MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. MikiQ odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
    Dzięki koledzy za pomoc ale chyba jednak poszukam czegoś które działa odwrotnie tzn. wężownicą będzie grzała zasobnik.
  2. Może nie zwróciłeś na to uwagi? Jesteś w stanie zasilić jakaś nitkę pomijając zbiornik?
  3. MikiQ odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
    Mam
  4. MikiQ odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
    Ja tego nie mam podłączonego. Nawet tego jeszcze nie kupiłem. Jestem na etapie poszukiwania zasobnika cwu i zastanawiam się nad sprawnością takiego rozwiązania z PC?
  5. MikiQ odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
    Czyli podłącza się go odwrotnie? Do wężownicą podłącza się zasilanie kranów a pod hot & cold water zasilanie i powrót do pompy ciepła? Jak się to sprawdza? Jak się ma sprawność takiego rozwiązania do typowych zasobników cwu?
  6. MikiQ odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
    Bardziej chodzi mi opisanie króćców. Wężownica podłączana jest pod pompę ciepła? I ma króćce 3/4?
  7. MikiQ opublikował(a) temat w Pompy ciepła
    Witajcie. Natrafiłem na dość ciekawa ofertę zasobnika cwu ze stali nierdzewnej. Zastanawia mnie tylko czy to jest błąd rysunku czy o co w tym chodzi? Zerkniecie na zdjęcie?
  8. Odizoluj silnik od kotła i podłącz go przez sprzęgło kłowe. To rozwiąże problem. Są gdzieś instrukcje jak to zrobić. Jak znajdę to Ci podeśle.
  9. Przy pękniętej membranę powinna się woda dostawać do naczynia.
  10. Wykręć to naczynie. Nabój ciśnienie trochę poniżej maksymalnego jakie masz na jego karcie technicznej i wtedy sprawdź.
  11. To jest normalny wentyl jak masz w aucie. Spuść ciśnienie z naczynia wykręć sam wkład tak jak robi wulkanizator przy wymianie opon i wkręć nowy. Ale swoją drogą możesz sprawdzić czy on jest uszkodzony.
  12. Mam pytanie odnosnie wyłączania się pompy. Według krzywej 15/-15 strefa 1 - 24 /33 i strefa 2 - 25/35 przy temperaturze zewnętrznej 8 stopni pompa powinna chodzić i zasilać instalacje jakimiś 26 stopniami a ona stoi. Temperatura w domu spadła bo na zasilaniu jest 20 stopni Najlepsze jest to ze siłowniki zamontowane na strefe 1 i 2 cały czas próbują podnieść temperaturę ale nie mają z czego. Wytłumaczy mi ktoś o co chodzi?
  13. Jak sporadycznie będzie użytkował to tez mu się sprawdzi. Załaduje bufor raz czy dwa i będzie miał spokój.
  14. Już na samym początku tematu miałeś odpowiedź że ta instalacja nie będzie działała prawidłowo. Czemu nie przerobisz tego bufora na połączenie 4 rurowe? Dużo pracy to nie będzie.
  15. To by nie leciała gorąca jak odkręci przy umywalce.
  16. Próbowałeś kupić drewno w lesie w tym roku? Ja próbowałem od czerwca i nie kupiłem nic. Nie rozważałeś montażu pompy ciepła? Można dostać dofinansowanie. Od stycznia wchodzi nowy program z wyższym dofinansowaniem. Poczytaj.
  17. Jesteś pewny ze masz dobrze odpowietrzoną wężownice? Jeżeli bulgotanie występuje tylko przy grzaniu CWU tzn. że jest powietrze tylko w instalacji zasilającej CWU. Masz odpowietrznik na tej nitce?
  18. W instalacji mam bufor, 2 zawory 3D do podłogówki i 3 grzejniki. Mam zamontowaną płytkę rozszerzeniem do której podłączone są dwa mieszacie. Chce teraz podłączyć te 3 grzejniki. Jak to zrobić żeby w buforze utrzymywać temp wyższą niż na tych 2 strefach? Da się to zrobić bez czujnika bufora?
  19. Na takim żebyś miał odpowiedni przepływ na rotametrach.
