15
Treść opublikowana przez tomekb
Problem Z Układem Mieszającym Do Podłogówki I Instalacją Co
tomekb odpowiedział(a) na lelo temat w Instalacje CO i CWU
Witam , podejrzewam że producent nie ma pojęcia poco tam jest ten bajpas , bo poprostu odgapił układ i zapomniał o paru rzeczach, może ten zawór jest wkręcony o spodu rurki ,a może w rurce jest zrobione odpowiednia kryza ( taka nastawa wstępna która swobodnie pozwala pracować pompie a jak się zamkną pętle podłogi to właśnie woda będzie przechodzić przez bajpas , nie mam pojęcia musiał bym to zobaczyć na żywca , ale najlepiej jak zadzwonisz sobie do producenta on powinien o swoim produkcie najlepiej powiedzieć np ( czy jest jakaś regulacja przepływu przez bajpas ) i jeszcze jak ta kapilara jest jest w obudowie plastikowej to napewno ten plastik ogranicza dobry styk z rozdzielaczem co za tym idzie błedne wskazania no chyba że obudowa jest z jednej strony ,ale tego nie widzę ,a tak na marginesie to producent powinien dołączyć jakąś instrukcję montażu , sam pracuję w takiej firmie która zajmuje się produkcją podobnych zestawów i nie ma możliwości aby takaiej instrukcji nie było w zestawie lub w razie jakiegoś błędu pakowacza nie była wysłana na prośbę klienta. Więc walcz i upominaj się o swoje ,pozdrawiam . -
Witam ,czyli wszystko już wiadomo ,masz przepływomierze które powinny działać na zasilaniu ,masz dwa wyjścia 1- przepiąć w kotłowni lub przy rozdzielaczu zasilanie z powrotem i to załatwi twój problem inaczej ten mieszacz nie będzie działać prawidłowo - kapilara od głowicy na dolną belkę ( dlaczego ona taka czarna?) 2- lub jak jest problem z przepięciem zasilania to trzeba - przełożyć rotametry na górną belkę koniecznie z nyplami które tworzą komplet - pompę założyć strzałką do góry - zawór na którym jest głowica w kierunku powrotu ( unikniesz wtedy stuków gdy głowica się będzie zamykać ) To na pewno musisz zrobić obojętnie którym sposobem to zrobisz układ tak samo będzie działał . Jeszcze mam takie pytanko nad pompą jest wkręcony odpowietrznik automatyczny kto go tam dał twój instalator czy producent mieszacza ? bo na mój gust powinien tam być wkręcony specjalny zawór który przymyka rurkę (bajpas) pozdrawiam Tomek -
Witam czyli już się niezgadza podłączenie zaworu co do podłączenia z pieca , ale to narazie zostawmy , na zdjęciu słabo widać skalę ale odczytaj czy 0 jest na dole przepływomierza czy na górze ? -
I jeszcze jedno sprawdź w którą stronę jest strzałka na górnym zaworze tam gdzie jest zamontowana głowica -
Witam, a więc tak napewno coś tu jest odwrotnie podłączone ,albo pompa lub zasilanie do mieszacza zanim jednak coś będziesz przepinał ważne aby stwierdzić jakie masz przepływomierze bowiem występują w dwóch wersjach które montuje się na zasilaniu lub na powrocie więc proszę o zdjęcie samego przepływomierza i potem wszystko sobie wyjaśnimy ,napewno zadziała pozdrawiam Tomek -
