- Słabo Grzejąca Podłogówka
Dzięki za informacje. A czy Twoim zdaniem prawidłowo jest podłoczone przewodami elastycznymi zasilanie. Jestem laikiem w tym temacie i zastanawia mnie czy ten "gorący" przewód podłączony do głowicy nie powinien być jednak wpięty na dolną belkę? . Przepływy wczoraj otworzyłem maksymalnie, az zaczeło delikatnie bulgotać (chyba powietrze w układzie). Pompę też ustawiłem na "3" . pozdrawiam
Witam Forumowiczów. Mam pewien problem i być może udałoby się uzyskać od Was poradę. Ale od początku. Drugi sezon grzewczy użytkuję podłogówkę i nie do końca jestem przekonany czy fachowiec wykonał ją prawidłowo. Dom 160m2, parterowy, Piec gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny Vaillant Ecocompact z zasobnikiem sterowany stacjąpogodową, Obieg podłogówki ma jeszcze jakiś dodatkowy moduła sterujący Są dwa odrębne obiegi grzejne: jeden to grzejniki, drugi podłogówka. Podłogówka to dwie łazienki, wiatrołap, korytarz oraz kuchnia. Do grzejników generalnie nie mam zastrzeżeń, ale podłogówka to już inna sprawa , generalnie bardzo słabo grzeje i nierównomiernie. Być może jest to zapowietrzenia, chociaż w pierwszym sezonie hydraulik już ją odpowietrzał. Ja osobiście składałem to na karb tego że w piecu kondensacyjnym muszą być w miarę "niskie" temperatury. Piec działa wg krzywych grzejnych i np teraz przy temperaturze np -20 stopni grzejniki są bardzo gorące, a podłogówka delikatnie grzeje, miejscami np w kuchni wogóle. Czy może jest źle wyregulowana, czy zapowietrzona, czy też i tu liczę na pomoc nastąpił jakiś błąd przy montażu rozdzielacza. Bo po przeczytaniu kilku postów mam wątpliwości czy hydraulik dobrze połączył. m.in czy głowica jest prawidłowo zalożona. Przewód elastyczny dochodzący do tej głowice jest bardzo gorący. Natomiast listwa górna już nie. Czy tak powinno być . załączam fotkę mojej skrzynki od podlogówki. pozdrawiam. P.S. Przy montażu hydraulik już się "machnął" i dlatego te karkołome esy z przewodów elastycznych
darwas
