tomekb
    1538
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , można podłaczyć z dolnego rozdzielacza ogrzewanie podłogowe na piętrze w łazience tylko należy założyć gdzieś odpowietrzenie tego obwodu , RTL nie polecam choć jak jest to jedno małe pomieszczenie to można to zrobić z tego rozdzielacza grzejnikowego +rtl . Rozdzielacz , 2w1 jest dobrym rozwiązaniem ale nie ten konkretny egzemplarza, ktoś kto to wyprodukował nie ma żadnego pojęcia na temat ogrzewań podłogowych coś podpatrzył, instrukcję przepisał i naciąga ludzi , najbardziej mnie śmieszy tabelka z cenami chciałbym widzieć w akcji taki rozdzielacz 2w1 - 12 sekcji podłogówki i 12 grzejników zasilane z 1" belki . Pozdrawiam
  2. Witam ,możesz sobie kupić rozdzielacz z wyjściami górnymi i dolnymi bez zaworow i na czas kiedy sie odkujesz to górne otwory zaślepisz korkami 1/2".pozdrawiam
  3. Witam , kolego musisz sobie uświadomić że przepływomierze lub zawory regulujące służą do wyregulowania przepływów w pętlach podłogowych (zrównoważenia przepływów lub wymuszenia większych przepływów w danych pętlach np , przy petlach ułożonych wzdluż ścian zewnętrznych niekiedy należy zwiększyć przepływ czynnika grzewczego ) rozdzielacze podłogowe przeważnie są wyposażone w takie zawory ,oraz zawory odcinające nazywane zaworami z wkładką termostatyczną na, które można sobie nakręcić siłowniki (elektrozawory ) sterowane termostatami pokojowymi . W moim poście powyżej przedstawiłem na zdjęciach taki rozdielacz , a żeby było prościej powiem tak , Cały budynek chcesz mieć ogrzewany podłogówką ( jest to możliwe ale musi to być dobrze zrobione aby zadziałało .) Nie musisz wcale zakładać jakiś drogich rozdzielaczy , czy też mieszaczy ,można to zrobić inaczej............. urządzenia te są po to aby maksymalnie ułatwić montaż podłogówki i uniknąć błędów które mogą potem drogo kosztować . 1. Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego nie może przekraczać 45-50 max. ( tem. tą dobiera się z obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku) -czyli jak piec osiąga większe temperatury potrzebne jest urządzenie które to będzie ograniczało. 2. Ze względu na to że każde pomieszczenie ma różne gabaryty , więc długość petli w pomieszczeniach może znacznie się różnić ( więc np , salon będzie miał 100m rury , a łazienka 50 m ) trzeba jakoś zrównoważyć opory (łazienka na 3 piętrze 50 m rury i też bedzie miała inny opór niż łazienka 50m ruryna 1 pietrze - czyli jak występują różne opory trzeba wyrównać przepływy za pomocą przepływomierzy na których można to okiem zobaczyć lub mniej dokładnie zawory regulujące . Uwaga nastawiamy je tylko raz pod naszą instalację i koniec więcej już nimi się nie kręci no chyba że dojdą jakieś nowe pomieszczenia . 3. Każde pomieszczenie może mieć różną temperaturę otoczenia ( łazienka 24 stC. wiatrołap 19 stC.) i to możemy obliczyć z zapotrzebowania na ciepło i ułożyć taki rozstaw rur aby przy np. temp. zasilania podłogówki 43 st . łazienka miała 24 st. C . a wiatrołap . 19 st C 4. W każdym pomieszczeniu możemy dowolnie zmieniać temperaturę otoczenia lub wyłącząć ogrzewanie na czas nocny lub wekend np(przydomowy salon fryzjerski ) lub sypialnia, czy też na porę barażkowania w łazience podnosić temperaturę , i do tego nam będą pomocne zawory odcinające z siłownikami elek. połaczone z termostatami w pokojach . Jak się zainwestuje w lepsze sterowanie to można jeszcze panować nad tym aby temp. płytek nie spadła poniżej oczekiwanego komforu bez względu na to że w pomieszczeniu została już osiągnięta tem ,otoczenia zadana , lub odwrotnie aby zabezpieczyć drewnianą podłogę przed wysoką temp, czujniki w podłodze nad tym panują ale takie rozwiązanie trzeba przewidzieć już na etapie budowy . 5, Proponuję też nie przekraczać 100 m długości jednej petli , lepiej zrobić 2 mniejsze niż jedną za długą . O Kur. jak już późno ,pozdrawiam i do spania . 2.
