tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Dokładnie, jak budynek ma dużo pomieszczeń, które są używane 1-2 godzin dziennie, lub raz na tydzień nawet ma to ekonomiczne uzasadnienie, pod warunkiem, że będzie się utrzymywało się różnicę temperatur na poziomie 3st.C.
  2. Możesz próbować biegami pompy ,ale najlepiej jakbyś miał założone jakieś zawory którymi można zrównoważyć dane obiegi . Np zawory trójdrogowe .
  3. Witam @mironw wiesz jak przyjemnie jest stanąć gołą stopą na ciepłej płytce pod prysznicem :) . Nie ma żadnych przeciwwskazań ,żeby nie można było robić podłogówki pod kabiną i ,,kiblem" trzeba tylko wiedzieć gdzie są położone rury w razie gdyby coś miało być montowane do podłogi .
  4. Tak jak na pierwszym schemacie tylko bez przekaźnika
  5. Pytanie czy ma to tak działać , że jak załączy się która kolwiek z listew to ma się załączyć kocioł ?
  6. Witam , pod głowicą jest taka niebieska zaślepka na dolnej belce jest taka sama czerwona, zdejmij je i kluczem imbusowym odkręć je na maxa . Potem trzeba będzie ustawić je odpowiednio, ale to dopiero jak ruszy .
  7. Witam .A co Ci to da jak dasz to w szereg ?
  8. Teraz jest zamknięte zasilanie. Zamień kabelki , jak zadziała to trzeba będzie przestawić skalę ... , ale to potem .
  9. Witam potrzebujesz coś takiego . Najważniejsze pomiar belki , wtedy nie będziesz musiał jej wymieniać . Video_20201019154922685_by_VideoShow.mp4 received_1025006081246837.mp4
  10. Witam ,żeby było jeszcze prościej poniżej zdjęcia .Pozdr. TomekB.
  11. Pójdzie wyższa temperatura, ale proponowałem zdławić przepływ na zaworze powrotnym .... ;)
  12. Witam , jak wcześniej pisali koledzy, rozdzielacz jest źle dobrany do tej instalacji , możesz spróbować nastawić głowicę na 36- 45 st , a na zaworze który masz na powrocie ,,skryzować" przepływ. Może uda Ci się w ten sposób zrównoważyć przepływy pomiędzy grzejnikami ,a rozdzielaczem. Sprawdź też nastawę pompy , charakterystyka powinna być na stałe ciśnienie , może wystarczy najmniejsza nastawa .
  13. Zablokowana pompa, musisz docisnąć śrubokrętem krzyżakowym bardzo mocno i dopiero ją przekręcić . normalnie ta śruba nie jest połączona z wirnikiem . Czasami trzeba lekko uderzyć jakimś gumowym młotkiem i pójdzie . Najlepiej zrobić to na załączonej pompie, po zabiegu wyłączyć pompę i załączyć ponownie wtedy błąd zniknie .
  14. Głowica tak działa jak temperatura otoczenia wzrasta to tłoczek, który jest wewnątrz ,,mieszka" w głowicy , naciska na iglicę zaworu grzejnikowego lub tego w rozdzielaczu i go zamyka. Jeśli chodzi o rotametr to nie swoich rotametrów nie naprawiam , ale jak już wspomniałem mogę dostosować moje do twojej belki , tylko potrzebowałbym parę wymiarów ( rodzaj gwintu do którego jest wkręcony rotametr oraz wysokość belki .
  15. Witam , nie rozchodzi się o 0,2 stopnie , bo nawet jak będziesz miał te głowice otwarte na maxa to jak się zrobi ciepło w otoczeniu rozdzielacza to wszystkie obwody mogą się zamknąć, jeśli głowice są sprawne to nawet powinny się zamknąć .
