15
Treść opublikowana przez tomekb
Nie Grzeje Jeden Sektor Ogrzewania Podłogowego
tomekb odpowiedział(a) na dhadrys temat w Instalacje CO i CWU
Witam , wystarczy jak dodatkowo lub zamiast zaworków które posiadasz zamontujesz najprostrze zaworki grzejnikowe które montuje się na powrót grzejników koszt to ok 15 zł za szt . i bedzie git. Możesz je zamontować na powrocie lub na zasilaniu tylko musisz zwrócić uwagę na kierunek przepływu .pozdrawiam -
Sprzedam Sprzedam Nowy Kocioł Węglowy 17Kw
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Ogłoszenia drobne
W sklepie taki kocioł kosztuje ok 4000 netto , ja sprzedam za 3100 netto ( na terenie małopolski i śląska dowóz gratis ) Piecyk jest nowy zabrany z likwidujacego się sklepu za długi . -
odkręć ten zawór powrotny jeszcze o 3 obroty , ile pokazują termometry ????????????????????????????????????????
Posiadam do sprzedania nowy kocioł węglowy z dmuchawą i sterownikiem renomowanej firmy MCE KLECZA V-3 , kocioł jest na gwarancji + faktura ,
Witam , narysuj schemat jak to jest wpiete w układ , co pokazują trmometry , jaka temperatura na kotle ( ma być wieksza o 20 st niż ta która ma być na podłogówce ) czy zawór na powrocie wychodzący z dolnej belki jest otwarty na maxa ( powinien być wyregulowany , najlepiej na początek zakręcić go do połowy) , na czas uruchomienia zakręć zawór na bajpasie , zdejmij siłowniki jeśli je posiadasz , czy pompa pracuje cały czas na piecu i na rozdzielczu , ???????
Witam , na początek trzeba odpowietrzyć pętle ( najlepiej przelać każdą po koleji ) na belkach powinny być zawory napełniające na które nakładasz węża z wodą na drugi zawór węża odpływowego i odkręcając każdą pętle po koleji odpowietrzysz dokładnie układ , a potem zobaczymy,
Witam , no widzisz już nie jest u Ciebie identyczne bo ty założyłeś głowice termostatyczną z kapilarą i nie wiemy gdzie przyłożyłeś tą kapilarę a to dość ważne , pozdrawiam .
Witam , zrób zdjęcie swojego rozdzielacza , oznacz gdzie jest zasilanie z kotła i w którą stronę jest skierowana strzałka na pompie.
Witam , w garazu może nie warto układać podłogówki , w łazienkach podłogówka i może jakaś drabinka , w innych pokojach jak najbardziej podłogówka z tym że jak nie zamierzasz zrobić sterowania tak aby sterować tem w każdym pomieszczeniu z osobna co jest bardzo łatwe do zrobienia ,ale kosztowne to polecam grzejniki też w sypialni . pozdrawiam
Jak Ustawić Rozdzielacze Z Mieszaczami? Pomocy
tomekb odpowiedział(a) na SpejsiKN temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,czyli jest tak zasilanie z kotła na dolną belkę wiec jest ok ,( kapilara jest w dobrym miejscu, głowica od kapilary może być na powrocie lub zasilaniu w tym przypadku jest to obojetne ), teraz tak : - czy przepływomierze są odkrecone ,czy się,, wychylają '' - czy siłowniki termostatyczne są dobrze podłaczone bo na zdjeciu tylko jeden jest otwarty , ( na czas znalezienia błedu w twojej instalacji zdejmij je ) -
Witam , jeszcze takie głupie pytanie czy te zawory jak nazwałeś trójdrożne są odkręcone na maxa ? Na rysunku przy właczonej pompie obieg wody jest źle narysowany . Powinno to wyglądać tak przy załaczonych pompach przy piecu i przy rozdzielaczu . -
