tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , akurat dla pieca kondensacyjnego nie jest ważna tak bardzo tem, zasilania którą możesz podnieść i wcale nie będzie to nie ekonomiczne ważna jest natomiast temperatura powrotu , musi być znaczna różnica miedzy zasilanie wtedy następuje kondensacja i wtedy taki piec ma sens , dlatego gdy się decyduje ktoś na taki piec to powinien zrobić odpowiednio" prze wymiarowaną" instalację inaczej kasa wyrzucona w błoto , dlatego zacznij jak pisałem wcześniej od założenia zaworu nastawnego na powrocie , na próbę możesz popróbować zmniejszać przepływ tym kulowym zaworem choć on do tego nie służy , pozdr
  2. Witam , tak jak już ktoś powiedział mieszacz ten jest jak najbardziej poprawny choć wymaga rzeczywiście więcej cierpliwości przy rozruchu podłogówki , i tu są dwie szkoły jedni hydraulicy wolą zastosować takie właśnie rozwiązanie które wymaga trochę więcej regulacji i ma ono wielu zwolenników jak i przeciwników którzy wybierają zawór 3drogowy termo statyczny za pomocą którego obniżana jest temp .np do 45 st i potem dopiero następuje mieszanie , ale wracając do twojego mieszacza jak już wspomniałem wszystko jest ok pompa i kapilara , tylko nie masz na powrocie zaworu regulacyjnego którym mógłbyś kryzować trochę powrót do pieca a więcej by szło do podłogówki .pozdr
  3. Witam , połowę opisanych w tym poście rzeczy jest nieprawdziwe , dla przykładu. dla alergików właśnie ogrzewanie podłogowe jest najlepsze bo nie unosi kurzu ,
  4. Witam ,ponownie ,po pierwsze musisz się określić co nazywasz termostatem , bo to co ci wyłacza pompę to jest tylko zabezpieczenie przed przegrzaniem (zabezpieczenie termiczne ) i jak już ktoś napisał powinno być ustawione na ok 55 st . na stałe .Temperaturę podłogówki powinieneś regulować głowicą termostatyczną z kapilarą którą masz na zasilaniu mieszacza gdy kapilara jest zamontowana w odpowiednim miejscu a głowica ustawiona jest na 45 st to nie powinno tak być że na mieszaczu pojawi się 60 st i więcej bo wtedy zabezpieczenie pompy zadziała i ja wyłacza i na podłogę nic nie leci tylko przechodzi przez rozdzielacz i wraca do pieca , Więc proponuję przykręcić trochę tem , na głowicy o ile to możliwe tak na 45 st i tak niech sobie chodzi , potem można przystąpić do regulacji zaworu powrotnego .pozdr
  5. Witam , z tego co widzę to już chyba trzeci temat założyłeś aby spytać o to samo ,tak to nigdy się nic nie dowiesz , pozdrawiam
  6. Witam w takim układzie jak Ty posiadasz to pompa powinna chodzić cały czas , chyba że zadziała jakieś zabezpieczenie jeśli by miało puścić za dużą tem . na podłogę , o ile takie masz . można też założyć sterownik termiczny który wyłączy pompę kiedy się w piecu nie pali . Jeśli chodzi o przepływomierze to normalna sprawa z biegiem czasu powinno się wypełnić do końca wodą po prostu w samej rureczce z tworzywa zostało trochę powietrza , ma to zaletę dłużej będą czyste . pozdrawiam
  7. Rozdzielacze większe jak 12 obwodów są możliwe do wykonania , to wszystko zależy od tego czego klient pragnie obecnie na polskim rynku można wykonać rozdzielacz który będzie miał 3 m , długości bo taka jest dostępność materiału z huty ,to wyszło by z 56 obwodów. pozdr
  8. Witam , ograniczenie wynika z przekroju rury i wielkości grzejników jakie chcesz zasilić z tego rozdzielacza (czyli mocy grzejników ) nie podajesz jakie te rozdzielacze mają wielkość myślę że chodzi o popularne 1" , więc jeśli miało by być zasilane z tego rozdzielacza 20szt grzejników drabinkowych to spokojnie "uciągnie" a jeśli większe grzejniki to polecam rozbić to na dwie 10 i doprowadzić do nich osobne zasilania . pozdrawaim
  9. Witam , to chyba nie nowinka tylko niewiedza . :rolleyes: Kiedyś tutaj na forum ktoś pisał że robił tak podłogówkę i nie musiał wtedy ograniczać tem. na podłogówkę bo nie była w stanie się przegrzać .
