał uważac aby temperatura powrotu grzejników nigdy nie była większa niż 45 st , ja na twoim miejscu zrobił bym tak jak Ci narysowałem oczywiście jeśli podłogówka nie jest dłuższa niż 40 m ,za pomocą głowicy z kapilarą (czujnikiem) bedziesz miał pełną kontrolę nad podłogówką i nie obniżasz znacznie temperatury powrotu grzejnikom jest tylko jeden szkopuł czy masz możliwośc zamocowania kapilary za tym zaworem .pozdrawiam Tomek
Witam i czasami mają zbyt długie nakrętki i nie da się ich dokręcic
Witam z tą kapilarą na powrocie to bym uważał, oczywiście że gdy będą dłuższe obwody to gdy założy ją na zasilaniu to podłogówka może nie dogrzewac bo ją zawór za szybko wyłaczy i pompa z pieca nie pociśnie, ale jak ma krótkie odcinki to powinno byc ok . z kolei jak ją da tak jak mu radzisz na powrocie to może uszkodzic podłogę na zasilaniu bo gdy będzie grzał na piecu 60 st tam też będzie 60 , dlatego takie układy nie są idealne .pozdrawiam Tomek
Witam te zaworki nie zawsze mają być odkręcone na full ,służą one do regulacji pętli grzewczych trzeba je ustawić w taki sposób aby zrównoważyć przepływy w danych pętlach no chyba że wiesz że wszystkie pętle są tak samo długie .pozdrawiam
Witam , no to rurę masz pożądną Comapa to możesz byc spokojny że to nie rura natomiast rozdzielacz Gorgiel stalowy pomalowany złotą farbą ale polski , złaczki na bank china podaj meila to ci podeślę jedną na próbę jak ci się sprawdzi to sobie kupisz resztę pozdrawiam .
Podłogówka - Zimny Temp Powrotu Pomocy!
tomekb odpowiedział(a) na pio11oip temat w Instalacje CO i CWU
i na ile masz nastawiony ten zawór termostatyczny, jaka jest temperatura zasilania podłogówek -
a ile jest tej podłogówki ? -
A jaka jest temperatura zadana na piecu? -
Witam , trudno coś powiedzieć ,ale prawdopodobnie masz źle dobrane złączki do rury napewno są od różnych producentów lub masz jakąś chińską rurę która niewytrzymała wyższej temperatury i popłyneło tworzywo , zaczął bym jednak od dokręcenia nakrętek na złaczkach tam jest w środku taki pierścień przecięty który powinien się bardziej zagnieść , napewno rozdzielaczy nie trzeba wymieniać co najwyżej nowe złączki . daj też może jakieś zdjęcie to może coś więcej się dowiemy.pozdrawiam
Witam ,po pierwsze w złym miejscu zamontowana jest jest kapilara od głowicy to ta miedziana rurka , powinna być za głowicą czyli na belce górnej , wtedy powinno to trochę lepiej pracować . pozdrawiam
Witam ,przy zastosowaniu rozdzielacza wyposażonego w przepływomierze możesz mieć teoretycznie prawie dowolną ilość rury na danej pętli może być np. pętla 100 m to taka mniejwięcej górna granica a druga np. 20 m. to mniejwięcej dolna granica rury mniejwięcej dlatego że najlepiej jest zrobić projekt na ogrzewanie podłogowe z którego projektant powinien wyliczyć jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, średnice rury, ilość i opory czyli jak nastawić odpowiednio przepływomierze uwzględniając przy tym rodzaj pomieszczenia , przegrody , czym jest budynek ocieplony i z czego zbudowany . Ok 70% ogrzewań podłogowych jest robionych bez projektu i dlatego bardzo często zdarza się że na podłodze jest za mało pętli lub podogówka jest przewymiarowana , półbiedy jak to drugie zawsze coś z tym można zrobić choć po co tyle materiału pakować za darmo w podłogę może można było te pieniądze zainwestować w projekt i mieć wszysto ok. Choć dużo firm teraz na rynku które handlują rurą aby przyciągnąć klienta robi projekty za darmo , pozdrawiam Tomek
Witam ,a jaki jest dokładnie problem bo tak na pierwszy rzut oka to wszystko jest podłączone ok . może źle dobrana jest średnica tego zaworu termostatycznego wzgledem ilości rury podłogówki .pozdrawiam -
