15
Treść opublikowana przez tomekb
??????. Trzeba by zrobić na to projekt i wszystko wyliczać , wtedy można jednoznacznie stwierdzić ,czy to da radę . Jak dasz co 10 cm na całości to możesz przegrzewać trochę pomieszczenia i materiału trochę pójdzie więcej o ile przegrzanie możesz skorygować jakimś sterowaniem to jak dasz co 15 może się okazać za mało i bedzie zimno . Więc wybór należy do Ciebie .:rolleyes:
Ogrzewanie Podlogowe-Czesciowo Nie Dziala
tomekb odpowiedział(a) na Galileusz temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,powyżej 45 st :unsure: -
Witam , , zależy ile możesz dać najwięcej, ważne też aby jego twardość była co najmniej fs-20 , strefe brzegową wylicza się według projektu , jak nie masz to daj ok . 1m.
Witam , będzie działać dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura nastawiaona na zaworze termostatycznym , być może przy innych rozdzielaczach jest inna tem. lub termostat jest nastawiony na inną temperatura . Aby było poprawnie powinna być pompa . pozdrawiam -
nie zamienić tylko odkręcić ją od zaworu , na tym zaworze pojawi się dziubek próbuj go nacisnąć
:unsure:
Możesz też zdjąć na chwilę głowicę , (może być uszkodzona) kapilara tak czy tak jest w złym miejscu więc , sprawdź też po odkręceniu głowicy czy szpilka głowicy wraca gdy ją naciskasz .
Witam , wyrównaj wszędzie przepływy na rotametrach i salon też bedzie grzał .pozdr
I znowu KAN ..... Sprawdź dolny zawór nastawny jak jest otwarty na maxa to na początek zakręć go do oporu i odkręć 2,5 obrotu
Witam , jak zasilanie z kotła jest na górną belkę to patrząc na to zdjęcie jest odwrotnie zawór zamontowany ( popatrzyłeś z dołu czy nie ma strzałki ) dolny zawór spróbuj na N . zobaczysz czy pomoże , ( a jak jest obecnie)
Witam , jak tak jest jak piszesz że dolna belka ciepła ,rotametry wskazują 2 litry to znaczy że jutro będzie już ok i z każdym dniem coraz lepiej , pozdrawiam PS. Kapilarę jednak proponuję pozostawić na dolnej bęlce wskazanie jej i tak są nieco przekłamywane , kolega Kiminero ma racje rozwiązanie TECE jest lepszym rozwiązaniem niż KAN przede wszystkim dlatego że kapilara jest orginalnie montowana wewnątrz układu co ma dwie główne zalety , lepszy pomiar ,a drugie to że instalator nie zastanawia się gdzie ma ją zamontować .pozdrawiam
zdejmij głowice i sprawdź czy zawór ma możliwość nastawy wstępnej , tak samo dolny zawór powrotny też może być skryzowany za bardzo , (najlepiej zrób zdjęcie z bliska tych zaworów )
Jeszcze jedno co się dzieje jak zamkniesz głowicę na maxa . czy szumy ustępują ?
Witam , ponownie oprócz strzałek na zaworach zasilających cały układ i powrót całego układu , sprawdź też kierunek każdego zaworu ,który jest zamontowany na rozdzielaczu dolne powinny być w kierunku strzałką do góry a te powyżej powinny mieć przepływ skierowany w dół . Na zdjeciach patrząc na ich kształt wszystkie są zamontowane tak samo i to może być bład.
sprawdź strzałki na zaworze z głowicą i ten powrotny zawór też powinien mieć odpowiedni kierunek przepływu , Jakie ciśnienie masz w instalacji .
a dolnej belce szklaneczki z podziałką , kręcąc nimi w prawo zwiększasz przepływ i odwrotnie ......, w twoim przypadku zero na skali powinno być u góry szklaneczki , przy zalączonej pompie czerwony wskaźnik powinien pokazywać co najmniej 1 litr /min. PS. czasami aby dało się kręcić rotametrem (przzepływomierzem ) podnieść do góry czerwony kapturek (zabezpieczenie )pozdr.