Więc tak , pomożemy tylko najpierw proszę o informację 1 - zaznacz gdzie przychodzi zasilanie z kotła 2- zaznacz w którą stonę masz strzałkę na pompie w rozdzielaczu 3- zobacz lub zrób dobre zdjęcie skali przepływomierza gdy pompa jest wyłączona . PS . pomarańczowy wyłącznik służy do zabezpieczenia czyli do wyłaczenia pompy gdy zostanie osiągnięta krytyczna tem na podłogówce powinien być na ok 55 st . (niewiem jaki dokładnie to u Ciebie jest ale w niektórych można ustawić też dolną granicę temperatury aby pompa nie mieszała zimnej wody gdy np , piec nie podaje wyzszej niż 25 st. (narazie musimy tak zrobić aby pompa chodziła nonstop ) Gowica z kapilarą otwarta na maxa( nie powinna przepuścić więcej jak 50 st ) kocioł musi być nastawiony na tem , wyższą od o 20 st niż potrzebujemy( czyli na początek piec na 60 st.) Tak na początek możesz sprawdzić przykryzować górny zawór kulowy ten nad głowicą termostatyczną zakręć go i następnie otwórz tak na 30 procent ( docelowo tam zamiast tego kulowego powinien być regulacyjny ) kulowy się do tego nie nadaje , ale żeby wykluczyć pewne rzeczy zrób tak i zobaczymy , Kapilara od głowicy termostatycznej powina być na zasilaniu obwodów do podłogówki jak te rotametry są typu że montuje się je na zasilaniu ( zero na skali u góry) to kapilara jest dobrze założona , Odpowiedz na 3 pytania a jutro już bedzie wszystko działać .pozdrawaim , Aha ten zawór pomiędzy termometrami zakręć narazie na max . -
Sterowanie Podłogówką Dla Kazdego Pomieszczenia Oddzielnie
tomekb odpowiedział(a) na glazy temat w Instalacje CO i CWU
Witam , odważnie ktoś zaprojektował podłogę w salonie , jak jest tam podłoga drewniana to przy ścianie od strony okien tarasowych powinno być zagęszczenie rury co 10 cm , a tu masz wszędzie co 20 cm , No ale ktoś to liczył chyba , tak na pierwszy rzut oka to wszystko ok , tylko ten salon tak mi nie pasuje , . ....... Do takiej podłogówki musi być porządne sterowanie , pamiętaj o tym że w sypialniach masz podłogówkę i nie każde sterowanie będzie to uwzględniało .pozdrawiam -
To nie dawaj na razie tych zaworów tylko wkręć korek 1/2". w twoim przypadku i tak się nie przydadzą .pozdrawiam
Witam polecam system O J elektronics , nie jest to tanie rozwiązanie ale napewno jedno z lepszych na rynku . OJ-waterline-POL-08a-low.pdf -
Kolego pisałem wcześniej że zmieniając rotametr trzeba też przekrecić dolny nipel, tworzą one całość . pozdrawiam
Zacznij od zamiany rotametrów a potem zobaczysz ( koniecznie zamień też dolne niple tworzą one komplet z rotametrem ) pozdrawiam
Witam , więc tak napewno w rozdzielaczu masz przepływomierze które powinny pracować na powrocie pętli grzewczych ( można to łatwo sprawdzić tależyk wsazujący 0 przy wyłączonej pompie powinien być na dole .) Najprościej bedzie przekręcić je na górną belkę a zawory pod siłowniki dać na dolną belkę , ( ale te zawory gdy już będą na dolnej belce i założysz do nich siłowniki mogą trochę stukać ale na razie możesz tak zrobić ) Tak jak kolega napisał do tego zestawu powinna być dodatkowa pompa na piecu , ale jeśli jest nie duża odległość od pieca do rozdzielacza to pompa przy mieszaczu załatwi sprawę więc warto spróbować bez pompy . Te kółka które zaznaczyłeś to miejsca w których powinny znajdować się zawory do nastawy hydraulicznej obiegu bajpasa , zawór nad pompą służy do zamkniecia obiegu aby wymienić pompę wrazie awari Pozdrawiam
Witam , tak jak koledzy piszą przy nastawie wyższej tepm. powinno ruszyć napewno dłużej bedzie się nagrzewało narazie trzeba się upewnić że woda przechodzi przez pętle najlepiej zmierzyć tem.na wejściu do podłogi i na wyjściu jak jest strata pomiędzy zasilaniem a powrotem to będzie grzało dla poprawienia przewodności jak ten peszel jest szczelny można potem w niego wlać wodę i zasilikonować końce taka prowizorka ale napewno nie zaszkodzi jesli oczywiście jest szczelny .. pozdrawiam
Witam , normalnie masakra trudno coś doradzić , ale może rzuć jakieś fotki i opis czym jest ta podłoga zasilana , jaką temp. czy może coś grzeje , czy też wogóle ,czy ten peszel jest szczelny czy dziurkowany ??pozdrawiam
Sposób Na Wyregulowanie Podłogówki+Kaloryfery - Dobrze Myślę?