  16. Witam, całkiem możliwe, że to podróbka, jak chcesz to mogę Ci dopasować rotametry do twojego rozdzielacza potrzebowałbym tylko dwa wymiary , jeśli chodzi o głowice to zwykłe głowice grzejnikowe badają temperaturę otoczenia , czyli w twoim przypadku okolice rozdzielacza , są też głowice ,,zawory" tkz. RTL, które badają temperaturę korpusu tego zaworu i powinno się je montować na powrocie podłogi ale nie na rozdzielaczu dlatego ,że belka rozdzielacza cała się nagrzewa nie koniecznie od tego obwodu na którym chcemy regulować temperaturę i wtedy występują duże przekłamania . Pozdr . Tomek B
  17. Witam serdecznie mam do sprzedania profesjonalny używany, ale w pełni sprawny zestaw do sterowania podłogowego zestaw firmy Oj. Kupiony w Tece . Zestaw może pracować przewodowo , oraz bezprzewodowo, W skład zestawu wchodzi moduł główny WlM2 na osiem stref oraz moduł rozszerzeniowy na dodatkowe sześć stref , w zestawie jest też antena WlRC2-19 , oraz 10 termostatów WlCT2 - 29 których tylne obudowy zostały poprzycinane tak aby zmieściły się w typowych ramkach od wyłączników . Cena to 20 procent ceny rynkowej 1000 zł . za całość. W razie zainteresowania proszę o kontakt .
  18. Jak chcesz to napisz do mnie na priv to Ci wycenię taki zestaw jak poniżej , ewentualnie jeszcze rozdzielacze do podłogówki ,dla uczestników info-ogrzewanie daje specjalne rabaty i może nie podroży to znacznie twojej instalacji. Pozdrawiam TomekB.
  19. Na dolnej belce masz logo producenta . PURMO , te głowice na powrocie tego rozdzielacza to wielki błąd .
  20. tomekb
    Rotametr
    Jak masz rozdzielacz powyżej powyżej powierzchni podłogi to upuść tylko ciśnienie i spokojnie możesz odkręcić ,nic się nie zapowietrzy . Na koniec dobij ciśnienia ewentualnie odkręć i zakręć odpowietrznik i gotowe
  21. Witam , tak możesz oddalić go na większą odległość , przy zachowaniu odpowiedniej średnicy rur przyłączeniowych i odpowiedniej izolacji . Wyznacznikiem tutaj jest wydajność pompy , ale rozumiem że nie chcesz go umieszczać 50m od kotła . :)
  22. Nie będzie to prawidłowo działało, ale możesz wpiąć ten styk od gniazda szeregowo ze stykiem bezpotenciałowym z listwy i umieścić ten sterownik tam gdzie grzejnik , tylko że wtedy gdy w pokoju z grzejnikiem osiągniesz temperaturę zadaną to kocioł się wyłączy i podłogówka przestanie działać . Dlatego lepiej będzie tego nie montować i dać na grzejnik głowicę termostatyczną . Możesz też zainwestować w ST8S WIFI do tego siłowniki bezprzewodowe Stt868 ,które montujesz na grzejniki i na rozdzielacz do tego moduł wykonawczy MW-1 który wyłączy kocioł .
  23. Kocioł nie musi mieć w tym przypadku sterownika , sterownik powinien być w każdym pomieszczeniu, gdzie potrzebujesz sterować temperaturą a w listwie podłaczasz przewód 2 żyłowy do kostki gdzie jest styk bezpotencjałowy i przeciągasz go do kotła też pod styk bezpotencjałowy . Gdy wszystkie siłowniki się zamkną to kocioł przejdzie w tryb,, uśpienia "
  24. Witam , obok wejścia na pompę masz styk bezpotencjałowy , jeśli chodzi o sterowniki r -10b nie bedzie dobrym wyborem , jak z Techa to ST-297z V 3 lub ST293zV3 , od cen katalogowych mogę zaproponować 25 % rabat. siłownik 50 zł brutto . Możesz też zastosować sterownik ST294 V1 , wtedy jest on na baterię , i do niego podłączasz 2 przewody L z listwy do COM na sterowniku , drugi przewód NO na sterowniku do strzałki na listwie . ( Będzie taniej )
  25. Witam , czyli z kostki z listwy podłączasz sterownik przewodem 3 żyłowym gdzie L i N to jest zasilanie sterownika trzeci przewód idzie na L1 w sterowniku a w listwie tam gdzie ta strzałka , a tam gdzie jest ikonka siłownika podłączasz siłownik obojętnie które kolory przewodów.