Instrukcja_2w1_08_2009.pdf Witam , z tego co widzę to kotłownia jest w piwnicy ? jeśli mógłbym doradzić to widzę tu 2 rozwiązania jeden rozdzielacz do podłogówki z mieszaczem i do grzejników taki( 2w1) na parterze, zasilanie do tego rozdzielacza wykonnane od pieca z miedzi fi 28 ,przy rozdzielaczu trójnik i zasilić drugi rozdzielacz też miedzią fi 28 na górze proponuję tylko grzejniki oprócz łazienki podłogówka w łazience zasilana z dolnego mieszacza (koniecznie zastosować odpowietrzenie tej pętli) dlatego tylko grzejniki że tam będą sypialnie (tak myślę ) , chodź nic nie stoi na przeszkodzie zrobić też tam podłogówkę ,niezbędne bedzie wtedy odpowiednie sterowanie temperatury w tych pomieszczeniach. Drugie rozwiązanie to zamontowanie w kotłowni grupy pompowej z mieszaczem do podłogowki i zasilić z niej rozdzielacz na dole i na górze , do samej podłogówki i druga para rozdzielaczy zasilane z pieca do grzejników . W załączniku narysowałem jak by to mogło wyglądać (nie koniecznie musiało by to być na sprzęgle ).pozdrawiam. Ps .projekty podłogówki wykonuję ,ale tylko gdy ją sam układam . pozdrawiam Tomek
Witam ,zaznacz gdzie te grzejniki chciałbyś zawiesić , pozdrawiam
Ogrzewanie Podłogowe Czym Wyłożyc Posadzke
tomekb odpowiedział(a) na bmirek1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , zanim zdecydujesz się na jakąś okładzinę to zastanów się czy masz wystarczajacy rozstaw rurek pod drewno , bo możesz mieć trochę zimno , pozdrawiam -
Witam , coś mi się wydaje że będziesz musiał posłuchać kolegów ,albo zlecić zaprojektowanie komuś kto się na tym zna bo 110 W na metr/2 to już nie zdrowo , coś źle liczysz , być może podałeś złe grubości przegród , (ścian ,sufitów ,podłogi , ocieplenia . Tak w głowie licząc to w salonie powinnny wyjść ok 200 mb z tego powinieneś zrobić 50m jeden obwód pod ścianą od strony pola rozstaw co 10 cm na szrokości ok 0,80 m i dwa obwody ok po 75 m co 15cm , jeśli zastosujesz coś w rodzaju paneli podłogowych gr.0,7cm , dla kafelek już to będzie inaczej wyglądało .pozdrawiam
Witam, tak na pierwszy rzut oka to źle policzone zapotrzebowanie na ciepło troszkę mało i dlatego w salonie program wyliczył zbyt duże odległości , no i te przepływy to też tu coś zamieszane .pozdrawiam
Witam , tak ok 40 mb. układane co 10 - 13 cm
Witam ,jeśli jest to wina materiału a nie błędnego użytkowania podłogówki to reklamuj , producenci rur są ubezpieczeni i pokryją wszystkie koszty, jeśli błąd w sztuce wykonania podłogówki to ciągaj hydraulika ,no ale to tak na początek tak jak pisze Marek więcej szczegółów.pozdr
Witam,aby uniknąć komplikacji podłacz mieszacz podłogówki osobno z pieca i zawór 4d osobno.pozdr
zwykly zawór nastawny 1/2 " jaki stosuje się w grzejnikach na powrocie lub możesz kupić sobie rozdzielacz z zamontowanymi już na nim takimi zaworami typowe do OP. wpisz sobie w wyszukiwarkę; rozdzielacz tro finish ,poszukaj Tro .
Witam , jeśli mógłbym Ci coś doradzić to jak będziesz u kolegi robił to zamiast tych zaworów kulowych na rozdzielaczu chociaż na jednej belce daj zawory nastawne takie jak powrotne do grzejników , bo oile ty masz równe obwody i wszystko działa to kolega może nie mieć i nie bedziesz miał możliwości wyregulowania przepływów .pozdr
Ilość Pętli I Odległość Między Rurami W Podłogówce
tomekb odpowiedział(a) na lukaszf temat w Instalacje CO i CWU
Witam , jak bym miał doradzić to jak zrobisz osobny obwód na łazience to może się okazać za krótki ,a za krótki też nie może być więc celowo za-proponowałem abyś podzielił hol ,łazienkę i sień na dwa obwody równe ale w łazience zagęszczenie dużo większe +grzejnik da Ci odpowiednią temperaturę . A co do reszty INSTAL SOFT i wszystko ładnie sobie policzysz Inżynier nie powinien mieć z tym najmniejszego problemu potem sobie wszystko wydrukujesz na kolorowo i do roboty nawet policzy Ci ile razy masz rotametrem pokręcić.pozrd. -
Rozdzielacz Do Ogrzewania Podłogowego...
