15
Treść opublikowana przez tomekb
Witam , zacznijmy od tego że zasilanie podłogówki powyżej 50 st to już o wiele za dużo , jeśli jest to nowy budynek i nowa podłogówka ( puszczona pierwszy raz ) to przez 2 tygodnie temperatura powrotu będzie znacznie mniejsza niż być powinna , potem będzie coraz lepiej , różnica miedzy powrotem a zasilaniem waha się do 10 st , ale na to składa się wiele czynników ,np rodzaj mieszacza (są różne rozwiązania ) ilość rury w danych pomieszczeniach i co to za pomieszczenia ,okładzina podłogi , grubość wylewki i grubość ocieplenia .pozdrawiam
tak , za pomocą adapteru (złaczki do miedzi ) fi 15/3/4", ta rurka jest wykonanna z miedzi i ładnie pochromowana ,pozdrawiam
Witam Tece ma do tego specjalne garnitury nr.katalogowy 7149114 , http://tece.pl/cennik/TECEflex_04_2010.pdf. zaciska się to pod wylewką lub w ścianie ,da się sprawdzić szczelność ,a kiedy przyjdzie czas na grzejnik ucina sie tyle ile potrzeba i estetycznie można podłączyć grzejnik pozdrawiam
Podłogówka I Grzejniki - Jak To Ugryźć?
tomekb odpowiedział(a) na piotrp88 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , są jeszcze na rynku mieszacze ogrzewania podłogowego 2w1 wszystko podłączasz do jednego rozdzielacza w jednej szafce raz ciagniesz rurę zasilającą i powrotną płacisz instalatorowi za podłączenie jednego rozdzielacza , cena jego jest dość wysoka ale jak policzysz te wszystkie koszty co Ci odpadną to może okazać się że warto. pozdrawiam Tomek -
Witam czyż nie uzyskałeś odpowiedzi na zadane pytania wydaje mi się że tak.Pozdrawiam
Witam , tak myślałem bo pewnie tam jest salon i będzie drewniana podłoga dlatego pętle powinny być geściej ułożone a nie co 20 cm , a jeśli chodzi o pętle zasilające dane obiegi to jeśli zbyt dużo ich przechodzi przez np. korytarz (mały korytarz) to aby był dobry komfort przebywania w tym pomieszczeniu to stosuje się takie praktyki że np. co drugą rurę izolujemy otuliną , ale to wszystko można wyliczyć .czy jest taka potrzeba , a co do pomagania jestę otwarty na propozycję .pozdrawiam
Witam , jeszcze tak z ciekawosci spytam dlaczego w jednym pokoju jest rura co 15 a w drugim co 20 cm (liczyłeś zapotrzebowanie na ciepło dla danych pomieszczeń ) ????
Witam , przedewszystkim dlatego że strefy brzegowe powinny mieć nieco większy przepływ niż zwykłe pętle .pozdrawiam
Witam , tak na szybko to strefy brzegowe na Twoim miejscu zrobiłbym na osobnych obwodach .pozdrawiam
Witam , gdy już zawór się zamknie bo tem. została osiągnięta to pompa może dalej mieszać wodę w podłogówce a jak jest przed zaworem to nie może - proste prawda ?