tomekb odpowiedział(a) na mistalova temat w Instalacje CO i CWU
Witam , u Ciebie wenątrz rozdzielacza jest taka sama kostka (zapewniam )nie zobaczysz tego trzeba by go rozciąć tak ja ja to zrobiłem czego nie polecam, do tej kostki jest z góry wkręcona wkładka termostatyczna ,która zamyka ten malutki otworek i na tą wkładkę nakręcona jest głowica termostatyczna z kapilarą .Na dolnej belce jest ta sama sytuacja tylko nie ma głowicy z kapilarą zamiast tego jest ręczne pokrętło któym nic nie wyregulujesz zamyka lub otwiera przepływ to jest tak jak by się chciało wyregulować przepływ zaworem kulowym .Problemy mogą się zacząć jak ruszy wszystko grzejniki i podłogówka . A już się boję co będzie jak na petle podłogowe ktoś nakręci siłowniki aby regulowały tem .w danych pomieszczeniach , pozdrawiam -
Witam , chciałbym Cię przestrzec przed tym rozdzielaczem 2w1 firmy Gorgiel jest to nieudana próba podrobienia rozdzielacza 2w1 firmy Tece. Całą ideą tego rozdzielacza jest to że wewnątrz belki znajduje się gniazdo zaworowe za pomocą którego można nastawiać różne parametry przepływu, specialnie wyprofilowane otwory wylotowe zapobiegają,, gwizdą'' w rozdzielaczu , A to badziewie z gorgiela ma wewnątrz włożoną kostkę metalową przewiercone bardzo niestarannie pewnie na kolanie dwa otwory których kvs tak naprawdę pozwoli zasilić 20m /2 podłogi (potem mogą być już problemy ) jest to mistrzostwo świata w robieniu z klientów osłów . poniżej sam zobacz jakie jest wykonanie wewnątrz takiej przegrody w rozdzielaczu gorgiela , zbyt mały przepływ i brak jakiejkolwiek regulacji hydraulicznej poza zaknięciem lub otwarciem całego przepływu .pozdrawiam -
Witam , a więc tak są to napewno grzejniki produkowane w kraju , kilka razy byłem u nich na produkcji bo moja firma dostarcza im różne części do tych grzejników więc moja opinia może się wydać nie obiektywna , napewno zaletą jest to że mają różną masę kolorów , grzeją też bardzo dobrze , ale wadą jest to że bardzo brudzą ścianę są bardziej konwekcyjne jak radiacyjne ale to jest tylko moja opinia a bardziej mojej koleżanki która je zakupiła podobno jest zadowolona . Pozdrawiam
Ogrzewanie Całego Domu Tylko Podłogowe
tomekb odpowiedział(a) na michzaj temat w Instalacje CO i CWU
Witam , można podłaczyć z dolnego rozdzielacza ogrzewanie podłogowe na piętrze w łazience tylko należy założyć gdzieś odpowietrzenie tego obwodu , RTL nie polecam choć jak jest to jedno małe pomieszczenie to można to zrobić z tego rozdzielacza grzejnikowego +rtl . Rozdzielacz , 2w1 jest dobrym rozwiązaniem ale nie ten konkretny egzemplarza, ktoś kto to wyprodukował nie ma żadnego pojęcia na temat ogrzewań podłogowych coś podpatrzył, instrukcję przepisał i naciąga ludzi , najbardziej mnie śmieszy tabelka z cenami chciałbym widzieć w akcji taki rozdzielacz 2w1 - 12 sekcji podłogówki i 12 grzejników zasilane z 1" belki . Pozdrawiam- 11 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 8 więcej)