  10. Witam . podłogówka stawia dużo większy opór niż te wszystkie grzejniki na tym pionie , woda płynie tam gdzie ma łatwiej , jak pozakręcałeś grzejniki to ruszyło tylko trzeba parę godzin aby się powrót zagrzał przy nowej podłogówce , z drugiej strony to może dobrze że nie grzeje bo sam sobie robisz krzywdę nie dając żadnego ograniczenia tem . na tą pętle . no chyba że piec będzie chodził na 50 st max.
  11. Witam , najtaniej to będzie chyba założyć siłownik elektromagnetyczny za ok 100 zł na zawór powrotny całego mieszacza taki sam jaki jest na zasilaniu na którym zamontowana jest głowica nie wiem czy masz taki zawór nie widzę zdjęcia , ale z tego co sobie przypominam to jest . (głowica musi zostać ) , podpinasz go do sterownika pokojowego i już . ( z tym że wtedy regulujesz tem . w całym mieszaczu ) jeśli chciałbyś regulować w poszczególnych pomieszczeniach to trzeba zakupić tyle siłowników ile obwodów i tyle termostatów ile pomieszczeń chcesz sterować , ( występują całe takie systemy sterowania nawet w wersji zdalnej ) można teżna tym zaworze powrotnym co wcześniej pisałem założyć siłownik elektryczny sterowany z czujnika pogodowego za pomocą sterownika , pozdrawiam
  12. Witam , jak już wcześniej pisałem bardzo duże opory stawiają same rotametry a szczególnie te z Gorgiela więc jak jest jakiś rotametr na obwodzie który jest odkręcony na maxa i ma małe wskazanie to proponuję go wywalić npewno trochę pomoże napewno nie zaszkodzi .
  13. Witam , też uważam że powinnaś spróbować wyregulować przepływy w pętlach , zaczął bym jednak od ustawienia wszystkich przepływów jednakowo . przed wszystkim na czas regulacji zakręciłbym te grzejniki łazienkowe . ( a pompa to jest 6 tak czy 4 bo z tego co sobie przypominam była wymieniana ) pozdr.
  14. Witam ,możesz tak zrobić tylko na poddaszu tą pętle trzeba rozciąć i wstawić gdzieś odpowietrznik njlepiej może pod wanną tam gdzie będzie dostęp do syfonu do wanny. pozdr
  15. Witam , jeśli w mieszkaniu ma być tylko podłogówka to w każdym pomieszczeniu trzeba zrobić pętle grzewcze , w tych pomieszczeniach które wymieniłaś to gdzieś ok 300 m. b. rury ,jeszcze trzeba doliczyć w łazience i pewnie jakiś przedpokój . więc zakładając że to małe mieszkanie to gdzieś ok 350 mb. rury . Koszt takiego ogrzewanie nie powinien przekroczyć 4000 tys z materiałem ( tj .mieszacz z rozdzielaczem + rura) pozdr.