  4. Witam , taniej i bardziej funkcjonalnie bedzie jak na każdym piętrze zamontujesz rozdzielacz koniecznie z zaworami regulujaco-odcinającymi ,lub przepływomierzami . Do zasilania tych rozdzielaczy grupę pompową zamontowaną w kotłowni która będzie zasilać rozdzielacze . Zawory rtl nadają się tylko na niewielkie powierzchnie i trudno jest nimi coś poregulować . poniżej zamieszczam parę zdjęcie takich rozdzielaczy i grupy pompowej . Pozdrawiam grupa pompowa 5/4" z pompą elektroniczną rozdzielacz z przepływomierzami
  5. Witam , może to Ci pomoże . Obliczenia_wymiennikow.pdf
  6. Dokładnie , Cena takiego wymiennika to ok 500zł netto
  7. Witam , porównaj sobie jeszcze taki wymiennik http://www.sondex.pl/doc/sl32_do_kominkow.pdf . U mnie w firmie wykorzystujemy wymienniki tej firmy do produkcji grup pompowych do kominków więc mogę zapewnić że w parametrach jest jak piszą . Pozdrawiam
  8. Witam , tu masz link co byś długo nie szukał https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7255-instalacja-ogrzewania-podlogowego-co-z-piecem-defro-25-kw-optima-komfort-plus-problem-z-cw/page__p__57850__fromsearch__1#entry57850
  9. Witam , wydaje mi się kolego że ten wymiennik jest za mały kiedyś tu na forum przerabialiśmy już podobny temat z niejaką ANNA i wymiennikiem jak sobie dobrze przypominam Danfos który też miał być 30KW a miał zaledwie 10 czy 15 płyt , pytanie jest takie ile płytowy jest twój wymiennik oczywiście on także może przenieść taką moc ale przy bardzo dużych parametrach , ważna jest też średnica rur jakimi jest zasilana strona wtórna i strona pierwotna , pozdrawiam , i obstawiam że potrzebujesz conajmniej wymiennika 20 płytowego z króćcami 1" . Pozdrawiam
  10. Witam , chciałbym pokazać nowy rozdzielacz z mieszczem podłogowym i z możliwością przyłączenia instalacji grzejnikowych w sumie nic nowego dotychczas wielu instalatorów montowało obok mieszacza zwykły rozdzielacz grzejnikowy ale idąc z postępem mogło by to być na jednym rozdzielaczu,co za tym idzie mieścił by się w mniejszej szafce no i wygląd też przyzwoity , działanie też nienaganne bo to przecież najważniejsze . Zawsze staram się zaczerpnąć pierwsze opini instalatorów na tym forum o różnych nowych rozwiązaniach co też czynię .Więc proszę o opinię na temat tego rozdzielacza może uda się jeszcze w nim coś poprawić . Pozdrawiam.
  11. Witam , zastanawia mnie tylko po co grzejnik założyłeś jak tak gęsto rurę rozłożyłeś .A i jeszcze jedno podejrzewam że spirala to jednak przypomina ślimaka a nie meander .pozdrawiam
  12. Witam , podepnę się pod temat , wczoraj otrzymałem zdjecia o kolegi z dwóch różnych budynków , Niewiem co instalator miał na myśli ,ale kobieta zwróciła się o pomoc do innego fachowca bo wydawało się jej że coś jest nie tak.Pozdrawiam
  13. Witam , zawór 3 drogowy termostatyczny wraz z pompą może być w kotłowni jeśli z niego będzie zasilany ten rozdzielacz od podłogówki , żeby sterować temp. w danych pomieszczeniach musisz mieć rozdzielacz wyposażony w zawory termostatyczne na które można założyć siłowniki elektrom-magnetyczne sprzężone za pomocą przewodu 2 żyłowego 0,5 lub zdalnie z termostatami w danych pomieszczeniach , jednak na twoim miejscu rozłożył bym tylko kabelki a w przyszłości zobaczył czy takie coś Ci będzie potrzebne , PS , jeden siłownik to koszt ok 90 zł , najprostszy termostat ok ,50 zł pozdrawiam
  14. Witam , możesz to tak zrobić jak na tym schemacie , jeśli chodzi o temperaturę zasilania to się zgadza powinna być 20 st wyższa od tem, wyliczonej dla twojej podłogówki czyli np. jeśli z wyliczeń wynika że twoja podłogówka przy - 15 st C ma mieć na zasilaniu pętli 35 st . to zawór 3 d lub 4d powinien być tak nastawiony aby podawał 55 st . Grzejniki powinny mieć dodatkowo termostaty aby można było nimi osobno regulować ,.pozdrawiam
  15. Witam , podejrzewam że Ci instalator na to nie odpowie , więc radzę zainwestować w zawór bo możesz stracić gwarancję na kocioł , rozdzielacz 2w1 będzie pracował dobrze z zaworem 4d lub bez . PS. załączam zdjęcie o którym zapomniałeś . http://www.tece.pl/index.php?action=news&section=ticker&news_id=227
