MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Jaką średnicą rurek masz zasilony ten rozdzielacz?
  2. Ten bypass czyli srebrną rurkę miałeś zakręcić a nie odkręcić.
  3. Pisał ze korytko od klimy. Trochę lipa bo zasłania przepływ powietrza.
  4. Jaki przepływ wskazują rotametry?
  5. Nie wyczułeś mojego wpisu[emoji3]
  6. Kiedyś było modne Alu. Garnki, sztućce itd. Ciekawe dlaczego już się nie stosuje[emoji3]
  7. Sprawdź filtr przed pompą.
  8. 12kW 3 fazy, bufor 300 litrów, sama podłogówki z dwoma zaworami 3D i pompami, ustawienie krzywej -15/35stopni +15/25 stopni .
  9. Ach te słowniki w telefonie. W środę wieczorem zamontowałem i uruchomiłem pompę. Od uruchomienia do dzisiaj do 6 rano miała 21 włączeń/wyłączeń. Czy to jest dużo? Muszę zmieniać jakieś ustawienia?
  10. W środę wieczorem w obcy zamontowali obu mnie. Jeżeli to kogoś interesuje mogę podesłać zdjęcia kotłowni i samej pompy. Pompa od montażu do teraz tj. piątek godz. 5:50 miała 21 włączeń/wyłączeń. Czy to dużo?
  11. Zakręć ta czarna nakrętkę. To jest odpowietrznik.
  12. Czyli najlepiej pod pompę nie podpinać żadnego czujnika bufora ani modułu rozszerzającego skoro pompa mierzy deltę tylko jakiś zewnętrzny sterownik zaworów 3D? Przy takim rozwiązaniu muszę mieć dwa moduły wifi: jeden do pompy a drugi do sterownika zaworów. P.S. Może podesłać link do tej grupy na fb?
  13. Tak się właśnie zacząłem zastanawiać faktycznie czy nie lepiej kupić zewnętrzny sterownik do zaworów 3D. Co myślicie o Tech i2 plus ewentualnie i2 plus? Do panasa bez żadnych rozszerzenien podłączyć czujnik bufora a do techs cala resztę czyli czujnik temperatury zewnętrznej, 2 zawory 3D z silownikami i trzecią pompę do drabinek będzie to działać?
  14. Właśnie o to chodziło. Dzięki serdeczne
  15. O tych wiem. Tylko w grupie pompowej jest przygotowane miejsce na czujniki temperatur i chciałem je tak umieścić. Znasz jakiś patent na to?
  16. Czy do Panasonica są dostępne czujniki temperatur tak żeby je umieścić w grupie pompowej Afriso czy trzeba coś kombinować samemu?
  17. Primo term do grupy pompowego od Afriso z zaworem 3D i siłownikiem. Separator powietrza i zanieczyszczeń już mam to już nie będę wymieniał. Dzięki za propozycje. Myśle że najpóźniej jutro się do Ciebie odezwę.
  18. Czy możecie rzucić okiem czy czegoś mi tutaj jeszcze brakuje? czy jakieś zawory zwrotne powinienem założyć? Przed i za separatorami też będą zawory.
  19. Otulina kauczukowa. Przy jednej średnicy wewnętrznej masz kilka grubości otuliny.
  20. Na początku to zacznij od tego w jaki sposób teraz sterujesz ogrzewaniem. Schemat, zdjęcia a dopiero później unoś się honorem i obrażaj.
  21. Nikt ci tutaj nie da gotowego schematu. Poszukaj, poczytaj, narysuj jakiś szkic i wtedy wrzuć. Jak nie zrobisz tego na odpier… to Ci zawsze ktoś pomoże i podpowie gdzie jest błąd ewentualnie nakieruje.
  22. Ściągnij te czerwone. Pod nimi są nakrętki do regulacji.
  23. Myślisz że przy przekroju fi22 będzie działać grawitacja? Nie ma tutaj sarkazmu z mojej strony tylko chciałbym wiedzieć.
  24. Wszystko można zamontować. Możesz wyjaśnić po co on by miał tam być?