  16. Witam , tak też możesz tak zrobić . tylko nie zapomnij zakręcić zaworu głównego na powrocie ( u Ciebie dolna belka ) zacznij w tedy od ostatniej szafki i dopiero odkręć wszystko jak będziesz miała wszystkie rozdzielacze przelane .pozdrawiam
  17. Witam , Tak to zmienia postać rzeczy dlatego że byłem pewien że jak rotametry pokazują jak pisałaś 2,5 litra wszystkie w całym budynku to napewno podłogówka nie była by zapowietrzona , To teraz powiem tak 1- zapowietrzony cały układ 2- źle wyregulowane przepływy 3- rotametry stawiają za duży opór 4 - za słaba pompa do podłogówki Te rzeczy trzeba pokolei wyeliminować i zacząć od odpowietrzania , dla twojej informacji to masz rozdzielacze Gorgiela i Kisana , Gorgiel ma rotametry które montuje się na zasilaniu pętli grzewczych , a te co są na zdjeciu w poscie 64 to montuje się na powrocie pętli grzewczych więc z tego co widać jest ok. co do rotametrów Gorgiela to masakra , ale coś tam powinny pokazać napewno nie prawdziwy przepływ . Najlepsza metoda aby dobrze odpowietrzyć podłogówkę jest taka : -zakręcasz zawór zasilający i powrotny do rozdzielacza odpowietrzniki też możesz zakręcić - na każdej belce rozdzielacza masz zawór spustowy zakładasz na niego węża którego wcześniej podpinasz pod kranik z wodą z sieci .Uwaga ( zawsze na górną belkę ) - zakręcasz wszystkie rotametry i wszystkie zawory na dolnej belce lub na górnej kiedy masz rotametry na dolnej belce . - do zaworu spustowego podpinasz drugi wąż najlepiej koniec węża daj do wiaderka lub innego naczynia będzie widać czy polecą bąble . - odkręcasz pierwszą petle czyli zawór pętli potem rotametr no i wodę w kranie tak (delikatnie powoli) , zawór spustowy na górnej belce i na dolnej też , - woda przeleje się przez całą pętle ,gdy w wiaderku przestanie bulgotać zakręcasz zawór spustowy , rotametr i zawór od pętli . - jak będziesz szybka to nie musisz zakręcać kranu i odkręcasz drugi rotametr i zawór drugiej pętli i zawór którym płynie woda do wiaderka . no i tak pokolei przelejesz sobie wszystkie pętle , i wszystkie rozdzielacze . - jak to bedziesz robić to zobaczysz czy każdy rotametr pokazuje przepływ w ten sposób wyeleminujesz uszkodzone rotametry. -jak to już zrobisz to nie zapomnij wszystkiego pootwierać . -nastepnie trzeba wyregulować przepływy w petlach ale to zobaczymy jaki bedzie efekt odpowietrzania ,pozdrawiam -
  18. A tu jeszcze możesz zwrócić uwagę na zdjęcie G , pierwszy rotametr na powrocie , drugi na zasilaniu widać po patyczku w pierwszym woda go wpycha a w drugim ciągnie .
  19. Witaj , jest to obojętne gdzie są zamontowane pod względem hydraulicznym , a żeby je odróżnić najlepiej jak zwrócić uwagę na podziałkę jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są to rotametry które montujemy na powrocie ,gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu .pozdr .
  20. Witam . przepływomierze które montuje sie na powrocie mają inną konstrukcję niż te które montuje sie na zasilaniu .Rotametr (przepływomierz ) obojętnie gdzie jest zamontowany powinien pokazywać taki sam przepływ , Nie polecam kupować rozdzielaczy innego producenta niż przepływomierze dlatego że przepływomierze dobiera się też do grubości profilu belki rozdzielacza
  21. Witam ,pozakręcaj te drabinki , korki na próbę spróbuj może na jednym rozdzielaczu wymienić , i zrób jak możesz z bliska zdjęcie rotametru .
  22. Witam . a jaka tem. dochodzi do mieszacza. i jesz cze jedno pozakręcaj drabinki w łazienkach być może wszystko przelatuje przez te drabinki . PS . jak na mieszacz dochodzi 60 st i wszystkie przepływomierze pokazują wskazania powyżej 1.5 l/min to musi to grzać można jeszcze spróbować zamiast przepływomierzy wkręcić korki 1/2" tak na próbę , możliwe żę są wadliwe i tworzą zbyt duży opór .pozdr