Witam , czy zasilanie tego rozdzielacza jest na górze , jak tak to zasilanie pętli podłogowych jest na dolnej belce i tam powinna być kapilara .pozdrawiam
Opis Działania I Regulacji Rozdzielacza Kan Therm 73A - Pomóżcie
tomekb odpowiedział(a) na jarzabek temat w Instalacje CO i CWU
Witam , nic dodać nic ująć bardzo dobrze to wyjaśniłeś myślę że kolega załapie , dodam tylko że pompa od podłogówki powinna chodzić cały czas przez okres grzewczy , za niewielkimi wyjątkami ale tutaj one nie występują , pozdrawiam -
Witam , proponuję narysować schemat jak to jest teraz zrobione , i zdjęcia rozdzielaczy po przekręceniu belek . Czyli jak jest obecnie.
Witam , tak już się odezwałem kolega założył nowy temat z tym problemem tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11616-rozdzielacze-prandelli-oraz-gorgiel/ normalnie brak mi słów .
Rozdzielacze Prandelli Oraz Gorgiel
tomekb odpowiedział(a) na Egzekutorek temat w Instalacje CO i CWU
Witam , czegoś tu nie rozumię , piszesz że miałeś żle podłączone przepływomierze ,< bo były na powrocie> i na zdjęciach dalej są na powrocie , druga sprawa to jest to że przepływomierze nie za bardzo nadają się na zasilanie grzejnikami bowiem producent nie udzieli Ci na nie gwarancji bo one powinny pracować na niskim parametrze temp. do 60 st max . , oczywiście wytrzymują wyższą tem , ale nie jest ona zalecana , następna sprawa to że niepotrzebnie przepłaciłeś lekko 1800 zł kupując rozdzielacz z mieszaczem a nie sam rozdzielacz i ostatnia sprawa źle zdecydowałeś że Gorgiela dałeś na podłogówkę a nie Prandelli , to tak jak byś trzymał rozkęconego mercedesa w garażu a jeździł maluchem . pozdrawiam . -
Witam , przy takim rozwiązaniu powinno się przyjąć tem zasilania z kotła o 20 st większą niż wymagana dla tego ogrzewania , Przyjmując że według obliczeń które powinien przyjąć wykonawca twoje zasilanie podłogi powino chodzić na 40 st , to piec powinien chodzić na 60 st . pozdrawiam . Wiadomo że zużycie gazu wzrośnie bo przecież chcesz uzyskać większą tem . ale w przypadku pieca kondensacyjnego bardzo ważna jest tem. powrotu aby piec dobrze kondensował .pozdr.
Regulator Pogodowy Dla Rozdzielacza Tece "2W1"
tomekb odpowiedział(a) na AsikPik temat w Instalacje CO i CWU
Witam , proponuję zrobić takie doświadczenie jak wcześniej napisałeś 3 sekcje się zamykają a na 1 strefę pojawia się 55 ( i w tym momencie spróbuj zamknąć zawory na części grzejnikowej , kluczem imbusowym lub pokrętłami ,,,,,,,, jak tem spadnie na tej sekcji to prawdopodobnie pompa podłogowa zaciąga z górnej belki grzejnikowej powrotnej tą temperaturę , Jak okaże się że tak jest należy spróbować przydławić grzejniki (zawory na klucz imbus ) jak nie pomoże to można założyć zawory zwrotne na każdą pętle grzejnikową ( jeśli okaże się że trzeba te zawory to dam namiary gdzie takie dostać aby pasowały pod te nyple przyłączeniowe ) ps , Niewiem czy masz już najnowszy model ale jak masz dokładnie taki jak na zdjęciu którego podałeś link , to można jeszcze spróbować odkręcić zawór na bajpasie na maxa . pozdrawiam -
Witam , jak już kolega Ci powiedział masz odwrotnie zamontowany zawór , trzeba zamienić kierunek przepływu . pozdr.
Witam , tam brakuje Ci głowicy termostatycznej z kapilarą i pewnie nie jest to wyregulowane , zamiast tego masz czujnik który wyłącza pompę jak tylko wzrośnie tem . na zasilaniu podłogi , Ta pompa powinna chodzić cały czas i mieszać wodę w części podłogowej . pozdrawiam