  16. Witam a jaka jest tem ,powrotu?
  17. Witam . może jakieś zdjęcie ? , z reguły powinnno się wszystko udać uszczelnić na oringach ,pozdrawiam
  18. tomekb
    Ogrzewanie Hali
    Witam , montując kocioł w kotłowni powyżej 75KW według przepisów powinien być wtedy odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego , a potem okresowe przeglądy oczywiście nie za darmo . No chyba że coś się teraz zmieniło w przepisach ale dotychczas tak było .
  19. tomekb
    Ogrzewanie Hali
    Witam , jeśli miałbym doradzić to kup lepiej do 75 kW kondensat , nie będziesz musiał mieć na głowie UDT. 75 kW zupełnie wystarczy , do tego wystarczyła by jedna dmuchawa na hali ,ale lepiej zamontować dwie mniejszej mocy , u nas na hali 800 m/2 mamy 2 dużej mocy i nie ma problemu wszystko chodzi na ok 55 st tem ,na hali 20 st . pracownicy zadowoleni . ( trzeba wziąść też pod uwagę co na tej hali będzie robione czy będą jakieś maszyny co wytwarzają jakieś zbędne ciepło które można wykorzystać , czy też magazyn który nie potrzebuje tak wysokich temperatur , a może szwalnia gdzie siędzą panie i chcą mieć ciepło w stópki . pozdrawiam
  20. Witam z tego co piszesz to chodzi ci chyba o elektryczne ogrzewania bo jeśli chodzi o wodne to tak 30 % powinno się taniej dać zrobić
  21. Witam proponuję jednak w tym przypadku zasilanie podłogówki zrobić przed zaworem 4 drogowym , coś jak na tym schemacie Zestaw przyłączeniowy do kotła CO.pdf
  22. Witam , nie polecam zakładć rozdzielaczy z rotametrami do grzejników no chyba że nie będziesz przekraczał 70 st , widziałem już mnóstwo takich rozszczelnionych rotametrów które pracowały na ogrzewaniu grzejnikowym , Takie jest moje zdanie ,ale jak producent daje 15 lat gwarancji to może ......
  23. Witam , oczywiście są złaczki które się obracają i to nie jest żaden błąd wymiaru poprostu taki typ złączki , pozdr
  24. Witam moim zdaniem powinno się jednak stosować złaczki te które poleca producent , moja firma zajmuje się produkcją złaczek do różnych firm które obejmują gwarancją swój system niektóre firmy które odbierają te złączki nie są producentami rury tylko sprowadzają ją z Chin tak jak kolega Raper napisał,ale są też takie które produkują rurę właśnie pod Wrocławiem i takie które produkują rurę we Włoszech. I każda z tych firm ma swoje tolerancje wymiarów , często się zdaża że górna granica tolerancji wymiaru jednego systemu jest dolną granicą tolerancji wymiaru innego systemu niby wszystkie są w normie ale przy nie korzystnych warunkach eksplatacji używając złączki z innej firmy mogą zdażyć się nieszczelności i podstawy do nie udzielenia gwarancji . pozdrawaim
  25. Witam , różnice można zniwelować styropianem który i tak trzeba położyć , pozdrawiam