kot_ownia_z_pod_..bmp tam ,można też kupić sobie taki gotowy zestaw i pobawić się samemu
Witam ,ja na Pani miejscu rozważyłbym jednak ogrzewanie gazowe na bazie dobrego kotła kondensacyjnego , i popytał osoby które mają takie ogrzewanie z nowym piecem ile ich to kosztuje , jak remont to pewnie okna też Pani wymieni a to najwieksze straty w starych budownictwach , a wrazie W.... zostawił bym sobie jeden piec kaflowy napewno pięknie się będzie prezentował w nowoczesnym mieszkaniu ewentualnie można by go podmienić na jakiś kominek , pozdrawiam Tomek
http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka...wa/V100VS_K.pdf wystarczy 1/2
Witam możesz sobie założyć zwykły zawór grzejnikowy ,który montuje się na grzejniku taki na klucz imbusowy ,ale polecałbym Ci zawór Honeywell v907xdsl15 ,posiada on nastawę wstępną którą możesz przykręcić powrót i dodatkowo posiada wkładkę na którą w przyszłości możesz założyć siłownik sterowany pogodówką ,pozdrawiam
Witam ,polecałbym oddzielić obwody. Ale nie powiedziane że by nie chodziło na jednej pompie ,możesz zaryzykować . Albo zrbobić jak " w książce pisze " i oddzielić ogrzewania .
Witam ,glowica z kapilarą którą masz na rozdzielaczu zabezpiecza Ci podłogówkę przed przegrzaniem , więc wybrał bym ten 2 wariant bo wtedy zyskujesz jakąś niewielką oszczędność energi gdy nie palisz w piecu nie musisz pamiętać żeby włyączać pompę i odwrotnie , a co do zaworu na powrocie powinien być jak najbardziej , zwykły nastawny dlatego że pętle podłogówki stawiają dość duży opór i może się tak stać że ciepła woda nie będzie wchodziła w obwody tylko popłynie spowrotem do pieca .Pozdrawiam Tomek
Sterowanie PodŁogÓwkĄ- Jak Oszczedniej?
tomekb odpowiedział(a) na mariusz2050 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , możesz to łatwo sprawdzić jeden dzień grzej cały czas z puszczoną pompą ,a potem drugi dzień wyłączaj pompę po osiągnięciu temperatury i zobaczysz czy Ci to odpowiada . jeśli tak to kup sobie taki zwykły termistor co rozłącza styki przy temperaturze np. 40 st. i zepnij go z pompą i gotowe jak osiągniesz temperaturę na mieszaczu 40 st pompa się wyłączy a jak spadnie to się włączy .pozdrawiam -
Witam http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
Witam stygnie ale nierównomiernie .pozdrawiam -
cześć ,Tomek napisz jeszcze jak masz rozwiązaną cwu bo to w sumie trochę koliduje
którą pompę ? od podłogówki ?zwykły wyłacznik termiczny który panuje nad tym żeby pompa nie pobierała na darmo prądu gdy w układzie podłogówki temperatura spadła poniżej 25 st ,ale gdy tylko przekroczy tą temperaturę to cały czas śmiga bo korzystniej jest gdy woda w podlodze jest w ciągłym ruchu niż stygnie na wyłaczonej pompie.pozdrawiam -
Witam , mam bardzo podobne rozwiązanie i u mnie się sprawdza a więc; sterownik jest podłączony pod piec kondensacyjny ,a zawiesiłem go w takim miejscu gdzie kończy się podłogówka i ok 2 m od niego jest powieszony grzejnik i to właśnie tym grzejnikiem reguluję sobie tak żebym miał jednakową temperaturę w pomieszczeniach ,jak mam za ciepło w kuchni w której mam podłogówkę to odkręcam głowicę przy grzejniku ,aby szybciej wyłączyła sterownik i odwrotnie ,grzejniki w innych pomieszczeniach też posiadają głowicę termostatyczne więc nie ma nigdzie za wysokiej temperatury i najważniejsze pompa przy mieszaczu podłogówki pracuje cały czas bo poto tam jest, pompa ta ma mieszać cały czas tą wodę nie wykorzystuje się tej pompy do sterowania temperaturą podłogi no chyba że temperatura zasilania spadnie poniżej 25 st to wtedy pompa się wyłącza . Umnie to działa idealnie pozdrawiam Tomek