tomekb odpowiedział(a) na freegun temat w Instalacje CO i CWU
To już wystarczy ,ale możesz na dolną belkę zakręcić pierwsze przedłużkę 10 cm a potem odpowietrznik i już bedzie wypas pozdr -
Witam ,uważam że jak już robić ogrzewanie podłogowe to takie aby potrafiło ogrzać całe pomieszczenie , zależy to też jak rozwiążesz sterowanie temperaturą w twoim domu jeśli będziesz chciał używać grzejników i podłogi razem może być tak że podłoga wogóle się nie nagrzeje bo grzejniki szybciej potrafią zagrzać pomieszczenie i wyłączą piec ale wszystko jest do zrobienia ale jeśli miałbym doradzić to tak ; - kuchnia 1 obwód ok 80mb rur (rozstaw co 15 cm , przy ścianie od stony pola zagęszczenie 10 cm na szerokośći 1,2m - salon 3 obwody po ok 80mb rury ( rozstaw co 15 cm , przy ścianianach od strony pola zagęszczenie 10cm ) - pokój 1 obwód ok .80 mb rury ( rozstaw co 15 cm pod oknem i ścianami od pola zagęszczenie na 10 cm na szerokości 80 cm) -hol i sień i łazienkę trzeba by podzielić mniejwiecej na dwa obwody po 50 m z tym że w łazience rozstaw co 10 cm + przydał by się grzejnik wystarczy suszarka w holu i wiatrołapie rozstaw co 15 cm . Tak mniejwięcej by to wygładało mniejwięcej dlatego bo nie znamy jakie jest zapotrzebowanie na ciepło wtym budynku czym ociepłony jakie grube sa ściany z jakiego materiału co będzie na podłogach (jaka grubość płytek czy paneli ) dlatego najlepiej zrobić sobie projekt ,są firmy które jak u nich sie zamówi cały system podłogówki robią projekt za darmo nie koniecznie jest to związane z ceną tekiej rury .pozdr -
Witam ,nie bardzo rozumię ,ale jeśli odpowietrznik będzie powyżej poziomu podłogi to ok .pozdr -
Ogrzewanie Podlogowe Potrzebna Sugestia
tomekb odpowiedział(a) na marcinjastrzebski temat w Instalacje CO i CWU
Witam jeśli zastosujesz przepływomierze dobrej firmy to będzie wszystko widać . masz rozdzielacze na każdej kondygnacji więc nie trzeba będzie pozbywać się wody ,no chyba że na rozdzielaczach nie ma zaworów odcinających cały rozdzielacz.pozdr -
Witam , w twoim przypadku przydały by się przepływomierze jest to koszt ok 30zł za szt a można bardzo sprawnie przeprowadzić regulację obwodów widać też wtedy czy dana pętla nie jest zapowietrzona , jak dobrze zrozumiałem twój opis to może się tak dziać bo pewnie na parterze podłoga podzielona jest na parę krótkich pętli a w dodatku łazienka na pietrze stawia bardzo duży opór ,więc radził bym pompę na 3 i regulować zaworami nastawnymi , musisz to zrobić na czuja chyba że miałeś robiony projekt na to i znasz nastawy , zacznij od pozamykania najkrótszych pętli które są na parterze i z czasem odkręcania ich aby uzyskać właściwy efekt .Po wyregulowaniu oporów hydraulicznych nie należy ich zmieniać ,a żeby zmieniać temperaturę w pomieszczeniach należy regulować temperaturą zasilania całego rozdzielacza (będziesz wtedy zmieniał tem. w wszystkich pomieszczeniach naraz) a jeśli chciał byś osobno regulować każde pomieszczenie trzeba by było założyć na rozdzielaczu siłowniki elektro magnetyczne i termostaty w każdym pomieszczeniu które chcesz sterować -
Witam , zgoda oczywiście że jak będzie układ zamknięty i według twojego przepisu będzie napełniał podłogówkę i dobrze ją przeleje to wtedy będzie ok . ale trochę czasu to potrwa bo z samej wody po jakimś czasie wytrąci się powietrze które może być powodem niedogrzewania niektórych pętli może się też zdażyć że pompa gdy się załączy zasie powietrze z odpowietrzników automatycznych wiadomo trochę trzeba później czasu poświęcić i na jakiś czas znowu będzie ok . dlatego ja uważam że odpowietrzniki powinny być powyżej podłogi ,ale to jest moje zdanie ,można też założyć seperator powietrza w kotłowni i wtedy też będzie ok.pozdr -
Witam jak nie masz możliwości założenia rozdzielacza powyżej OP. to każdą pętle przydało by sie rozciąć i założyć odpowietrznik i oczywiście możesz go wtedy dać odwrotnie -
Witam ,może się zdażyć taka sytuacja że na belce powrotnej na ktorej zamontowane są rtl są też zamontowane powroty z grzejników wtedy woda w belce powrotnej jest dużo cieplejsza niż sam powrót z danej petli podłogówki ,RTL potrafi to wyczuć i może już się nie otworzyć .pozdrawiam
Podłogówka I Grzjniki Na Jednym Rozdzialczu
tomekb odpowiedział(a) na jack20 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, ile zapłacisz za te rtl ? podejrzewam że wiele byś nie dołożył i zrobił byś sobie mieszacz i nie myślał byś czy może się to sprawdzi tylko byś wiedział że będzie działać.pozdr
