Treść opublikowana przez Patrol
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
dość częstym błędem jest próba regulacji palnika poprzez zmianę kaloryczności pelletu - można wpisać cokolwiek i nie będzie to miało wpływu na sam proces spalania tylko jest niezbędne do oszacowania mocy palnika. Sterowniki są te same, więc kalkulator jak najbardziej Ci się przyda, zresztą wszystko jest dziś oparte o te same wyliczenia i najważniejsze parametry: czas pracy + czas przerwy (łącznie czas cyklu) i nadmuch tylko w zależności od producenta mniej lub bardziej ukryte.
Jak Palić W Kotle Na Pellet
mocno się 'zakleja'? tzn jak zostawisz palnik w trybie samopas to kolejne dawki pelletu nie zepchną tego do szuflady? ja już odruchowo zaglądam do palnika i przy okazji jak coś jest na palenisku to szybko strącam - jak jest gorąco to mam do tego też odpowiednio wyprofilowany drut 6mm2
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
Czytalem ten post i wykorzystalem furtke jaka daje slowo "powinien", skoro i tak bedzie zakupiony rck to tak bym go przetestowal, a kucie zostawil na koniec. Jesli jednak nie powinien a musi to czy wynika to z przepisow? Zalozenie jest takie,ze w pomieszczeniu jest odpowiednia went. i nie ma ryzyka zassania czegolwiek innego niz powietrze.
- Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
a co z RCK na przewodzie czopuch-komin? Tam faktycznie nie masz możliwości? Kotłownia jest pomieszczeniem spełniającym określone wymogi, ale gdyby inne pomieszczenie było odpowiednio przygotowane to dlaczego nie - rck (sprawny) działa w jednym kierunku. To tylko luźny wywód i do niczego nie zachęcam.
Typowy Kocioł Na Pellet
Sambor - czyżby "pogróżki" za brak lajków ;)
Zmiękczacz Do Wody
nic nie powinno zaiwaniać, może to smród z ujścia do kanalizy (brak syfonu albo jakieś rozszczelnienie podczas prac); włączenie cyrkulacji to oczywisty powód cieplejszej wody w kranach; zmywarki nie przestawiasz i dajesz te same środki co wcześniej, żona za to się ucieszy ze zmniejszonej ilości środków zmiękczających do prania; przy okazji naloty znikną z ceramiki; zużycie ocenisz później
Palnik Na Pellet Rot Power
Fajnie moduluje, ale też fajnie traci się paliwo... Próbowałeś palić w standardowym trybie z histerezą kotła 15-20C (tak żeby kocioł przechodził w postój na co najmniej 30min) ?
Zmiękczacz Do Wody
to niech dobrze służy, tylko zabawy z nim nie ma - żadnych histerez, progów mocy itp :) piszczy tylko jak chce więcej soli a co do rur to mam na miedzi całość i nic nie drga
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
tak dla jasności jackjj i Ozi80 macie inne sterowniki / inne możliwości konfiguracji. Dla Pluma w trybie automatycznej regulacji wygaszanie następuje po przekroczeniu zadanej temp. o 5C, w trybie standard ustawienia są praktycznie dowolne - użytkownik decyduje histerezami w jakim przedziale i na jakim etapie moc ma być ograniczana - czas wygaszania się skraca i nie ma szans na przebicie zadanej o 10C. Nawet gdyby sztucznie do tego doprowadzić to kolejne ustawienia awaryjne pozwalają na wybranie temp. krytycznej, przy której nastąpi zrzut do cwu i/lub otwarcie mieszaczy.
Nie wiem skąd te dane o 40C na kotle i odkrywanie Ameryki na nowo. W porównaniu do gazowego chodzi wyłącznie o możliwość rozpalania 'na życzenie' tyle, że trwa to trochę dłużej, ale działa znakomicie. O tym, że PID nie jest lepszy od standardu było pisane kilka lat temu, więc bardzo dobrze, że poprawiają algorytmy, bo ciągle jest do czego dążyć. Dla przykładu Ind.FuzyLogic vs FuzzyLogic - w tym pierwszym użytkownika nie interesują żadne nastawy, bo podawanie i nadmuch sterownik dobiera sam, czyli świetna opcja dla niedoświadczonego palacza, czego nie można powiedzieć o "zwykłym" FL, który nastawy odnosi do zadanych parametrów standardowej modulacji 3fazowej (jak te były niepoprawne to FL tym bardziej). Kolejna sprawa - jak ktoś nie ma bufora to w uproszczeniu oszczędności daje wyłącznie wyższa temp. zadana w połączeniu z wyższą histerezą (np. 75C, H: 15-20C), a jak komuś rozpalanie i wygaszanie nie pasuje, bo grzałka się szybciej zużywa to sobie pyka 24/dobę w automacie i narzeka na duże spalanie.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Zmiękczacz Do Wody
Mam inne zdanie na ten temat. Jak kupiłem swojego wiesia to sprzedawca wysłał go bez zasilacza, a zgłoszenie o tym braku zlekceważył. Zadzwoniłem bezpośrednio do Viessmanna, przedstawiłem sprawę, a oni na swój koszt przysłali lokalną ekipę na pierwsze uruchomienie (wyposażeni w zasilacz). Zasilacz oczywiście byłby tańszy niż koszt dojazdu serwisu, ale sprawa szybko załatwiona i przynajmniej zaprezentowali jakiś poziom obsługi. Jackjj dopytaj więc czy Viessmann nadal oferuje gratis pierwsze uruchomienie i regulację, bo może trafiłeś na naciągacza. Roboty przy montażu wiele nie ma (kilka rurek na bypass i zawory). ps. mojej stacji nie podłączał serwis producenta i nie miałem z tego tytułu żadnych problemów.
- Ena Energii Ele. W Taryfie G12 + Opłaty Dystrybucji
24st to miał zadaną dopiero od godz. 23ej, a wcześniej wyższą - z jakiegoś powodu mieszacz nie zdążył wyregulować zadanej temp. komfortowo przed obniżeniem do trybu eko., bo coś 'wytrąciło' zawór z normalnej pracy - na pewno wyłączenia pompy od termostatu nie było, bo pisałeś, że nie masz termostatu pokojowego (a w takim przypadku zawór się domyka); ochronę powrotu masz aktywną?
Ozi80 - jeśli jest tak jak opisujesz to pompa musiała działać, bo przecież grawitacyjnie nie podniosła się temp. na grzejnikach. Jaką masz temp. załączenia pompy? być może taki był zbieg okoliczności, że kocioł się właśnie rozgrzewał, załączyła się pompa, woda została puszczona na grzejniki, a mieszacz dopiero stabilizował (obniżał) temp. do wartości zadanej, po 23ej wyłączyła się pompa ... no i ostatecznie zastałeś to co widziałeś.