Podłogówka - Kilka Pytań Przed Wykonaniem
tomekb odpowiedział(a) na antii7 temat w Instalacje CO i CWU
Witam OGROMNE !!! -
Witam , tak na początek to brakuje mi tutaj pompy do grzejników ,pozdrawiam
Witam , wylewki samopoziomującej nie trzeba , folia czarna budowlana 0,2 mm potem styropian jaki możesz najgrubszy nie ma co oszczędzać ale tak abyś nie Musiał kupować dzrzwi na zamówienie (standart ) no i ekran , rura i wylewka min 6 cm do wylewki jakiś plastyfikator . Styropian koniecznie twardy min fs-20 .pozdrawiam
Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
tomekb odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,jaka rura została użyta do tej podłogówki ? -
Witam ,pod warunkiem że umiejscowienie RTL bedzie odpowiednie i pętla nie bedzie miała więcej niż 35m .pozdr
Witam , Co do pierwszego zdania jak najbardziej się zgadza , ale potem to powinno brzmieć : w każdym pomieszczeniu powinnno się zrównoważyć przepływy aby przepływy były podobne dlatego przy większych powierzchniach rotametr będzie bardziej odkręcony a przy mniejszych mniej , w budynkach jednorodzinnych przepływ ustawia się ok od 0,8 do 1.5 litr/ min . strefy grzewcze przy ścianach zew, lub oknach balkonowych do 2 l/min. pozdrawiam
Budowa Kompletnego Rozdzielacza Do Co
tomekb odpowiedział(a) na wchruszcz temat w Instalacje CO i CWU
Witam , cały układ ma przekrój 5/4 cala dopiero wyjścia na poszczególne piony mają 1 cal , miedzi tu nie ma jest tylko mosiądz MO58. pozdr. -
Witam , przesyłam gotowy zestaw rozdzielacza do kotłowni możesz sobie skręcić sam lub kupić gotowca w razie braku prądu działa grawitacyjnie oczywiście przy prawidłowo wykonanej instalacji .pozdrawiam. , cała kotłownia na metrze kwadratowym na ścianie , wszystko co potrzeba zawór 4d reszta potrzebnych rzeczy .pozdrawiam -
Sprzedam Mam Do Sprzedania W Super Cenie Zawór Podtynkowy
tomekb opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam , mam do sprzedania parę zaworów podtynkowych niemieckiej firmy KEMPER z możliwością regulacji głębokości , zawory są wykonane z brązu przeznaczone do wody pitnej , idealne pod zabudowę ,posiadam 1/2" i 3/4 " a także do zaprasowania na rurę miedzianą fi 15 i 18 , zawory te są nowe zapakowane w orginalne pudełka , jest to pozostałość po inwestcji . Ja płaciłem za nie w hurcie po 200 zł , sprzedam po 60 zł w sumie mam ich 10 szt . podaję linka gdzie można je zobaczyć http://yfrog.com/5c93187166j pozdrawiam -
Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?
Witam , do zasilania samego pieca wystarczy spokojnie przewód 3x 1,5 , a do gniazda w którym ma być podłączona grzałka to już zależy jaka jest moc grzałki i niekiedy 2,5 może nie wystarczyć , ważne jest też to że przekrój przewodu wykonanego z drutu wytrzymie mniejsze obciążenie niż przewód z linki np. LGY 3x 1,5 , a co do bezpieczników to przelicza się to też według obciążenia , takie jedno gniazdo to spokojnie bezpiecznik 10 A , tak na szybkości to przyjmuje się 2 Ampery na kilowat , do grzałek stosuje się specialne bezpieczniki ze zwłoką więc jak widzisz nie jest to takie proste i warto to powierzyć elektrykowi bo czasem można na tym zaoszczędzić nie kupując zbyt grubych przekrojów kabla i zbyt wielkich bezpieczników które powinny zabezpieczać instalację a nie tylko ładnie wyglądać.pozdr.Tomek -
Kominek Z Płaszczem Wodnym - Jak Podłączyć Do Instalacji ?
tomekb odpowiedział(a) na menager temat w Instalacje CO i CWU
JAk na rozdzielaczu zastosujesz RTL i dasz je na powrocie to też będzie przekłamywać bowiem belka powrotna rozdzielacza w Twoim przypadku bedzie miała dużo wyższą tem . niż gdyby tam była sama podłogówka .Pozdrawiam
BZDURA jakie straty ( może źle dobrane pompy i wymiennik do całego układu ????) Możesz zastosować taki gotowy układ koszt ok 2000 ,można go spokojnie montować nad kominkiem lub w kotłowni mieści się idealnie . Lub skręcić sobie samemu coś podobnego jakiś kupić wymiennik ,pompy parę zaworów i naprzód . Pozdrawiam -
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
tomekb odpowiedział(a) na ioc temat w Instalacje CO i CWU
Witam , posyłam Ci schemat podłączenia siłowników tak że jak ostatni się wyłączy to pompa też stanie i odwrotnie jak któryś z nich się załączy to pompa ruszy ,( przepraszam za rysunek ale dawno nie rysowałem schematów elektrycznych ) pozdrawiam ,
